  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.5k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @da_woody was heißt früher? vor ca einem halben Jahrwurde das Format von dem map64 geändert. das Problem liegt auf jeden fall nicht am adapter. der eintrag '2022-01-18 20:53:35.860' 25610 ist die Position des Roboters die aus den Katendaten gelesen wurde, das bedeutet, dass die Karte generiert und gespeichert wurde.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #590
    @meistertr früher..., so um den jahreswechsel, wie die ersten erzählten, daß sie keine karte mehr angezeigt bekommen.
    da wollte ich die farben für die anzeige ändern, plötzlich war nach neustart map64 und mapurl nicht mehr befüllt. dann kam die geschichte mit canvas, anscheinend wegen dem nodejs14 update. canvas repariert, seit dem bekomme ich zwar wieder die daten (siehe unten), aber in meiner visu wird die map, nicht wie vorher, während des saugens aktualisiert. wie geschrieben, in der APP wird akualisiert, in der visu nur nach reload der page. getestet mit chrome und firefox.
    zwischendurch war dann auch das problem mit den mihome servern.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #591
      @da_woody wenn es nur nach den reload der page aktualisiert wird, ist es dann aber eindeutig ein fehler von der visu und nicht vom adapter. wie gesagt die map wird eindeug erzeugt und gespeichert. kannst gerne nochmal einen logauszug vom saugvorgang schicken, dann check ich das auch nochmal. Aber wie gesagt am adapter liegt es nicht... hast du in der visu map64 oder das png bild?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #592
        @meistertr das .png, also mapURL. werd beim nächsten saugen mal ein log mitlaufen lassen...
        ausschlussverfahren... kann mir schon vorstellen, das da die browser dran schuld sind. seit ein paar tagen kann ich meinen proxmox server mit chrome nicht mehr erreichen, mit firefox ohne probleme. aber das ist ein anderes thema.
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #593
          @da_woody zum Jahreswechsel hat chorme https zum Standard erklärt und http für unsicher. du musst in den Seiteneinstellungen expliziet unsicher eingebettete Inhalte erlauben 2022-01-19_08h42_23.png
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #594
            @meistertr wenns die einstellung auch gäbe... :)
            egal, hab die seite explizit zugelassen...
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #595
              @da_woody
              Bei mir geht es noch.
              Welche V hast du ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @da_woody
                Welche V hast du ?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #596
                @bahnuhr die selbe. dürfte was an meinem rechner in der männerhöhle nicht stimmen. den müsste ich endlich wieder mal neu aufsetzen. am rechner im büro gerade getestet, da fluppts... 🤒
                • BanditFGB Offline
                  BanditFGB Offline
                  BanditFG
                  #597
                  Hallo mir ist heute aufgefallen, das die Map von meinen beiden Xiaomi 1 Saugrobotern mal wieder nicht geladen wird.
                  Zumindest wird in der Vis nichts akualisiert. In der Flole App funktioniert es!!
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:32.377	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:32.376	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:32.376	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F6"],"id":425}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:32.372	debug	Message= {"id":425,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:30.372	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:30.372	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:30.371	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F5"],"id":424}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:30.366	debug	Message= {"id":424,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:28.366	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:28.366	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:28.365	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:28.365	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:28.365	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F4"],"id":423}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:28.359	debug	Message= {"id":423,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:27.926	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:27.926	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80ab8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:26.359	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:26.358	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:26.358	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F3"],"id":422}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:26.354	debug	Message= {"id":422,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:24.354	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:24.353	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:24.353	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F2"],"id":421}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:24.345	debug	Message= {"id":421,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:22.344	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:22.344	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:22.343	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F1"],"id":420}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:22.337	debug	Message= {"id":420,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.778	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":419}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.772	debug	Message= {"id":419,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.771	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":418}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.766	debug	Message= {"id":418,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.766	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":417}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.762	debug	Message= {"id":417,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.762	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.762	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":416}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.756	debug	Message= {"id":416,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:21.756	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:20.337	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:20.337	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:20.336	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:20.336	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:20.336	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F0"],"id":415}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:20.332	debug	Message= {"id":415,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:18.331	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:18.331	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:18.331	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F19"],"id":414}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:18.323	debug	Message= {"id":414,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:17.920	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:17.919	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aaeffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:16.322	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:16.321	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:16.321	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F18"],"id":413}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:16.271	debug	Message= {"id":413,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:14.271	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:14.270	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:14.270	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F17"],"id":412}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:14.261	debug	Message= {"id":412,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:12.261	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:12.260	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:12.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F16"],"id":411}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:12.255	debug	Message= {"id":411,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:10.254	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:10.253	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:10.253	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F15"],"id":410}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:10.244	debug	Message= {"id":410,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:08.244	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:08.243	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:08.243	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F14"],"id":409}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:08.238	debug	Message= {"id":409,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:07.916	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:07.916	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aa4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:06.237	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:06.237	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:06.236	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:06.236	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:06.236	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F13"],"id":408}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:06.231	debug	Message= {"id":408,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:04.231	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:04.231	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:04.230	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F12"],"id":407}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:04.225	debug	Message= {"id":407,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:02.225	debug	CanvasMap not loaded
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:02.225	debug	update_Map use old mapurl
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:02.224	debug	update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:02.224	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:02.224	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F11"],"id":406}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:02.219	debug	Message= {"id":406,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.755	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":405}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.743	debug	Message= {"id":405,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.743	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":404}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.738	debug	Message= {"id":404,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.738	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":403}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.732	debug	Message= {"id":403,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.732	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"clean_time":780,"clean_area":14787500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.1
                  2022-01-19 13:57:01.731	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"cle
                  in der Vis wird es über actualMap_1.png dargesellt, das hat Anfang des Jahres so auch funktioniert..
                  Wurde irgendwas geändert?
                  Hat jemand ne Idee wo das Problem ist??
                  Danke im Voraus
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #598
                    Also Adapter läuft ja soweit wieder und die Verbindung steht, aber die Map bleibt leider weg. Die DP's bleiben leer. Debug sagt folgendes...
                    Log-Größe: 2.4 MB
                    Zeit
                    Nachricht
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.647	debug	CanvasMap not loaded
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new time:1642612370
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new expires:1642614170
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.646	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/5?Expires=1642614170000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=VGjgf0R9u3SW+kyrLA8eqYX3zEw=
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.571	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.557	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.556	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.555	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F5"],"id":49}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.550	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.549	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.544	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.453	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":47}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.432	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.431	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.431	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":46}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.424	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:50.423	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:48.412	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84690ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:38.403	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84686ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.544	debug	CanvasMap not loaded
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new time:1642612350
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new expires:1642614150
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.543	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/4?Expires=1642614150000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8YIuHBxgtQVR1j7KJUnMivl8/GA=
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.422	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.416	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.415	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.415	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F4"],"id":44}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.408	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.407	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.402	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.315	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":42}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.294	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.293	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.292	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":41}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.283	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:30.282	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:28.399	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8467cffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:18.393	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84672ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.338	debug	CanvasMap not loaded
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new time:1642612330
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new expires:1642614130
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.337	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642614130000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ggyWlvJatkolUOotv8mIyeSdqhY=
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.280	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.265	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.265	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.264	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.264	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.264	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F3"],"id":39}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.256	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.255	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.244	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.154	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":37}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.126	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.125	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.124	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.116	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:10.115	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:12:08.386	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84668ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:58.380	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8465effffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.223	debug	CanvasMap not loaded
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new time:1642612310
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new expires:1642614110
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/2?Expires=1642614110000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=NmK0GiGHwdNuut5JCDNez8UP85k=
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.113	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.108	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.106	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.106	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F2"],"id":34}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.100	debug	Message= {"id":34,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.100	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":33}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.094	debug	Message= {"id":33,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:50.001	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":32}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:49.977	debug	Message= {"id":32,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:49.977	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:49.976	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":31}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:49.969	debug	Message= {"id":31,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:49.969	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:48.375	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84654ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:38.368	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8464affffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.925	debug	CanvasMap not loaded
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new time:1642612296
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new expires:1642614096
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/1?Expires=1642614096000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=KVaLIUbGDhanb4MwkCqUzCxeesM=
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.809	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.809	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F1"],"id":30}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.803	debug	Message= {"id":30,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:36.803	debug	command: loadMap parent: cleanmap
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:33.222	debug	command: loadMap parent: cleanmap
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:30.093	debug	CanvasMap not loaded
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new time:1642612289
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new expires:1642614090
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/0?Expires=1642614090000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=MQqkblgwdvXvb7rNnWCf6LiF7ug=
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.967	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":29}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.960	debug	Message= {"id":29,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map need new mapurl
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map Mimap enabled
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.959	debug	Mappointer_updated
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.958	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F0"],"id":28}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.952	debug	Message= {"id":28,"method":"get_map_v1"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.951	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":27}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.946	debug	Message= {"id":27,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.858	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":26}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.837	debug	Message= {"id":26,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.836	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.836	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":25}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.825	debug	Message= {"id":25,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    	2022-01-19 18:11:29.825	debug	get params for stock Vacuum
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      Log-Größe: 2.4 MB
                      Zeit
                      Nachricht
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      DarkDevil
                      #599
                      @d3ltoroxp so schaut’s bei mir auch aus
                        dirkhe
                        #600
                        @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #601
                          das Problem ist, dass cavas für arm nciht mehr unterstützt wird suche da gerade nach einer Lösung oder alternative... bin schon am überlegen die Map komplett raus zu nehmen bei arm Installationen...
                          bahnuhrB Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #602
                            @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            arm Installation
                            was ist eine "arm" Installation ?
                            Wäre doch äußerst schade wenn die map nicht mehr funktionieren würde.
                            Danke.
                              #603
                              @meistertr
                              Hier läuft canvas auf einem Pi4 (8GB):
                              pi@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                              pi@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                              │ ├── canvas@2.8.0
                              │ └─┬ jsdom@16.7.0
                              │   └── canvas@2.8.0 deduped
                              ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                              │ ├── canvas@2.8.0 deduped
                              │ └─┬ jsdom@17.0.0
                              ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                                ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                                │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                │ │ └── canvas@2.8.0 deduped
                                │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                                │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                                └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                arm Installation
                                #604
                                @bahnuhr ARM Cpu‘s wie es der Raspberry hat.. 😉
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #605
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  Danke, wusste ich nicht.
                                  Danke.
                                    DarkDevil
                                    #606
                                    @meistertr bei mir läuft der ioBroker und einer Proxmox Umgebung auf einem nuc. Das wäre doch dann x64 oder?
                                    • D DarkDevil
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #607
                                      @darkdevil jep
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @darkdevil jep
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #608
                                        @meistertr bei mir läuft es auch in Proxmox als VM auf einem i5 sollte ja auch kein ARM sein.
                                        Canvas hatte ich doch schon gelösch und rebuild gemacht.
                                        Bei mir sieht es so aus.
                                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                        [sudo] Passwort für smarthome:
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        ├── canvas@2.6.1
                                        │ └── canvas@2.8.0
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                          └── canvas@2.8.0
                                        Sollte dann Canvas nicht laufen ?
                                        @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Meinst du das hier ? CanvasMap not loaded
                                        Aber wenn das dann eh Probleme macht, hättest du nicht vllt doch Lust das wieder mit Valetudo lauffähig zu machen ? Würden sich bestimmt auch andere drüber freuen.
                                          ├── canvas@2.6.1
                                          │ └── canvas@2.8.0
                                            └── canvas@2.8.0
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #609
                                          @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
                                          also zusammengefasst
                                          • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
                                          • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
                                          • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
                                          Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
                                          Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                                          L UllulakiU 2 Antworten Letzte Antwort
