  5. NINA Meldung per Telegram versenden
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich würde mir gerne aus dem NINA Warn-Adapter aktuelle Warnungen per Telegram Adapter zusenden lassen. Leider passiert dies alle 5 Minuten, wenn der Adapter seine Warnungen abruft. Ich hatte den Trigger auch schon auf "wurde geändert" angepasst, aber dennoch bekomme ich alle 5 Minuten eine Nachricht.
    Vielleicht hat einmal jemand einen Tipp für mich?
      <block type="comment" id="VZ6BYmm`?b-mJ.S-NNSx" x="-288" y="-487">
        <field name="COMMENT">NINA-Warnungen für Steinfeld auf Telegram ausgeben</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="#]Y6j3I4i(FBobqy^]vv">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="PZ6.;Chzno6EB7L-~5iS">
                <field name="oid">nina.0.03460.identifierList</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="telegram" id="lvDE*)AsDgY{W+Md=5St">
                <field name="LOG">error</field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="b6b|bzD=U$dnjy]3;f@K">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="ng(%5MHadCiw+yg3DD/c">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id=";X:@v8;*(.VJ]#5a-@S!">
                        <field name="TEXT">Aktuelle Warnungen:</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="v2,lJMhH4*b[bv{Nk`G0">
                        <field name="TEXT"> </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="get_value" id="Nl95jS{7iJ.0a[AzW4-w">
                        <field name="OID">nina.0.03460.identifierList</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @surfer09
      Hey, ganz so einfach ist es nicht mit den nina Meldungen,
      Erstmal ist der Trigger Datenpunkt ja irgendwie Quatsch, besser währe doch dort auf "nina.0.05958.activeWarn" oder "nina.0.05958.numberOfWarn" zu triggern, um Tatsächlich auch nur Nachricht zu erhalten wenn sich eben die Wert ändert.
      Ebenso die Nachricht die du dann bekommst, da hast du wieder diesen Datenpunkt genommen, da steht ja garnichts brauchbares drin. Und da fängt es an kompliziert zu werden.
      Zu jeder Warnung gibt es dann einen neuen Ordner im Objektbaum, welcher dann die eigentliche Meldung enthält:
      da wird es dann schwierig zu ermitteln welche ist der neuste, und wenn wieder einer verschwindet, soll er mir dann trotzdem die Nachricht aus dem Ordner mit der größten Nummer schicken, auch wenn diese vielleicht alt ist 😳
      Ich hatte mir ehrlich gesagt auch schon mal daran versucht, bin aber irgendwie auf keine sinnvolle Lösung gestoßen und hatte es recht schnell erstmal verworfen.
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Danke!
        Gruß surfer ;-)
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @surfer09
        Ich hatte mal dieses in Betrieb, kannst du ja mal ausprobieren:
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @surfer09 zwar etwas komplexer aber dafür vielseitiger https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Ach herje, und ich dachte, das wäre ne Kleinigkeit :-)
            Da habe ich mich wohl getäuscht. Wie macht ihr das denn mit den Warnmeldungen? Habt ihr einen anderen Adapter als den NINA Adapter?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @surfer09 sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
              ? Was meinst du
              DWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
                ? Was meinst du
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @crunchip sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                ? Was meinst du
                Ich meinte eigentlich, wie ihr das bei euch gelöst habt. Was habt ihr so im Einsatz?
                UWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
                Ich muss mir das Skript mal genauer ansehen, ob ich das auch bei mir einrichten kann. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Java-Freak ;-)
                  ? Was meinst du
                  Dragon
                  @surfer09 Dafür brauchst du kein Java Freak zu sein. Ich kann auch kein Java, aber meines funktioniert wirklich gut!
                  • D Dragon
                    @dragon @surfer09
                    Da habt ihr aber Glück, dass das ganze wohl JavaSkript ist und nix mit Java am Hut hat.
                      @dragon @surfer09
                      Dragon
                      @thomas-braun Ok, Ich habe auch keine Ahnung von JavaSkript, bei mir funktioniert es aber tadellos...
                      • D Dragon
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Also ich habe das Skript bei mir jetzt mal gestartet. Als erstes erschienen Mal error Einträge im LOG - ist das so korrekt?
                        2022-01-15 18:53:02.038 - info: nina.0 (3432) starting. Version 0.0.25 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-15 18:53:02.053 - info: nina.0 (3432) Found AGS for: Vechta
                        2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) at validateId (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:537:23)
                        2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at Adapter.getForeignObject (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3029:17)
                        2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at existsState (I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1667:25)
                        2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:80:16
                        2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at new Promise ()
                        2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:79:16
                        2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
                        2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
                        Den Nina Adapter habe ich installiert und die AGS des Landkreises hinterlegt. Das Skript habe ich auch an den gekennzeichneten Punkten angepasst.
                        Kann ich jetzt irgendwie testen, ob alles so funktioniert, oder muss ich jetzt auf die erste Warnung warten? :-)
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @surfer09 kommt jetzt noch ein Fehler im script?
                          bzw falls falsch konfiguriert, wird das im Log angezeigt
                          testen kannst du es, indem du dir einen Ort suchst, wo es Warnmeldungen gibt und entsprechend die Warnzelle hinterlegst
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @crunchip Hey! Also wenn ich das Skript starte, sieht das LOG dazu so aus:
                            17.1.2022, 14:51:58.899	[error]: javascript.0 (6864) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
                            17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
                            Hier wird aber ja "nur" die Wetterwarnung angemeckert, die möchte ich aber ja auch gar nicht nutzen, sondern nur die NINA Meldungen.
                            T crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
                              tombox
                              @surfer09 Man könnte das auch direkt in den Nina adapter einbauen aber mir erschließt sich nicht ganz der nutzen weil die App hat ja push notification
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @surfer09 Steh doch da, du hast in deiner uwz id einen Punkt am Ende stehen
                                Du möchtest doch nur nina, dann brauchst du bei uwz doch gar keine Id eintragen
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Ich habe beim UWZ auch gar nichts eingetragen im Skript. Das Komma war schon von Anfang an hier an der Stelle. Wo er den Punkt hernimmt, ist mir irgendwie ein Rätsel...
                                  Ich habe nur die Stelle für den NINA Abruf angepasst (Stadt und Landkreis).
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @surfer09 Mal @ticaki fragen, warum der Fehler kommt
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Hi, das muß ich mir mal ansehen. hab das Skript tatsächlich noch nicht Datenpunkte erstellen lassen wenn UWZ nicht konfiguriert ist.... Ha... Ja gefunden. Hab ne neue Version hochgeladen, versuche die mal. Da muß ich am Wochenende genauer rein gucken. Ist nur ein provisorischer Fix.
                                      @crunchip
                                      Da hast du was nicht mitbekommen. Es kann alle drei ersetzen. :)
                                      Spenden
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @ticaki sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                                        das kann sein, weil ich nina nicht verwende
                                        • T ticaki
                                          @crunchip
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @ticaki Der vorläufige Fix funktioniert bei mir! Danke! :-)
