  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 231.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P
    P
    pdbjjens
    #89
    @frana120500
    Betreibst Du iobroker im docker container? Das Problem von @sascho liegt vermutlich im docker container. Docker scheint ein generelles Problem mit multicast zu haben.
    https://forum.iobroker.net/topic/38520/multicast-sma-em-usg-netztrennung
    https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
    Der einfache docker network bridged mode funktioniert nicht für iobroker Adapter die multicast benutzen.
    Ein mögliche Lösung scheint zu sein, das docker network so zu konfigurieren, dass es macvlan statt network bridged mode nutzt. Ein Beschreibung dazu findet man unter https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
    Ob @sascho sein Problem schon gelöst hat, weiß ich leider nicht.
    Solltest Du kein docker container verwenden, so liegt das Problem sicher in dem Router, der deine beiden Netze verbindet. Nur wenige Router können so konfiguriert werden, dass sie Multicast durchleiten.
    Bei einem anderen Problem siehe GitHub hat ein User eine interessante Lösung gefunden, die auf der Möglichkeit beruht, im Sunny Portal eine Direct Meter Communication zu konfigurieren:
    In Sunny Portal - Configuration - Device Overview - HM - Meter Configuration we can add IP address. So if we add IoBroker IP Address, system works normally.
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @frana120500
      frana120500F
      frana120500F
      frana120500
      #90
      @pdbjjens Hi, nein Docker benutze ich nicht. Ist eine klassische Installation in einem LXC Container unter Proxmox
      Die Lösung mit der Angabe der IP im SunnyPortal habe ich gesehen und ausprobiert. Geht leider trotzdem nicht.
      Komisch ist, dass ich von jedem Vlan aus überall hinpingen kann und die Pakete auch durchkommen. Ping geht in alle Richtungen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        P
        P
        pdbjjens
        #91
        @frana120500 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
        Da der ping durchgeht, wundert mich dass die Direct Meter Communication nicht funktioniert. Hast Du auf der config-Seite des sma-em adapters statt der Multicast Adresse die eigene IP eingegeben (port bleibt gleich: 9522)?
        Nochmal zum Multicast:
        Ping beruht nicht auf multicast, daher bedeutet ein erfolgreicher ping nicht automatisch eine erfolgreiche SMA multicast Kommunikation.
        Möglich, dass ähnlich wie bei Docker, auch LXC container Schwierigkeiten damit haben, multicast durchzulassen. Dazu habe ich aber noch nicht recherchiert.
        Besteht die Möglichkeit, iobroker und SHM/Wechselrichter probehalber in dasselbe vlan zu bringen? Damit könnte man das Problem eingrenzen (container oder router?)
        • P pdbjjens
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          #92
          @pdbjjens
          IP und Port habe ich stehen lassen und nicht geändert. Ich werde den SHM und die WR gleich mal in ein anderes Vlan packen und dann mal schauen.
          • P pdbjjens
            Aktuelle Test Version 1.4.0
            Veröffentlichungsdatum 11.09.2026
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
            NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.sma-em
            Dieser Adapter liest Informationen von SMA Energy Meter und Sunny Home Manager 2.
            Neu in der Version 1.4.0:
            node>=22, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.7.22 erforderlich.
            Aktualisieren Sie Ihren ioBroker mindestens auf diese Softwareversion, wenn Sie diesen Adapter verwenden möchten.
            Aktualisierte Abhängigkeiten und Fehlerbehebungen (Siehe Changelog unten)
            Neu in der Version 1.3.0:
            node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 erforderlich.
            Neu in der Version 1.2.0:
            Neu in der Version 1.1.0:
            node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 erforderlich
            Neu in der Version 1.0.1:
            Neu in der Version 1.0.0:
            Version 1.0.0 enthält einige wichtige Änderungen:
            • node>=16, js-contoller>=4 und admin>=6 erforderlich
            • Konfigurierbare Energiezähler pro Adapterinstanz
              Diese Funktion wurde hauptsächlich zur Unterstützung der automatischen Erkennung von ioBroker eingeführt. Wenn Sie sma-em nicht über die automatische Erkennung konfigurieren, müssen Sie normalerweise nichts auf der Konfigurationsseite ändern, da der Adapter standardmäßig alle erreichbaren Energiezähler bedient, wie dies bei den Vorgängerversionen der Fall war.
              Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren, die für mehrere Energiezähler konfiguriert ist, und sich entscheiden, von nun an nur noch einen Energiezähler in diesem Fall zu haben, geben Sie einfach die IP des gewünschten Energiezählers ein. Vergessen Sie nicht, die Objekte im Objektbaum zu löschen, die zu den anderen Energiezählern gehören, da deren Werte nicht mehr aktualisiert werden. Natürlich können Sie neue Instanzen von sma-em erstellen, eine für jeden dieser anderen Energiezähler.
            • Auswählbare IP des eigenen Netzwerkgeräts zum Abhören von Multicast-Nachrichten
              Frühere Versionen von sma-em lauschen auf allen verfügbaren Netzwerkschnittstellen für Energy Meter-Multicasts. Dies führt zu Problemen, wenn ioBroker-Hosts Netzwerkschnittstellen mit mehreren IP-Adressen oder mehrere Schnittstellen im selben Netzwerk haben. Beispielsweise könnten in einer typischen Konfiguration eth0 und wlan0 beide demselben Netzwerk zugewiesen sein. In diesem Fall treffen Energy Meter-Multicasts auf beiden Schnittstellen ein, wodurch die Nachrichtenrate effektiv verdoppelt und in einigen Fällen die Echtzeitwerte halbiert werden.
              Obwohl aus Kompatibilitätsgründen die Option zum Abhören aller Netzwerkschnittstellen-IPs verfügbar ist, sollte auf jeden Fall eine der eigenen Netzwerkgeräte-IPs aus der neuen Konfigurationsoption ausgewählt werden, um die oben genannten Probleme zu vermeiden. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie eine IP aus demselben Netzwerk auswählen, auf dem die Energiezähler ihre Multicasts senden. Bitte beachten Sie, dass Sie aus diesen Gründen auf der Konfigurationsseite aufgefordert werden, die eigene IP-Adresse explizit einzugeben, auch wenn Sie den Adapter von früheren Versionen aktualisieren.
            • Die Objekte „last_message“ und „TimeTick“ wurden entfernt
              Die Objekte „last_message“ und „TimeTick“ wurden komplett aus dem Adapter entfernt, da sie eine übermäßige Belastung des ioBrokers erzeugen. Wenn Informationen darüber benötigt werden, wann der Statuswert einiger Objekte zuletzt empfangen und/oder aktualisiert wurde, können diese aus den Zeitstempeln der Statuswerte der Objekte gelesen werden.
              Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren, anstatt ihn neu zu installieren, werden Sie feststellen, dass die Zustände der Objekte „last_message“ und „TimeTick“ nicht mehr aktualisiert werden. In diesem Fall sollten Sie diese Objekte manuell aus dem Objektbaum entfernen. Die einfachste Lösung, dies zu erreichen, besteht darin, den Adapter auf der Registerkarte „Instanzen“ von ioBroker anzuhalten, den Objektbaum auf der Registerkarte „Objekte“ vollständig zu löschen und dann den Adapter neu zu starten. Dies ist natürlich nur einmal nach dem Update notwendig und entfällt bei einer Neuinstallation. Alternativ können Sie auch nur die Objekte „last_message“ und „TimeTick“ aus dem Objektbaum löschen.
            Changelog:
            1.4.0 (2026-09-11) - 2026H2 maintenance release
            • (copilot) Adapter requires node.js >= 22 now
            • (pdbjjens) Fixed: i18n directory migrated to short format
            • (pdbjjens) Fixed: dependency updates and minor bugfixes
            1.3.1 (2026-03-03) - 2026H1 maintenance release
            • (copilot) Adapter requires admin >= 7.7.22 now
            • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#845)
            1.3.0 (2025-08-28) - 2025H2 maintenance release
            • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
            • (pdbjjens) Fix: Correctly identify new SMA EMETER (#795)
            • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
            1.2.0 (2025-01-31) - 2025H1 maintenance release
            • (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9
            • (simatec) Responsive Design added
            1.1.0 (2024-08-15) - 2024H2 maintenance release
            • (pdbjjens) Change: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 required
            • (pdbjjens) Change: Removed .npmignore
            • (pdbjjens) New: Updated dependencies
            • (pdbjjens) Fix: IP family property changed from string to number in nodejs 18.0.0-18.4.0 (#722)
            1.0.1 (2024-01-26) - 2024 maintenance release
            • (pdbjjens) Updated dependencies
            1.0.0 (2023-08-19)
            • (pdbjjens) Change: node>=16, js-contoller>=4 and admin>=6 required
            • (pdbjjens) Change: Configurable Energy Meters per adapter instance
            • (pdbjjens) Change: Selectable own network device IP to listen for multicast messages
            • (pdbjjens) Change: Objects "last_message" and "TimeTick" were removed
            • (pdbjjens) New: Support ioBroker discovery
            • (pdbjjens) New: Detect SMA-EM 1.0 (SUSy 270)
            • (arteck) New: Detect new SHM 2.0 with SUSy 501
            • (ticaki) Fix: Catch interface errors
            H
            H
            Hugo Oberstein
            #93
            @pdbjjens
            Hallo , ich bin ein ganz neuer Nutzer von IOBroker und taste mich gerade an die Sache heran.
            Ich habe versucht, den Adapter zu installieren, doch ohne sudo hat das nicht geklappt.
            Dann kam eine Reihe von Informationen, aber den Adapter habe ich unter Objekten nicht gefunden ?
            sudo npm i iobroker.sma-em
            [sudo] Passwort für theauthlaw:
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older v ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro blematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git hub.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req uest/request/issues/3142
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797)
            npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.11.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped p ackage will recieve updates in the future
            npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coff eescript" (no hyphen)
            npm WARN deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and w ill not receive security updates. Please upgrade asap.
            added 1 package, removed 654 packages, and changed 796 packages in 7m
            66 packages are looking for funding
            run npm fund for details
            npm notice
            npm notice New minor version of npm available! 8.1.2 -> 8.3.0
            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0
            npm notice Run npm install -g npm@8.3.0 to update!
            npm notice
            Was mache ich falsch ?
            Für Hilfe wäre ich dankbar.
            Hugo
            Bulli BultmannB P 3 Antworten Letzte Antwort
            • Bulli BultmannB
              Bulli BultmannB
              Bulli Bultmann
              #94
              im Admin Fenster auf Adapter gehen und sma-em suchen.
              dann auf installieren gehen.
              Gruß UB
              • H Hugo Oberstein
                @pdbjjens
                npm notice
                npm notice
                Hugo
                Bulli BultmannB
                Bulli BultmannB
                Bulli Bultmann
                #95
                @hugo-oberstein
                ich hoffe, das du dir da nichts verbogen hast. In deinem Log steht ja so einiges drin.
                Vielleicht müssen da noch ein paar Profis ran.
                Ansonsten kann man da schöne Sachen machen, mit den Infos aus dem Adapter.
                Gruß UB
                • H Hugo Oberstein
                  @pdbjjens
                  npm notice
                  npm notice
                  Hugo
                  P
                  P
                  pdbjjens
                  #96
                  @hugo-oberstein
                  Das Installieren sollte eigentlich so gehen: Im Admin / Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) Standard Repository auf "Beta (Latest)" einstellen, unter Tab Adapter--> SMA Energiezähler finden, auf + klicken (Instanz hinzufügen)
                  Bitte teile hier Deine Systemumgebung mit (also OS/Plattform und Versionen von iobroker Host, npm, nodejs (findest Du auf Tab Info /Systeminformationen)
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    @hugo-oberstein
                    Z
                    Z
                    zeron850
                    schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                    #97
                    @pdbjjens
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe das gleiche Problem wie hugo-oberstein. Meine Umgebung ist DietPi in Version 7.9.
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:arm
                    CPUs:8
                    Geschwindigkeit:200 MHz
                    Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM:1.9 GB
                    System-Betriebszeit:01:32:40
                    Node.js:v16.13.1
                    Datenträgergröße:28.6 GB
                    Festplatte frei:26.5 GB
                    Adapter-Anzahl:362
                    NPM:v8.3.0
                    Betriebszeit:00:00:23
                    Aktive Instanzen:2
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Der Adapter erscheint nicht mehr bei der Auswahl:
                    Siehe:
                    Daraufhin habe ich versucht die Repositories zu prüfen:
                    Sollte eigentlich passen...
                    Als nächstes habe ich versucht den Adapter manuell zu installieren. Als Instanz wird nichts angezeigt, als Objekt ist er zwar drin aber nicht nutzbar:
                    Er wird auch nicht korrekt unter Objekte angezeigt:
                    An was könnte das Problem liegen? Ich habe iobroker neu installiert.
                    Danke & Grüße
                    • Z zeron850
                      @pdbjjens
                      Hallo Zusammen,
                      Architektur:arm
                      CPUs:8
                      RAM:1.9 GB
                      Node.js:v16.13.1
                      Adapter-Anzahl:362
                      NPM:v8.3.0
                      Aktive Instanzen:2
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      Siehe:
                      Danke & Grüße
                      P
                      P
                      pdbjjens
                      #98
                      @zeron850
                      Ist das richtige Repository (Beta (latest)) in den Systemeinstellungen ausgewählt?
                      Sollte etwa so aussehen:
                      Wenn das der Fall ist sollte der sma-em in der Gruppe Energie auch zu finden sein:
                      Der gelbe Balken zeigt an, dass das Repository Beta(latest) aktiv ist.
                      • P pdbjjens
                        @zeron850
                        Z
                        Z
                        zeron850
                        #99
                        @pdbjjens
                        Tausend Dank! Das hat geholfen!
                        Schönen Feiertag noch!
                        Thomas
                        • H Hugo Oberstein
                          @pdbjjens
                          npm notice
                          npm notice
                          Hugo
                          P
                          P
                          pdbjjens
                          #100
                          @hugo-oberstein
                          Warst Du mit den Tipps hier aus dem Forum erfolgreich mit der Installation des sma-em Adapters über das iobroker UI?
                          Ansonsten: iobroker Adapter NIEMALS per sudo installieren und auch möglichst nicht per npm i.
                          Wenn schon über command line statt UI installiert werden muss, dann am besten nur iobroker Befehle verwenden, z.B.:
                          iobroker add sma-em
                          iobroker Befehle können in jedem Verzeichnis ausgeführt werden.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pdbjjens
                            @hugo-oberstein
                            iobroker add sma-em
                            G
                            G
                            gerty
                            #101
                            @pdbjjens
                            Hallo, jetzt muss ich mal eine Frage stellen.
                            Ich habe den Adapter installiert und er scheint super zu funktionieren. (Danke für eure tolle Arbeit)
                            Aber ich bekomme andere Werte angezeigt wie das WEB Interface zum Wert: Netzbezug Heute
                            Ich habe den Sunny Trippower 4.o und den SM2
                            Lt. WEB sollte ich heute eigentlich 12,22 kWh bezogen haben,
                            aber diesen Wert kann ich weder unter Modbus anzeigen lassen noch unter dem sma-em Adapter 0.6.4
                            irgendwie erkennen oder sinnvoll errechnen lassen.
                            Mache ich das was falsch?
                            Oder geht das nicht?
                            Gerhard
                            frana120500F B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G gerty
                              @pdbjjens
                              Gerhard
                              frana120500F
                              frana120500F
                              frana120500
                              #102
                              @gerty warte mal ab. das Sunnyportal ist bei den Erzeugungs- und Verbrauchswerten stark verzögert
                                G
                                G
                                gerty
                                #103
                                @frana120500
                                danke für die Antwort, aber die Werte stammen nicht vom Portal sondern vom WR und dem Energy Manager, das ist echtzeit
                                Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gerty
                                  @frana120500
                                  Bulli BultmannB
                                  Bulli BultmannB
                                  Bulli Bultmann
                                  #104
                                  @gerty Hallo,
                                  ich speichere mir den Wert um 23:59 Uhr in einen Datenpunkt und errechen dann den Wert für Heute.
                                  Heute = Gesamt - Gestern 23:59Uhr.
                                  Gruß UB
                                  • G gerty
                                    @frana120500
                                    Bulli BultmannB
                                    Bulli BultmannB
                                    Bulli Bultmann
                                    #105
                                    @gerty Nochmal Hallo,
                                    oder Sourceanalytix nehemen.
                                    • G gerty
                                      @pdbjjens
                                      Gerhard
                                      B
                                      B
                                      BigTom91
                                      #106
                                      @gerty Register 30577 gibt es laut SMA nicht und 30581 hat die Einheit Wh.
                                      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B BigTom91
                                        Bulli BultmannB
                                        Bulli BultmannB
                                        Bulli Bultmann
                                        #107
                                        @bigtom91 👍
                                        • G gerty
                                          @pdbjjens
                                          Gerhard
                                          B
                                          B
                                          BigTom91
                                          #108
                                          @gerty Folgende Register sind bei SMA nicht vorhanden: 30229, 30577, 30579
                                          -1
                                          33.2k
                                          84.3k
