  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 230.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @hugo-oberstein
    Das Installieren sollte eigentlich so gehen: Im Admin / Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) Standard Repository auf "Beta (Latest)" einstellen, unter Tab Adapter--> SMA Energiezähler finden, auf + klicken (Instanz hinzufügen)
    Bitte teile hier Deine Systemumgebung mit (also OS/Plattform und Versionen von iobroker Host, npm, nodejs (findest Du auf Tab Info /Systeminformationen)
    Z
    Z
    zeron850
    schrieb am zuletzt editiert von zeron850
    #97
    @pdbjjens
    Hallo Zusammen,
    ich habe das gleiche Problem wie hugo-oberstein. Meine Umgebung ist DietPi in Version 7.9.
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:8
    Geschwindigkeit:200 MHz
    Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM:1.9 GB
    System-Betriebszeit:01:32:40
    Node.js:v16.13.1
    Datenträgergröße:28.6 GB
    Festplatte frei:26.5 GB
    Adapter-Anzahl:362
    NPM:v8.3.0
    Betriebszeit:00:00:23
    Aktive Instanzen:2
    Pfad:/opt/iobroker/
    Der Adapter erscheint nicht mehr bei der Auswahl:
    Siehe:
    Daraufhin habe ich versucht die Repositories zu prüfen:
    Sollte eigentlich passen...
    Als nächstes habe ich versucht den Adapter manuell zu installieren. Als Instanz wird nichts angezeigt, als Objekt ist er zwar drin aber nicht nutzbar:
    Er wird auch nicht korrekt unter Objekte angezeigt:
    An was könnte das Problem liegen? Ich habe iobroker neu installiert.
    Danke & Grüße
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zeron850
      @pdbjjens
      Hallo Zusammen,
      Architektur:arm
      CPUs:8
      RAM:1.9 GB
      Node.js:v16.13.1
      Adapter-Anzahl:362
      NPM:v8.3.0
      Aktive Instanzen:2
      Pfad:/opt/iobroker/
      Siehe:
      Danke & Grüße
      P
      P
      pdbjjens
      #98
      @zeron850
      Ist das richtige Repository (Beta (latest)) in den Systemeinstellungen ausgewählt?
      Sollte etwa so aussehen:
      Wenn das der Fall ist sollte der sma-em in der Gruppe Energie auch zu finden sein:
      Der gelbe Balken zeigt an, dass das Repository Beta(latest) aktiv ist.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        @zeron850
        Z
        Z
        zeron850
        #99
        @pdbjjens
        Tausend Dank! Das hat geholfen!
        Schönen Feiertag noch!
        Thomas
        • H Hugo Oberstein
          @pdbjjens
          Hallo , ich bin ein ganz neuer Nutzer von IOBroker und taste mich gerade an die Sache heran.
          Ich habe versucht, den Adapter zu installieren, doch ohne sudo hat das nicht geklappt.
          Dann kam eine Reihe von Informationen, aber den Adapter habe ich unter Objekten nicht gefunden ?
          sudo npm i iobroker.sma-em
          [sudo] Passwort für theauthlaw:
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older v ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro blematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git hub.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req uest/request/issues/3142
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797)
          npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.11.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped p ackage will recieve updates in the future
          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coff eescript" (no hyphen)
          npm WARN deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and w ill not receive security updates. Please upgrade asap.
          added 1 package, removed 654 packages, and changed 796 packages in 7m
          66 packages are looking for funding
          run npm fund for details
          npm notice
          npm notice New minor version of npm available! 8.1.2 -> 8.3.0
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0
          npm notice Run npm install -g npm@8.3.0 to update!
          npm notice
          Was mache ich falsch ?
          Für Hilfe wäre ich dankbar.
          Hugo
          P
          P
          pdbjjens
          #100
          @hugo-oberstein
          Warst Du mit den Tipps hier aus dem Forum erfolgreich mit der Installation des sma-em Adapters über das iobroker UI?
          Ansonsten: iobroker Adapter NIEMALS per sudo installieren und auch möglichst nicht per npm i.
          Wenn schon über command line statt UI installiert werden muss, dann am besten nur iobroker Befehle verwenden, z.B.:
          iobroker add sma-em
          iobroker Befehle können in jedem Verzeichnis ausgeführt werden.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            @hugo-oberstein
            iobroker add sma-em
            G
            G
            gerty
            #101
            @pdbjjens
            Hallo, jetzt muss ich mal eine Frage stellen.
            Ich habe den Adapter installiert und er scheint super zu funktionieren. (Danke für eure tolle Arbeit)
            Aber ich bekomme andere Werte angezeigt wie das WEB Interface zum Wert: Netzbezug Heute
            Ich habe den Sunny Trippower 4.o und den SM2
            Lt. WEB sollte ich heute eigentlich 12,22 kWh bezogen haben,
            aber diesen Wert kann ich weder unter Modbus anzeigen lassen noch unter dem sma-em Adapter 0.6.4
            irgendwie erkennen oder sinnvoll errechnen lassen.
            Mache ich das was falsch?
            Oder geht das nicht?
            Gerhard
            frana120500F B 3 Antworten Letzte Antwort
            • G gerty
              @pdbjjens
              Gerhard
              frana120500F
              frana120500F
              frana120500
              #102
              @gerty warte mal ab. das Sunnyportal ist bei den Erzeugungs- und Verbrauchswerten stark verzögert
              • frana120500F frana120500
                G
                G
                gerty
                #103
                @frana120500
                danke für die Antwort, aber die Werte stammen nicht vom Portal sondern vom WR und dem Energy Manager, das ist echtzeit
                Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gerty
                  @frana120500
                  Bulli BultmannB
                  Bulli BultmannB
                  Bulli Bultmann
                  #104
                  @gerty Hallo,
                  ich speichere mir den Wert um 23:59 Uhr in einen Datenpunkt und errechen dann den Wert für Heute.
                  Heute = Gesamt - Gestern 23:59Uhr.
                  Gruß UB
                  • G gerty
                    @frana120500
                    Bulli BultmannB
                    Bulli BultmannB
                    Bulli Bultmann
                    #105
                    @gerty Nochmal Hallo,
                    oder Sourceanalytix nehemen.
                    • G gerty
                      @pdbjjens
                      Gerhard
                      B
                      B
                      BigTom91
                      #106
                      @gerty Register 30577 gibt es laut SMA nicht und 30581 hat die Einheit Wh.
                      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BigTom91
                        Bulli BultmannB
                        Bulli BultmannB
                        Bulli Bultmann
                        #107
                        @bigtom91 👍
                        • G gerty
                          @pdbjjens
                          Gerhard
                          B
                          B
                          BigTom91
                          #108
                          @gerty Folgende Register sind bei SMA nicht vorhanden: 30229, 30577, 30579
                          -1
                          • G
                            G
                            gerty
                            #109
                            @bulli-bultmann
                            Schönen Guten Morgen.
                            danke für deine Antwort.
                            Momentan bekomme über Modbus oder sma_em diese Werte
                            aus dem Register 30581
                            übewr das web erhalte ich aber diesen Wert
                            Die Differenz dieser Werte schwankt über dsen Tag, also fand ich keine Regel dafür.
                            Dein Ansatz mit
                            finde ich interessant.
                            Welche Werte aus dem SMA_em, benutzt du dafür?
                            Gerhard.
                            B Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BigTom91
                              G
                              G
                              gerty
                              #110
                              @bigtom91
                              danke für Info,
                              das waren noch Leichen vom Test
                              • G gerty
                                @bulli-bultmann
                                Dein Ansatz mit
                                Gerhard.
                                B
                                B
                                BigTom91
                                #111
                                @gerty Register 30581 gibt auch den Zählerstand vom Bezugszähler an. In dem Fall vom SHM.
                                5613 kWh sind nicht 5,5 kWh.
                                Wie @Bulli-Bultmann schon schrieb, möchtest du den Tagesbezug haben, dann einfach mit dem 30581 Register zum Tageswechsel berechnen.
                                Vom sma-em Adapter erhältst du unter pregardcounter den Bezugszähler vom SHM.
                                • G gerty
                                  @bulli-bultmann
                                  Dein Ansatz mit
                                  Gerhard.
                                  Bulli BultmannB
                                  Bulli BultmannB
                                  Bulli Bultmann
                                  #112
                                  @gerty Hallo Gerhard,
                                  SMA liefert nicht alle Werte über den sma-em Adapter. Wie BigTom91 schon geschrieben hat.
                                  Einige Werte kann man sowohl über Modbus oder eben auch über sma-em bekommen.
                                  Bei mir nehme ich die Werte für Netzbezug, Einspeisung, Gesamterzeugung und speichere diese dann in jeweils einem Datenpunkt. Zb. Einspeisung_Vortag. In einem Blockly erfolgt dann die Berechnung.
                                  Einspeisung_Tag = Einspeisung Gesamt - Einspeisung Vortag.
                                  Das Ganze geht auch über Bindings in einigen Widgets. Html Programmierung.
                                  Gruß Uwe
                                  • P
                                    P
                                    pi_noob15
                                    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                                    #113
                                    Habe ein Problem mit der aktuellen Version 0.64 von GitHub. Die Daten in den Objekten aktualisieren sich nicht mehr laufend, manchmal teils mehere sekunden ohne Änderung. Hab dann den Adapter deinstalliert und wieder versucht auf die alte version 0.57 zu gehen. Problem ist nur ich bekomme die nicht mehr angezeigt bei den verfügbaren Adaptern in Iobroker. Hat jemand ne Idee wie ich die alten wieder draufbekomme?
                                    Oder Irre ich mich und der Adapter kann nur über GitHub installiert werden ?
                                    • P pi_noob15
                                      P
                                      P
                                      pdbjjens
                                      #114
                                      @pi_noob15
                                      Ich rate dringend davon ab, die Version 0.5.7 zu installieren, da sie weder mit aktuellen Versionen von iobroker noch SMA Energy Meter/Sunny Home Manager Firmware funktioniert.
                                      Das Verhalten der Version 0.6.4 deutet darauf hin, dass iobroker die schnelle Updaterate der Datenpunkte nicht schafft und daher den Adapter temporär disabled. (müsste im Log vermerkt sein).
                                      Abhilfe: Bei der Konfiguration des Adapters die Details deaktivieren und wenn das nicht reicht auch noch den Extended Mode.
                                      • P pdbjjens
                                        @pi_noob15
                                        A
                                        A
                                        Atlantis
                                        #115
                                        @pdbjjens
                                        Kommen bei Euch überhaupt noch Werte?
                                        Seit der neuen FW von SMA vom 26.01.2022 1:48 Vers. 20566f52-616d-431c-aa1f-f0719aa521a8-grafik.png
                                        kommen keine Daten mehr im IO Broker an. Habe seit vielen Monden schon unverändert i.O. die Version
                                        v0.6.4
                                        am laufen...
                                        Im Sunny Portal sprudeln die Daten aber fleissig weiter...
                                        frana120500F P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Atlantis
                                          @pdbjjens
                                          v0.6.4
                                          am laufen...
                                          frana120500F
                                          frana120500F
                                          frana120500
                                          #116
                                          @atlantis Update wurde bei mir diese Nacht gemacht. Werte kommen weiterhin rein.
                                          33.2k
                                          84.3k
