  5. CONTINOUS_PRESS in Blockly abfangen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 788 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Oliver Lamm
    Hmm ... ich habe es jetzt wie folgt gelöst, widerspricht aber dann Deiner Aussage das man es so nicht machen sollte:
    Oder habe ich dich falsch verstanden ?
    Oli
    @oliver-lamm sagte in CONTINOUS_PRESS in Blockly abfangen:
    da müsste "innen" ein blaues Logik-Falls rein
    Ein triggern wird da nie funktionieren
    • O Offline
      O Offline
      Oliver Lamm
      es läuft mit dem o. Skript. Wenn ein Logikblock hier die bessere Wahl wäre, wie kann ich denn mittels Logikblock auf "Aktualisierung" prüfen ?
      Oli
      • O Oliver Lamm
        Oli
        in einem separaten (Teil-)Blockly
        wundert mich, aber da bin ich nicht so tief drin.
        Ich denke @paul53 könnte dir das bestimmt besser erklärten. Dann kann ich auch noch was lernen
          @homoran sagte: da müsste "innen" ein blaues Logik-Falls rein
          Das funktioniert nicht, da HM-Tasten immer true liefern.
          Prinzip, wenn man PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE verwenden will:
          Alternativ kann man auch nur PRESS_CONT verwenden, der den Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert, solange die Taste gedrückt wird.
          HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
            @paul53 sagte:
            Hab gar nicht auf den Inhalt geachtet 😳
            Sorry
              O Offline
              O Offline
              Oliver Lamm
              schrieb am zuletzt editiert von Oliver Lamm
              Also hier nun meine Lösung nach Deinem Ansatz:
              Läuft so wie ich es möchte, danke Euch beiden.
              Oli
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oliver Lamm
                Oli
                @oliver-lamm sagte: Also hier nun meine Lösung nach Deinem Ansatz:
                Das entspricht nicht meinem Ansatz! Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!
                Bei mir sind die Trigger untereinander und triggern auf "wahr". Die Abfrage auf "wahr" ist sinnlos, da der Wert immer "wahr" ist.
                EDIT: Du hast die Position der Triggers korrigiert.
                • O Oliver Lamm
                  Oli
                  @oliver-lamm Editierungen bitte kenntlich machen, sonst passt der ganze Threadverlauf nicht
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oliver Lamm
                    Ich hatte den falschen Screenshot hochgeladen, zwar direkt korrigiert aber evtl haben sich unsere Antworten überschnitten. Der zweite Triggerblock ist unterhalb.
                    Wo genau liegt denn bei den HM-Schaltern der Unterschied zwischen "aktualisiert" und "wahr". beide müssten doch das gleiche Ergebnis liefern da der State immer "wahr" ist oder ?
                    • O Oliver Lamm
                      @oliver-lamm sagte: Unterschied zwischen "aktualisiert" und "wahr". beide müssten doch das gleiche Ergebnis liefern da der State immer "wahr" ist oder ?
                      Ja, deshalb ist die Abfrage des Wertes innerhalb des Trigger nutzlos.
