  4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
103 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    Schönes Projekt finde ich. Auch Optisch ansprechend zu manch anderen.
    Was ich aber vermisse ist eine Teileliste die für das Projekt genutzt/braucht werden.
    Das würde das ganze runder machen in meinen Augen.
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @eisbaeeer Das Gehäuse ist so entstanden
      skokarl
      @eisbaeeer
      Sagenhaft !!!
      Hast Du mal die Maße des Würfels ? oder noch mehr Infos für den Fall des Nachbaus ? 😬
        Hallo zusammen
        Ich möchte Euch heute ein weiteres ESP8266 Projekt von mir vorstellen. Entstanden in der 2. COVID Welle, habe ich mir ein CO2 Licht für das Wohnzimmer gebaut und programmiert. Also schon ein Weile her.
        Es basiert auf einem OLED-Display, einem NDIR-Sensor für CO2, WS2812 RGB LED´s und einem ESP8266. Der Quellcode ist auf meinem Github verfügbar: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light
        Das CO2light zeigt erstmal den CO2 Wert in der Luft an und misst diesen zyklisch. Die Werte werden auf dem OLED Display angezeigt. Die RGB LED´s zeigen nun wie bei einer Ampel die Qualität der Luft an. Insgesamt sind maximal 5 Stufen realisierbar (aber auch weniger), Grün, Gelb, Orange, Rot, Rot-blinkend. Die Schwellwerte sind per Webpage einstellbar. Ebenso die Helligkeit und Farben.
        Durch die Mesststellenbezeichnung kann man noch einen Standort angeben und so mehrere Sensoren im Haus verteilen.
        Auf dem Dashboard werden die aktuellen Werte wie RSSI (Wifi Stärke), CO2 Wert, Temperatur des Messmoduls und MQTT Verbindungsstatus angezeigt.
        In iobroker bekommt man pro Messstelle drei Werte. Das Objekt Brightness ist subscribed und man kann damit die Helligkeit der LED´s beeinflussen. Damit könnte man z.B. in der Nacht die LED´s dunkel schalten. Die LED-Farbe wird noch als HTML Farbcode publiziert. Somit kann man die Farbe auch in VIS oder anderen Visualisierungen weiter verwenden und die Luftqualität in VIS farblich anzeigen.
        Ich bin auf Eure Rückmeldungen gespannt.
        Grüße Eisbaeeer
        Pupsimupsi
        @eisbaeeer
        Wow! Würde ich sehr gerne nachbauen.
        Allerdings ist für mich eine detailliertere Aneltung nötig.
        Könntest du noch einen etwas ausführlicheren Bauplan (inkl. Teileliste) bereitstellen?
        DAS wäre große klasse!
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Hab mir jetzt mal die Teile Bestellt.
          Wäre auch an der Anleitung interessiert, sonst muss ich es wohl oder übel selber zusammen Pfuschen.😣
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • cvidalC cvidal
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Eine direkte Anleitung gibt es noch nicht. Ich Poste später mal die Schritte, wie man ans Ziel kommt. Eine BOM hänge ich dazu. Grüße Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              CO2 Bauanleitung und Material
              Werkzeug:
              • Kreissäge oder Kapp- Zugsäge
              • Kreisschneider 50mm oder größer
              • Schraubzwingen
              • Lötkolben
              • Seitenschneider
              • Excenterschleifer oder Schwingschleifer
              • Stichsäge
              • Bohrmaschine
              • Schleifpapier
              • Heißkleber
              Material:
              • Buchenholzplatte 16mm (Regalbrett aus dem Baumarkt)
              • Acrylglasplatte 4-6mm (Baumarkt)
              • Holzleim
              • 2 Komponentenkleber
              • Lötzinn
              • Lack aus der Spraydose
              • 8 STück Neodym Magnete (z.B. 7mm x 2mm)
              • WS2812B Stripes 60St./Meter (27 LED´s, 9 je Ring werden benötigt)
              • MH-Z19 Sensor (CO2 Sensor)
              • 1,2" OLED Display (Typ SSD1306)
              • NodeMCU (Version 1 oder höher) oder ähnliches mit ESP8266
              • Netzteil 5V (passend zum NodeMCU)
              Bauanleitung:
              Buchenplatte auf gewünschte Größe zuschneiden (bei mir 5 Stück mit 13cm x 13cm).
              Plexiglas oder Acrylplatte ebenfalls zuschneiden (bie mir 4 Stück mit 13cm x 13cm).
              IN 4 der Buchenplatten in der Mitte mit dem Kreisschneider ein Loch durchbohren. Die 5. Platte ist die unterste und bildet den Fuß.
              In 3 der Plexiglas/Acryl Platten ebenfalls in der Mitte ein Loch mit dem Kreisschneider schneiden. Die 4. Plexiglasplatte bildet den Deckel.
              In die 5. Buchenplatte (den Fuß) in der Mitte einen Ausschnitt für den CO2 Sensor und Netzteil Kabel sägen (Stichsäge oder ähnliches).
              Die gebohrten Plexiglas Platten mit Schleifpapier anrauhen. Den Fuß und eine Bucheplatte mit Loch verleimen.
              Danach abwechselnd eine Plexiglas und Buche Platte verleimen und mit Schraubzwingen trocknen lassen.
              In die oberste Platte (siehe Bilder) in den 4 Ecken ein Loch für die Neodym Magnete bohren (so tief, dass zwei Magnete darin plan verschwinden).
              Ein Magnet einkleben, der andere kommt an die Plexiglas Abdeckung. Die Magnete müssen verklebt werden.
              Die Abdeckung mit Klebeband maskieren (Ausschnitt für das Display soll transparent bleiben). Die Platte dann von einer Seite mit Spraydose lackieren.
              Nach der Trocknung das Display blasenfrei mit dem 2-Komponentenkleber auf das Plexiglas von hinten aufkleben.
              Die LED Streifen von innen an das Plexiglas kleben (mit Heißkleber fixieren) und an den NodeMCU anschließen. Pins siehe Github Code "main.cpp".
              Den CO2 Sensor im Fuß platzieren und fixieren (Heißkleber). CO2 Sensor ebenfalls an den NodeMCU anschließen.
              Das Display an den NodeMCU anschließen.
              Alle Komponenten in dem runden Loch verstauen und den Plexiglas Deckel aufsetzen. Dieser hält mit den Magneten und man kommt jederzeit an die Elektronik.
              Firmware aufspielen (eventuell vorher auf einem Steckbrett aufbauen und testen).
              Ich habe hier nur eine grobe Anleitung aufgeschrieben. Vieles sieht man auch in den Bildern. Bitte dort schauen.
              Quellcode Opensource findet ihr auf https://github.com/Eisbaeeer/CO2light
              Schaut auch gerne mal in meinem Shop vorbei. www.kidbuild.de/shop
                Werkzeug:
                • Schraubzwingen
                • Lötkolben
                • Seitenschneider
                • Stichsäge
                • Bohrmaschine
                • Schleifpapier
                • Heißkleber
                Material:
                • Holzleim
                • Lötzinn
                Bauanleitung:
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @eisbaeeer
                also bei dem Preis im Shop bei Dir kaufe ich es dann lieber komplett fertig. Hast Du sowas auf Lager ?
                edit: ist nur der Bausatz, oder ?
                • S skokarl
                  @eisbaeeer
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  @skokarl : Leider zwingt uns die Wee (Rücknahmeverordnung für Elektronik) seit 2022 dazu, das als Bausatz zu verkaufen. Ich darf keine fertigen Produkte mehr anbieten, bzw. wird das dann so teuer, da ich dann Mitglied werden muss und etwa 300€ im Monat für die Mitgliedschaft bezahlen muss. Nur Bausätze bei denen man Fachwissen benötigt sind ausgeschlossen. Es wird also kein Fertiggerät werden, leider. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen. Bei größerer Stückzahl (>10) gibt es natürlich Rabatt. Derzeit könnte ich in 14 Tagen liefern. Die Elektronik muss dann selbst eingebaut werden (wegen Wee). Firmware und Elektronik ist dann aber fertig getestet und aufgespielt.
                  Gruß Eisbaeeer
                  Edit: also du musst dann noch die Elektronik in das fertige Gehäuse einbauen und das Display,
                  Sensor und LEDs anstecken. Wegen dem Fachwissen 😉
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Ich habe jetzt den CO2 Sensor erhalten. Wollte Mal eben auf einem NodeMCU das Programm aufspielen, na was soll ich sagen? Ich bin kläglich gescheitert. Habe mir VS Code heruntergeladen und versucht mich da einzulesen, das Programm ist überhaupt nicht Mal ebenso zu erlernen, da fehlt mir wohl das Grundwissen. Könntest du eventuell eine Anleitung im Bezug auf die Software schreiben? Aber wenn ich mir das so angucke ist das wahrscheinlich so aufwendig als würde ich fragen "schreib Mal ne Anleitung wie ich ein Haus Baue"
                    Ich glaube das Projekt ist nichts für jedermann. Mal schauen wie ich mir die Zeit nehmen kann um das ganze zu realisieren.
                    Gruß Christian
                    • cvidalC cvidal
                      Gruß Christian
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @cvidal Hi. Du kannst auch einfach die fertige Binary auf deine NodeMCU bzw. ESP8266 laden. Dann musst du nicht compilieren!
                      Ein gutes Programm zum aufspielen ist z.B. Nodemcu flasher.
                      Die Binary findest du hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/blob/main/binary/firmware.bin
                      Gruß Eisbaeeer
                      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                        Gruß Eisbaeeer
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                        @eisbaeeer
                        So ich habe die Teile heute bekommen und direkt mal getestet.
                        Läuft sehr gut, ich hatte keine Probleme. Danke dir.
                        Gruß Christian
                        • cvidalC cvidal
                          @eisbaeeer
                          Gruß Christian
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @cvidal Demnächst kommt eine neue Version raus. Du kannst in Github das repo abbonieren, dann bekommst du Bescheid, wenn sich was ändert.
                          Gruß Lars
                            Gruß Lars
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Die Version 2.0 ist jetzt auf Github verfügbar. Im Dashboard kann jetzt auch eine manuelle Kalibrierung angestoßen werden.
                            • Added manual calibration via dashboard (takes 20 minutes on fresh air)
                            • Changed structure of code
                            • Moved default boarders of CO2 colors
                            • Updated framework
                            • Changed brightness to slider
                            Grüße Eisbaeeer
                            cvidalC hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Updated framework
                              Grüße Eisbaeeer
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @eisbaeeer Danke für die neue Version.
                              Ich habe mir gerade die V2.0 mit OTA draufgeladen, lief Problemlos.
                              Ich kann über iobroker die Brightness nicht mehr verstellen.
                              Bei V1.3 ging das noch.
                              Gruß Christian
                              • cvidalC cvidal
                                Gruß Christian
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @cvidal Uuups. Gerade mit der Version 2.1 gefixt.
                                Gruß Eisbaeeer
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @eisbaeeer
                                  Super, dimmen über Mqtt geht wieder.
                                  Habe wieder über OTA geflasht aber sobald ich auf das Dashboard zugreife stürzt der NodeMCU ab und Bootet neu.
                                  Wenn ich über Kabel flashe dann bekomme ich auch keinen zugriff auf das Dashboard. Das Wlan netz wird aber geöffnet.
                                  Kannst du das bestätigen?
                                  EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • cvidalC cvidal
                                    @eisbaeeer
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @cvidal Wired. Ja, kann ich bestätigen. Ich werde den Code auf NeoPixelBus umbauen, da Adafruit-Neopixel das Wifi von den ESP8266 killt. Am besten du nutzt erstmal die 1.3 wieder, bis ich das gefixt habe.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • cvidalC cvidal
                                      @eisbaeeer
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                      @eisbaeeer
                                      Hier kommt die Lösung. Allerdings muss der Din Pin der WS2812 auf einen anderen Port angeschlossen werden. Bitte ab sofort nur noch den Pin GPIO3 dafür verwenden. Ich habe in der README jetzt auch einen Anschlussplan hinterlegt.
                                      Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases/tag/V2.2
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Updated framework
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @eisbaeeer
                                        Hallo Eisbaeeer,
                                        finde dein Projekt sehr interessant, und das Design ist wirklich gut gelungen. 👍
                                        So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich die CO2 Ampel bei dir im Shop bestelle, ist das Gehäuse (zusmmengebaut) auch mit dabei. Ich müsste lediglich noch den Bausatz zusammen fügen und in das Gehäuse einsetzen, oder?
                                        Was mich auch noch interessieren würde, kann man, bei dir im Shop, den Bausatz auch ohne Gehäuse beziehen?
                                        Und wenn ich schon am Fragen bin ;-)
                                        Besteht die Möglichkeit einen CO-Sensor mit zu integrieren?
                                        Hintergrund:
                                        Ich würde diese Ampel gerne bei mir in der Küche an die Wand montieren.
                                        In der Küche befindet sich eine Gastherme.
                                        Deswegen hatte ich mir gedacht, einen CO-Sensor, in der Art (nur als Beispiel anzusehen), mit zu integrieren.
                                        Der CO-Sensor sollte eben an einer anderen Stelle anbringbar sein, wie die CO2 Ampel.
                                        Dankeschön
                                        Gruß, Karsten
                                        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                                        admin: v6.3.5
                                        js-controller: v4.0.24
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                        • hydrotecH hydrotec
                                          @eisbaeeer
                                          Hallo Eisbaeeer,
                                          Hintergrund:
                                          Dankeschön
                                          Gruß, Karsten
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                          @eisbaeeer
                                          Hallo Eisbaeeer,
                                          Ja, so ist es im Moment.
                                          Ja das können wir sicher machen. Schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Angebot. Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. Ware ist unterwegs, aber die 7 Tage kann ich im Moment nicht einhalten.
                                          Hintergrund:
                                          Grundsätzlich geht das schon. Ist aber ein anderer Sensor. Das müsste ich mir anschauen.
