  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.5k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @meistertr wenns die einstellung auch gäbe... :)
    egal, hab die seite explizit zugelassen...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #595
    @da_woody
    Bei mir geht es noch.
    Welche V hast du ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @da_woody
      Welche V hast du ?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #596
      @bahnuhr die selbe. dürfte was an meinem rechner in der männerhöhle nicht stimmen. den müsste ich endlich wieder mal neu aufsetzen. am rechner im büro gerade getestet, da fluppts... 🤒
      • BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        #597
        Hallo mir ist heute aufgefallen, das die Map von meinen beiden Xiaomi 1 Saugrobotern mal wieder nicht geladen wird.
        Zumindest wird in der Vis nichts akualisiert. In der Flole App funktioniert es!!
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:32.377	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:32.376	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:32.376	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F6"],"id":425}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:32.372	debug	Message= {"id":425,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:30.372	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:30.372	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:30.371	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F5"],"id":424}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:30.366	debug	Message= {"id":424,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:28.366	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:28.366	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:28.365	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:28.365	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:28.365	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F4"],"id":423}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:28.359	debug	Message= {"id":423,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:27.926	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:27.926	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80ab8ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:26.359	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:26.358	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:26.358	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F3"],"id":422}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:26.354	debug	Message= {"id":422,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:24.354	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:24.353	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:24.353	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F2"],"id":421}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:24.345	debug	Message= {"id":421,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:22.344	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:22.344	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:22.343	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F1"],"id":420}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:22.337	debug	Message= {"id":420,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.778	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":419}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.772	debug	Message= {"id":419,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.771	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":418}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.766	debug	Message= {"id":418,"method":"get_sound_volume"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.766	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":417}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.762	debug	Message= {"id":417,"method":"get_network_info"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.762	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.762	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":416}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.756	debug	Message= {"id":416,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:21.756	debug	get params for stock Vacuum
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:20.337	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:20.337	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:20.336	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:20.336	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:20.336	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F0"],"id":415}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:20.332	debug	Message= {"id":415,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:18.331	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:18.331	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:18.331	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F19"],"id":414}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:18.323	debug	Message= {"id":414,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:17.920	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:17.919	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aaeffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:16.322	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:16.321	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:16.321	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F18"],"id":413}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:16.271	debug	Message= {"id":413,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:14.271	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:14.270	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:14.270	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F17"],"id":412}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:14.261	debug	Message= {"id":412,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:12.261	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:12.260	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:12.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F16"],"id":411}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:12.255	debug	Message= {"id":411,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:10.254	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:10.253	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:10.253	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F15"],"id":410}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:10.244	debug	Message= {"id":410,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:08.244	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:08.243	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:08.243	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F14"],"id":409}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:08.238	debug	Message= {"id":409,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:07.916	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:07.916	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aa4ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:06.237	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:06.237	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:06.236	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:06.236	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:06.236	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F13"],"id":408}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:06.231	debug	Message= {"id":408,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:04.231	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:04.231	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:04.230	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F12"],"id":407}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:04.225	debug	Message= {"id":407,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:02.225	debug	CanvasMap not loaded
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:02.225	debug	update_Map use old mapurl
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:02.224	debug	update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:02.224	debug	Mappointer_updated
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:02.224	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F11"],"id":406}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:02.219	debug	Message= {"id":406,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.755	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":405}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.743	debug	Message= {"id":405,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.743	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":404}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.738	debug	Message= {"id":404,"method":"get_sound_volume"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.738	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":403}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.732	debug	Message= {"id":403,"method":"get_network_info"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.732	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"clean_time":780,"clean_area":14787500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
        mihome-vacuum.1
        2022-01-19 13:57:01.731	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"cle
        in der Vis wird es über actualMap_1.png dargesellt, das hat Anfang des Jahres so auch funktioniert..
        Wurde irgendwas geändert?
        Hat jemand ne Idee wo das Problem ist??
        Danke im Voraus
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #598
          Also Adapter läuft ja soweit wieder und die Verbindung steht, aber die Map bleibt leider weg. Die DP's bleiben leer. Debug sagt folgendes...
          Log-Größe: 2.4 MB
          Zeit
          Nachricht
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.647	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new time:1642612370
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new expires:1642614170
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.646	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/5?Expires=1642614170000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=VGjgf0R9u3SW+kyrLA8eqYX3zEw=
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.571	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.557	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.556	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.555	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F5"],"id":49}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.550	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.549	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.544	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.453	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":47}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.432	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.431	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.431	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":46}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.424	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:50.423	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:48.412	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84690ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:38.403	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84686ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.544	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new time:1642612350
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new expires:1642614150
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.543	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/4?Expires=1642614150000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8YIuHBxgtQVR1j7KJUnMivl8/GA=
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.422	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.416	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.415	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.415	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F4"],"id":44}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.408	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.407	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.402	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.315	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":42}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.294	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.293	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.292	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":41}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.283	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:30.282	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:28.399	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8467cffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:18.393	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84672ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.338	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new time:1642612330
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new expires:1642614130
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.337	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642614130000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ggyWlvJatkolUOotv8mIyeSdqhY=
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.280	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.265	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.265	debug	update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.264	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.264	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.264	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F3"],"id":39}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.256	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.255	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.244	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.154	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":37}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.126	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.125	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.124	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.116	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:10.115	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:12:08.386	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84668ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:58.380	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8465effffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.223	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new time:1642612310
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new expires:1642614110
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/2?Expires=1642614110000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=NmK0GiGHwdNuut5JCDNez8UP85k=
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.113	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.108	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.106	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.106	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F2"],"id":34}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.100	debug	Message= {"id":34,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.100	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":33}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.094	debug	Message= {"id":33,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:50.001	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":32}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:49.977	debug	Message= {"id":32,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:49.977	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:49.976	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":31}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:49.969	debug	Message= {"id":31,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:49.969	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:48.375	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84654ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:38.368	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8464affffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.925	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new time:1642612296
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new expires:1642614096
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/1?Expires=1642614096000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=KVaLIUbGDhanb4MwkCqUzCxeesM=
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.809	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.809	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F1"],"id":30}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.803	debug	Message= {"id":30,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:36.803	debug	command: loadMap parent: cleanmap
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:33.222	debug	command: loadMap parent: cleanmap
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:30.093	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new time:1642612289
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new expires:1642614090
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/0?Expires=1642614090000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=MQqkblgwdvXvb7rNnWCf6LiF7ug=
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.967	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":29}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.960	debug	Message= {"id":29,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map need new mapurl
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.959	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.958	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F0"],"id":28}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.952	debug	Message= {"id":28,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.951	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":27}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.946	debug	Message= {"id":27,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.858	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":26}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.837	debug	Message= {"id":26,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.836	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.836	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":25}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.825	debug	Message= {"id":25,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0
          	2022-01-19 18:11:29.825	debug	get params for stock Vacuum
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            Log-Größe: 2.4 MB
            Zeit
            Nachricht
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            DarkDevil
            #599
            @d3ltoroxp so schaut’s bei mir auch aus
              dirkhe
              #600
              @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #601
                das Problem ist, dass cavas für arm nciht mehr unterstützt wird suche da gerade nach einer Lösung oder alternative... bin schon am überlegen die Map komplett raus zu nehmen bei arm Installationen...
                bahnuhrB Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                • MeistertrM Meistertr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #602
                  @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  arm Installation
                  was ist eine "arm" Installation ?
                  Wäre doch äußerst schade wenn die map nicht mehr funktionieren würde.
                  Danke.
                    #603
                    @meistertr
                    Hier läuft canvas auf einem Pi4 (8GB):
                    pi@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                    pi@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                    │ ├── canvas@2.8.0
                    │ └─┬ jsdom@16.7.0
                    │   └── canvas@2.8.0 deduped
                    ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                    │ ├── canvas@2.8.0 deduped
                    │ └─┬ jsdom@17.0.0
                    ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                      ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                      │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                      │ │ └── canvas@2.8.0 deduped
                      │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                      │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                      └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      arm Installation
                      #604
                      @bahnuhr ARM Cpu‘s wie es der Raspberry hat.. 😉
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #605
                        @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Danke, wusste ich nicht.
                        Danke.
                          DarkDevil
                          #606
                          @meistertr bei mir läuft der ioBroker und einer Proxmox Umgebung auf einem nuc. Das wäre doch dann x64 oder?
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DarkDevil
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #607
                            @darkdevil jep
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              @darkdevil jep
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #608
                              @meistertr bei mir läuft es auch in Proxmox als VM auf einem i5 sollte ja auch kein ARM sein.
                              Canvas hatte ich doch schon gelösch und rebuild gemacht.
                              Bei mir sieht es so aus.
                              smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                              [sudo] Passwort für smarthome:
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├── canvas@2.6.1
                              │ └── canvas@2.8.0
                              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                └── canvas@2.8.0
                              Sollte dann Canvas nicht laufen ?
                              @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              Meinst du das hier ? CanvasMap not loaded
                              Aber wenn das dann eh Probleme macht, hättest du nicht vllt doch Lust das wieder mit Valetudo lauffähig zu machen ? Würden sich bestimmt auch andere drüber freuen.
                                ├── canvas@2.6.1
                                │ └── canvas@2.8.0
                                  └── canvas@2.8.0
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #609
                                @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
                                also zusammengefasst
                                • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
                                • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
                                • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
                                Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
                                Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                                L UllulakiU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Labersack
                                  #610
                                  ...ich bin wohl einer der nur 20 Leute.
                                  Ausdrücklich trotzdem vielen Dank für den Adapter.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #611
                                    Habe gerade die 3.3.3 hochgeladen gerne testen rc4 ist an Board, und eine tiefergehende Prüfung auf canvas und einige bugfixes
                                    wendy2702W DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #612
                                      @meistertr Hatte den Adapter in Version 3.3.1 auf meinem Slave PI laufen.... der ist aber extrem langsam also alles gelöscht und auf dem Master die 3.3.3 installiert.
                                      Wenn ich jetzt meine Zugangsdaten eingebe und auf "Get Devices" klicke bekomme ich das:
                                      Im Log kommen zwei Login steps und dann dieser Error:
                                      2022-01-20 20:22:52.069  - error: mihome-vacuum.0 (21429) HTTP error when getting token cookie{}
                                      2022-01-20 20:22:52.069  - info: mihome-vacuum.0 (21429) discover HTTP error when getting token cookie
                                      Kann das an 3.3.3 liegen?
                                      EDIT: Nach Downgrade auf 3.3.1 ist der Fehler weg.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        #613
                                        @wendy2702
                                        Meine 3.3.3 hatte eben auch etwas Schluckauf. Simpler Restart des Adapters hat es dann 'gefixt'.
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #614
                                          @thomas-braun Hm,
                                          den hatte ich mehrfach probiert.
                                          Ich mache nochmal ein Upgrade
