  5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
71 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @paul53 Diese Warnungen werden ausgegeben, was mir den Log füllt damit, wenn ich den Trigger auf Power stelle, der sich ja immer ändert wenn die Maschine läuft.
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen:
    Dies wäre die einfachste Variante:
    Die Änderung von "Waschmaschine_on" zu false geschieht aber erst, sobald die Waschmaschine sich selbständig ausschaltet. Will man die Änderung früher, dann müsste man es anders bauen.
      @stefu87_ch
      Ändere common.type von "Waschmaschine_on" von "string" --> "boolean".
      stefu87_CHS K 2 Antworten Letzte Antwort
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 Vielen dank für den Hinweis. Jetzt funktioniert es ohne warn meldungen und auf der Vis wird es richtig angezeigt.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          @stefu87_ch
          Kusi
          Wäre es besser, sofern man auf Power triggert, man nur in eine Variable schreibt und erst bei deren Änderung den Datenpunkt auf true schreibt, damit nicht bei jeder Power-Änderung den Datenpunkt schreibt?
          • K Kusi
            @kusi
            Ja, besser so:
              @kusi
              Ja, besser so:
              Kusi
              @paul53 Kannst du mir den Logikablauf hier beim Wert der Variable erklären?
              • K Kusi
                @kusi sagte in: Logikablauf hier beim Wert der Variable erklären?
                Ein Vergleich liefert als Ergebnis true oder false, also das, was man in der Variablen / im Datenpunkt haben möchte.
                  Kusi
                  Ich meinte vor allem diesen Teil, sorry für meine unpräzise Fragenstellung.
                  Ich weis dass ich einer Variablen einen beliebigen Wert zuweisen kann.
                  Hier benutzt du aber eine Kombination mit "Wert grösser 1" und setzt dies in die Variable.
                  Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?
                  • K Kusi
                    @kusi sagte: Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?
                    Wert hat die Leistung (Wert des Trigger-DP), wm ist bei > 1 W true und bei <= 1 W false.
                      Kusi
                      Wenn ich es also richtig verstanden habe, dann ersetzt obiger Teil den unteren, richtig?
                      • K Kusi
                        @kusi sagte: dann ersetzt obiger Teil den unteren, richtig?
                        Nicht ganz: Anstelle von "sonst falls Wert = 0" nur ein "sonst".
                          sectorchan
                          schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                          Wenn ich das ganze als Telegram machen möchte, dann wird mir immer wieder die selbe Nachricht geschickt.
                          Wie kann ich denn ein Schwellenwert realisieren das ich nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
                          Ich denke nicht das bei dem Trigger der Wert "ist größer als" besser geeignet ist als "wurde geändert"
                          • S sectorchan
                            @sectorchan sagte: nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
                            Wenn es keinen Datenpunkt dafür gibt, kann man eine Variable last_msg verwenden.
                            stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @paul53 bekommst du mir deinem Blockly keine Fehlermeldungen im Log? Bei mir schreibt er mit deiner Variante Fehler ins Log:
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch sagte: Blockly keine Fehlermeldungen im Log?
                                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, damit ich sehen kann, was in Zeilen 4 und 22 steht. Anscheinend hast Du vergessen, im Block "Wert von Objekt ID" den Datenpunkt zuzuweisen.
                                Schau mal für weitere Informationen zu den Warnungen im Tab "Protokolle" nach.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @paul53 ja war tatsächlich so, das ich den Objekt ID vergessen habe zu definieren. Jetzt passt es. Danke
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Kusi
                                    @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                                    Sind in der letzten Zeile irgendwelche persönlichen Daten integriert, oder warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                                    • K Kusi
                                      @kusi sagte: warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                                      Weil sie sehr lang ist und keine zusätzlichen Informationen liefert.
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @paul53 Ich habe dein Blockly nachgebaut wie du es hast mit meinen Objekt ID's. Bei mir funktioniert das aber nicht so wirklich richtig. Ich bekomme nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
                                        Wie ist das den bei dir?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch sagte: nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
                                          Mehrfach die gleiche Meldung?
                                          @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                                          Ich überwache keine Waschmaschine.
                                          stefu87_CHS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
