  4. Node-Red
  5. Amazon-Echo-Hub: unable to start Port 80
node-red
42 Beiträge 17 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 13 Beobachtet
    Allodo
    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
    Sehe da jetzt erstmal keinen Fehler, aber es erfolgt keinerlei Ausgabe :(
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Ich aber, da gab es zwei Stück, schau mal in der Palette nach.
      Suche auch eben meinen.
      Schreib mal bitte vor deinem Beitrag ein @Ralla66.
      So bekomme ich eine keine Nachricht das du geantwortet hast.
      Sonst geht das unter.
      Dein Debug Node Treppenlicht kann nicht gehen da der Node Vorher falsch ist.
      Der Debug Node Echo Hub sollte aber gehen wenn Deploy Full.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Astro
        für dich gilt auch bitte:
        hier mal wie wir das 09.2019 gemacht haben.
        Original Mail zum Kumpel.
        Rennt noch am 06.04.2020.
        Frag nicht weiter, ist zu lange her. :-)
        Gewähr gibt es nicht, ist eben Systemabhängig.
        war ein PI 3 mit Strech Image.
        Also vorher ein Backup machen. !!!!
        Meine Kurzdoku wahr :
        1. Cleaning
        Amazon Alexa alle Geräte verwerfen.
        Cleaning NodeRed, alle Nodes wie Local, Home oder Connection entfernen.
        Nur die Nodes löschen ( alle ), unter Input / Output ist bei mir noch local / home vorhanden.
        Sollte also nicht stören.
        Neustart min NodeRed besser sudo reboot.
        1. Install
        In NodeRed den node red contrib amazon-echo V 0.1.8 installieren.
        Hier sonst nix machen.
        Achte hier auf die Version.
        sudo reboot.
        1. Port Forwarding
        Zuerst ein iptable restore durchführen
        sudo apt-get install iptables-persistent
        Das eigentliche Port Forwarding
        sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
        sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
        Prüfen mit
        sudo iptables -t nat -L
        besser
        sudo iptables -L -t nat
        Config speichern mit
        sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
        so lief das bei mir.
        Alternativ kannste probieren eth0
        sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
        sudo reboot, danach prüfen mit sudo iptables -L -t nat
        Anmerkung dazu, so wie das zur Zeit aussieht kann man einen Port einer IP nur einmal
        ein Port forwarding machen. Also wenn Port 80 umgeleitet wird auf 60000 geht keine
        weitere Umleitung wie Port 80 nach 60001.
        Eventuell ist dein Port 80 schon vergeben. Also prüfen.
        1. amazon-echo Port Zuweisung
        Jetzt in NodeRed amazon-echo den Port 60000 zuweisen.
        Deploy.
        Anmerkung,
        erst jetzt wird der Port verknüpft mit 60000. Dies macht ja erst Sinn wenn du ein Port Forwarding gemacht hast da erst danach der Port 60000 vom Node amazon-echo
        erkannt werden kann.
        1. Device / Debug Node
        hinter dem Hub ein Device anlegen. 2 Debug Nodes dazu.
        Einen am Hub den anderen am Device.
        Hier lege das bitte neu an, keine alten Nodes verwenden.
        Keiner weiß ob die alten Nodes eine alte Verknüpfung haben.
        1. Alexa Geräte suche.
        • Ralla66R Ralla66
          @Astro
          1. Cleaning
          1. Install
          sudo reboot.
          1. Port Forwarding
          Prüfen mit
          besser
          Deploy.
          Anmerkung,
          Allodo
          @Ralla66
          Heureka, es läuft wieder :)
          Ich hatte damals das Port Forwarding gemacht und danach lief es einwandfrei. Nur habe ich damals wohl die ganze Sache nur temporär gemacht und die Einstellung nicht gespeichert. Und deshalb waren das Port Forwarding nach dem Neustart wieder weg. Aber dank Deines letzten Posts habe ich das Port Forwarding nun gespeichert und es lüppt.
          Die Frage, die sich mir dabei stellt, warum wird es dann als Online und Connected angezeigt???
          Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe :)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Allodo
            @Ralla66
            Hc-Yami
            @Allodo
            Hey, das liegt daran, dass er die Verbindung mit dem Port ja aufbauen kann. Nur die Anfrage von den Echos, welche auf Port 80 laufen, wird schlichtweg nicht weitergeleitet.
            • J Offline
              Jan1
              Um das Thema zum belegten Port 80 noch mal aufzugreifen hier mal ein andere Vorschlag der Lösung.
              In der Regel installiert man gerne mehr als man tatsächlich braucht und so wird bei der Installation von Debian, auch gerne mal der Haken bei Webserver gesetzt, der wiederum den Port 80 belegt und da gibts dann eben den Konflikt mit Node-Red.
              Ich habe einfach den Apachen wieder deinstalliert und schon läuft mein Node-Red brav auf Port 80.
              Hier mal die Deinstallation:
              sudo service apache2 stop
              sudo apt-get purge apache2 apache2-utils
              whereis apache2
              sudo rm -rf /etc/apache2
              alternativ geht sollte es auch mit autoremove funktionieren:
              sudo apt-get autoremove apache2 apache2-utils
              in aktuellen Linux Systemen kann man dann natürlich auch noch das "-get" weglassen ;)
              Wird der Apache wirklich benötigt, muss eben der Port wie angegeben umgeleitet werden.
                Matzeit
                schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                Ich habe ebenfalls das Problem, dass "unable to start Port 80" steht. iobroker läuft dabei in einer VM. Wenn ich mit dem Befehl
                netstat -tulpn | grep :80
                nach Port 80 suche, dann findet er nur io.admin.0 auf 8081 und io.web.0 auf 8082.
                Hat das was mit der VM zu tun? Hier nutze ich Proxmox aber eigentlich hat die VM ja eine eigene IP Adresse und somit ist dort der Port 80 unbelegt (laut dem Befehl oben).
                Jemand eine Idee?
                edit:
                Folgenden Error habe ich im iobroker log
                30 Sep 20:54:55 - [error] Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21) at listenInCluster (net.js:1364:12) at Server.listen (net.js:1450:7) at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo/index.js:55:16) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:86:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:205:48) at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:371:33)
                edit2:
                Nach Neustart etc. habe ich folgende Meldung im Log:
                Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                edit3:
                nach mehrmaligem Neustarten und updaten bzw. "iob fix" scheint es wieder zu gehen!
                P S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matzeit
                  Jemand eine Idee?
                  edit:
                  edit2:
                  edit3:
                  peterfido
                  @matzeit
                  Nach meinen letzten Updates von nodejs und Co war auch bei mir der Port 80 dicht. iob fix hatte das wieder korrigiert
                  Peterfido
                  • M Matzeit
                    Jemand eine Idee?
                    edit:
                    edit2:
                    edit3:
                    SpeedyBlade
                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                    ich habe wohl nun auch Probleme mit dem node v. Alexa.
                    ich habe neu die devices "oben" & "Weihnachten" hinzugefügt, jedoch findet Alexa die Geräte nicht bei einer neuen Suche.
                    das device "Wasserbrunnen" läuft soweit einwandfrei
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
                    • S SpeedyBlade
                      Hc-Yami
                      @speedyblade einfach mal ein wenig warten. Sieht eigentlich alles i.O. aus. Hattest du die Geräte mit dem Namen schonmal eingespeichert?
                      • H Hc-Yami
                        SpeedyBlade
                        @hc-yami
                        hab mir nen anderen adapter in nodered installiert und siehe da, läuft einwandfrei
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SpeedyBlade
                          @hc-yami
                          frankyboy73
                          @speedyblade Hi, das es Probleme mit dem node-red-contrib-amazon-echo gibt, habe ich schon öfter gelesen, der wurde ja auch schon 2 Jahre nicht mehr aktualisiert/gepflegt und Amazon hat in dieser Zeit einige Updates rausgehauen.
                          Es wäre nett von Dir, wenn du uns wissen lässt mit welcher Node du jetzt zum Erfolg gekommen bist.
                          Schöne Grüße Frank
                            SpeedyBlade
                            @frankyboy73
                            HI
                            der ist genau gleich aufgebaut und funktioniert einwandfrei und erst vor ner woch upgedated worden
                            https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              frankyboy73
                              @speedyblade Hi, der ist nicht nur gleich aufgebaut, das ist sogar der gleiche, nur das der jetzt wohl von jemand anderes (Steve Pike) übernommen/ bzw. gepflegt wird.
                              Der andere war von datech und wenn man in die Commits rein schaut, sieht man auch das datech sich bis April 2020 darum gekümmert hat. Sieht beim alten und beim neuen bis dahin genau gleich aus.
                              Neue Node
                              https://github.com/oztourer/node-red-contrib-amazon-echo/commits/master
                              Alte Node
                              https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/commits/master
                              Aber egal, wenn der jetzt wieder läuft und sich jemand drum kümmert ist das ja super.
                              Schöne Grüße Frank
                              • S SpeedyBlade
                                @frankyboy73
                                HI
                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                @speedyblade ich kann die Palette nicht installieren es gibt Konflikte.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • ostseereiterO ostseereiter
                                  frankyboy73
                                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                  @ostseereiter Hi, dann solltest du die Node "node-red-contrib-amazon-echo-aller" vielleicht erst mal rausschmeißen. Alle Nodes davon löschen, und dann im Palette Manager unter installierte Nodes "node-red-contrib-amazon-echo-aller" entfernen
                                  Die Nodes "node-red-contrib-amazon-echo" , "node-red-contrib-amazon-echo-ext" , "node-red-contrib-amazon-echo-aller" und "node-red-contrib-amazon-echo-oztourer" sind nämlich im Prinzip alles die gleichen und können deshalb nicht gleichzeitig installiert sein, bzw. gibts dann Konflikte wegen gleicher Nodes.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    ostseereiter
                                    @frankyboy73
                                    ok werde ich dann versuchen aber wohl erst alles sichern
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @frankyboy73
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @ostseereiter Wenn ich aber die Nodes schon alle rausschmeissen muss, dann würde ich sowieso die anderen Nodes nehmen, die nicht nur Licht emulieren. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        SpeedyBlade
                                        @mickym
                                        welchen node meinst du?
                                        den "node-red-contrib-alexa-remote2-v" eventuell?
                                        • S SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @speedyblade Nein diese hier: node-red-contrib-virtual-smart-home . Ich selbst habe keine Alexa, aber habe nun 2 oder 3 Projekte hier an Board mit den Teilen begleitet und da gibts keine Probleme mit Ports und sie emulieren halt nicht nur eine Lampe, sondern können halt ein paar spezifische Typen mehr:
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
