  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 151 Beobachtet
  • K klausiob
    @linguistix sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @klausiob nein leider gar nix mehr
    Ohh ich wollte @Musashi fragen. GIbt es hinter den neuen unteren Buttons noch Views?
    M
    M
    Musashi
    #343
    @klausiob
    Noch nicht, die kommen aber noch, aktuell wird dort nur der Sammelstatus angezeigt, liegt eine Warnung vor wird das Icon rot. Beim Reifenluftdruck z.B. gibt es ja einen Status für jeden Reifen, genauso bei der Überwachung der Leuchtmittel, für diese plane ich an dann auch noch weitere Views um den Status im Detail anzuzeigen.
    Soll dann mal so aussehen:
    M U S A S H I
    Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
    L K 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Musashi
      @klausiob
      L
      L
      Linguistix
      #344
      @musashi könnte ich die Button bekommen für die Türöffnung und vom Status der Tür?
      Gruß René
      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
      • Homematic IP
      • Rolladenaktor Broll
      • Tür Sensoren
      • Samsung TAB A als Anzeige
      • L Linguistix
        M
        M
        Musashi
        #345
        @linguistix
        Hier die exportierten Button Widgets. Hoffe das ist das was du wolltest.
        Door Buttons.rtf
        M U S A S H I
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Musashi
          @klausiob
          Den Weissen habe ich einfach aus dem Internet per Google Suche und dann mit Gimp nachbearbeitet.
          Bei mir wird er in der Vis auch korrekt dargestellt mit transparentem Hintergrund:
          Bildschirmfoto 2022-01-02 um 14.24.14.png .
          Zu deinen Fragen:
          1. Meinst du beim Bogen der die Reichweite anzeigen soll, da wo eigentlich eine "Null" stehen sollte?
          2. Bei mir war der Wert auch mal eine Weile verschwunden, dann wieder da, das selbe in der App auf dem Handy. Aber jetzt funktioniert es seit einer Weile schon ohne Probleme. Vermute mal das es am Bluelink Server liegt.
            Ich logge die Daten auch zusätzlich mit einem Bluetooth Batterie-Wächter...
          3. Nein eine solche Icon Sammlung habe ich leider nicht. Meine Visu läuft auf einem iPad das im Rahmen an der Wand hängt.. darüber bediene ich alle Smart-Home Funktionen.
          K
          K
          klausiob
          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
          #346
          @musashi Danke, dass Du Dir noch so viel Arbeit mit dem Weissen gemacht hast. In Deiner Vorlage sah es so aus als ob Du Deinen aus so einem 369°-Bild, wo man das Auto noch drehen kann, gemacht hattest. Das stand ja so schräg.
          zu 1: Ja ich meine den Bogen. Im Editor sieht es so aus wie bei Dir, eine 0 und auch gleiche Parameter. In der VIS sieht es so aber aus :
          zu 2: Server? Alle anderen Werte funktionieren aber aktuell. Bluetooth Batterie-Wächter habe ich auch schon gelesen, was hast Du da für ein Teil?
          Wollte nur wissen, ob Du noch da eine Detailview hast.
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
          • K klausiob
            M
            M
            Musashi
            #347
            @klausiob
            Also mit der 2 unten links am Bogen, keine Ahnung wo das herkommt.
            Als Batteriewächter nutze ich den JMP Batterie Monitor II.
            M U S A S H I
            • M Musashi
              @linguistix
              Door Buttons.rtf
              L
              L
              Linguistix
              #348
              @musashi danke dir schon einmal für die Mühe, super Arbeit, die Buttons zeigt er mir leider nicht an muss ich vorher noch irgendetwas installieren?
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
              • L Linguistix
                L
                L
                Linguistix
                #349
                @Musashi die Buttons gehen jetzt hat doch noch etwas gefehlt bei den Installationen, jetzt bekomme ich das Schloss beim Status nicht angezeigt hier fehlt mir das Bild dazu kannst du mir das noch schicken?
                Gruß René
                • Homematic IP
                • Tür Sensoren
                • L Linguistix
                  M
                  M
                  Musashi
                  #350
                  @linguistix
                  Wenn du den Adapter “ Icon set - Flavour addictive icon set” installierst dann zeigt er auch das Schloss auf dem Button an 😉
                  M U S A S H I
                  • M Musashi
                    @klausiob
                    K
                    K
                    klausiob
                    #351
                    @musashi
                    Hast Du den Reifendruck für jedes Rad in den Objekten? Ich nicht, nur tirePressureLampAll.
                    • K klausiob
                      @musashi
                      M
                      M
                      Musashi
                      #352
                      @klausiob
                      Ja, findest du unter:
                      -vehicleStatusRaw
                      -vehicleStatus
                      -tirePressureLamp
                      M U S A S H I
                      • M Musashi
                        @klausiob
                        -vehicleStatusRaw
                        -vehicleStatus
                        -tirePressureLamp
                        K
                        K
                        klausiob
                        #353
                        @musashi
                        Da habe ich nur ein Objekt. 😕
                        • M Musashi
                          @linguistix
                          L
                          L
                          Linguistix
                          #354
                          @musashi wo finde ich diese? Im Menü Adapter habe ich sie nicht drinnen.
                          Gruß René
                          • Homematic IP
                          • Tür Sensoren
                            Hat jemand schon einen Weg gefunden, die täglich gefahrenen Kilometer und die täglich verbrauchte Energie zu visualisieren?
                            Das wird aktuell unter dem jeweiligen Tagesdatum abgelegt. Da sich das Datum aber ändert, kann ich nicht variabel darauf zugreifen.
                            Möchte mit den Daten Leistungsänderungen auf Langzeit beobachten.
                            K
                            K
                            klausiob
                            #355
                            @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Nein, würde mich aber auch interessieren. Rohe JSON wäre denkbar oder den entsprechenden node im JSON (z.B. driveHistory) als String abspeichern, analog zum TR-064 Adapter bei den callists. Dann mit JS auswerten.
                            ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klausiob
                              #356
                              @klausiob
                              ich lass mir die taeglich gefahrenen Km in einen Datenpunkt schreiben:
                              • L Linguistix
                                M
                                M
                                Musashi
                                #357
                                @linguistix
                                Bei mir liegen diese Datenpunkte hier (siehe Bild):
                                M U S A S H I
                                • M Musashi
                                  @linguistix
                                  K
                                  K
                                  klausiob
                                  #358
                                  @musashi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  @linguistix
                                  Bei mir gibt es nur tirePressureLampAll. Welche Adapterversion hast Du? Ich habe 2.1.2.
                                  M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klausiob
                                    M
                                    M
                                    Musashi
                                    #359
                                    @klausiob
                                    Die km und Verbrauchshistorie findet sich auch direkt im Bluelinkadapter, bin auch gerade dabei das in der Vis einzubinden.
                                    Unter DriveHistory gibt es 3 Unterordner mit:
                                    -Cumulated01 = Letzter Monat
                                    -Cumulated02 = Letzte Woche
                                    -Cumulated03 = Letzter Tag
                                    Darunter dann jeweils die folgenden Datenpunkte:
                                    Meine Interpretation der Datenpunkte jeweils für die ausgewählte Periode:
                                    battery = keine Ahnung?
                                    climate = anteiliger Verbrauch der Klimaanlage
                                    devices = anteiliger Verbrauch andere elektr. Verbraucher
                                    engine = anteiliger Verbrauch Motor
                                    total = gesamter Verbrauch
                                    distance = zurückgelegte Strecke
                                    period = keine Ahnung, wahrscheinlich nur interne ID
                                    regen = keine Ahnung, könnte aber die Einspeisung der Rekuperation in die Batterie sein
                                    Um diese Werte zu bekommen muss das erweiterte Logging im Bluelink Adapter aktiviert werden:
                                    M U S A S H I
                                    • K klausiob
                                      @linguistix
                                      M
                                      M
                                      Musashi
                                      #360
                                      @klausiob
                                      Bei mir is auch die 2.1.2 installiert.
                                      Hast du das erweiterte Logging aktiviert? Vielleicht liegt es daran.
                                      M U S A S H I
                                      • M Musashi
                                        @klausiob
                                        M
                                        M
                                        Musashi
                                        #361
                                        Hier nochmal das komplette Vis von mir, aktueller Stand aber immer noch nicht fertig, inklusive aller verwendeten Bilder, Sub-Fenster und Blockly für den Refresh Button.
                                        bluelink vis.zip
                                        M U S A S H I
                                        • M Musashi
                                          @klausiob
                                          K
                                          K
                                          klausiob
                                          #362
                                          @klausiob
                                          Es gibt ja in git schon die 2.2.0 wo die automatischen Abfragen eingestellt werden, wenn die 12V Batterie kleiner 50% ist.
                                          Ja ich habe erweitertes Logging aktualisiert. Ich sehe diese Sachen auch, also die drivehistory, monthlyReport und tripinfo, wobei ich die Werte auch noch nicht so richtig interpretieren kann. Hatte sie mal nach Excel übertragen und bei einigen Werten keinen Zusammenhang zur Realität finden können.
                                          83.8k
