  5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
71 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusi sagte in: Logikablauf hier beim Wert der Variable erklären?
    Ein Vergleich liefert als Ergebnis true oder false, also das, was man in der Variablen / im Datenpunkt haben möchte.
    Kusi
    Ich meinte vor allem diesen Teil, sorry für meine unpräzise Fragenstellung.
    Ich weis dass ich einer Variablen einen beliebigen Wert zuweisen kann.
    Hier benutzt du aber eine Kombination mit "Wert grösser 1" und setzt dies in die Variable.
    Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?
    • K Kusi
      @kusi sagte: Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?
      Wert hat die Leistung (Wert des Trigger-DP), wm ist bei > 1 W true und bei <= 1 W false.
        Kusi
        Wenn ich es also richtig verstanden habe, dann ersetzt obiger Teil den unteren, richtig?
        • K Kusi
          @kusi sagte: dann ersetzt obiger Teil den unteren, richtig?
          Nicht ganz: Anstelle von "sonst falls Wert = 0" nur ein "sonst".
            sectorchan
            schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
            Wenn ich das ganze als Telegram machen möchte, dann wird mir immer wieder die selbe Nachricht geschickt.
            Wie kann ich denn ein Schwellenwert realisieren das ich nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
            Ich denke nicht das bei dem Trigger der Wert "ist größer als" besser geeignet ist als "wurde geändert"
            • S sectorchan
              @sectorchan sagte: nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
              Wenn es keinen Datenpunkt dafür gibt, kann man eine Variable last_msg verwenden.
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @paul53 bekommst du mir deinem Blockly keine Fehlermeldungen im Log? Bei mir schreibt er mit deiner Variante Fehler ins Log:
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • stefu87_CHS stefu87_CH
                  @stefu87_ch sagte: Blockly keine Fehlermeldungen im Log?
                  Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, damit ich sehen kann, was in Zeilen 4 und 22 steht. Anscheinend hast Du vergessen, im Block "Wert von Objekt ID" den Datenpunkt zuzuweisen.
                  Schau mal für weitere Informationen zu den Warnungen im Tab "Protokolle" nach.
                  stefu87_CHS K 2 Antworten Letzte Antwort
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @paul53 ja war tatsächlich so, das ich den Objekt ID vergessen habe zu definieren. Jetzt passt es. Danke
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Kusi
                      @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                      Sind in der letzten Zeile irgendwelche persönlichen Daten integriert, oder warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                      • K Kusi
                        @kusi sagte: warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                        Weil sie sehr lang ist und keine zusätzlichen Informationen liefert.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @paul53 Ich habe dein Blockly nachgebaut wie du es hast mit meinen Objekt ID's. Bei mir funktioniert das aber nicht so wirklich richtig. Ich bekomme nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
                          Wie ist das den bei dir?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch sagte: nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
                            Mehrfach die gleiche Meldung?
                            @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                            Ich überwache keine Waschmaschine.
                            stefu87_CHS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @paul53 ja sind die gleichen:
                              E6A35036-E64C-4F33-ACAE-E1B22BCC378B.png 72A8A5C4-EF29-43E9-BE07-38D78826D613.png
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch sagte: sind die gleichen:
                                Das schließt diese Abfrage aus:
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @paul53 verwundert mich, da ich es gleich gemacht habe wie du es onlinr gestellt hast.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @stefu87_ch sagte: verwundert mich, da ich es gleich gemacht habe wie du
                                    Solange Du Dein Skript verheimlichst, kann man nicht helfen, die Ursache zu finden. Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @stefu87_ch nimm einfach den devicecontrol-adapter.
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                         <variables>
                                           <variable id="xrhWzv3+-xm77xGxlw^_">last_msg</variable>
                                           <variable id="H?A[BY3pzYl24vD0c%c4">msg</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="m4Aw{}=En2MTX57ik;.," x="63" y="38">
                                           <field name="VAR" id="xrhWzv3+-xm77xGxlw^_">last_msg</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_ternary" id="$%9M-:]O/HJP$:E(=`U;">
                                               <value name="IF">
                                                 <block type="logic_compare" id="BAlUx7E!H]u^xjl_u?p4">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="f~+gNQz]OT^]bkpjv_Dc">
                                                       <field name="OID">shelly.1.shellyplus1pm#a8032ab9d86c#1.Relay0.Power</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="2,tUm`n@hDPX5l2VvwMe">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                 <block type="text" id="`r=Ls{3[`k0nx(]G5brs">
                                                   <field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                 <block type="text" id="=B93SdD29.L*fm(rVpz$">
                                                   <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="Z/Z+e#+*R2QQ*2EoaqMa">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="XrM5_!S0;O2$]N_iCI0m">
                                                   <field name="oid">shelly.1.shellyplus1pm#a8032ab9d86c#1.Relay0.Power</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_if" id="#B}rH~}76i~z1-rUcj[~">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="G@~O4ct,8ZGXV]Dqli2S">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="q/0MZXg?~Tu`1BHP_dD%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="paU!Vr/z?l3HHir3_a{d">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="variables_set" id="Ry[xy(%$(CPNfJ4V7vp$">
                                                       <field name="VAR" id="H?A[BY3pzYl24vD0c%c4">msg</field>
                                                         <block type="text" id="ID~=%X1Q40m|xk:V_v(.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="(hxjhErpBt@(ZX1;id|_">
                                                         <block type="text" id="~9d.qub~3W{#`6h!3VtJ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id=")_!R8Zr:_zT)[vTJk`2x">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="A#=^(,nO=`.3.R*v2kT4">
                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="Pq/2_zI7X}9#p:|66+,1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="J${p#OLg4csBfZ`k?9y(">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="uNzxI+}r!yLG:dSS8W*3">
                                                             <block type="variables_get" id="GxLon3Q8{uHv@j}ngjfj">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="tQw;b;DvXR7WVRv6dj|B">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Textanzeigen.Waschmaschine_fertig</field>
        <block type="logic_boolean" id="*bu^T:;tq.mT1GX%qETc">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @da_woody
                                          @da_woody sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                                          Mit dem komme ich nicht so zu recht, die Mitteilung kommt erst 15min später und ich verwende die Meldung auch noch für eine Visu Anzeige.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
