  4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
103 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Die Version 2.0 ist jetzt auf Github verfügbar. Im Dashboard kann jetzt auch eine manuelle Kalibrierung angestoßen werden.
    • Added manual calibration via dashboard (takes 20 minutes on fresh air)
    • Changed structure of code
    • Moved default boarders of CO2 colors
    • Updated framework
    • Changed brightness to slider
    Grüße Eisbaeeer
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @eisbaeeer Danke für die neue Version.
    Ich habe mir gerade die V2.0 mit OTA draufgeladen, lief Problemlos.
    Ich kann über iobroker die Brightness nicht mehr verstellen.
    Bei V1.3 ging das noch.
    Gruß Christian
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC cvidal
      Gruß Christian
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @cvidal Uuups. Gerade mit der Version 2.1 gefixt.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @eisbaeeer
        Super, dimmen über Mqtt geht wieder.
        Habe wieder über OTA geflasht aber sobald ich auf das Dashboard zugreife stürzt der NodeMCU ab und Bootet neu.
        Wenn ich über Kabel flashe dann bekomme ich auch keinen zugriff auf das Dashboard. Das Wlan netz wird aber geöffnet.
        Kannst du das bestätigen?
        EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
        • cvidalC cvidal
          @eisbaeeer
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @cvidal Wired. Ja, kann ich bestätigen. Ich werde den Code auf NeoPixelBus umbauen, da Adafruit-Neopixel das Wifi von den ESP8266 killt. Am besten du nutzt erstmal die 1.3 wieder, bis ich das gefixt habe.
          Gruß Eisbaeeer
          • cvidalC cvidal
            @eisbaeeer
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
            @eisbaeeer
            Hier kommt die Lösung. Allerdings muss der Din Pin der WS2812 auf einen anderen Port angeschlossen werden. Bitte ab sofort nur noch den Pin GPIO3 dafür verwenden. Ich habe in der README jetzt auch einen Anschlussplan hinterlegt.
            Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases/tag/V2.2
            Gruß Eisbaeeer
            cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Updated framework
              Grüße Eisbaeeer
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @eisbaeeer
              Hallo Eisbaeeer,
              finde dein Projekt sehr interessant, und das Design ist wirklich gut gelungen. 👍
              So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich die CO2 Ampel bei dir im Shop bestelle, ist das Gehäuse (zusmmengebaut) auch mit dabei. Ich müsste lediglich noch den Bausatz zusammen fügen und in das Gehäuse einsetzen, oder?
              Was mich auch noch interessieren würde, kann man, bei dir im Shop, den Bausatz auch ohne Gehäuse beziehen?
              Und wenn ich schon am Fragen bin ;-)
              Besteht die Möglichkeit einen CO-Sensor mit zu integrieren?
              Hintergrund:
              Ich würde diese Ampel gerne bei mir in der Küche an die Wand montieren.
              In der Küche befindet sich eine Gastherme.
              Deswegen hatte ich mir gedacht, einen CO-Sensor, in der Art (nur als Beispiel anzusehen), mit zu integrieren.
              Der CO-Sensor sollte eben an einer anderen Stelle anbringbar sein, wie die CO2 Ampel.
              Dankeschön
              Gruß, Karsten
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • hydrotecH hydrotec
                @eisbaeeer
                Hallo Eisbaeeer,
                Hintergrund:
                Dankeschön
                Gruß, Karsten
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                @eisbaeeer
                Hallo Eisbaeeer,
                Ja, so ist es im Moment.
                Ja das können wir sicher machen. Schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Angebot. Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. Ware ist unterwegs, aber die 7 Tage kann ich im Moment nicht einhalten.
                Hintergrund:
                Grundsätzlich geht das schon. Ist aber ein anderer Sensor. Das müsste ich mir anschauen.
                  Hallo zusammen
                  Ich möchte Euch heute ein weiteres ESP8266 Projekt von mir vorstellen. Entstanden in der 2. COVID Welle, habe ich mir ein CO2 Licht für das Wohnzimmer gebaut und programmiert. Also schon ein Weile her.
                  Es basiert auf einem OLED-Display, einem NDIR-Sensor für CO2, WS2812 RGB LED´s und einem ESP8266. Der Quellcode ist auf meinem Github verfügbar: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light
                  Das CO2light zeigt erstmal den CO2 Wert in der Luft an und misst diesen zyklisch. Die Werte werden auf dem OLED Display angezeigt. Die RGB LED´s zeigen nun wie bei einer Ampel die Qualität der Luft an. Insgesamt sind maximal 5 Stufen realisierbar (aber auch weniger), Grün, Gelb, Orange, Rot, Rot-blinkend. Die Schwellwerte sind per Webpage einstellbar. Ebenso die Helligkeit und Farben.
                  Durch die Mesststellenbezeichnung kann man noch einen Standort angeben und so mehrere Sensoren im Haus verteilen.
                  Auf dem Dashboard werden die aktuellen Werte wie RSSI (Wifi Stärke), CO2 Wert, Temperatur des Messmoduls und MQTT Verbindungsstatus angezeigt.
                  In iobroker bekommt man pro Messstelle drei Werte. Das Objekt Brightness ist subscribed und man kann damit die Helligkeit der LED´s beeinflussen. Damit könnte man z.B. in der Nacht die LED´s dunkel schalten. Die LED-Farbe wird noch als HTML Farbcode publiziert. Somit kann man die Farbe auch in VIS oder anderen Visualisierungen weiter verwenden und die Luftqualität in VIS farblich anzeigen.
                  Ich bin auf Eure Rückmeldungen gespannt.
                  Grüße Eisbaeeer
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @eisbaeeer
                  Danke für die schnelle Rückmeldung.
                  Werde mich die Tage bei dir melden.
                  info@kidbuild.de ist richtig, oder
                  @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                  ... Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. ...
                  Hör mir bloß auf, das ist derzeit echt eine Krankheit, nicht nur im IT-Bereich 👿
                  (bald schlimmer wie Covid, ups, hab ich das echt laut gesagt ;-) )
                  Das wäre echt nett von dir, wenn du da mal ein Auge drauf wirfst.
                  Du weißt bestimmt, eher wie ich, was geht, oder auch nicht.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @eisbaeeer
                    Gruß Eisbaeeer
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @eisbaeeer Wenn ich es gleich noch schaffe löte ich kurz um und teste das mal.
                    Danke für die schnelle Hilfe.
                      @eisbaeeer
                      Gruß Eisbaeeer
                      cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Gruß Eisbaeeer
                      Habe es jetzt mal kurz umgelötet und die V2.2 aufgespielt. Läuft einwandfrei.
                      Gruß Christian
                      • R Offline
                        r3
                        @Eisbaeeer Vielen Dank für das schöne Projekt!
                        Ich habe das seit ca. 2 Wochen als Prototyp auf einem Breadboard am Laufen, vorher lief es > ein Jahr als ESPEasy, aber ohne LED.
                        Ich hätte dazu ein paar Fragen:
                        • Wie bzw. wo genau ist der Sensor verbaut? Er braucht ja "Luft" um die Messungen durchführen zu können und wenn ich die Bilder richtig interpretiere liegt er auf dem Boden auf und das Gehäuse ist komplett geschlossen?
                        • Hält der Holzleim das Holz und das Plexiglas zusammen?
                        und Anmerkungen:
                        • Ich hatte zuerst ein 0,96" SSD1306-Display dran und habe mir dann bei AliExpress 1,3" Displays bestellt. Display getauscht --> nur Rauschen. Nach einiger Untersuchung habe ich rausgefunden: Die Displays wurden als SSD1306 verkauft, aber tatsächlich waren es SH110X. Habe die passende Library (#include <Adafruit_SH110X.h>) genommen und den Code (Initialisierung ist etwas anders) angepasst, sodass es dann auch damit funktionierte. Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
                        • Ich lasse die Werte per MQTT in FHEM einlaufen. Dort wird der CO2-Sensor als Device angelegt. Da die clientId einen zufälligen Bestandteil enthält, wurden immer neue Devices angelegt. Ich habe den Code angepasst um an der Stelle die MAC-Adresse zu verwenden, clientId += String(random(0xffff), HEX); habe ich mit clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
                        • Ich würde gern noch den Sensor BME280 integrieren, da die Temperatur, die der MH-Z19 ausgibt, eher ein grober Schätzwert ist. Aber andere Sensorik steht ja eh auf der Agenda. 👍
                        Viele Grüße, R3.
                        hydrotecH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R r3
                          und Anmerkungen:
                          Viele Grüße, R3.
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @r3 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                          Hallo R3,
                          Nur interessehalber, warum zufälliger Bestandteil?
                          Die ClientID kann man doch fest hinterlegen, oder geht das bei Arduino nicht?
                          OT
                          Kleiner Tip, bei FHEM hättest auch einfach mit MQTT2 und RegEx arbeiten können. ;-)
                          Und bei ioBroker ist es egal wie die ID zusammengestellt ist, da arbeitest du mit topics und Wildcards.
                          Wenn du interesse hast, dann können wir uns gerne, in einem neuen Thread, austauschen.
                          OT Ende
                          Gruß, Karsten
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hallo R3,
                            OT
                            OT Ende
                            Gruß, Karsten
                            r3
                            Hallo @hydrotec
                            @hydrotec said in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                            @Eisbaeeer hat die clientId folgendermaßen zusammengebaut:
                                // Create a random client ID
                                String clientId = "CO2Light-";
                            Also an CO2Light- wird noch eine Zufallszahl gehangen. Hatte dort auch erst eine feste Zahl hinterlegt, aber falls man mal mehrere CO2-Lampen hat ...
                            OT
                            Habe das Gerät unter Verwendung von MQTT2mit dem Template MQTT2_CLIENT_general_bridge angelegt, hat dann eine recht umfangreiche RegEx. Für mehrere würde ich aber wieder eine Unterscheidung brauchen, deshalb die MAC-Adresse.
                            Grüße, R3.
                            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R r3
                              und Anmerkungen:
                              Viele Grüße, R3.
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Nein, der Sensor ist aussen am Boden angebracht.
                              Ja bis jetzt schon. Bei den nächsten Würfeln (ab sofort) werde ich eine andere Methode verwenden. Die wird aber nicht verraten ;-)
                              So etwas am besten als "Issue" in Github erfassen. Oder im Code realisieren und als Pull-request in Github einkippen.
                              Issue in Github erfassen, dann wird es realisiert.
                              Ja, ich weiß nur noch nicht, ob ich weiterhin den DHT-22 verwende oder den BME280, der etwas teurer ist.
                              Grüße Eisbaeeer
                              EisbaeeerE hydrotecH R 3 Antworten Letzte Antwort
                                Grüße Eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Wenn ihr Wünsche habt, sollten aber schon eher konkret sein, bitte als Issue erfassen. Die Client-ID habe ich mal exemplarisch erfasst. Hilft mir ungemein, da ich bei so vielen Projekten sonst eventuell das ein oder andere vergesse ;-)
                                https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/issues
                                • R r3
                                  Hallo @hydrotec
                                  OT
                                  Grüße, R3.
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @r3
                                  Danke für die Rückmeldung, jetzt hab es sogar ich, als Arduino-Noob, verstanden. :-)
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    skokarl
                                    @eisbaeeer
                                    verzeih gerade mal die blöde Frage
                                    brauche ich MQTT Wissen für Dein Projekt ? ( also, wenn ich es bestelle )
                                    Davon hab ich nämlich null Ahnung .....
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      @eisbaeeer
                                      Die Bilder machen Lust auf mehr.
                                      Sieht echt gut aus. 👍
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                      • S skokarl
                                        @eisbaeeer
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @skokarl Nö, MQTT ist nur ein Addon für Hausautomatisierung oder zur zentralen Erfassung der Messwerte. Der Würfel funktioniert so ...... einstecken, fertig 😉
                                        20220118_221411_1_1_1.mp4
                                        So sieht es aus, wenn er den CO2 Wert kalibriert. So für die Lust ;-)
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          r3
                                          @Eisbaeeer Danke für die schnelle Antwort mit den erhellenden Bildern!
                                          🙂 Versuch macht kluch!
                                          • ... Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
                                          Habe einen Issue erstellt, kann ihn aber nicht als Enh. labeln.
                                          • ... clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
                                          Danke!
                                          Viele Grüße, R3.
