  4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
103 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Die Version 2.0 ist jetzt auf Github verfügbar. Im Dashboard kann jetzt auch eine manuelle Kalibrierung angestoßen werden.
    • Added manual calibration via dashboard (takes 20 minutes on fresh air)
    • Changed structure of code
    • Moved default boarders of CO2 colors
    • Updated framework
    • Changed brightness to slider
    Grüße Eisbaeeer
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    @eisbaeeer
    Hallo Eisbaeeer,
    finde dein Projekt sehr interessant, und das Design ist wirklich gut gelungen. 👍
    So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich die CO2 Ampel bei dir im Shop bestelle, ist das Gehäuse (zusmmengebaut) auch mit dabei. Ich müsste lediglich noch den Bausatz zusammen fügen und in das Gehäuse einsetzen, oder?
    Was mich auch noch interessieren würde, kann man, bei dir im Shop, den Bausatz auch ohne Gehäuse beziehen?
    Und wenn ich schon am Fragen bin ;-)
    Besteht die Möglichkeit einen CO-Sensor mit zu integrieren?
    Hintergrund:
    Ich würde diese Ampel gerne bei mir in der Küche an die Wand montieren.
    In der Küche befindet sich eine Gastherme.
    Deswegen hatte ich mir gedacht, einen CO-Sensor, in der Art (nur als Beispiel anzusehen), mit zu integrieren.
    Der CO-Sensor sollte eben an einer anderen Stelle anbringbar sein, wie die CO2 Ampel.
    Dankeschön
    Gruß, Karsten
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • hydrotecH hydrotec
      @eisbaeeer
      Hallo Eisbaeeer,
      Hintergrund:
      Dankeschön
      Gruß, Karsten
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
      @eisbaeeer
      Hallo Eisbaeeer,
      Ja, so ist es im Moment.
      Ja das können wir sicher machen. Schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Angebot. Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. Ware ist unterwegs, aber die 7 Tage kann ich im Moment nicht einhalten.
      Hintergrund:
      Grundsätzlich geht das schon. Ist aber ein anderer Sensor. Das müsste ich mir anschauen.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        Hallo zusammen
        Ich möchte Euch heute ein weiteres ESP8266 Projekt von mir vorstellen. Entstanden in der 2. COVID Welle, habe ich mir ein CO2 Licht für das Wohnzimmer gebaut und programmiert. Also schon ein Weile her.
        Es basiert auf einem OLED-Display, einem NDIR-Sensor für CO2, WS2812 RGB LED´s und einem ESP8266. Der Quellcode ist auf meinem Github verfügbar: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light
        Das CO2light zeigt erstmal den CO2 Wert in der Luft an und misst diesen zyklisch. Die Werte werden auf dem OLED Display angezeigt. Die RGB LED´s zeigen nun wie bei einer Ampel die Qualität der Luft an. Insgesamt sind maximal 5 Stufen realisierbar (aber auch weniger), Grün, Gelb, Orange, Rot, Rot-blinkend. Die Schwellwerte sind per Webpage einstellbar. Ebenso die Helligkeit und Farben.
        Durch die Mesststellenbezeichnung kann man noch einen Standort angeben und so mehrere Sensoren im Haus verteilen.
        Auf dem Dashboard werden die aktuellen Werte wie RSSI (Wifi Stärke), CO2 Wert, Temperatur des Messmoduls und MQTT Verbindungsstatus angezeigt.
        In iobroker bekommt man pro Messstelle drei Werte. Das Objekt Brightness ist subscribed und man kann damit die Helligkeit der LED´s beeinflussen. Damit könnte man z.B. in der Nacht die LED´s dunkel schalten. Die LED-Farbe wird noch als HTML Farbcode publiziert. Somit kann man die Farbe auch in VIS oder anderen Visualisierungen weiter verwenden und die Luftqualität in VIS farblich anzeigen.
        Ich bin auf Eure Rückmeldungen gespannt.
        Grüße Eisbaeeer
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @eisbaeeer
        Danke für die schnelle Rückmeldung.
        Werde mich die Tage bei dir melden.
        info@kidbuild.de ist richtig, oder
        @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        ... Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. ...
        Hör mir bloß auf, das ist derzeit echt eine Krankheit, nicht nur im IT-Bereich 👿
        (bald schlimmer wie Covid, ups, hab ich das echt laut gesagt ;-) )
        Das wäre echt nett von dir, wenn du da mal ein Auge drauf wirfst.
        Du weißt bestimmt, eher wie ich, was geht, oder auch nicht.
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
          @eisbaeeer
          Super, dimmen über Mqtt geht wieder.
          Habe wieder über OTA geflasht aber sobald ich auf das Dashboard zugreife stürzt der NodeMCU ab und Bootet neu.
          Wenn ich über Kabel flashe dann bekomme ich auch keinen zugriff auf das Dashboard. Das Wlan netz wird aber geöffnet.
          Kannst du das bestätigen?
          Hier kommt die Lösung. Allerdings muss der Din Pin der WS2812 auf einen anderen Port angeschlossen werden. Bitte ab sofort nur noch den Pin GPIO3 dafür verwenden. Ich habe in der README jetzt auch einen Anschlussplan hinterlegt.
          Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases/tag/V2.2
          Gruß Eisbaeeer
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @eisbaeeer Wenn ich es gleich noch schaffe löte ich kurz um und teste das mal.
          Danke für die schnelle Hilfe.
            @eisbaeeer
            Gruß Eisbaeeer
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Gruß Eisbaeeer
            Habe es jetzt mal kurz umgelötet und die V2.2 aufgespielt. Läuft einwandfrei.
            Gruß Christian
            • R Offline
              r3
              @Eisbaeeer Vielen Dank für das schöne Projekt!
              Ich habe das seit ca. 2 Wochen als Prototyp auf einem Breadboard am Laufen, vorher lief es > ein Jahr als ESPEasy, aber ohne LED.
              Ich hätte dazu ein paar Fragen:
              • Wie bzw. wo genau ist der Sensor verbaut? Er braucht ja "Luft" um die Messungen durchführen zu können und wenn ich die Bilder richtig interpretiere liegt er auf dem Boden auf und das Gehäuse ist komplett geschlossen?
              • Hält der Holzleim das Holz und das Plexiglas zusammen?
              und Anmerkungen:
              • Ich hatte zuerst ein 0,96" SSD1306-Display dran und habe mir dann bei AliExpress 1,3" Displays bestellt. Display getauscht --> nur Rauschen. Nach einiger Untersuchung habe ich rausgefunden: Die Displays wurden als SSD1306 verkauft, aber tatsächlich waren es SH110X. Habe die passende Library (#include <Adafruit_SH110X.h>) genommen und den Code (Initialisierung ist etwas anders) angepasst, sodass es dann auch damit funktionierte. Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
              • Ich lasse die Werte per MQTT in FHEM einlaufen. Dort wird der CO2-Sensor als Device angelegt. Da die clientId einen zufälligen Bestandteil enthält, wurden immer neue Devices angelegt. Ich habe den Code angepasst um an der Stelle die MAC-Adresse zu verwenden, clientId += String(random(0xffff), HEX); habe ich mit clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
              • Ich würde gern noch den Sensor BME280 integrieren, da die Temperatur, die der MH-Z19 ausgibt, eher ein grober Schätzwert ist. Aber andere Sensorik steht ja eh auf der Agenda. 👍
              Viele Grüße, R3.
              hydrotecH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
              • R r3
                und Anmerkungen:
                Viele Grüße, R3.
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @r3 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                Hallo R3,
                Nur interessehalber, warum zufälliger Bestandteil?
                Die ClientID kann man doch fest hinterlegen, oder geht das bei Arduino nicht?
                OT
                Kleiner Tip, bei FHEM hättest auch einfach mit MQTT2 und RegEx arbeiten können. ;-)
                Und bei ioBroker ist es egal wie die ID zusammengestellt ist, da arbeitest du mit topics und Wildcards.
                Wenn du interesse hast, dann können wir uns gerne, in einem neuen Thread, austauschen.
                OT Ende
                Gruß, Karsten
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo R3,
                  OT
                  OT Ende
                  Gruß, Karsten
                  r3
                  Hallo @hydrotec
                  @hydrotec said in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                  @Eisbaeeer hat die clientId folgendermaßen zusammengebaut:
                      // Create a random client ID
                      String clientId = "CO2Light-";
                  Also an CO2Light- wird noch eine Zufallszahl gehangen. Hatte dort auch erst eine feste Zahl hinterlegt, aber falls man mal mehrere CO2-Lampen hat ...
                  OT
                  Habe das Gerät unter Verwendung von MQTT2mit dem Template MQTT2_CLIENT_general_bridge angelegt, hat dann eine recht umfangreiche RegEx. Für mehrere würde ich aber wieder eine Unterscheidung brauchen, deshalb die MAC-Adresse.
                  Grüße, R3.
                  hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R r3
                    und Anmerkungen:
                    Viele Grüße, R3.
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                    Nein, der Sensor ist aussen am Boden angebracht.
                    Ja bis jetzt schon. Bei den nächsten Würfeln (ab sofort) werde ich eine andere Methode verwenden. Die wird aber nicht verraten ;-)
                    So etwas am besten als "Issue" in Github erfassen. Oder im Code realisieren und als Pull-request in Github einkippen.
                    Issue in Github erfassen, dann wird es realisiert.
                    Ja, ich weiß nur noch nicht, ob ich weiterhin den DHT-22 verwende oder den BME280, der etwas teurer ist.
                    Grüße Eisbaeeer
                    EisbaeeerE hydrotecH R 3 Antworten Letzte Antwort
                      Grüße Eisbaeeer
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Wenn ihr Wünsche habt, sollten aber schon eher konkret sein, bitte als Issue erfassen. Die Client-ID habe ich mal exemplarisch erfasst. Hilft mir ungemein, da ich bei so vielen Projekten sonst eventuell das ein oder andere vergesse ;-)
                      https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/issues
                      • R r3
                        Hallo @hydrotec
                        OT
                        Grüße, R3.
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @r3
                        Danke für die Rückmeldung, jetzt hab es sogar ich, als Arduino-Noob, verstanden. :-)
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          skokarl
                          @eisbaeeer
                          verzeih gerade mal die blöde Frage
                          brauche ich MQTT Wissen für Dein Projekt ? ( also, wenn ich es bestelle )
                          Davon hab ich nämlich null Ahnung .....
                            Grüße Eisbaeeer
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @eisbaeeer
                            Die Bilder machen Lust auf mehr.
                            Sieht echt gut aus. 👍
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            • S skokarl
                              @eisbaeeer
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @skokarl Nö, MQTT ist nur ein Addon für Hausautomatisierung oder zur zentralen Erfassung der Messwerte. Der Würfel funktioniert so ...... einstecken, fertig 😉
                              20220118_221411_1_1_1.mp4
                              So sieht es aus, wenn er den CO2 Wert kalibriert. So für die Lust ;-)
                                Grüße Eisbaeeer
                                r3
                                @Eisbaeeer Danke für die schnelle Antwort mit den erhellenden Bildern!
                                🙂 Versuch macht kluch!
                                • ... Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
                                Habe einen Issue erstellt, kann ihn aber nicht als Enh. labeln.
                                • ... clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
                                Danke!
                                Viele Grüße, R3.
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @eisbaeeer
                                  Kann mich nur wiederholen, der Würfel ist dir echt gelungen. 👍
                                  Weißt du eigentlich, wie ich mich innerlich schon auf den Tag freue,
                                  an dem ich eine Email, mit dem Text, "Ihr Paket wird heute im Laufe des Tages zugestellt", erhalte.
                                  Das ist fast wie zweites Weihnachten. (und das in meinem Alter ;-) )
                                  @skokarl sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                  Keine Angst, wenn es soweit ist, und du möchtest die Ampel in ioBroker über MQTT integrieren, helfe ich dir.
                                  Das ist einfacher, wie du es dir gerade vorstellst.
                                  Wie heißt es so schön im American Football, "we're all one familiy" :-)
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @Eisbaeeer
                                    Du hast ja das Blinken in kürzeren Intervallen geändert.
                                    Habe es gerade gesehen als ich dazu ein Issue aufgeben wollte.
                                    Gefällt mir so sehr gut.
                                    Gruß Christian
                                    • cvidalC cvidal
                                      @Eisbaeeer
                                      Gruß Christian
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @cvidal Ja das war nicht so gewollt das er alle 15 Sekunden blinkt. Ist im falschen Task gewesen. Jetzt ist es im Sekundentakt.
                                      Jetzt kann auch eine manuelle Kalibrierung gemacht werden.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      EisbaeeerE cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Heute fertig geworden. Weiter geht's mit den nächsten Bestellungen.
                                        CO2light
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          Das teste ich morgen mal. Ich habe ohne Kalibrierung im Freien einen PPM Wert von 408 glaube das ist schon ganz ok. Ich denke auf 400PPM wird kalibriert oder?
                                          Leider habe ich meine CO, Gas etc. Sensoren noch nicht bekommen, muss ich mal Checken wie die Werte im Außenbereich sind um nen Vergleichswert zu haben.
                                          Kalibrieren kann ich mit anderen Sensoren ja denke ich nicht.
