  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • ? Offline
    #152
    Ich habe meinen Zähler jetzt auch umgerüstet, es sieht folgendermaßen aus:
    Der Zählerstand wird jetzt "zuverlässig" erfasst, zumindest so lange wie ioBroker läuft mitzählt. Um eine "Datenflut" in der influxdb zu vermeiden, habe ich mich für folgende Variante entschieden:
    Der Zählerstand wird permanent aktualisiert aber nicht in der influx hinterlegt. Nachts um 0:15Uhr lasse ich einmalig den Wert "Gaszählerstand" in die Variable "Gaszählerstand_db" übertragen. Und "Gaszählerstand_db" hat das Häkchen gesetzt, bei einer Änderung den Wert in die influxdb zu schreiben. Somit erhalte ich trotz permanenter Änderung des Zählerstandes einen einmaligen Tagessatz, die Uhrzeit für die Speicherung spielt ja keine Rolle, die habe ich einfach so ausgewählt.
    Mit dieser Methode sollte meine Datenbank relativ überschaubar bleiben und nicht unnötig viele Werte beinhalten. Daher lasse ich die Daten auch erhalten und nicht
    nach 2 Jahren löschen.
    Kleine Spielerei:
    Ich habe mit meinem Versorger gesprochen und ich darf ihm den Zählerstand einmal im Quartal per Email zuschicken. Das habe ich dann auch direkt automatisiert:
    Wenn Jemand Interesse an dem Halter + Reedkontakt hat, einfach anschreiben, wir werden uns schon einig. Das ganze passt jedenfalls perfekt und ist "wie dafür gemacht"...
      Kleine Spielerei:
      spooky82
      #153
      Hatte schon jemand von Euch den Fall, dass nach dem Anlöten des neuen Reed - Kontaktes (parallel zum bestehenden) der Sensor regelmäßig den Kontakt zum Zigbee Adapter verliert?
      Es hilft dabei nur ein Reset des Sensors und erneutes Anlernen im Adapter.
      • S spooky82
        saeft_2003
        #154
        @spooky82
        Jaein. Ich habe erst gestern bei einem anderen Projekt Kabel parallel angelötet. Dieser hat danach nicht mehr richtig funktioniert. Beim zweiten hab ich den Magnetschalter (Glasröhrchen) entfernt. Der funktioniert jetzt.
        Aber eigentlich dürfte es keinen Unterschied machen :man-shrugging:
        • S saeft_2003
          @spooky82
          spooky82
          #155
          @saeft_2003 habe auch schon überlegt, das originale Röhrchen zu entfernen. Ich werd's mal probieren.
          Danke für den Gedankenanstoß :-)
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          • S spooky82
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #156
            @spooky82 Normalerweise sollte es keine Verbindungsabbrüche geben wegen dem zweiten Reedkontakt, denn diese haben eigentlich die Funktion eines Tasters, dessen Auslösung magnetisch erfolgt. Im Fall der parallelen Schaltung können beide Kontakte einen Impuls auslösen, so gesehen ist es schon etwas sicherer den eingebauten Reedkontakt zu entfernen, um ungewollte Impulse zu unterdrücken.
            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
            • E Offline
              ene
              #157
              Hello,
              Did anyone managed to do the same with a SONOFF sensor? (SNZB-04)
              I'm unable to get any reading on my G4 RF1 (2010)..
              Thanks,
              Enea
              • E ene
                Hello,
                Thanks,
                Enea
                benziman
                schrieb am zuletzt editiert von benziman
                #158
                vllt kann mir hier jemand helfen.
                Habe einen BK-G 2,5 von Honeywell und bin mir nicht sicher ob mein Gaszähler wirklich einen Readcontakt hat da ich da keine Abdeckung erkennen kann wie in anderen Videos/Bildern und Bedenken habe dort etwas zu öffnen. Habe bisher einen ESp32 im Einsatz der aber sehr oft abschmiert und ich dafür auch kein passendes Gehäuse gefunden habe.
                8BC65223-27C5-48AC-8DEB-52DB5D345711.jpeg 542DEDFA-5CDC-4E77-8246-6073A80B67F8.jpeg
                Weiß das jemand?
                RalfThR w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
                • B benziman
                  Weiß das jemand?
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                  #159
                  @benziman Schau mal hier. Vielleicht bringt dich das einer Antwort näher.
                  Ich bin ziemlich sicher, dass kein Magnet auf einer der Rollen montiert ist, da die Angabe zum Impuls fehlt. Bei mir steht z.B. 1 Impuls = 0,1m³.
                  • B benziman
                    Weiß das jemand?
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    #160
                    @benziman
                    Also Dein Gaszähler wird keinen Reedkontakt haben, da dieser ja als externen Sensor angeschlossen wird.
                    Ist das erste Bild mit der Ausbuchtung auch von Deinem Zähler?
                    Dann sollte da der Elter Impulsnehmer IN-Z61 passen, welcher auch hier mit Deinem Zähler dargestellt wird.
                    https://mysmartshop.de/products/elster-impulsnehmer-in-z61-fur-elster-balgengaszahler
                    Um sicher zu gehen kannst Du mit einem Kompass oder einer Kompass-App im Smartphone prüfen, ob sich in einer der letzten Zählrollen (Hinter dem Komma) ein Magnet befindet.
                    Laut Seite 18 in https://docuthek.kromschroeder.com/documents/download.php?lang=de&doc=41510 sollte dem so sein.
                      saeft_2003
                      #161
                      @benziman
                      Hier ist der Magnet, den Reedkontakt musdt du dran bauen…
                      • S saeft_2003
                        @benziman
                        benziman
                        #162
                        @saeft_2003
                        also muss ich diese Aussparung öffnen oder stecke ich den Readkontakt da drauf?
                        Habe aktuell einen IntelNuc mit PRoxmox im Einsatz auf dem iobroker läuft, da werde ich das andere Ende des Kabels ja sicherlich nicht anschließen können.
                        Habe den Artikel hier gefunden, möchte das aber nicht mit einem Breadboard machen, habt ihr das ggf einfacher gelöst mit einem diesem Reader?
                        https://www.youtube.com/watch?v=v-AmTuO-aso
                        S w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B benziman
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          #163
                          @benziman
                          Du brauchst nichts öffnen. Hier meine Lösung.
                          • B benziman
                            @saeft_2003
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #164
                            @benziman sorry, wenn ich die Frage jetzt stelle. Aber hast Du den Thread gelesen? :-)
                            Hier wurden einige Beispielbilder gepostet, in denen man sehen kann wie andere es gelöst haben.
                            Wie aus dem Titel hervor geht, liegt der Fokus auf der Verwendung des Zigbee-Fensterkontakt, der einen Reed-Kontakt enthält und mit einem Magneten ein Offen/Geschlossen des Fensters erkennt. In unserem Verwendungsfall brauchen wir nur den elektronischen Teil des Fensterkontakts, da der ja den Reed-Kontakt mitbringt und er wird von dem Magneten in dem Zählwerk der Gasuhr getriggert.
                            Da die Positionierung des kompletten Fensterkontakts nicht immer so einfach ist, haben viele mit längeren Kabeln einen separaten Reed-Kontakt angelötet, welchen sie dann in der Vertiefung des Gaszählers positioniert und fixiert (z.B. mit Klebeband oder Heißkleber) haben.
                            Für die Nutzung im ioBroker benötigst Du hier also noch einen Zigbee-Stick.
                            Oder Du nutzt Deinen ESP und schließt den Reed-Kontakt dort an. Dann kannst Du die Impulse per MQTT an den ioBroker senden.
                              benziman
                              #165
                              @saeft_2003 wo hast du denn deine Aquara Reedkombi her? DIY
                              würde das auch so umsetzen wollen, habe dazu aber nur diesen Thread hier ohne Reedkontakt gefunden. Jemand eine Info wo man den Reedkontakt da anlöten muss und welchen Kontakt man benötigt da es da 5W und 10W gibt wobei ich den Unterschied nicht kenne.
                              S RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B benziman
                                saeft_2003
                                #166
                                @benziman
                                Ich hab solche genommen die NO sind. Was du mit 5 bzw. 10W meinst weiß ich nicht.
                                Einfach parallel an den Reedkontakt im Gehäuse dran löten.
                                • S saeft_2003
                                  @benziman
                                  benziman
                                  #167
                                  @saeft_2003
                                  danke! hast du schon Erfahrungen wie lange die Batterie hält von dem Aquarakontakt?
                                  So wie ich das jetzt hier im Forum gelsen habe kann man entweder einen Aquara oder Sonoff Tür/Fensterkontakt dafür verwenden.
                                  • B benziman
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    #168
                                    @benziman
                                    1-2 Jahre
                                    • B benziman
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #169
                                      @benziman
                                      @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                      @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
                                      Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
                                      Reedkontakte habe ich mir bei Reichelt oder Conrad bestellt. Ich habe darauf geachtet, dass der Reed-Kontakt als Schliesser möglichst klein ist. Aber Vorsicht beim biegen der Anschlüsse, die Glaskörper brechen gerne. Die Verbindung habe ich mit Materialien für Raspberry-Versuche aufgebaut.
                                      In Youtube findest du eine Anleitung zum Umbau des Sensors, such einfach mal nach
                                      EddyD's SmartHome und dort im Bereich Videos nach Klingel.
                                      • RalfThR RalfTh
                                        @Stefan1bd Wenn du auf das 8b783566-2034-4c60-91d1-efa0aa3d939a-image.png drückst kommt das 3726ce6e-a3ed-4eb5-8a04-751ffda2e9e0-image.png
                                        Objektnamen vergeben z.B. eeb23445-8814-49e0-a931-148977e03e4f-image.png Auf hinzufügen klicken. Jetzt siehst du das: b1188d50-f205-4cb8-9c55-c0951ac026d4-image.png
                                        Du bist also auf dem Tab Allgemein. Das Attribut maximaler Wert löschen und die Maßeinheit anpassen ...... fertig.
                                        benziman
                                        #170
                                        @ralfth
                                        habe jetzt auch einen Reedkontakt an einen Aquarasensor gelötet und wollte gerne dein Script damit nutzen.
                                        Blöde Frage aber warum sehe ich den Tab mit allgemein, native etc nicht nachdem ich den DP erstellt habe?
                                        da sehe ich dann nur diesen Tab
                                        BananaJoeB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B benziman
                                          @ralfth
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #171
                                          @benziman Ist das der 5er Adapter? Da gibt es das nicht, du müsstest die alte Ansicht nehmen.
                                          Im 6er ist wieder mehr hinzugekommen, zum Beispiel kann man wieder Unit setzen, dafür gibt es keine alte Ansicht mehr
                                          ABER erst angucken, dann überlegen ... bevor du Updates.
