  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    @digi-bit
    sudo apt update
    sudo apt install libcap2-bin
    sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' `which hcitool`
    Diese Einstellungen macht aber eigentlich auch der ioBroker-Installer. Ist der ioBroker noch nicht drauf?
    digibit@debianIOB:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für digibit:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Es wurden 83,5 kB in 0 s geholt (188 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    digibit@debianIOB:~$ sudo apt install libcap2-bin
    libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    digibit@debianIOB:~$ sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' which hcitool
    doch der IOB läuft aber ich denke ich habe entlich nach etlichen Stunden gefunden woran es liegt
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/219
    sieht wohl so aus dass das Bluetooth intern gar nicht mit Debian Buster geht
    sehe ich das so richtig ?
    Also einen USB Bluetooth 4.0 Adapter Dongle bestellen .....
    mfg
    @digi-bit
    Ist das eine native Installation oder mal wieder virtualisierter Proxmox-Kram?
      @digi-bit
      Digi-Bit
      @digi-bit
      meine kiste, da ist nix mit VM !
      direckt dibian drauf und dann IOB installiert
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        @digi-bit
        mfg
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @digi-bit um welche bluetooth Geräte handelt es sich denn?
        läuft bluetooth überhaupt?
        müsste so aussehen
          müsste so aussehen
          Digi-Bit
          schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
          @crunchip sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
          müsste so aussehen
          uff keine Ahnung , hilft das ?
          3.412446] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
          [ 3.414195] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-19-0-4.sfi
          [ 3.414203] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-19-0-4.sfi
          [ 3.702184] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          ist ein Intel Nuc
          ja, rennen tut er, sagt er jedenfalls
          mfg
          • D Digi-Bit
            müsste so aussehen
            ist ein Intel Nuc
            mfg
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @digi-bit
            poweredOn passt, also funktioniert
            und was für Geräte sollen jetzt gefunden werden? Findet er überhaupt Geräte?
            hast du bei Dienste bzw Plugins etwas eingetragen?
              @digi-bit
              Digi-Bit
              @digi-bit
              also an den einstellungen habe ich ja nix geändert vom RP4
              ne, nix findet er....also der BLE
              digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0: scan
              Scanning ...
              08:EB:ED:56:56:00 SoundCore 2
              08:EB:ED:E3:23:C0 SoundCore 2
              A0:A4:C5:B8:75:F3 C040L0060260537
              das ist auch da schon alles.... das 3te müsste mein Händy sein....
              und bei :
              digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0: lescan
              Set scan parameters failed: Input/output error
              digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0 lescan
              Ohne : geht auch nix
              Was kann man machen ?
              Aber schonmal danke das du versuchst zu helfen ;)
              die Geräte die er eigentlich "wieder" finden sollte sind 5 xiaomi Thermostate die geflasht sind.
              mfg
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                Scanning ...
                und bei :
                mfg
                @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                ganz doofe Frage:
                unterstützt der BT-Chip überhaupt BLE?
                Ich hab da was im Hinterkopf...
                D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  ganz doofe Frage:
                  Digi-Bit
                  @homoran sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                  ganz doofe Frage:
                  Keine Ahnung das frag ich hier ja nach !
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    @digi-bit
                    Scanning ...
                    und bei :
                    mfg
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #66
                    sollten dann auch gefunden werden
                    übrigens steht dein Update Intervall auf 0, stell das mal auf 10000
                    nimm mal den * bei Dienste heraus und setze den Haken bei Erfassen von Geräten....
                      ganz doofe Frage:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #67
                      @homoran aber er müsste doch generell irgend etwas finden
                        #68
                        ja!
                        aber ich habe dunkel im Hinterkopf, dass die BT/WLAN Chips kein BLE können oder damals (NUC5PPYH) konnten.
                          ja!
                          Digi-Bit
                          #69
                          ja!
                          Ja, das ist ja das was da auf der seite steht wo ich den Link gepostet habe....
                          ich habe mir einen dongel bestellt mal schauen was dann ist
                          aber danke erstmal für die Mühe !
                          mfg
