  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @jezinka Danke für die Spende ist schon angekommen!
    J
    J
    Jezinka
    #1952
    @jomjol I noticed a slight misalignment in the error listing. I have never seen three lines and therefore only noticed it now.
    So today I implemented an oil consumption meter in the oil consumption counter. I'll see how it works, but it has a bit of a problem reading the last digital numbers. I suppose I can't help that
    • J Jezinka
      J
      J
      jomjol
      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
      #1953
      @jezinka Thanks for the hint - I'll check and correct it.
      EDIT: I just checked the code - it is okay. The strange number is most propalby comming from the setting CheckDigitConsistency = true
      For your kind of counter please deactivate it. Thanks!
      • W
        W
        Wurmi 0
        schrieb am zuletzt editiert von Wurmi 0
        #1954
        Ich habe ein kleines Problem. Wenn die Zahlen der Anzeige nicht mehr ablesbar sind, erhalte ich falsche Werte - siehe Bild. Leider konnte ich dieses Problem bisher nicht lösen. Hat jemand eine Idee.
        Zur Info: Ich verwende die aktuellste Firmware
        Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und dickes Danke an jomjol für die tolle Arbeit!
        • W Wurmi 0
          J
          J
          jomjol
          #1955
          @wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          du bekommst die Werte deswegen nicht, weil sie eine negative Rate anzeigen, nicht, weil sie "N" enthalten. Das ist so beabsichtigt, da damit klar ist, dass die Anzeige nicht stimmen kann. Wenn die Ns konsistent ersetzt hätten werden können, dann würdest du auch Werte angezeigt bekommen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            W
            W
            Wurmi 0
            #1956
            @jomjol ok danke, dass verstehe ich - allerdings kann ich noch nicht nachvollziehen, woher dieser negative Wert kommt. Es funktioniert teils mehrere Stunden problemlos und dann gibt es einen Fehler wie im Bild oder der Wert ist zB unlogisch hoch +320.xxxx (hab da leider keinen Printsreen gemacht) Nachdem ich einen Pre Value gesetzt und das System rebootet habe funktioniert es wieder für eine Weile.
            J Andreas E 0A 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wurmi 0
              J
              J
              jomjol
              #1957
              @wurmi-0 Also grundsätzlich kommt es regelmäßig vor, dass mal falsche Zahlen gelesen werden (0.2% - 3%, je nach Netz- und Bildqualität). Damit kommt dann irgendein schlechter Wert und damit auch möglicherweise ein kleinerer Wert und damit die negative Rate.
              • J jomjol
                W
                W
                Wurmi 0
                #1958
                @jomjol Wenn ich also einfach abwarte, sendet er nach einer Weile (falls der Wert dann wieder korrekt ist) ohne Error weiter? Falls ja, hab ich wohl bisher einfach zu schnell eingegriffen.
                Ein kleines Problem hätte ich noch bzgl. MQTT. Hier habe ich den Thread bereits durchsuch und ein paar Möglichkeiten versucht - unter anderem habe ich die Config per Hand bearbeitet - dennoch erhalte ich keinen Wert. Eine Simulation mit MQTT.fx klappt jedoch ohne Probleme.
                • W Wurmi 0
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1959
                  @wurmi-0 Ja - abwarten müsste dort helfen. Schick mir mal den MQTT-Teil der Config.ini, dann schau ich mir das mal an.
                  • J jomjol
                    @andreas-e-0 Wie hast du es denn heruntergeladen? Einzeln File für File oder das gesamte Verzeichnis und dann die drei Dateien aus dem ZIP-File genommen? Ich vermute, dass deine bin-Dateien nicht korrekt sind. Folgende Filegrößen sind dir korrekten:
                    Andreas E 0A
                    Andreas E 0A
                    Andreas E 0
                    #1960
                    @jomjol
                    Danke für den Hinweis. Ich habe den Fehler gefunden, weil ich die Files direkt aus dem Browser benutzt habe. Mit den Files aus dem Projekt hat es dann funktioniert.
                    • W Wurmi 0
                      Andreas E 0A
                      Andreas E 0A
                      Andreas E 0
                      #1961
                      @wurmi-0
                      Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
                      Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
                      PostProcessing
                      AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
                      ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestellt
                      Vielleicht hilft es ja.
                      Andreas
                      • T
                        T
                        Tobi26
                        #1962
                        Hi @jomjol ,
                        ich hab heute auf Version 10.0.2 geupdated.
                        Anschließend bekomme ich keine Werte mehr. Im Logfile steht:
                        2022-01-06T13:11:03: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
                        2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5sec
                        Nach einem Downgrade auf 9.2.0 lief alles wieder ohne eine Änderung an der Hardware.
                        Eine Idee woran es liegen kann?
                        Und zum Schluss noch, Danke für die coole Idee des Projekts und fürs Teilen👍
                        J KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tobi26
                          Hi @jomjol ,
                          J
                          J
                          Jezinka
                          #1963
                          @tobi26 Ich habe mich zwei Tage lang damit herumgeschlagen, nach dem Upgrade hatte ich andere Probleme, aber im Grunde genommen hat auch nichts funktioniert. Version 8.2 hat geholfen, und als ich es erneut versuchte, funktionierte es wieder nicht. Schließlich riet mir Jomjol, eine Neuinstallation vorzunehmen, d.h. ein neues Flash und ein neues Schreiben auf die Verzeichniskarte, und das half. Wahrscheinlich gibt es wirklich etwas, das nach vielen OTA-Updates irgendwo schiefgeht und dann nicht mehr richtig funktioniert. Bis die Ursache gefunden ist, hilft wahrscheinlich nur ein neuer Blitz.
                          Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
                          • J jomjol
                            W
                            W
                            Wurmi 0
                            #1964
                            @jomjol Vielen herzlichen Dank
                            Alles klar, dann werd ich mich mal etwas in Geduld üben :-)
                            Wie kann / soll ich dir die Datei schicken?
                            @andreas-e-0 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @wurmi-0
                            PostProcessing
                            Andreas
                            Vielen Dank - werde ich definitiv probieren.
                            • W Wurmi 0
                              @wurmi-0
                              PostProcessing
                              Andreas
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1965
                              @wurmi-0 Zippen und upload hier.
                              • J jomjol
                                W
                                W
                                Wurmi 0
                                #1966
                                @jomjol Config.rar
                                Ich hab jetzt mal den Rest auch in der Config stehen lassen.
                                • W Wurmi 0
                                  @jomjol Config.rar
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #1967
                                  @wurmi-0 MQTT sieht eigentlich gut aus. Allerdings verwende ich die Authentifizierung nicht. Habe es daher auch schon länger nicht mehr getestet. Kannst du das mal ohne probieren?
                                  • T Tobi26
                                    Hi @jomjol ,
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #1968
                                    @tobi26 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Hi @jomjol ,
                                    Bei mir kommt das mit dem Reboot (selbe Logmeldung) auch in unregelmäßigen Abständen (durchschnittlich ca. 1 mal pro Stunde).
                                    Hatte ich vorher auch nicht beobachtet.
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      Hi @jomjol ,
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1969
                                      @knallochse ich verwende hier eine neuere Version der Toolchain. Eventuell reagieren die Bibliotheken dort empfindlicher.
                                      Andererseits habe ich ein großes Speicherleck beseitigt und insbesondere die HTML-Zugriffe sind unter Firefox viel stabiler.
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        W
                                        W
                                        Wurmi 0
                                        #1970
                                        @jomjol Habe es zuvor ohne versucht und als es nicht funktionierte die Auth hinzugefügt.
                                        Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut.
                                        • J jomjol
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                          #1971
                                          @jomjol kann ich was ändern (config) um das wieder stabiler zu bekommen?
                                          33.2k
                                          84.3k
