  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • DK43D DK43
    @cino
    Hier ist der untere "Verbrauch_Heute" eigentlich "Kosten_Heute" . Der name ist lediglich bei "Verbrauch_Heute" geblieben weil ich den Datenpunkt kopiert habe und daraufhin umbenannt habe. Die Berechnung funktioniert immernoch nicht.
    "Verbrauch_Monat" funktioniert
    "Monatsverbrauch_kWh" funktioniert nicht und "Kosten_Monat" auch nicht
    DK43D Offline
    DK43D Offline
    DK43
    #147
    @davut-karabulut sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
    @cino
    kurze Rückmeldung:
    Bei mir wurde nicht berechnet weil ich den Wert für die Zustandszahl mit 0,9524 eingegeben habe.
    Richtig wäre 0.9524
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • DK43D DK43
      @cino
      kurze Rückmeldung:
      Richtig wäre 0.9524
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #148
      @davut-karabulut Sehr schön. Das mit dem "." statt "," ist immer wieder gut für einen Fehler. Hatte ich Anfangs auch öfter.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • J Offline
        Joshude
        #149
        Bin heute auch über den Thread gestolpert und wollts auch mal fix nachbauen. Einen Aqara Fenstersensor hatte ich auch passenderweise noch über. Leider tu ich mich schwer die richtige Position zu finden. Kann man zu den Reed-Kontakten so generell sagen in welcher Lage die am besten schalten?
        Also gibts sowas wie eine "Polarität" bei den Teilen?
        FredFF RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Joshude
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #150
          @joshude Da hilft nur probieren. Das https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt/135 gesehen?
          • J Joshude
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
            #151
            @joshude Hallo Joshude, es gibt keine Polarität. Der Magnet, welcher den Impuls am Reedkontakt auslöst sitzt auf einer der Zählwalzen im Nachkommabereich. Dieser ist sehr klein, weshalb der Reedkontakt auf in Richtung Zählwerk ausgerichtet sein sollte. Was er damit angibt hängt davon ab, was auf dem Typenschild steht. (bei mir entspricht 1Impuls 0,1m³). Weiter oben im Thread findest du Fotos und eine sehr detaillierte Anleitung zum Positionieren.
            • ? Offline
              #152
              Ich habe meinen Zähler jetzt auch umgerüstet, es sieht folgendermaßen aus:
              Der Zählerstand wird jetzt "zuverlässig" erfasst, zumindest so lange wie ioBroker läuft mitzählt. Um eine "Datenflut" in der influxdb zu vermeiden, habe ich mich für folgende Variante entschieden:
              Der Zählerstand wird permanent aktualisiert aber nicht in der influx hinterlegt. Nachts um 0:15Uhr lasse ich einmalig den Wert "Gaszählerstand" in die Variable "Gaszählerstand_db" übertragen. Und "Gaszählerstand_db" hat das Häkchen gesetzt, bei einer Änderung den Wert in die influxdb zu schreiben. Somit erhalte ich trotz permanenter Änderung des Zählerstandes einen einmaligen Tagessatz, die Uhrzeit für die Speicherung spielt ja keine Rolle, die habe ich einfach so ausgewählt.
              Mit dieser Methode sollte meine Datenbank relativ überschaubar bleiben und nicht unnötig viele Werte beinhalten. Daher lasse ich die Daten auch erhalten und nicht
              nach 2 Jahren löschen.
              Kleine Spielerei:
              Ich habe mit meinem Versorger gesprochen und ich darf ihm den Zählerstand einmal im Quartal per Email zuschicken. Das habe ich dann auch direkt automatisiert:
              Wenn Jemand Interesse an dem Halter + Reedkontakt hat, einfach anschreiben, wir werden uns schon einig. Das ganze passt jedenfalls perfekt und ist "wie dafür gemacht"...
                Kleine Spielerei:
                spooky82
                #153
                Hatte schon jemand von Euch den Fall, dass nach dem Anlöten des neuen Reed - Kontaktes (parallel zum bestehenden) der Sensor regelmäßig den Kontakt zum Zigbee Adapter verliert?
                Es hilft dabei nur ein Reset des Sensors und erneutes Anlernen im Adapter.
                • S spooky82
                  saeft_2003
                  #154
                  @spooky82
                  Jaein. Ich habe erst gestern bei einem anderen Projekt Kabel parallel angelötet. Dieser hat danach nicht mehr richtig funktioniert. Beim zweiten hab ich den Magnetschalter (Glasröhrchen) entfernt. Der funktioniert jetzt.
                  Aber eigentlich dürfte es keinen Unterschied machen :man-shrugging:
                  • S saeft_2003
                    @spooky82
                    spooky82
                    #155
                    @saeft_2003 habe auch schon überlegt, das originale Röhrchen zu entfernen. Ich werd's mal probieren.
                    Danke für den Gedankenanstoß :-)
                    • S spooky82
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      #156
                      @spooky82 Normalerweise sollte es keine Verbindungsabbrüche geben wegen dem zweiten Reedkontakt, denn diese haben eigentlich die Funktion eines Tasters, dessen Auslösung magnetisch erfolgt. Im Fall der parallelen Schaltung können beide Kontakte einen Impuls auslösen, so gesehen ist es schon etwas sicherer den eingebauten Reedkontakt zu entfernen, um ungewollte Impulse zu unterdrücken.
                      • E Offline
                        ene
                        #157
                        Hello,
                        Did anyone managed to do the same with a SONOFF sensor? (SNZB-04)
                        I'm unable to get any reading on my G4 RF1 (2010)..
                        Thanks,
                        Enea
                        • E ene
                          Hello,
                          Thanks,
                          Enea
                          benziman
                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                          #158
                          vllt kann mir hier jemand helfen.
                          Habe einen BK-G 2,5 von Honeywell und bin mir nicht sicher ob mein Gaszähler wirklich einen Readcontakt hat da ich da keine Abdeckung erkennen kann wie in anderen Videos/Bildern und Bedenken habe dort etwas zu öffnen. Habe bisher einen ESp32 im Einsatz der aber sehr oft abschmiert und ich dafür auch kein passendes Gehäuse gefunden habe.
                          8BC65223-27C5-48AC-8DEB-52DB5D345711.jpeg 542DEDFA-5CDC-4E77-8246-6073A80B67F8.jpeg
                          Weiß das jemand?
                          RalfThR w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B benziman
                            Weiß das jemand?
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #159
                            @benziman Schau mal hier. Vielleicht bringt dich das einer Antwort näher.
                            Ich bin ziemlich sicher, dass kein Magnet auf einer der Rollen montiert ist, da die Angabe zum Impuls fehlt. Bei mir steht z.B. 1 Impuls = 0,1m³.
                            • B benziman
                              Weiß das jemand?
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #160
                              @benziman
                              Also Dein Gaszähler wird keinen Reedkontakt haben, da dieser ja als externen Sensor angeschlossen wird.
                              Ist das erste Bild mit der Ausbuchtung auch von Deinem Zähler?
                              Dann sollte da der Elter Impulsnehmer IN-Z61 passen, welcher auch hier mit Deinem Zähler dargestellt wird.
                              https://mysmartshop.de/products/elster-impulsnehmer-in-z61-fur-elster-balgengaszahler
                              Um sicher zu gehen kannst Du mit einem Kompass oder einer Kompass-App im Smartphone prüfen, ob sich in einer der letzten Zählrollen (Hinter dem Komma) ein Magnet befindet.
                              Laut Seite 18 in https://docuthek.kromschroeder.com/documents/download.php?lang=de&doc=41510 sollte dem so sein.
                                saeft_2003
                                #161
                                @benziman
                                Hier ist der Magnet, den Reedkontakt musdt du dran bauen…
                                • S saeft_2003
                                  @benziman
                                  benziman
                                  #162
                                  @saeft_2003
                                  also muss ich diese Aussparung öffnen oder stecke ich den Readkontakt da drauf?
                                  Habe aktuell einen IntelNuc mit PRoxmox im Einsatz auf dem iobroker läuft, da werde ich das andere Ende des Kabels ja sicherlich nicht anschließen können.
                                  Habe den Artikel hier gefunden, möchte das aber nicht mit einem Breadboard machen, habt ihr das ggf einfacher gelöst mit einem diesem Reader?
                                  https://www.youtube.com/watch?v=v-AmTuO-aso
                                  S w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B benziman
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    #163
                                    @benziman
                                    Du brauchst nichts öffnen. Hier meine Lösung.
                                    • B benziman
                                      @saeft_2003
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      #164
                                      @benziman sorry, wenn ich die Frage jetzt stelle. Aber hast Du den Thread gelesen? :-)
                                      Hier wurden einige Beispielbilder gepostet, in denen man sehen kann wie andere es gelöst haben.
                                      Wie aus dem Titel hervor geht, liegt der Fokus auf der Verwendung des Zigbee-Fensterkontakt, der einen Reed-Kontakt enthält und mit einem Magneten ein Offen/Geschlossen des Fensters erkennt. In unserem Verwendungsfall brauchen wir nur den elektronischen Teil des Fensterkontakts, da der ja den Reed-Kontakt mitbringt und er wird von dem Magneten in dem Zählwerk der Gasuhr getriggert.
                                      Da die Positionierung des kompletten Fensterkontakts nicht immer so einfach ist, haben viele mit längeren Kabeln einen separaten Reed-Kontakt angelötet, welchen sie dann in der Vertiefung des Gaszählers positioniert und fixiert (z.B. mit Klebeband oder Heißkleber) haben.
                                      Für die Nutzung im ioBroker benötigst Du hier also noch einen Zigbee-Stick.
                                      Oder Du nutzt Deinen ESP und schließt den Reed-Kontakt dort an. Dann kannst Du die Impulse per MQTT an den ioBroker senden.
                                        benziman
                                        #165
                                        @saeft_2003 wo hast du denn deine Aquara Reedkombi her? DIY
                                        würde das auch so umsetzen wollen, habe dazu aber nur diesen Thread hier ohne Reedkontakt gefunden. Jemand eine Info wo man den Reedkontakt da anlöten muss und welchen Kontakt man benötigt da es da 5W und 10W gibt wobei ich den Unterschied nicht kenne.
                                        S RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B benziman
                                          saeft_2003
                                          #166
                                          @benziman
                                          Ich hab solche genommen die NO sind. Was du mit 5 bzw. 10W meinst weiß ich nicht.
                                          Einfach parallel an den Reedkontakt im Gehäuse dran löten.
