  4. Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    Das ist ein tolles Argument, um ein komplexeres System mit mehr Fehlermöglichkeiten aufzubauen.
    Ich muss gerade schmunzeln. Ich hatte hier lange auch einen secondary host 'ohne Not, nur weil es geht' laufen. Hab ich die Tage auch wieder aufgelöst. Ist ja auch ein Widerspruch zum KISS-Prinzip.
    @thomas-braun sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    Dito!
    nur weil es geht!
    • I igor123
      @homoran sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
      @igor123 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
      ich dachte am Slave - oder was eurer Meinung nach am Sinnvollsten ist?
      • alle Instanzen deinstallieren (ich habe beim letzten Test wirklich alles incl. admin deinstalliert)
      Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
      Falls ja kann ich das nicht ohne weiteres laufen bzw. wäre mir zu unsicher dass ich es, aus welchen Grund auch immer, nicht am selben Tag zum laufen bekomme und dann stehe ich beispielsweise ohne Licht da...
      Nein, es sind die voreingestellten Adapter auf dem frischen ioBroker gemeint, bevor der zum 'Nebenhost' degradiert wird.
        @igor123 sagte: Da ich den Pi 4 zu Weihnachten erhalten habe und für etwas nutzen will.
        I Offline
        I Offline
        igor123
        Naja, aber mit den neuen Pi könnte ich bspw. diverse Loggings laufen die durchaus mehr RAM benötigen würden beim abfragen.
        bspw für alle Heizkörperthermostate, oder der Wetterstation oder diversen sensoren oder oder oder.
        • I igor123
          @igor123 sagte: Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
          Nein, natürlich vom künftigen Slave.
            @thomas-braun sagte:
            @paul53 sagte:
            Wie war das jetzt politisch korrekt?
            Ich glaube "secondary Host"
              @paul53 sagte:
              zweiter Nebenhorst*In
                Ich kann mich da auch noch nicht dran gewöhnen und benutze noch Slave
                das sind dann Nebenhostende
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  na gut, dann haben wir das zumindest geklärt :-D
                  Also ist eine Kopie des derzeitigen PI's auf den neuen PI nicht einfach so möglich?
                  Oder soll ich lieber den neuen PI als aktiven Backup nutzen, dass bei Ausfall automatisch der neue PI genutzt wird? ist sowas überhaupt möglich?
                  • I igor123
                    Wozu soll das dienen? Das ist ja dann kein Multihost mehr.
                    Ja, das ist auch möglich. Hab mir das auch mal angeschaut als ich den 'Nebenhostenden' rausgeworfen habe. Das ganze Setup war mir dann aber zu komplex.
                    • I igor123
                      @igor123 sagte: der neue PI4 mit nur PIVCCU drauf langweilen
                      Weshalb nicht piVCCU auf dem bestehen ioBroker-Pi 4?
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      @igor123 said in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                      Na, da fallen mir aber andere Dinge ein, für die ich den noch nutzen könnte, als "nur so" einem unterbeschäftigten RPi noch einen weiteren noch mehr unterbeschäftigten RPi zur Seite zu stellen! :-)
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      • I igor123
                        Warum?
                        das ist dann kein Multihost, sonder eine eigenständige Installation
                        Bei einem Multihost muss und wird alles über den Admin des primären Hosts (aka Master) administriert
                          Warum?
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          Warum?
                          Nein nein natürlich dann auf Multihost Umstellen
                          nur erstmal weniger zum konfigurieren zu haben - das war mein Hintergedanke warum 1:1 kopie
                          • I igor123
                            Warum?
                            du hast nach dem wie ich es beschrieben habe gar nichts zu konfigurieren.
                            Du weist nach der Erstellung der Multihostumgebung über den Admin mit nur einem(?) Klick nur einen anderen Host zu
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              Ahsoo okay - dachte da wäre sonnst noch was zu machen.
                              na dann befolge ich mal deine Anleitung und würde mich ggf. hier nochmals rühren.
                              Danke euch nochmals für die echt schnelle und tolle unterstützung
                              LG
                              • I igor123
                                Warum?
                                Ich glaube so ganz hast du das noch nicht verstanden.
                                Der Slave wird leer an den Master angedockt und dann werden Instanzen vom Master auf den neuen Nebenhost verschoben (oder bei einer Adapterneuinstallation direkt dahin installiert). Das hat mit 1:1-Kopie und weniger Konfiguration nichts zu tun.
                                Deswegen kann man ja auch vor dem andocken die vorinstallierten Adapter (inkl. Admin) auch schon löschen.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  Ja nur habe ich bereits diverse instanzen und wollte die Geräte nicht neu verbinden müssen sondern einfach so auf den Slave übertragen.
                                  • I igor123
                                    ääääähhhhm
                                    Bitte alle Informationen auf den Tisch!
                                    Von welchen Geräten redest du?
                                    Da könnte doch etwas sein.
                                    Trotzdem solltest du erst einmal den Raspi, den du als Slave nutzen willst aufsetzen wie ich es schrieb
                                    Dann kanst du dich ja nochmal vor der Kopplung hier melden
                                    • I igor123
                                      @igor123 sagte: wollte die Geräte nicht neu verbinden müssen
                                      Da ein Slave nicht ohne Master funktioniert (gemeinsame Datenbanken auf dem Master), würde ich alles, was funktionieren muss, auf dem Master installieren (incl. piVCCU) und das, was "nice to have" ist, auf dem Slave.
                                        @paul53 sagte:
                                        Wie gesagt bin ich was die piVCCU angeht da etwas anderer Meinung.
                                        Was nutzt mir die piVCCU auf dem Master im Stahl-Serverschrank im Keller?
                                        Auch mein zweiter Slave für Smartmeter ist nicht "nice-To-have" muss aber für den Lesekopf im Zählerschrank hängen (ja, inzwischen gäbe es dafür auch andere Lösungen)
                                        Mir gingen vielmehr Instanzen durch den Kopf, an denen noch "Zentralen" per USB angedockt sind.
                                        Aber auch da kann es wegen der Lage notwendig sein diese auf einen Slave zu verlagern
                                          @paul53 sagte:
                                          @homoran sagte: Was nutzt mir die piVCCU auf dem Master im Stahl-Serverschrank im Keller?
                                          Wenn der Montageort eine Rolle spielt, muss man natürlich von dem Prinzip abweichen.
