  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @aiouh warum hast du 3 Instanzen laufen?
    Aiouh
    #793
    @crunchip ist nur eine mit der Nummer 2
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #794
      @aiouh kam denn beim DP "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid" schon ein neuer Wert rein? oder gab es seit Jahresanfang noch keine Wertänderung?
      M A 2 Antworten Letzte Antwort
        MartyBr
        #795
        @crunchip
        Ich habe ein Problem mit dem CumulativeReading. Die Ursache ist (wahrscheinlich), dass ich den Kostal Meter zum auslesen der Werte neu starten musste.
        Der Wert für CumulativeReading ist doppelt so hoch wie er sein müsste. Ich habe nach dem Troubleshot Dokument den DeviceReset eingetragen, leider bisher ohne Erfolg.
          "common": {
            "name": "40115_M_Imported",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "unit": "kWh",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "retention": "63072000"
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "kWh",
                "start_day": 1798.742,
                "start_week": 1682.3220000000001,
                "start_month": 1647.5620000000001,
                "start_quarter": 1647.5620000000001,
                "start_year": 1647.5620000000001,
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "basicRate": true,
                "valueAtDeviceReset": 1806.165,
                "valueAtDeviceInit": 1804.684,
                "cumulativeValue": 1798.742
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.Photovoltaik.40115_M_Imported",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641620067696
        Hast du eine Idee?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          MartyBr
          #796
          @martybr
          Ich habe es nun selber lösen können:
          Die beiden Felder
          valueAtDeviceReset": xxx
          "valueAtDeviceInit": xxx
          habe ich mit null belegt und den Datenpunkt CumulativeReading mit dem richtigen Wert gefüllt.
          Nun stimmen alle Werte wieder.
          Martin
            Aiouh
            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
            #797
            Hallo @crunchip, der Wert hat sich mehrfach geändert, das ist in der influxdb auch zu sehen.
            Der Jahreswechsel sah so aus
            Also letzter Wert in 2021 am 21.Dezember, dann erst wieder am 8. Januar 2022
            Hier noch der gefilterte Auszug aus dem Log File, vielleicht hilft das bei Eingrenzen?
            2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Reset start values for : mqtt.1.solaranzeige.box1.energy_buy_from_grid
            2022-01-01 00:00:03.435 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1603.1000000000001,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":1559.3,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
            2022-01-01 00:00:03.671 - info: sourceanalytix.2 (2667) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"start_day":1614.1000000000001,"start_month":1614.1000000000001,"start_quarter":1614.1000000000001,"start_week":1559.3,"start_year":1614.1000000000001,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":1614.1000000000001},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
            2022-01-01 00:01:05.816 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-01-01 00:01:05.976 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-01-01 00:01:06.037 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-01-01 00:01:06.151 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-01-01 00:01:06.431 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-01-01 00:01:06.543 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-01-01 00:01:06.655 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-01-01 00:01:06.729 - warn: sourceanalytix.2 (2667) State "sourceanalytix.2.mqtt__1__solaranzeige__box1__energy_buy_from_grid.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • A Aiouh
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #798
              @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              dann war/ist aber etwas anderes faul, du schreibst ja den direkten Wert in die Influx und scheinbar kamen da keine Werte rein, somit hat SA auch keine Werte zum rechnen bekommen
              diese Meldungen gab es beim Jahreswechsel, weil die Ordner/Datenpunkte erst angelegt werden, also völlig ok
              allerdings gab es zum Jahreswechsel das Problem, dass das Anlegen erst passierte, wenn man die Instanz einmal neu gestartet hat, ansonsten lief das log voll.
                Aiouh
                #799
                @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Aha -neu gestartet hatte ich den SA noch nicht, weshalb dann trotzdem einige 2022er Objekte da waren versteh ich nicht. Ist aber egal, denn nachdem ich den SA jetzt neu gestartet habe sind allen Objekte für 2022 angelegt. Auch für all die anderen wo sie gefehlt hatten.
                DANKE
                • A Aiouh
                  DANKE
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #800
                  hätte dir aber doch längst im log auffallen müssen?!
                  war übrigens schon Thema direkt nach Silvester
                  https://forum.iobroker.net/post/730885
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #801
                    @crunchip
                    Hast du eigentlich eine Idee wie das abläuft wenn sich der Bezugspreis ändert?
                    Bei meinem Stromlieferanten kommt meistens so ab Sommer eine Preisänderung.
                    Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
                    MichMeinM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      @crunchip
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #802
                      Hi @chaot,
                      ich meine mich erinnern zu können dass sich das ändern des Bezugspreises rückwirkend auswirkt, hatte das im Oktober letzten Jahres. Was mir hinterher eingefallen ist, ob es sich umgehen lässt wenn man sich im Admin unter Preisdefinition verschiedene Profile anlegt für entweder verschiedene Anbieter oder Tarife wie z.B. "Strom XY" und später dann "Strom YX". Entsprechend braucht man dann nur am Tag der Umstellung im DP den Bezugspreis anpassen. Ich denke das sollte funktionieren.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • ChaotC Chaot
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #803
                        @chaot das wirkt sich dann direkt aus, ist auch wenn ich mich nicht täusche, als issue schon angesprochen worden
                        • MichMeinM MichMein
                          Hi @chaot,
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #804
                          @michmein Danke für den Tip. Das werde ich mal so vorsehen.
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #805
                            @chaot dann berichte bitte wie es ausgegangen ist. Bei mir dauert es noch bis der nächste Wechsel ansteht.
                            Danke und viel Erfolg.
                            Gruß Michael
                              Smallfeuer
                              #806
                              Mich hat es heut auch erwischt, nachdem der Adapter 1h keine Werte bekommen hat weil der Server nicht geantwortet hat.
                              2022-01-10 13:52:10.529 - error: discovergy.0 (1420097) Error retrieving information for : 9fb6a0ed8efd445bbc81bf5966a0c392
                              2022-01-10 13:52:40.597 - error: discovergy.0 (1420097) Error retrieving information for : 9fb6a0ed8efd445bbc81bf5966a0c392
                              2022-01-10 13:53:11.983 - warn: sourceanalytix.0 (1723559) Device reset detected for discovergy.0.62041493.energy store current cumulatedReading 2318.5787 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                              2022-01-10 13:53:12.009 - info: sourceanalytix.0 (1723559) Updating SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.62041493.energy
                              Nun hab ich die 2300 kwh zu viel beim cumulativen Reading und heut 600Euro Strom verbraucht. Bei mir finde ich in den RAW Daten aber auch keine Werte, muss ich die immer manuell nachtragen?
                              Was mache ich jetzt genau?
                              Adapter stoppen, cumulativReading ändern auf? Raw Werte ändern auf? Adapter starten.
                              HILFE...
                              Wieso passiert sowas?
                                Smallfeuer
                                schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                                #807
                                @Dutchman hier noch ein Fehler den ich häufig bekomme.
                                State type : printedFullSerialNumber unknown, send this information to the developer ==> printedFullSerialNumber : "1ESY11620*****"
                                Mein Adapter bekommt seit 3h die gleichen Werte --> denke das führt zu dem Fehler. Das gleiche online bei discovergy - laut Forum haben Sie wohl eine Störung. Man müsste das Problem für die Zukunft also abfangen.
                                • S Smallfeuer
                                  HILFE...
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #808
                                  @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Zeig mal das Raw vom DP
                                    Smallfeuer
                                    #809
                                    @crunchip Arbeitest du für die Firma, oder ist das Hobby? :)
                                    Du solltest bei O2 anfangen, dann geht da auch mal jemand an die Hotline ran 👍 😳 😀
                                    Ich war im falschen Datenpunkt, jetzt ergibt das auch Sinn.
                                    Also beide Adapter stoppen (sobald von discoverygy wieder daten kommen) dann die Werte:
                                    "valueAtDeviceReset": 2318.5787, -->0??
                                    "valueAtDeviceInit": 2318.558, --> null?
                                    ändern und cumulativReading auf 2315.7942 (StartDay)?
                                    Neu starten?
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Zählerstand Bezug Gesamt",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value.power.consumption",
                                        "read": true,
                                        "unit": "kWh",
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "aliasId": "Gesamtverbrauch",
                                            "debounce": "1000",
                                            "maxLength": "20",
                                            "retention": 0
                                            "enabled": true,
                                            "start_day": 2315.7942,
                                            "start_week": 2315.7942,
                                            "start_month": 2233.268,
                                            "start_quarter": 2233.268,
                                            "start_year": 2233.268,
                                            "costs": true,
                                            "basicRate": false,
                                            "alias": "GesamtverbrauchDiscovery",
                                            "cumulativeValue": 2315.7942
                                      "_id": "discovergy.0.62041493.energy",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "file": 1632,
                                      "from": "system.adapter.discovergy.0",
                                      "ts": 1641828407349
                                    • S Smallfeuer
                                      Neu starten?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "unit": "kWh",
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "20",
                                              "retention": 0
                                              "enabled": true,
                                              "costs": true,
                                              "basicRate": false,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "file": 1632,
                                        "ts": 1641828407349
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #810
                                      @smallfeuer das ist der falsche, den vom original Datenpunkt
                                      und nein, ich sitze hier nur zum Hobby Zeitvertreib
                                        Smallfeuer
                                        #811
                                        @crunchip Krass.. ich darf nicht solange. Frauchen grummelt schon ;) Ich hab meinen Beitrag noch überarbeitet. Grad selbst gefunden.
                                        • S Smallfeuer
                                          Neu starten?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "unit": "kWh",
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "20",
                                                  "retention": 0
                                                  "enabled": true,
                                                  "costs": true,
                                                  "basicRate": false,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "file": 1632,
                                            "ts": 1641828407349
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #812
                                          @smallfeuer geht aber nur wenn du auch den Experten Modus(Kopf neben dem Iobroker) eingeschaltet hast, sonst wird die Änderung nicht übernommen
                                          nein das muss dein aktueller Zählerstand sein
