  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    So der NUC scheint jetzt soweit zu laufen....
    Nur das die Bluetooth Thermostate nicht aktualisiert werden :(
    Kann es sein das die noch irgend wie mit dem RP4 gepait sind und den NUC links liegen lassen ?
    den wenn ich bluetoothctl eingebe und dann "scan on" werden mir einige Device aufgelistet aber nicht die die ich will :(
    Senden scheinen die Thermostet jedenfalls weil die Temperaturen im RP4 aktualisiert werden.
    Da will ich die aber nicht habe .....
    Was muss ich machen damit die vom RP4 " abgemeldet " werden und an dem NUC angemeldet ?
    also nur den RP4 runter fahren reicht nicht den da bekommt der NUC auch keine neuen Daten.....
    Irgend eine Idee ?
    mfg
    Digi-Bit
    @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    Die wirst du (irgendwie) mit dem Bluetooth des NUC bekannt machen müssen. Meist gibt es da irgendeine Prozedur, wie man die Thermostate neupairt.
      Digi-Bit
      @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
      Moin ;)
      Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher ob das Bluetooth läuft
      sieh hier jedenfalls erstmal so aus
      digibit@debianIOB:~$ sudo dmesg | grep -i blue
      [    3.393252] Bluetooth: Core ver 2.22
      [    3.393269] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [    3.393272] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [    3.393273] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [    3.393275] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [    3.411403] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.4 build 0 week 30 2018
      [    3.412442] Bluetooth: hci0: Device revision is 2
      [    3.412443] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
      [    3.412444] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
      [    3.412445] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
      [    3.412445] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
      [    3.412446] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
      [    3.414195] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-19-0-4.sfi
      [    3.414203] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-19-0-4.sfi
      [    3.702184] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      [    3.702186] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      [    3.702190] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      [    5.144886] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
      [    5.145507] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1697904 usecs
      [    5.145523] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
      [    5.160523] Bluetooth: hci0: Device booted in 14655 usecs
      [    5.161867] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-19-0-4.ddc
      [    5.161875] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-19-0-4.ddc
      [    5.163566] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
      [    5.166737] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.0 build 121 week 7 2021
      wieso geht das den nicht ?
      digibit@debianIOB:~$ sudo hcitool -i hci0: lescan
      Set scan parameters failed: Input/output error
      bei dem RP4 geht das einwandfrei
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
      LE Scan ...
      F4:92:BF:8F:13:C8 (unknown)
      F4:92:BF:8F:13:C8 UDM-PRO
      18:B9:05:CF:D4:8C (unknown)
      18:B9:05:CF:D4:8C LEDnetWF010033CFD48B
      BC:7E:8B:DD:6C:21 (unknown)
      9C:8C:6E:B9:9F:1F (unknown)
      D6:BD:76:8B:C5:1F (unknown)
      A4:C1:38:22:FE:35 (unknown)
      DA:35:CB:CA:70:F6 (unknown)
      E0:77:F9:5D:83:2A (unknown)
      A4:C1:38:4B:42:22 (unknown)
      A4:C1:38:4B:42:22 ATC_4B4222
      A4:C1:38:90:82:3F (unknown)
      A4:C1:38:90:82:3F ATC_90823F
      A4:C1:38:22:FE:35 ATC_22FE35
      A4:C1:38:3D:C8:7F (unknown)
      E3:17:75:7F:C1:DF ID205L
      74:72:00:1E:3F:05 (unknown)
      E5:03:FA:AB:35:A3 (unknown)
      A4:C1:38:66:10:37 (unknown)
      A4:C1:38:66:10:37 ATC_661037
      E3:17:75:7F:C1:DF (unknown)
      A4:C1:38:3D:C8:7F ATC_3DC87F
      muss man bei den NUC vielleicht noch was einstellen ?
      dem fehlt doch irgend was nehme ich mal an aber was muss man wie noch setzen ?
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        Moin ;)
        LE Scan ...
        mfg
        @digi-bit
        Bitte immer CodeTags setzen.
        Der Doppelpunkt ist soweit ich sehe falsch.
        Und bitte weniger sudo einsetzen. dmesg müsste z.B. auch ohne einen Output liefern. Generell gilt: Zuerst ohne sudo probieren, wenn man im Zweifel ist, wenn es nicht funktioniert erst die sudo-Keule schwingen.
          @digi-bit
          Digi-Bit
          @digi-bit
          ne, daran liegt es leider nicht :(
          digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0: lescan
          Set scan parameters failed: Operation not permitted
          digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0 lescan
          was kann es noch sein ?
          mfg
          • D Digi-Bit
            @digi-bit
            mfg
            @digi-bit
            sudo apt update
            sudo apt install libcap2-bin
            sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' `which hcitool`
            Diese Einstellungen macht aber eigentlich auch der ioBroker-Installer. Ist der ioBroker noch nicht drauf?
              @digi-bit
              sudo apt update
              Digi-Bit
              @digi-bit
              sudo apt update
              digibit@debianIOB:~$ sudo apt update
              [sudo] Passwort für digibit:
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Es wurden 83,5 kB in 0 s geholt (188 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              digibit@debianIOB:~$ sudo apt install libcap2-bin
              libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              digibit@debianIOB:~$ sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' which hcitool
              doch der IOB läuft aber ich denke ich habe entlich nach etlichen Stunden gefunden woran es liegt
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/219
              sieht wohl so aus dass das Bluetooth intern gar nicht mit Debian Buster geht
              sehe ich das so richtig ?
              Also einen USB Bluetooth 4.0 Adapter Dongle bestellen .....
              mfg
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                sudo apt update
                mfg
                @digi-bit
                Ist das eine native Installation oder mal wieder virtualisierter Proxmox-Kram?
                  @digi-bit
                  Digi-Bit
                  @digi-bit
                  meine kiste, da ist nix mit VM !
                  direckt dibian drauf und dann IOB installiert
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    @digi-bit
                    mfg
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @digi-bit um welche bluetooth Geräte handelt es sich denn?
                    läuft bluetooth überhaupt?
                    müsste so aussehen
                      müsste so aussehen
                      Digi-Bit
                      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                      @crunchip sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                      müsste so aussehen
                      uff keine Ahnung , hilft das ?
                      ist ein Intel Nuc
                      ja, rennen tut er, sagt er jedenfalls
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        müsste so aussehen
                        ist ein Intel Nuc
                        mfg
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @digi-bit
                        poweredOn passt, also funktioniert
                        und was für Geräte sollen jetzt gefunden werden? Findet er überhaupt Geräte?
                        hast du bei Dienste bzw Plugins etwas eingetragen?
                          @digi-bit
                          Digi-Bit
                          @digi-bit
                          also an den einstellungen habe ich ja nix geändert vom RP4
                          ne, nix findet er....also der BLE
                          digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0: scan
                          Scanning ...
                          08:EB:ED:56:56:00 SoundCore 2
                          08:EB:ED:E3:23:C0 SoundCore 2
                          A0:A4:C5:B8:75:F3 C040L0060260537
                          das ist auch da schon alles.... das 3te müsste mein Händy sein....
                          und bei :
                          Ohne : geht auch nix
                          Was kann man machen ?
                          Aber schonmal danke das du versuchst zu helfen ;)
                          die Geräte die er eigentlich "wieder" finden sollte sind 5 xiaomi Thermostate die geflasht sind.
                          mfg
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Scanning ...
                            und bei :
                            mfg
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ganz doofe Frage:
                            unterstützt der BT-Chip überhaupt BLE?
                            Ich hab da was im Hinterkopf...
                            D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              ganz doofe Frage:
                              Digi-Bit
                              @homoran sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                              ganz doofe Frage:
                              Keine Ahnung das frag ich hier ja nach !
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Scanning ...
                                und bei :
                                mfg
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #66
                                sollten dann auch gefunden werden
                                übrigens steht dein Update Intervall auf 0, stell das mal auf 10000
                                nimm mal den * bei Dienste heraus und setze den Haken bei Erfassen von Geräten....
                                  ganz doofe Frage:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #67
                                  @homoran aber er müsste doch generell irgend etwas finden
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #68
                                    ja!
                                    aber ich habe dunkel im Hinterkopf, dass die BT/WLAN Chips kein BLE können oder damals (NUC5PPYH) konnten.
                                      ja!
                                      Digi-Bit
                                      #69
                                      ja!
                                      Ja, das ist ja das was da auf der seite steht wo ich den Link gepostet habe....
                                      ich habe mir einen dongel bestellt mal schauen was dann ist
                                      aber danke erstmal für die Mühe !
                                      mfg
