  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @crunchip Arbeitest du für die Firma, oder ist das Hobby? :)
    Du solltest bei O2 anfangen, dann geht da auch mal jemand an die Hotline ran 👍 😳 😀
    Ich war im falschen Datenpunkt, jetzt ergibt das auch Sinn.
    Also beide Adapter stoppen (sobald von discoverygy wieder daten kommen) dann die Werte:
    "valueAtDeviceReset": 2318.5787, -->0??
    "valueAtDeviceInit": 2318.558, --> null?
    ändern und cumulativReading auf 2315.7942 (StartDay)?
    Neu starten?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Zählerstand Bezug Gesamt",
        "type": "number",
        "role": "value.power.consumption",
        "read": true,
        "unit": "kWh",
        "write": false,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "Gesamtverbrauch",
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "maxLength": "20",
            "retention": 0
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "kWh",
            "start_day": 2315.7942,
            "start_week": 2315.7942,
            "start_month": 2233.268,
            "start_quarter": 2233.268,
            "start_year": 2233.268,
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "basicRate": false,
            "meter_values": true,
            "selectedPrice": "ElectricityDay",
            "alias": "GesamtverbrauchDiscovery",
            "cumulativeValue": 2315.7942
      "_id": "discovergy.0.62041493.energy",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.discovergy.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1641828407349
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #810
    @smallfeuer das ist der falsche, den vom original Datenpunkt
    und nein, ich sitze hier nur zum Hobby Zeitvertreib
      S
      S
      Smallfeuer
      #811
      @crunchip Krass.. ich darf nicht solange. Frauchen grummelt schon ;) Ich hab meinen Beitrag noch überarbeitet. Grad selbst gefunden.
      • S Smallfeuer
        Neu starten?
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "unit": "kWh",
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "20",
                "retention": 0
                "enabled": true,
                "costs": true,
                "basicRate": false,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
          "ts": 1641828407349
        crunchipC
        crunchipC
        #812
        @smallfeuer geht aber nur wenn du auch den Experten Modus(Kopf neben dem Iobroker) eingeschaltet hast, sonst wird die Änderung nicht übernommen
        @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        nein das muss dein aktueller Zählerstand sein
          S
          S
          Smallfeuer
          #813
          @crunchip Ok, danke. Dann werd ich das heut Abend testen, falls der Datenlieferant bis dahin wieder korrekte Zahlen schickt.
          Ärgerlich ist aber, das mir das ja immer wieder passiert, wenn die gleichen Daten kommen und sich nur die Uhrzeit ändert.
          • S Smallfeuer
            crunchipC
            crunchipC
            #814
            Verstehe ich jetzt nicht, so fern dein Zähler gleich bleibt bzw größer wird, sollte eigentlich nichts passieren
            • ChaotC Chaot
              @crunchip
              Hast du eigentlich eine Idee wie das abläuft wenn sich der Bezugspreis ändert?
              Bei meinem Stromlieferanten kommt meistens so ab Sommer eine Preisänderung.
              Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
              crunchipC
              crunchipC
              #815
              @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              ich zitiere aus der Telegram Gruppe
              Ab diesem Tag + die jeweilige Periode (Woche/monat/kwartal)
              heisst, keine Änderungen rückwirkend
              ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #816
                @crunchip Danke für die Info.
                Perfekt!
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #817
                  Kann jemand hierzu etwas sagen? Heute war mein Messstellenbetreiber Discovergy den ganzen Tag offline. Da SA die Zählerstände aus Discovergy mit schreibt, ist das natürlich denkbar unglücklich.
                  Seit dem frühen Abend kommen jetzt wieder Werte rein, aber SA hat das daraus gemacht (siehe Screenshot vom DP). Somit passt natürlich nichts mehr zusammen. Kann man das irgendwie wieder gerade ziehen oder passiert das heute Nacht automatisch?
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #818
                    @jb_sullivan wäre dann
                    4e-7 = 4 × 10-7 = 0.0000004
                    previousday ist doch gestern, also zweitrankig, wichtiger ist, ob der aktuelle Wert (cumulative Reading) mit dem Zähler übereinstimmt
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #819
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Nein, tut er nicht. Er zeigt über 3000 kwh mehr an, als der Zählerstand des DP`s den er tracken soll. Es kommt mir vom Wert so vor, als ob Discovergy bei der Reaktivierung kurzeitig Bezug und Einspeisung vertauscht haben. Bei Einspeisung steht nämlich ca. der Wert drin der heute Morgen auf dem Bezug Zähler stand.
                      Der Einspeisezähler wäre aber vom Wert her wie gesagt ca. 3000 kwh geringer. Kann ich im RAW den cumulativ Reading mit dem aktuellen Ist Wert aus dem getrackten DP des Discovergy Adapter überschreiben? Der Wert im Discovergy Adapter ist korrekt. Nur in SA ist er falsch.
                      EDIT: Hmm - geht nicht mit Wert überschreiben. Ich stoppe die SA Instanz, ändere den Wert und starte SA wieder. Zack steht das wieder der Falsche Wert drin - wo holt er sich den her? Ich habe auch schon versuch MeterReadings anzupassen. Auch da, Zack nach dem Neustart steht da wieder der 6000er Wert drin.
                      Gibt es noch irgendwo einen Pufferspeicher wo dieser falsche Wert gehalten wird?
                        S
                        S
                        Smallfeuer
                        schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                        #820
                        @crunchip Ok, hier war der Fehler. Der Abbruch beim Datenlieferant --> Versuchter Neustart kam wohl mit gerundeten werten daher.
                        Um sowas zu verhindern, wäre es vllt. praktisch eine kleine Toleranz einzubauen. Aber die Instanz hat im Grunde korrekt reagiert und mit zählerstand 2318.558 einen neuen Zähler erkannt.
                        Dann hoffen wir mal das das nicht nochmal passiert.
                        10.01.2022	11:20:53.309Z	2318.5777	true
                        10.01.2022	11:21:23.396Z	2318.5787	true
                        10.01.2022	11:25:53.986Z	2318.5787	true
                        10.01.2022	12:53:11.955Z	2318.558	true
                        10.01.2022	19:05:47.627Z	2318.558	true
                        10.01.2022	19:06:17.674Z	2318.5963	true
                        10.01.2022	19:08:48.075Z	2318.5963	true
                        10.01.2022	19:09:18.151Z	2318.6446	true
                        Hab grad alles korrigieren können. Danke. Hab erst gedacht es ist ein Fehler drin, da ich heut nur 90 cent für Strom bezahlt hab. Aber wie man sieht, war Mittag warm machen und Co heut umsonst. Verrückt, das die Zähler nicht weiter laufen, wenn das Internet ausfällt :)
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #821
                          @jb_sullivan hast du die letzten Post hier gelesen? wenn dein Wert zu hoch ist, fand wohl ein device reset statt, folglich,
                          SA stoppen, Expertenmodus an.
                          Werte anpassen(RAW des Original DP), SA wieder starten
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #822
                            @crunchip
                            RAW des orginal (des getrackten?) Datenpunktes ist ja korrekt, leider holt sich SA diesen nicht ab.
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #823
                              @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              ist ja korrekt
                              nö, ist falsch
                              reset und init hast du nicht angepasst
                              • S Smallfeuer
                                S
                                S
                                Smallfeuer
                                #824
                                @crunchip Eine Frage hätte ich noch, ich hab jetzt in den Verlaufsdaten des Jahrescharts einen Datenpunkt der 2300kwh zu viel hat. Gibt es eine Möglichkeit diesen manuell zu löschen? Der versaut mir meine Grafik :(
                                  ist ja korrekt
                                  nö, ist falsch
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #825
                                  @crunchip
                                  DAs ist ja das was ich meine - der 3000er ist der, den auch das Gerät ausgibt - also Richtig.
                                  Ich stoppe SA, trage den 3000er Wert statt des 6500er Wert ein und starte SA wieder. Zack steht wieder 6500 bei cumulativ Reading drin ?!!??
                                  Was ist das?
                                    @crunchip
                                    Was ist das?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #826
                                    @jb_sullivan
                                    reset und init hast du nicht angepasst, entweder du trägst die beiden so ein, oder du löscht sie komplett heraus
                                            "valueAtDeviceReset": 0,
                                            "valueAtDeviceInit": null,
                                    • S Smallfeuer
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #827
                                      @smallfeuer wo löschen?
                                        @jb_sullivan
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #828
                                        @crunchip
                                        Wo sollte ich die finden? Im original Datenpunkt? oder bei SA unter cumulativReading?
                                        Original DP
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Zählerstand Abgabe Gesammt",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value.power.delivery",
                                            "unit": "kWh",
                                            "write": false,
                                            "read": true,
                                            "custom": {
                                               "valueAtDeviceReset": 0,                  <---------------------- so?
                                                "valueAtDeviceInit": null,                  <----------------------- so?
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "",
                                                "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                                "costs": true,
                                                "start_day": 3289.9739438,
                                                "start_week": 3289.9739438,
                                                "start_month": 3288.6489348,
                                                "start_quarter": 3288.6489348,
                                                "start_year": 3288.6489348,
                                                "currentValue": 31.546147,
                                                "valueAtDeviceReset": 3290.0493853,
                                                "valueAtDeviceInit": 3290.0486133,
                                                "cumulativeValue": 3289.9739438
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": "3600",
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "ts": 1641841305171,
                                          "_id": "discovergy.0.TEST.energyOut",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        SA DP
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Cumulative Reading",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "kWh",
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                          "ts": 1641846295976,
                                          "_id": "sourceanalytix.0.discovergy__0__TEST__energyOut.cumulativeReading",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          @crunchip
                                          Original DP
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "kWh",
                                              "write": false,
                                              "read": true,
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "costs": true,
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          SA DP
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "kWh",
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #829
                                          und kein screenshot bitte, so kann ich dir es nicht zeigen
                                          84.1k
