Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
@pdbjjens
Hallo, jetzt muss ich mal eine Frage stellen.
Ich habe den Adapter installiert und er scheint super zu funktionieren. (Danke für eure tolle Arbeit)Aber ich bekomme andere Werte angezeigt wie das WEB Interface zum Wert: Netzbezug Heute
Ich habe den Sunny Trippower 4.o und den SM2
Lt. WEB sollte ich heute eigentlich 12,22 kWh bezogen haben,
aber diesen Wert kann ich weder unter Modbus anzeigen lassen noch unter dem sma-em Adapter 0.6.4
irgendwie erkennen oder sinnvoll errechnen lassen.
Mache ich das was falsch?
Oder geht das nicht?Gruß
Gerhard -
@pdbjjens
Gerhard -
Schönen Guten Morgen.
danke für deine Antwort.
Momentan bekomme über Modbus oder sma_em diese Werte
aus dem Register 30581
übewr das web erhalte ich aber diesen Wert
Die Differenz dieser Werte schwankt über dsen Tag, also fand ich keine Regel dafür.Dein Ansatz mit
Heute = Gesamt - Gestern 23:59Uhr.
finde ich interessant.Welche Werte aus dem SMA_em, benutzt du dafür?
Gerhard. -
Gerhard.@gerty Register 30581 gibt auch den Zählerstand vom Bezugszähler an. In dem Fall vom SHM.
5613 kWh sind nicht 5,5 kWh.
Wie @Bulli-Bultmann schon schrieb, möchtest du den Tagesbezug haben, dann einfach mit dem 30581 Register zum Tageswechsel berechnen.
Vom sma-em Adapter erhältst du unter pregardcounter den Bezugszähler vom SHM. -
Gerhard.@gerty Hallo Gerhard,
SMA liefert nicht alle Werte über den sma-em Adapter. Wie BigTom91 schon geschrieben hat.
Einige Werte kann man sowohl über Modbus oder eben auch über sma-em bekommen.Bei mir nehme ich die Werte für Netzbezug, Einspeisung, Gesamterzeugung und speichere diese dann in jeweils einem Datenpunkt. Zb. Einspeisung_Vortag. In einem Blockly erfolgt dann die Berechnung.
Einspeisung_Tag = Einspeisung Gesamt - Einspeisung Vortag.
Das Ganze geht auch über Bindings in einigen Widgets. Html Programmierung.
Gruß Uwe -
Habe ein Problem mit der aktuellen Version 0.64 von GitHub. Die Daten in den Objekten aktualisieren sich nicht mehr laufend, manchmal teils mehere sekunden ohne Änderung. Hab dann den Adapter deinstalliert und wieder versucht auf die alte version 0.57 zu gehen. Problem ist nur ich bekomme die nicht mehr angezeigt bei den verfügbaren Adaptern in Iobroker. Hat jemand ne Idee wie ich die alten wieder draufbekomme?
Oder Irre ich mich und der Adapter kann nur über GitHub installiert werden ? -
Oder Irre ich mich und der Adapter kann nur über GitHub installiert werden ?@pi_noob15
Ich rate dringend davon ab, die Version 0.5.7 zu installieren, da sie weder mit aktuellen Versionen von iobroker noch SMA Energy Meter/Sunny Home Manager Firmware funktioniert.
Das Verhalten der Version 0.6.4 deutet darauf hin, dass iobroker die schnelle Updaterate der Datenpunkte nicht schafft und daher den Adapter temporär disabled. (müsste im Log vermerkt sein).
Abhilfe: Bei der Konfiguration des Adapters die Details deaktivieren und wenn das nicht reicht auch noch den Extended Mode. -
@pi_noob15
Abhilfe: Bei der Konfiguration des Adapters die Details deaktivieren und wenn das nicht reicht auch noch den Extended Mode.@pdbjjens
Kommen bei Euch überhaupt noch Werte?Seit der neuen FW von SMA vom 26.01.2022 1:48 Vers.
kommen keine Daten mehr im IO Broker an. Habe seit vielen Monden schon unverändert i.O. die Version
v0.6.4
am laufen...Im Sunny Portal sprudeln die Daten aber fleissig weiter...
@pdbjjens
v0.6.4
@atlantis Update wurde bei mir diese Nacht gemacht. Werte kommen weiterhin rein.
@frana120500 Hast DU von SMA jetzt die gleiche FW wie ich?
@atlantis yep. gerade mal ins Log geguckt im Sunnyportal
Das ist jetzt wirklich komisch. Ich habe an den Settings seit Ewigkeiten nichts verändert.
Mit dem FW Update kam das Problem. IP Adresse des IO Broker und des SMA sind gleich geblieben auch nach FW Update.
Restart des SMA EM brachte keinen Effekt
Restart des Adapters brachte kein Effekt
Andere SMA kompatiblen Zähler Elris wurden im SMA Adapter korrekt angezeigt.
Messintervall des SMA mal testweise kurz auf 200ms und dann wieder auf 1000ms setzen kein EffektAls ich dann aber in der SMA Geräteübersicht
die IP des IO Broker eingetragen habe (Obwohl die Kommunikation eigentlich Multicast sein sollte)
kamen plötzlich dann wieder Daten...
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich...Vielleicht hilft es ja wenigstens noch anderen...
Gruss
Atlantis -
Gruss
Atlantis -
@atlantis und die anderen: aktualisieren die SMA-Geräte automatisch ihre Firmware oder muss ich das manuell anstoßen? Falls letzteres: wie? Hatte schon mal nach downloads gesucht und nichts gefunden...
@atlantis Vielen Dank für die Beschreibung. Aber was nutzt du? Eine Software von SMA oder ein Portal? Ich hab nur den Sunny Explorer (1.07.29) und der sieht ganz anders aus... Updates habe ich da auch nicht gesehen.
Aber ich habe die Befürchtung, dass ich da noch auf einem sehr alten Stand bin... -
@atlantis Hab selbst gefunden, das Sunny Portal online ist es. Dort habei ch die Einstellungen gefunden. Automatische Updates waren bereits aktiv, dann aktualisieren sich TriPower und SHM automatisch. Danke!
Edit: habe noch einen SMA-EM der in der Anlage nicht auftaucht. Vermutlich hat er dehsalb noch die Firmware 2.0.16.R während der SHM 2.0 auf 2.8.5.R ist. Gibt es eine Möglichkeit den EM in die Anlage mit aufzunehmen? Er sitzt beim Heizungszähler, der SHM beim Haushaltszähler...
@pdbjjens
v0.6.4
@atlantis
Bei mir erfolgte der automatische Update auf Version 2.08.5.R am 25.01.2022 . Der sma-em adapter v0.6.4 funktioniert bei mir wie bisher unverändert. Allerdings wurde schon vor einiger Zeit ein solches Problem nach dem Update auf Version 2.08.5.R via GitHub gemeldet. Das Problem konnte - wie bei Dir - durch Einstellen der direkten Zähler Kommunikation umgangen werden. Eine Ursache warum nach dem Update die udp multicast Kommunikation in manchen Installationen nicht mehr geht konnte bisher nicht identifiziert werden. Ich vermute, dass SMA Änderungen am udp multicast Protokoll vorgenommen hat, so dass etwas kompliziertere lokale Netzwerke (mit mehreren Netzwerksegmenten oder Subnetzen oder iobroker in docker VM) die multicasts jetzt blockieren. Einfachste Abhilfe scheint mir daher weiterhin das Einstellen der direkten Zähler Kommunikation zu sein. -
@sneak-l8 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
Ich habe eine gleichartige Konfiguration und bisher keine Möglichkeit gefunden, den SMA-EM mit im Sunny Portal aufzunehmen oder einen automatischen Update anzufordern. Ich wäre aber auch an Hinweisen interessiert ob und wie das geht.
