  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • T Tomte
    @bahnuhr
    Ich habe das hier schon mal im Thead erwähnt.
    Für D0 und SML Reader geht das ganz gut mit ESP-Link oder Tasmota.
    Für SML Push Zähler geht das super mit SMLReader über MQTT, super mit ioBroker.
    Habe ich schon im Einsatz mit folgenden Zählern:
    EMH (ED300L, EHZ-K, EHZ-P, EHZ-I, mMe4.0, eBZ DD3 (Typ SM),  ISKRA (MT681, MT175, MT631),  Hager (EHZ 162, 163, 361, 362, 363),   EFR SGM-C4, Easymeter Q3A, Itron Openway 3.HZ, Landis & Gyr E220, DZG DxS74 (z.B. DVS7412.1,  DWS7412.2.G2), Apator Norax 3D, KAIFA MB310H4BDE,
    Das geht auch mit mehreren Köpfen an einem ESP. 3 Habe ich schon getestet.
    Alle diese Programm gibt es auf Github. Bei SMLReader wird auch der Hardwareaufbau (eigentlich Standard) beschrieben.
    Nur so als Anregung. Man gibt seine Wlan-Daten und MQTT-Serveradresse ein und rennt.
    Viele Grüße, Tomte
    reptilezz
    #2420
    @tomte
    Die Lösung mit Tasmota habe ich auch gewählt.
    Habe hier allerdings einen Zweirichtungszähler vom EMH und zwar den
    eHZ-PW...
    Leider fehlt mir das erforderliche SML Script für Tasmota.
    Hast du das und wenn ja, könntest du es mir zur Verfügung stellen?
    • R reptilezz
      @tomte
      eHZ-PW...
      Tomte
      #2421
      @reptilezz
      Das ist gleich der Hauptnachteil von Tasmota bei SML und der Vorteil von SMLReader: Die Konfiguration der Datensätze.
      SMLReader überträgt einfach alles, was er bekommt. Bei Tasmota muss ich in der Doku erstmal prüfen was kommt.
      (Bei esp-link übernimmt das der Smart Meter Adapter von ioBroker, das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)
      Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.
      Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Du https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromz%C3%A4hler-und-ha/ (nicht von mir).
      Wenn Du mir sagst, an welchem Pin dein Kopf sitzt (ich hoffe mal er geht, schon geprüft mit Gesamtverbrauch?), dann kann ich Dir auch ein passendes Binary von SMLReader anbieten. (ohne Backdoor, versprochen)
      Viele Grüße, Tomte
      K R 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tomte
        @reptilezz
        Viele Grüße, Tomte
        klassisch
        #2422
        @tomte sagte in Adapter "smartmeter":
        Das wäre eigentlich der USR-WIFI232-A2. Unwesentlich teurer als ein ESP - aber normalerweise halt nicht in der Schublade vorrätig.
        Hatte ich auch testweise in Betrieb. Lief auch, aber ich wollte eine solide Kabelanbindung und mein Zählerkasten ist aus Stahl.
        • K klassisch
          Tomte
          #2423
          @klassisch
          Die meisten Zählerkasten sind aus Stahl.
          Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.
          Ein Lesekopf mit aufgesetztem Wlan Modul macht bei einem Stahlschrank imho wenig Sinn.
          (Wird aber verkauft)
          Mit dem Netzwerk-Teil kenne ich mich nicht aus. Danke für den Hinweis
          • T Tomte
            @reptilezz
            Viele Grüße, Tomte
            reptilezz
            schrieb am zuletzt editiert von reptilezz
            #2424
            @tomte
            Sehe jetzt endlich Gesamtverbrauchsdaten mit folgenden Script
            D
            B
            ->sensor53 r
            M 1
            +1,3,s,0,9600,Strom
            1,77070100100700FF@1,Leistung,W,Power_curr,0
            1,77070100010800FF@1000,Verbrauch,kWh,Tariflos,2
            Jetzt muss ich auf meinen Pin warten...
            Datensätze würde ich gerne HT und NT lesen wollen
            Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Du https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromzähler-und-ha/ (nicht von mir).
            Das passte leider nicht zu meinem Zähler.
            Bin aber hier fündig geworden
            https://www.photovoltaikforum.com/thread/163927-emh-mme-40-auslesen-startschwierigkeiten/
            • T Tomte
              @klassisch
              klassisch
              #2425
              Habe zwar billigste Leseköpfe aus "IR Flame detector" prototypisch gebaut und getestst. Aber ich wollte kein Gebastel im Zählerschrank und habe deshalb einen industriellen EHZ-Kopf verwendet, der damals rel. günstig war. Der hat einen 6-Pin Western Stecker. Den stecke ich in so einen Eth-Flachleiter zur Fensterdurchführung und gehe damit durch den Türspalt des Zählerkastens.
              • K klassisch
                Tomte
                #2426
                @klassisch
                Verstehe ich. Mit diesem Aufbau hat man letztendlich jedoch nur ein Bauteil, 3,3v und max. 10mA im Schrank. Weniger Risiko geht kaum.
                M K 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tomte
                  @klassisch
                  martinschm
                  #2427
                  @tomte said in Adapter "smartmeter":
                  @klassisch
                  Kann ich an dem ESP auch zwei Leseköpfe gleichzeitig betreiben?
                  Hab einen Zähler für die Produktion und einen Zwei Wegezähler.
                  • T Tomte
                    @klassisch
                    klassisch
                    #2428
                    @tomte Keine Frage, ist gefahrlos. Bei mir sind das ja ähnliche Werte. War bei mir aber ein prinzipielles Thema. Kein offensichtliches Gebastel im Schaltschrank. Da soll bei mir halt niemand den leisesten Anlass zum Meckern haben.
                    • K klassisch
                      #2429
                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                      Das ist der Punkt!
                      Es gibt zugelassene LAN-Buchsen für den Zählerschrank, und Hutschienengehäuse für RasPi
                      Selbst ein RasPi im Gehäuse, der ordentlich am Boden des Zählerschrankes liegt (seitlich steht damit die Tür noch schließt) ist kein Anlass für Gemecker.
                      Aber fliegende Verdrahtung und womöglich noch nackte Platinen sehen die Zuständigen gar nicht gerne
                      • M martinschm
                        @klassisch
                        Tomte
                        #2430
                        @martinschm
                        Ja, es gehen auch mehr, aber der Platz am esp je nach Gehäuse, wird dann eng.
                        Voraussetzung: gleiche Übertragungsparameter (Baud & Codierung), ist aber bei den meisten Zählern eh identisch.
                        • T Tomte
                          @martinschm
                          martinschm
                          #2431
                          mein zweiter Lesekopf hängt jetzt an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
                          Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Wert negativ ist der da als Wirkleistung angezeigt wird:
                          Der WR zeigt den Wert positiv an.
                          Ciao
                          Martin
                          • M martinschm
                            Ciao
                            Martin
                            #2432
                            @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
                            ich weiß nicht wie er bei dir verdrahtet ist, aber im Prinzip läuft da wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.
                            Ist also ein negativer Bezug
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #2433
                              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                              Ja, bei mir genauso.
                              d.h. die speißt Strom ein; also Photovoltaik größer als Verbrauch.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                #2434
                                @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                                Wirklich????
                                also kein Zweiwegezähler
                                bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Wirklich????
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #2435
                                  Wirklich????
                                  Zähler 1:
                                  DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik an
                                  Zähler 2:
                                  DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
                                  DP .. 180 -> bezogen
                                  DP .. 280 -> eingespeist
                                  Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
                                  Danke.
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    klassisch
                                    #2436
                                    Ob ein- oder Zweiwegezähler zeigt das Doppelpfeilsymbol und das zweite Register 2.8.0
                                    Es gibt auch Einrichtungszähler, die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben und wohl auch solche, die das nicht tun.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Wirklich????
                                      Zähler 1:
                                      Zähler 2:
                                      #2437
                                      dann werden die Produktionszähler also tatsächlich so verdrahtet wie ein Einspeisezähler.
                                      Das hatte ich vermutet
                                      • K klassisch
                                        #2438
                                        das ist klar, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist der Zähler bei @martinschm ein Produktionszähler.
                                        Zur Erklärung:
                                        mir wollte man damals 3 Zähler einbauen
                                        • Bezugszähler (der Standardzähler)
                                        • Einspeisezähler (das was ins Netz geht)
                                        • Produktionszähler (das was die PV produziert)
                                        Das ganze Durcheinander enstand durch die Umstellung von Volleinspeisung (wo anschließend alles was man selbst verbrauchte wieder zurückgekauft werdne musste) in mögliche Eigennutzung.
                                        Die Messung des Eigenverbrauchs aus der Differenz Produktion - Einspeisung wurde dann fallengelassen, so dass ichjetzt nur noch einen Zweiwegezähler bekommen hatte
                                          klassisch
                                          #2439
                                          @bahnuhr hat ja auch 2 Zähler mit 3 Ablesungen, wenn ich das richtig vestehe.
                                          • PV Energie (und wahrscheinlich Leistung)
                                          • effektiver Energiebezug
                                          • effektive Einspeisung
                                            • (Bezug - Einspeise)-Leistung
                                          Wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen, damit der selbstgenutze PV-Strom ermittelt udn besteuert werden kann. Wahrscheinlich Unternehmerregelung oder so, weil er MWSt zurück haben wollte udn evtl. noch Anlagenverluste mit seinem Einkommen verrechnen möchte. Bin da aber kein Spezialist.
