  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 151 Beobachtet
  • K klausiob
    @musashi Danke, dass Du Dir noch so viel Arbeit mit dem Weissen gemacht hast. In Deiner Vorlage sah es so aus als ob Du Deinen aus so einem 369°-Bild, wo man das Auto noch drehen kann, gemacht hattest. Das stand ja so schräg.
    zu 1: Ja ich meine den Bogen. Im Editor sieht es so aus wie bei Dir, eine 0 und auch gleiche Parameter. In der VIS sieht es so aber aus :
    zu 2: Server? Alle anderen Werte funktionieren aber aktuell. Bluetooth Batterie-Wächter habe ich auch schon gelesen, was hast Du da für ein Teil?
    Wollte nur wissen, ob Du noch da eine Detailview hast.
    M
    M
    Musashi
    #347
    @klausiob
    Also mit der 2 unten links am Bogen, keine Ahnung wo das herkommt.
    Als Batteriewächter nutze ich den JMP Batterie Monitor II.
    M U S A S H I
    Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
    • M Musashi
      @linguistix
      Hier die exportierten Button Widgets. Hoffe das ist das was du wolltest.
      Door Buttons.rtf
      L
      L
      Linguistix
      #348
      @musashi danke dir schon einmal für die Mühe, super Arbeit, die Buttons zeigt er mir leider nicht an muss ich vorher noch irgendetwas installieren?
      Gruß René
      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
      • Homematic IP
      • Rolladenaktor Broll
      • Tür Sensoren
      • Samsung TAB A als Anzeige
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linguistix
        L
        L
        Linguistix
        #349
        @Musashi die Buttons gehen jetzt hat doch noch etwas gefehlt bei den Installationen, jetzt bekomme ich das Schloss beim Status nicht angezeigt hier fehlt mir das Bild dazu kannst du mir das noch schicken?
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
        • L Linguistix
          M
          M
          Musashi
          #350
          @linguistix
          Wenn du den Adapter “ Icon set - Flavour addictive icon set” installierst dann zeigt er auch das Schloss auf dem Button an 😉
          M U S A S H I
          • M Musashi
            @klausiob
            Noch nicht, die kommen aber noch, aktuell wird dort nur der Sammelstatus angezeigt, liegt eine Warnung vor wird das Icon rot. Beim Reifenluftdruck z.B. gibt es ja einen Status für jeden Reifen, genauso bei der Überwachung der Leuchtmittel, für diese plane ich an dann auch noch weitere Views um den Status im Detail anzuzeigen.
            Soll dann mal so aussehen:
            K
            K
            klausiob
            #351
            @musashi
            Hast Du den Reifendruck für jedes Rad in den Objekten? Ich nicht, nur tirePressureLampAll.
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • K klausiob
              @musashi
              M
              M
              Musashi
              #352
              @klausiob
              Ja, findest du unter:
              -vehicleStatusRaw
              -vehicleStatus
              -tirePressureLamp
              M U S A S H I
              • M Musashi
                @klausiob
                -vehicleStatusRaw
                -vehicleStatus
                -tirePressureLamp
                K
                K
                klausiob
                #353
                @musashi
                Da habe ich nur ein Objekt. 😕
                • M Musashi
                  @linguistix
                  L
                  L
                  Linguistix
                  #354
                  @musashi wo finde ich diese? Im Menü Adapter habe ich sie nicht drinnen.
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                    Hat jemand schon einen Weg gefunden, die täglich gefahrenen Kilometer und die täglich verbrauchte Energie zu visualisieren?
                    Das wird aktuell unter dem jeweiligen Tagesdatum abgelegt. Da sich das Datum aber ändert, kann ich nicht variabel darauf zugreifen.
                    Möchte mit den Daten Leistungsänderungen auf Langzeit beobachten.
                    K
                    K
                    klausiob
                    #355
                    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Nein, würde mich aber auch interessieren. Rohe JSON wäre denkbar oder den entsprechenden node im JSON (z.B. driveHistory) als String abspeichern, analog zum TR-064 Adapter bei den callists. Dann mit JS auswerten.
                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klausiob
                      #356
                      @klausiob
                      ich lass mir die taeglich gefahrenen Km in einen Datenpunkt schreiben:
                      • L Linguistix
                        M
                        M
                        Musashi
                        #357
                        @linguistix
                        Bei mir liegen diese Datenpunkte hier (siehe Bild):
                        M U S A S H I
                        • M Musashi
                          @linguistix
                          K
                          K
                          klausiob
                          #358
                          @musashi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          @linguistix
                          Bei mir gibt es nur tirePressureLampAll. Welche Adapterversion hast Du? Ich habe 2.1.2.
                          M K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klausiob
                            M
                            M
                            Musashi
                            #359
                            @klausiob
                            Die km und Verbrauchshistorie findet sich auch direkt im Bluelinkadapter, bin auch gerade dabei das in der Vis einzubinden.
                            Unter DriveHistory gibt es 3 Unterordner mit:
                            -Cumulated01 = Letzter Monat
                            -Cumulated02 = Letzte Woche
                            -Cumulated03 = Letzter Tag
                            Darunter dann jeweils die folgenden Datenpunkte:
                            Meine Interpretation der Datenpunkte jeweils für die ausgewählte Periode:
                            battery = keine Ahnung?
                            climate = anteiliger Verbrauch der Klimaanlage
                            devices = anteiliger Verbrauch andere elektr. Verbraucher
                            engine = anteiliger Verbrauch Motor
                            total = gesamter Verbrauch
                            distance = zurückgelegte Strecke
                            period = keine Ahnung, wahrscheinlich nur interne ID
                            regen = keine Ahnung, könnte aber die Einspeisung der Rekuperation in die Batterie sein
                            Um diese Werte zu bekommen muss das erweiterte Logging im Bluelink Adapter aktiviert werden:
                            M U S A S H I
                            • K klausiob
                              @linguistix
                              M
                              M
                              Musashi
                              #360
                              @klausiob
                              Bei mir is auch die 2.1.2 installiert.
                              Hast du das erweiterte Logging aktiviert? Vielleicht liegt es daran.
                              M U S A S H I
                              • M Musashi
                                @klausiob
                                M
                                M
                                Musashi
                                #361
                                Hier nochmal das komplette Vis von mir, aktueller Stand aber immer noch nicht fertig, inklusive aller verwendeten Bilder, Sub-Fenster und Blockly für den Refresh Button.
                                bluelink vis.zip
                                M U S A S H I
                                • M Musashi
                                  @klausiob
                                  K
                                  K
                                  klausiob
                                  #362
                                  @klausiob
                                  Es gibt ja in git schon die 2.2.0 wo die automatischen Abfragen eingestellt werden, wenn die 12V Batterie kleiner 50% ist.
                                  Ja ich habe erweitertes Logging aktualisiert. Ich sehe diese Sachen auch, also die drivehistory, monthlyReport und tripinfo, wobei ich die Werte auch noch nicht so richtig interpretieren kann. Hatte sie mal nach Excel übertragen und bei einigen Werten keinen Zusammenhang zur Realität finden können.
                                  • K klausiob
                                    @klausiob
                                    M
                                    M
                                    Musashi
                                    #363
                                    @klausiob
                                    Ja die Werte sind nicht plausibel, da hast du Recht.
                                    Sonst wäre ich ich extrem schockiert wenn der errechnete Verbrauch stimmen würde 🤔
                                    M U S A S H I
                                    • M Musashi
                                      @klausiob
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #364
                                      Seit Admin 5.2.3 habe ich das Phänomen, dass bei einem Neustart des Adapters loglevel von error auf debug geändert wird. Bei mir ist es reproduzierbar.
                                      Kann noch jemand dieses Phänomen beobachten?
                                      Proxmox und HA ...
                                      • K klausiob
                                        @linguistix
                                        K
                                        K
                                        klausiob
                                        #365
                                        @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        @linguistix
                                        @Newan @ilovegym Warum hat @Musashi die 4 einzelnen tirePressureLampXX Objekte und ich nur tirePressureLampAll? Im Code und im JSON finde ich die 4 aber auch nicht?
                                        "tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},
                                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klausiob
                                          @linguistix
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #366
                                          @klausiob Alles was du unter RWA sieht ist quasi der 1:1 Ausdruck von den werten die wir aus der API bekommen. Wenn dort keine 4 sondern nur 1 Datenpunkt bei dir drin ist. Bekommen wir den einfach nicht vom Server zurück, sprich dein Auto wird das so nicht unterstützen.
                                          83.8k
