  5. NINA Meldung per Telegram versenden
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dragon
    @thomas-braun Ok, Ich habe auch keine Ahnung von JavaSkript, bei mir funktioniert es aber tadellos...
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    Also ich habe das Skript bei mir jetzt mal gestartet. Als erstes erschienen Mal error Einträge im LOG - ist das so korrekt?
    2022-01-15 18:53:02.038 - info: nina.0 (3432) starting. Version 0.0.25 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
    2022-01-15 18:53:02.053 - info: nina.0 (3432) Found AGS for: Vechta
    2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) at validateId (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:537:23)
    2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at Adapter.getForeignObject (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3029:17)
    2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at existsState (I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1667:25)
    2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:80:16
    2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at new Promise ()
    2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:79:16
    2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
    2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
    Den Nina Adapter habe ich installiert und die AGS des Landkreises hinterlegt. Das Skript habe ich auch an den gekennzeichneten Punkten angepasst.
    Kann ich jetzt irgendwie testen, ob alles so funktioniert, oder muss ich jetzt auf die erste Warnung warten? :-)
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @surfer09 kommt jetzt noch ein Fehler im script?
      bzw falls falsch konfiguriert, wird das im Log angezeigt
      testen kannst du es, indem du dir einen Ort suchst, wo es Warnmeldungen gibt und entsprechend die Warnzelle hinterlegst
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @crunchip Hey! Also wenn ich das Skript starte, sieht das LOG dazu so aus:
        17.1.2022, 14:51:58.899	[error]: javascript.0 (6864) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
        17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
        Hier wird aber ja "nur" die Wetterwarnung angemeckert, die möchte ich aber ja auch gar nicht nutzen, sondern nur die NINA Meldungen.
        T crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
        • surfer09S surfer09
          tombox
          @surfer09 Man könnte das auch direkt in den Nina adapter einbauen aber mir erschließt sich nicht ganz der nutzen weil die App hat ja push notification
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @surfer09 Steh doch da, du hast in deiner uwz id einen Punkt am Ende stehen
            Du möchtest doch nur nina, dann brauchst du bei uwz doch gar keine Id eintragen
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @crunchip sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
              Ich habe beim UWZ auch gar nichts eingetragen im Skript. Das Komma war schon von Anfang an hier an der Stelle. Wo er den Punkt hernimmt, ist mir irgendwie ein Rätsel...
              Ich habe nur die Stelle für den NINA Abruf angepasst (Stadt und Landkreis).
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @surfer09 Mal @ticaki fragen, warum der Fehler kommt
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @surfer09 sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                  Hi, das muß ich mir mal ansehen. hab das Skript tatsächlich noch nicht Datenpunkte erstellen lassen wenn UWZ nicht konfiguriert ist.... Ha... Ja gefunden. Hab ne neue Version hochgeladen, versuche die mal. Da muß ich am Wochenende genauer rein gucken. Ist nur ein provisorischer Fix.
                  @crunchip
                  Habt ihr einen anderen Adapter als den NINA Adapter?
                  DWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
                  Da hast du was nicht mitbekommen. Es kann alle drei ersetzen. :)
                  Spenden
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ticaki sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                    das kann sein, weil ich nina nicht verwende
                    • T ticaki
                      @crunchip
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @ticaki Der vorläufige Fix funktioniert bei mir! Danke! :-)
