Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@wurmi-0 Also grundsätzlich kommt es regelmäßig vor, dass mal falsche Zahlen gelesen werden (0.2% - 3%, je nach Netz- und Bildqualität). Damit kommt dann irgendein schlechter Wert und damit auch möglicherweise ein kleinerer Wert und damit die negative Rate.
@jomjol Wenn ich also einfach abwarte, sendet er nach einer Weile (falls der Wert dann wieder korrekt ist) ohne Error weiter? Falls ja, hab ich wohl bisher einfach zu schnell eingegriffen.
Ein kleines Problem hätte ich noch bzgl. MQTT. Hier habe ich den Thread bereits durchsuch und ein paar Möglichkeiten versucht - unter anderem habe ich die Config per Hand bearbeitet - dennoch erhalte ich keinen Wert. Eine Simulation mit MQTT.fx klappt jedoch ohne Probleme.
@andreas-e-0 Wie hast du es denn heruntergeladen? Einzeln File für File oder das gesamte Verzeichnis und dann die drei Dateien aus dem ZIP-File genommen? Ich vermute, dass deine bin-Dateien nicht korrekt sind. Folgende Filegrößen sind dir korrekten:
@jomjol
Danke für den Hinweis. Ich habe den Fehler gefunden, weil ich die Files direkt aus dem Browser benutzt habe. Mit den Files aus dem Projekt hat es dann funktioniert. -
@jomjol ok danke, dass verstehe ich - allerdings kann ich noch nicht nachvollziehen, woher dieser negative Wert kommt. Es funktioniert teils mehrere Stunden problemlos und dann gibt es einen Fehler wie im Bild oder der Wert ist zB unlogisch hoch +320.xxxx (hab da leider keinen Printsreen gemacht) Nachdem ich einen Pre Value gesetzt und das System rebootet habe funktioniert es wieder für eine Weile.
Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
PostProcessing
AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestellt
Vielleicht hilft es ja.
Andreas
Hi @jomjol ,
ich hab heute auf Version 10.0.2 geupdated.
Anschließend bekomme ich keine Werte mehr. Im Logfile steht:2022-01-06T13:11:03: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5secNach einem Downgrade auf 9.2.0 lief alles wieder ohne eine Änderung an der Hardware.
Eine Idee woran es liegen kann?Und zum Schluss noch, Danke für die coole Idee des Projekts und fürs Teilen
Hi @jomjol ,
@tobi26 Ich habe mich zwei Tage lang damit herumgeschlagen, nach dem Upgrade hatte ich andere Probleme, aber im Grunde genommen hat auch nichts funktioniert. Version 8.2 hat geholfen, und als ich es erneut versuchte, funktionierte es wieder nicht. Schließlich riet mir Jomjol, eine Neuinstallation vorzunehmen, d.h. ein neues Flash und ein neues Schreiben auf die Verzeichniskarte, und das half. Wahrscheinlich gibt es wirklich etwas, das nach vielen OTA-Updates irgendwo schiefgeht und dann nicht mehr richtig funktioniert. Bis die Ursache gefunden ist, hilft wahrscheinlich nur ein neuer Blitz.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
@wurmi-0 Ja - abwarten müsste dort helfen. Schick mir mal den MQTT-Teil der Config.ini, dann schau ich mir das mal an.
@jomjol Vielen herzlichen Dank
Alles klar, dann werd ich mich mal etwas in Geduld üben :-)
Wie kann / soll ich dir die Datei schicken?@andreas-e-0 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
PostProcessing
Andreas
Vielen Dank - werde ich definitiv probieren.
PostProcessing
Andreas
Ich hab jetzt mal den Rest auch in der Config stehen lassen.
Hi @jomjol ,
@tobi26 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hi @jomjol ,
2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5secBei mir kommt das mit dem Reboot (selbe Logmeldung) auch in unregelmäßigen Abständen (durchschnittlich ca. 1 mal pro Stunde).
Hatte ich vorher auch nicht beobachtet. -
Hi @jomjol ,
Hatte ich vorher auch nicht beobachtet.@knallochse ich verwende hier eine neuere Version der Toolchain. Eventuell reagieren die Bibliotheken dort empfindlicher.
Andererseits habe ich ein großes Speicherleck beseitigt und insbesondere die HTML-Zugriffe sind unter Firefox viel stabiler. -
@wurmi-0 MQTT sieht eigentlich gut aus. Allerdings verwende ich die Authentifizierung nicht. Habe es daher auch schon länger nicht mehr getestet. Kannst du das mal ohne probieren?
Andererseits habe ich ein großes Speicherleck beseitigt und insbesondere die HTML-Zugriffe sind unter Firefox viel stabiler.@jomjol kann ich was ändern (config) um das wieder stabiler zu bekommen?
@jomjol Habe es zuvor ohne versucht und als es nicht funktionierte die Auth hinzugefügt.
Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut.@wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut.Also ohne Auth funktioniert MQTT bei mir definitiv. Wenn die IP-Adresse stimmt, ist das bei dir merkwürdig.
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Leider nein, ich habe in der neuesten Rolling die CPU Frequenz von 240MHz wieder auf 160MHz runter gedreht (war bei v9 auch nur bei 160MHz).
Wenn du ein grenzwertiges Device hast, könnte das etwas helfen. Bitte mal probieren. In der Config o.ä. kannst du aber nichts machen. -
Wenn du ein grenzwertiges Device hast, könnte das etwas helfen. Bitte mal probieren. In der Config o.ä. kannst du aber nichts machen.@jomjol Update auf aktuelle Rolling durchgeführt. Ich geb dir morgen Rückmeldung, ob das stabiler bei mir läuft.
@jomjol Funktioniert das Rolling Update auch über OTA mit der Firmware.bin und der HTML.zip oder benötige ich auch noch was anderes?
Würde das dann auch mal ausprobieren und mich wieder melden.
