  4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
103 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    Ich habe jetzt den CO2 Sensor erhalten. Wollte Mal eben auf einem NodeMCU das Programm aufspielen, na was soll ich sagen? Ich bin kläglich gescheitert. Habe mir VS Code heruntergeladen und versucht mich da einzulesen, das Programm ist überhaupt nicht Mal ebenso zu erlernen, da fehlt mir wohl das Grundwissen. Könntest du eventuell eine Anleitung im Bezug auf die Software schreiben? Aber wenn ich mir das so angucke ist das wahrscheinlich so aufwendig als würde ich fragen "schreib Mal ne Anleitung wie ich ein Haus Baue"
    Ich glaube das Projekt ist nichts für jedermann. Mal schauen wie ich mir die Zeit nehmen kann um das ganze zu realisieren.
    Gruß Christian
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC cvidal
      Gruß Christian
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      @cvidal Hi. Du kannst auch einfach die fertige Binary auf deine NodeMCU bzw. ESP8266 laden. Dann musst du nicht compilieren!
      Ein gutes Programm zum aufspielen ist z.B. Nodemcu flasher.
      Die Binary findest du hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/blob/main/binary/firmware.bin
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Gruß Eisbaeeer
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von cvidal
        @eisbaeeer
        So ich habe die Teile heute bekommen und direkt mal getestet.
        Läuft sehr gut, ich hatte keine Probleme. Danke dir.
        Gruß Christian
        • cvidalC cvidal
          @eisbaeeer
          Gruß Christian
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @cvidal Demnächst kommt eine neue Version raus. Du kannst in Github das repo abbonieren, dann bekommst du Bescheid, wenn sich was ändert.
          Gruß Lars
            Gruß Lars
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Die Version 2.0 ist jetzt auf Github verfügbar. Im Dashboard kann jetzt auch eine manuelle Kalibrierung angestoßen werden.
            • Added manual calibration via dashboard (takes 20 minutes on fresh air)
            • Changed structure of code
            • Moved default boarders of CO2 colors
            • Updated framework
            • Changed brightness to slider
            Grüße Eisbaeeer
            cvidalC hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Updated framework
              Grüße Eisbaeeer
              cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @eisbaeeer Danke für die neue Version.
              Ich habe mir gerade die V2.0 mit OTA draufgeladen, lief Problemlos.
              Ich kann über iobroker die Brightness nicht mehr verstellen.
              Bei V1.3 ging das noch.
              Gruß Christian
              • cvidalC cvidal
                Gruß Christian
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @cvidal Uuups. Gerade mit der Version 2.1 gefixt.
                Gruß Eisbaeeer
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @eisbaeeer
                  Super, dimmen über Mqtt geht wieder.
                  Habe wieder über OTA geflasht aber sobald ich auf das Dashboard zugreife stürzt der NodeMCU ab und Bootet neu.
                  Wenn ich über Kabel flashe dann bekomme ich auch keinen zugriff auf das Dashboard. Das Wlan netz wird aber geöffnet.
                  Kannst du das bestätigen?
                  EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • cvidalC cvidal
                    @eisbaeeer
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @cvidal Wired. Ja, kann ich bestätigen. Ich werde den Code auf NeoPixelBus umbauen, da Adafruit-Neopixel das Wifi von den ESP8266 killt. Am besten du nutzt erstmal die 1.3 wieder, bis ich das gefixt habe.
                    Gruß Eisbaeeer
                    • cvidalC cvidal
                      @eisbaeeer
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                      @eisbaeeer
                      Hier kommt die Lösung. Allerdings muss der Din Pin der WS2812 auf einen anderen Port angeschlossen werden. Bitte ab sofort nur noch den Pin GPIO3 dafür verwenden. Ich habe in der README jetzt auch einen Anschlussplan hinterlegt.
                      Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases/tag/V2.2
                      Gruß Eisbaeeer
                      cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Updated framework
                        Grüße Eisbaeeer
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @eisbaeeer
                        Hallo Eisbaeeer,
                        finde dein Projekt sehr interessant, und das Design ist wirklich gut gelungen. 👍
                        So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich die CO2 Ampel bei dir im Shop bestelle, ist das Gehäuse (zusmmengebaut) auch mit dabei. Ich müsste lediglich noch den Bausatz zusammen fügen und in das Gehäuse einsetzen, oder?
                        Was mich auch noch interessieren würde, kann man, bei dir im Shop, den Bausatz auch ohne Gehäuse beziehen?
                        Und wenn ich schon am Fragen bin ;-)
                        Besteht die Möglichkeit einen CO-Sensor mit zu integrieren?
                        Hintergrund:
                        Ich würde diese Ampel gerne bei mir in der Küche an die Wand montieren.
                        In der Küche befindet sich eine Gastherme.
                        Deswegen hatte ich mir gedacht, einen CO-Sensor, in der Art (nur als Beispiel anzusehen), mit zu integrieren.
                        Der CO-Sensor sollte eben an einer anderen Stelle anbringbar sein, wie die CO2 Ampel.
                        Dankeschön
                        Gruß, Karsten
                        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                        admin: v6.3.5
                        js-controller: v4.0.24
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • hydrotecH hydrotec
                          @eisbaeeer
                          Hallo Eisbaeeer,
                          Hintergrund:
                          Dankeschön
                          Gruß, Karsten
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                          @eisbaeeer
                          Hallo Eisbaeeer,
                          Ja, so ist es im Moment.
                          Ja das können wir sicher machen. Schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Angebot. Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. Ware ist unterwegs, aber die 7 Tage kann ich im Moment nicht einhalten.
                          Hintergrund:
                          Grundsätzlich geht das schon. Ist aber ein anderer Sensor. Das müsste ich mir anschauen.
                            Hallo zusammen
                            Ich möchte Euch heute ein weiteres ESP8266 Projekt von mir vorstellen. Entstanden in der 2. COVID Welle, habe ich mir ein CO2 Licht für das Wohnzimmer gebaut und programmiert. Also schon ein Weile her.
                            Es basiert auf einem OLED-Display, einem NDIR-Sensor für CO2, WS2812 RGB LED´s und einem ESP8266. Der Quellcode ist auf meinem Github verfügbar: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light
                            Das CO2light zeigt erstmal den CO2 Wert in der Luft an und misst diesen zyklisch. Die Werte werden auf dem OLED Display angezeigt. Die RGB LED´s zeigen nun wie bei einer Ampel die Qualität der Luft an. Insgesamt sind maximal 5 Stufen realisierbar (aber auch weniger), Grün, Gelb, Orange, Rot, Rot-blinkend. Die Schwellwerte sind per Webpage einstellbar. Ebenso die Helligkeit und Farben.
                            Durch die Mesststellenbezeichnung kann man noch einen Standort angeben und so mehrere Sensoren im Haus verteilen.
                            Auf dem Dashboard werden die aktuellen Werte wie RSSI (Wifi Stärke), CO2 Wert, Temperatur des Messmoduls und MQTT Verbindungsstatus angezeigt.
                            In iobroker bekommt man pro Messstelle drei Werte. Das Objekt Brightness ist subscribed und man kann damit die Helligkeit der LED´s beeinflussen. Damit könnte man z.B. in der Nacht die LED´s dunkel schalten. Die LED-Farbe wird noch als HTML Farbcode publiziert. Somit kann man die Farbe auch in VIS oder anderen Visualisierungen weiter verwenden und die Luftqualität in VIS farblich anzeigen.
                            Ich bin auf Eure Rückmeldungen gespannt.
                            Grüße Eisbaeeer
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @eisbaeeer
                            Danke für die schnelle Rückmeldung.
                            Werde mich die Tage bei dir melden.
                            info@kidbuild.de ist richtig, oder
                            @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                            ... Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. ...
                            Hör mir bloß auf, das ist derzeit echt eine Krankheit, nicht nur im IT-Bereich 👿
                            (bald schlimmer wie Covid, ups, hab ich das echt laut gesagt ;-) )
                            Das wäre echt nett von dir, wenn du da mal ein Auge drauf wirfst.
                            Du weißt bestimmt, eher wie ich, was geht, oder auch nicht.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @eisbaeeer
                              Gruß Eisbaeeer
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @eisbaeeer Wenn ich es gleich noch schaffe löte ich kurz um und teste das mal.
                              Danke für die schnelle Hilfe.
                                @eisbaeeer
                                Gruß Eisbaeeer
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                Gruß Eisbaeeer
                                Habe es jetzt mal kurz umgelötet und die V2.2 aufgespielt. Läuft einwandfrei.
                                Gruß Christian
                                • R Offline
                                  r3
                                  @Eisbaeeer Vielen Dank für das schöne Projekt!
                                  Ich habe das seit ca. 2 Wochen als Prototyp auf einem Breadboard am Laufen, vorher lief es > ein Jahr als ESPEasy, aber ohne LED.
                                  Ich hätte dazu ein paar Fragen:
                                  • Wie bzw. wo genau ist der Sensor verbaut? Er braucht ja "Luft" um die Messungen durchführen zu können und wenn ich die Bilder richtig interpretiere liegt er auf dem Boden auf und das Gehäuse ist komplett geschlossen?
                                  • Hält der Holzleim das Holz und das Plexiglas zusammen?
                                  und Anmerkungen:
                                  • Ich hatte zuerst ein 0,96" SSD1306-Display dran und habe mir dann bei AliExpress 1,3" Displays bestellt. Display getauscht --> nur Rauschen. Nach einiger Untersuchung habe ich rausgefunden: Die Displays wurden als SSD1306 verkauft, aber tatsächlich waren es SH110X. Habe die passende Library (#include <Adafruit_SH110X.h>) genommen und den Code (Initialisierung ist etwas anders) angepasst, sodass es dann auch damit funktionierte. Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
                                  • Ich lasse die Werte per MQTT in FHEM einlaufen. Dort wird der CO2-Sensor als Device angelegt. Da die clientId einen zufälligen Bestandteil enthält, wurden immer neue Devices angelegt. Ich habe den Code angepasst um an der Stelle die MAC-Adresse zu verwenden, clientId += String(random(0xffff), HEX); habe ich mit clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
                                  • Ich würde gern noch den Sensor BME280 integrieren, da die Temperatur, die der MH-Z19 ausgibt, eher ein grober Schätzwert ist. Aber andere Sensorik steht ja eh auf der Agenda. 👍
                                  Viele Grüße, R3.
                                  hydrotecH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R r3
                                    und Anmerkungen:
                                    Viele Grüße, R3.
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @r3 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                    Hallo R3,
                                    Nur interessehalber, warum zufälliger Bestandteil?
                                    Die ClientID kann man doch fest hinterlegen, oder geht das bei Arduino nicht?
                                    OT
                                    Kleiner Tip, bei FHEM hättest auch einfach mit MQTT2 und RegEx arbeiten können. ;-)
                                    Und bei ioBroker ist es egal wie die ID zusammengestellt ist, da arbeitest du mit topics und Wildcards.
                                    Wenn du interesse hast, dann können wir uns gerne, in einem neuen Thread, austauschen.
                                    OT Ende
                                    Gruß, Karsten
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hallo R3,
                                      OT
                                      OT Ende
                                      Gruß, Karsten
                                      r3
                                      Hallo @hydrotec
                                      @hydrotec said in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                      @Eisbaeeer hat die clientId folgendermaßen zusammengebaut:
                                          // Create a random client ID
                                          String clientId = "CO2Light-";
                                      Also an CO2Light- wird noch eine Zufallszahl gehangen. Hatte dort auch erst eine feste Zahl hinterlegt, aber falls man mal mehrere CO2-Lampen hat ...
                                      OT
                                      Habe das Gerät unter Verwendung von MQTT2mit dem Template MQTT2_CLIENT_general_bridge angelegt, hat dann eine recht umfangreiche RegEx. Für mehrere würde ich aber wieder eine Unterscheidung brauchen, deshalb die MAC-Adresse.
                                      Grüße, R3.
                                      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R r3
                                        und Anmerkungen:
                                        Viele Grüße, R3.
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Nein, der Sensor ist aussen am Boden angebracht.
                                        Ja bis jetzt schon. Bei den nächsten Würfeln (ab sofort) werde ich eine andere Methode verwenden. Die wird aber nicht verraten ;-)
                                        So etwas am besten als "Issue" in Github erfassen. Oder im Code realisieren und als Pull-request in Github einkippen.
                                        Issue in Github erfassen, dann wird es realisiert.
                                        Ja, ich weiß nur noch nicht, ob ich weiterhin den DHT-22 verwende oder den BME280, der etwas teurer ist.
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        EisbaeeerE hydrotecH R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Wenn ihr Wünsche habt, sollten aber schon eher konkret sein, bitte als Issue erfassen. Die Client-ID habe ich mal exemplarisch erfasst. Hilft mir ungemein, da ich bei so vielen Projekten sonst eventuell das ein oder andere vergesse ;-)
                                          https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/issues
