  5. CONTINOUS_PRESS in Blockly abfangen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 788 Aufrufe 1 Beobachtet
    @oliver-lamm sagte in Anfängerfrage Homematic Schalter:
    Aktuell unter FHEM haben wir die Schalter wie folgt belegt:
    1x Kurz antippen -> Wechsel durch die definierten Szenen (aus, 25%, 50%, 75%, 100%)
    1x Lang antippen -> Ausschalten
    Das geht auch mit ioBroker
    Mein Wunsch wäre nun:
    1x Kuz antippen -> an/aus, funktioniert soweit.
    1x Lang antippen -> dimmen (schrittweise, wenn bei 100% einfach wieder auf 0 und von vorne).
    Das Problem an dem ich nun scheitere ist, das entweder der Zähler nonstop läuft wenn ich lang drücke oder nach einem Wert update aufhört.
    Meinst du (wirklich) einen LONG_PRESS oder ehere einen dauerduruck (continuous Press) bis zum Loslassen (Press-Release) ?
    O Offline
    O Offline
    Oliver Lamm
    ich denke mal da da mein Denkfehler ist, Der Trigger sollte wohl LONG_PRESS sein, bis dann der Trigger PRESS_RELEASE kommt.
    Beide stehen ja (leider) auf "true". Müsste ich dann den zweiten Trigger innerhalb des ersten abfragen ?
    Hab es mal direkt ausprobiert, so sollte es klappen:
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Oli
    • O Oliver Lamm
      Oli
      nein, Trigger in Trigger darfst du nicht machen.
      Das ist jetzt aber keine Anfängerfrage (wie z.B. ein Wenn-Dann umzusetzene ist) mehr, sondern schon sehr speziell.
      Ich verschiebe das mal
      EDIT: Habe auch den Titel angepasst
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oliver Lamm
        schrieb am zuletzt editiert von Oliver Lamm
        Hmm ... ich habe es jetzt wie folgt gelöst, widerspricht aber dann Deiner Aussage das man es so nicht machen sollte:
        Oder habe ich dich falsch verstanden ?
        Oli
        • O Oliver Lamm
          Oli
          @oliver-lamm sagte in CONTINOUS_PRESS in Blockly abfangen:
          da müsste "innen" ein blaues Logik-Falls rein
          Ein triggern wird da nie funktionieren
          • O Offline
            O Offline
            Oliver Lamm
            es läuft mit dem o. Skript. Wenn ein Logikblock hier die bessere Wahl wäre, wie kann ich denn mittels Logikblock auf "Aktualisierung" prüfen ?
            Oli
            • O Oliver Lamm
              Oli
              in einem separaten (Teil-)Blockly
              wundert mich, aber da bin ich nicht so tief drin.
              Ich denke @paul53 könnte dir das bestimmt besser erklärten. Dann kann ich auch noch was lernen
                @homoran sagte: da müsste "innen" ein blaues Logik-Falls rein
                Das funktioniert nicht, da HM-Tasten immer true liefern.
                Prinzip, wenn man PRESS_LONG und PRESS_LONG_RELEASE verwenden will:
                Alternativ kann man auch nur PRESS_CONT verwenden, der den Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert, solange die Taste gedrückt wird.
                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @paul53 sagte:
                  Hab gar nicht auf den Inhalt geachtet 😳
                  Sorry
                    O Offline
                    O Offline
                    Oliver Lamm
                    Also hier nun meine Lösung nach Deinem Ansatz:
                    Läuft so wie ich es möchte, danke Euch beiden.
                    Oli
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oliver Lamm
                      Oli
                      @oliver-lamm sagte: Also hier nun meine Lösung nach Deinem Ansatz:
                      Das entspricht nicht meinem Ansatz! Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!
                      Bei mir sind die Trigger untereinander und triggern auf "wahr". Die Abfrage auf "wahr" ist sinnlos, da der Wert immer "wahr" ist.
                      EDIT: Du hast die Position der Triggers korrigiert.
                      • O Oliver Lamm
                        Oli
                        @oliver-lamm Editierungen bitte kenntlich machen, sonst passt der ganze Threadverlauf nicht
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oliver Lamm
                          Ich hatte den falschen Screenshot hochgeladen, zwar direkt korrigiert aber evtl haben sich unsere Antworten überschnitten. Der zweite Triggerblock ist unterhalb.
                          Wo genau liegt denn bei den HM-Schaltern der Unterschied zwischen "aktualisiert" und "wahr". beide müssten doch das gleiche Ergebnis liefern da der State immer "wahr" ist oder ?
                          • O Oliver Lamm
                            @oliver-lamm sagte: Unterschied zwischen "aktualisiert" und "wahr". beide müssten doch das gleiche Ergebnis liefern da der State immer "wahr" ist oder ?
                            Ja, deshalb ist die Abfrage des Wertes innerhalb des Trigger nutzlos.
