  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.5k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @da_woody zum Jahreswechsel hat chorme https zum Standard erklärt und http für unsicher. du musst in den Seiteneinstellungen expliziet unsicher eingebettete Inhalte erlauben 2022-01-19_08h42_23.png
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #594
    @meistertr wenns die einstellung auch gäbe... :)
    egal, hab die seite explizit zugelassen...
    • da_WoodyD da_Woody
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #595
      @da_woody
      Bei mir geht es noch.
      Welche V hast du ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @da_woody
        Welche V hast du ?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #596
        @bahnuhr die selbe. dürfte was an meinem rechner in der männerhöhle nicht stimmen. den müsste ich endlich wieder mal neu aufsetzen. am rechner im büro gerade getestet, da fluppts... 🤒
        • BanditFGB Offline
          BanditFGB Offline
          BanditFG
          #597
          Hallo mir ist heute aufgefallen, das die Map von meinen beiden Xiaomi 1 Saugrobotern mal wieder nicht geladen wird.
          Zumindest wird in der Vis nichts akualisiert. In der Flole App funktioniert es!!
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:32.377	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:32.377	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:32.376	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:32.376	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F6"],"id":425}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:32.372	debug	Message= {"id":425,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:30.372	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:30.372	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:30.372	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:30.371	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F5"],"id":424}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:30.366	debug	Message= {"id":424,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:28.366	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:28.366	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:28.365	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:28.365	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:28.365	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F4"],"id":423}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:28.359	debug	Message= {"id":423,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:27.926	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:27.926	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80ab8ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:26.359	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:26.359	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:26.358	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:26.358	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F3"],"id":422}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:26.354	debug	Message= {"id":422,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:24.354	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:24.353	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:24.353	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:24.353	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F2"],"id":421}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:24.345	debug	Message= {"id":421,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:22.344	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:22.344	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:22.344	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:22.343	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F1"],"id":420}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:22.337	debug	Message= {"id":420,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.778	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":419}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.772	debug	Message= {"id":419,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.771	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":418}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.766	debug	Message= {"id":418,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.766	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":417}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.762	debug	Message= {"id":417,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.762	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.762	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1789,"state":5,"battery":88,"clean_time":800,"clean_area":15802500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":416}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.756	debug	Message= {"id":416,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:21.756	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:20.337	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:20.337	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:20.336	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:20.336	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:20.336	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F0"],"id":415}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:20.332	debug	Message= {"id":415,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:18.331	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:18.331	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:18.331	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:18.331	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F19"],"id":414}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:18.323	debug	Message= {"id":414,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:17.920	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:17.919	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aaeffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:16.322	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:16.322	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:16.321	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:16.321	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F18"],"id":413}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:16.271	debug	Message= {"id":413,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:14.271	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:14.271	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:14.270	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:14.270	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F17"],"id":412}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:14.261	debug	Message= {"id":412,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:12.261	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:12.260	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:12.260	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:12.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F16"],"id":411}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:12.255	debug	Message= {"id":411,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:10.254	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:10.254	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:10.253	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:10.253	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F15"],"id":410}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:10.244	debug	Message= {"id":410,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:08.244	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:08.243	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:08.243	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:08.243	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F14"],"id":409}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:08.238	debug	Message= {"id":409,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:07.916	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:07.916	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f95af5561e80aa4ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:06.237	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:06.237	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:06.236	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:06.236	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:06.236	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F13"],"id":408}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:06.231	debug	Message= {"id":408,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:04.231	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:04.231	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:04.231	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:04.230	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F12"],"id":407}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:04.225	debug	Message= {"id":407,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:02.225	debug	CanvasMap not loaded
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:02.225	debug	update_Map use old mapurl
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:02.224	debug	update_Map Mimap enabled
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:02.224	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:02.224	debug	MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F261467989%2F11"],"id":406}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:02.219	debug	Message= {"id":406,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.755	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":405}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.743	debug	Message= {"id":405,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.743	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":404}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.738	debug	Message= {"id":404,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.738	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":403}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.732	debug	Message= {"id":403,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.732	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"clean_time":780,"clean_area":14787500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"fan_power":90,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
          mihome-vacuum.1
          2022-01-19 13:57:01.731	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1787,"state":5,"battery":89,"cle
          in der Vis wird es über actualMap_1.png dargesellt, das hat Anfang des Jahres so auch funktioniert..
          Wurde irgendwas geändert?
          Hat jemand ne Idee wo das Problem ist??
          Danke im Voraus
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #598
            Also Adapter läuft ja soweit wieder und die Verbindung steht, aber die Map bleibt leider weg. Die DP's bleiben leer. Debug sagt folgendes...
            Log-Größe: 2.4 MB
            Zeit
            Nachricht
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.647	debug	CanvasMap not loaded
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new time:1642612370
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.647	debug	update_Map got new expires:1642614170
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.646	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/5?Expires=1642614170000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=VGjgf0R9u3SW+kyrLA8eqYX3zEw=
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.571	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.557	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.556	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.556	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.555	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F5"],"id":49}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.550	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.549	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.544	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.453	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":47}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.432	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.431	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.431	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2561,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":46}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.424	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:50.423	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:48.412	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84690ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:38.403	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84686ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.544	debug	CanvasMap not loaded
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new time:1642612350
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.544	debug	update_Map got new expires:1642614150
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.543	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/4?Expires=1642614150000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8YIuHBxgtQVR1j7KJUnMivl8/GA=
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.422	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.416	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.415	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.415	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.415	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F4"],"id":44}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.408	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.407	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.402	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.315	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":42}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.294	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.293	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.292	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2560,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":41}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.283	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:30.282	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:28.399	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8467cffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:18.393	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84672ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.338	debug	CanvasMap not loaded
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new time:1642612330
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.338	debug	update_Map got new expires:1642614130
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.337	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642614130000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ggyWlvJatkolUOotv8mIyeSdqhY=
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.280	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.265	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.265	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.264	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.264	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.264	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F3"],"id":39}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.256	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.255	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.244	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.154	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":37}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.126	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.125	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.124	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2559,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":36}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.116	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:10.115	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:12:08.386	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84668ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:58.380	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8465effffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.223	debug	CanvasMap not loaded
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new time:1642612310
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new expires:1642614110
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.223	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/2?Expires=1642614110000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=NmK0GiGHwdNuut5JCDNez8UP85k=
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.113	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.108	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.107	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.106	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.106	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F2"],"id":34}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.100	debug	Message= {"id":34,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.100	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":33}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.094	debug	Message= {"id":33,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:50.001	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":32}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:49.977	debug	Message= {"id":32,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:49.977	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:49.976	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2558,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":31}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:49.969	debug	Message= {"id":31,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:49.969	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:48.375	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e84654ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:38.368	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f8956cb61e8464affffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.925	debug	CanvasMap not loaded
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new time:1642612296
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new expires:1642614096
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.924	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/1?Expires=1642614096000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=KVaLIUbGDhanb4MwkCqUzCxeesM=
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.810	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.809	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.809	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F1"],"id":30}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.803	debug	Message= {"id":30,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:36.803	debug	command: loadMap parent: cleanmap
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:33.222	debug	command: loadMap parent: cleanmap
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:30.093	debug	CanvasMap not loaded
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new time:1642612289
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new expires:1642614090
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:30.093	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/0?Expires=1642614090000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=MQqkblgwdvXvb7rNnWCf6LiF7ug=
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.967	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":29}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.960	debug	Message= {"id":29,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.959	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.959	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.958	debug	MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F260658891%2F0"],"id":28}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.952	debug	Message= {"id":28,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.951	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":27}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.946	debug	Message= {"id":27,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.858	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"HomeCinemaHD","ip":"192.168.178.31","mac":"50:ec:50:08:9b:a4","bssid":"44:4e:6d:d6:ed:b9","rssi":-55},"id":26}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.837	debug	Message= {"id":26,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.836	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.836	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2557,"state":8,"battery":100,"clean_time":2435,"clean_area":45957500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":25}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.825	debug	Message= {"id":25,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            	2022-01-19 18:11:29.825	debug	get params for stock Vacuum
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              Log-Größe: 2.4 MB
              Zeit
              Nachricht
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              DarkDevil
              #599
              @d3ltoroxp so schaut’s bei mir auch aus
                dirkhe
                #600
                @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #601
                  das Problem ist, dass cavas für arm nciht mehr unterstützt wird suche da gerade nach einer Lösung oder alternative... bin schon am überlegen die Map komplett raus zu nehmen bei arm Installationen...
                  bahnuhrB Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #602
                    @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    arm Installation
                    was ist eine "arm" Installation ?
                    Wäre doch äußerst schade wenn die map nicht mehr funktionieren würde.
                    Danke.
                      #603
                      @meistertr
                      Hier läuft canvas auf einem Pi4 (8GB):
                      pi@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                      │ ├── canvas@2.8.0
                      │ └─┬ jsdom@16.7.0
                      │   └── canvas@2.8.0 deduped
                      ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                      │ ├── canvas@2.8.0 deduped
                      │ └─┬ jsdom@17.0.0
                      ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                      └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                        ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                        │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                        │ │ └── canvas@2.8.0 deduped
                        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                        │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                        └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        arm Installation
                        #604
                        @bahnuhr ARM Cpu‘s wie es der Raspberry hat.. 😉
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #605
                          @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Danke, wusste ich nicht.
                          Danke.
                            DarkDevil
                            #606
                            @meistertr bei mir läuft der ioBroker und einer Proxmox Umgebung auf einem nuc. Das wäre doch dann x64 oder?
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DarkDevil
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #607
                              @darkdevil jep
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @darkdevil jep
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #608
                                @meistertr bei mir läuft es auch in Proxmox als VM auf einem i5 sollte ja auch kein ARM sein.
                                Canvas hatte ich doch schon gelösch und rebuild gemacht.
                                Bei mir sieht es so aus.
                                smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                [sudo] Passwort für smarthome:
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├── canvas@2.6.1
                                │ └── canvas@2.8.0
                                └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                  └── canvas@2.8.0
                                Sollte dann Canvas nicht laufen ?
                                @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Meinst du das hier ? CanvasMap not loaded
                                Aber wenn das dann eh Probleme macht, hättest du nicht vllt doch Lust das wieder mit Valetudo lauffähig zu machen ? Würden sich bestimmt auch andere drüber freuen.
                                  ├── canvas@2.6.1
                                  │ └── canvas@2.8.0
                                    └── canvas@2.8.0
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #609
                                  @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
                                  also zusammengefasst
                                  • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
                                  • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
                                  • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
                                  Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
                                  Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                                  L UllulakiU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Labersack
                                    #610
                                    ...ich bin wohl einer der nur 20 Leute.
                                    Ausdrücklich trotzdem vielen Dank für den Adapter.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #611
                                      Habe gerade die 3.3.3 hochgeladen gerne testen rc4 ist an Board, und eine tiefergehende Prüfung auf canvas und einige bugfixes
                                      wendy2702W DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #612
                                        @meistertr Hatte den Adapter in Version 3.3.1 auf meinem Slave PI laufen.... der ist aber extrem langsam also alles gelöscht und auf dem Master die 3.3.3 installiert.
                                        Wenn ich jetzt meine Zugangsdaten eingebe und auf "Get Devices" klicke bekomme ich das:
                                        Im Log kommen zwei Login steps und dann dieser Error:
                                        2022-01-20 20:22:52.069  - error: mihome-vacuum.0 (21429) HTTP error when getting token cookie{}
                                        2022-01-20 20:22:52.069  - info: mihome-vacuum.0 (21429) discover HTTP error when getting token cookie
                                        Kann das an 3.3.3 liegen?
                                        EDIT: Nach Downgrade auf 3.3.1 ist der Fehler weg.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          #613
                                          @wendy2702
                                          Meine 3.3.3 hatte eben auch etwas Schluckauf. Simpler Restart des Adapters hat es dann 'gefixt'.
