  4. Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @igor123 sagte: der neue PI4 mit nur PIVCCU drauf langweilen
    Weshalb nicht piVCCU auf dem bestehen ioBroker-Pi 4?
    @paul53 sagte:
    Bei mir war es wegen der besseren Position
    • I igor123
      @paul53 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
      Da ich den Pi 4 zu Weihnachten erhalten habe und für etwas nutzen will.
      @igor123 sagte: Da ich den Pi 4 zu Weihnachten erhalten habe und für etwas nutzen will.
      Das ist ein tolles Argument, um ein komplexeres System mit mehr Fehlermöglichkeiten aufzubauen.
      Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
        @igor123 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
        ich dachte am Slave - oder was eurer Meinung nach am Sinnvollsten ist?
        fangen wir mal von hinten an ;-)
        Ich hatte früher immer mal ein paar Testinstallationen von piVCCU/YAHM/lxccu und darauf dann ioBroker installiert und zum Slave gemacht
        Ist also egal wie kein Problem. War nur für die mögliche Vorgehensweise von Belang.
        Vorschlag für einfachstes Vorgehen:
        • auf der Seite von Alex ein Image für piVCCU3 auf RasPi herunterladen
        • iobroker mit dem Installer * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren
        • alle Instanzen deinstallieren (ich habe beim letzten Test wirklich alles incl. admin deinstalliert)
        • Multihost aufbauen
          • Im Slave iobroker setup custom ausführen und die IP des Masters als Speicherort eingeben
        • Erst Master, dann Slave rebooten
          • jetzt müsste das Multihostsystem stehen
        • über den admin des Masters die Instanzen auf den Slave verschieben
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @homoran sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
        Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
        Falls ja kann ich das nicht ohne weiteres laufen bzw. wäre mir zu unsicher dass ich es, aus welchen Grund auch immer, nicht am selben Tag zum laufen bekomme und dann stehe ich beispielsweise ohne Licht da...
        HomoranH Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          Ich muss gerade schmunzeln. Ich hatte hier lange auch einen secondary host 'ohne Not, nur weil es geht' laufen. Hab ich die Tage auch wieder aufgelöst. Ist ja auch ein Widerspruch zum KISS-Prinzip.
          • I igor123
            nein!
            auf dem neuen, der dann Slave werden soll
              @thomas-braun sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
              Dito!
              nur weil es geht!
              • I igor123
                Nein, es sind die voreingestellten Adapter auf dem frischen ioBroker gemeint, bevor der zum 'Nebenhost' degradiert wird.
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  Naja, aber mit den neuen Pi könnte ich bspw. diverse Loggings laufen die durchaus mehr RAM benötigen würden beim abfragen.
                  bspw für alle Heizkörperthermostate, oder der Wetterstation oder diversen sensoren oder oder oder.
                  • I igor123
                    @igor123 sagte: Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
                    Nein, natürlich vom künftigen Slave.
                      @thomas-braun sagte:
                      @paul53 sagte:
                      Wie war das jetzt politisch korrekt?
                      Ich glaube "secondary Host"
                        @paul53 sagte:
                        zweiter Nebenhorst*In
                          Ich kann mich da auch noch nicht dran gewöhnen und benutze noch Slave
                          das sind dann Nebenhostende
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            na gut, dann haben wir das zumindest geklärt :-D
                            Also ist eine Kopie des derzeitigen PI's auf den neuen PI nicht einfach so möglich?
                            Oder soll ich lieber den neuen PI als aktiven Backup nutzen, dass bei Ausfall automatisch der neue PI genutzt wird? ist sowas überhaupt möglich?
                            • I igor123
                              Wozu soll das dienen? Das ist ja dann kein Multihost mehr.
                              Ja, das ist auch möglich. Hab mir das auch mal angeschaut als ich den 'Nebenhostenden' rausgeworfen habe. Das ganze Setup war mir dann aber zu komplex.
                              • I igor123
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                @igor123 said in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                                Na, da fallen mir aber andere Dinge ein, für die ich den noch nutzen könnte, als "nur so" einem unterbeschäftigten RPi noch einen weiteren noch mehr unterbeschäftigten RPi zur Seite zu stellen! :-)
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                • I igor123
                                  Warum?
                                  das ist dann kein Multihost, sonder eine eigenständige Installation
                                  Bei einem Multihost muss und wird alles über den Admin des primären Hosts (aka Master) administriert
                                    Warum?
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    Warum?
                                    Nein nein natürlich dann auf Multihost Umstellen
                                    nur erstmal weniger zum konfigurieren zu haben - das war mein Hintergedanke warum 1:1 kopie
                                    • I igor123
                                      Warum?
                                      du hast nach dem wie ich es beschrieben habe gar nichts zu konfigurieren.
                                      Du weist nach der Erstellung der Multihostumgebung über den Admin mit nur einem(?) Klick nur einen anderen Host zu
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        Ahsoo okay - dachte da wäre sonnst noch was zu machen.
                                        na dann befolge ich mal deine Anleitung und würde mich ggf. hier nochmals rühren.
                                        Danke euch nochmals für die echt schnelle und tolle unterstützung
                                        LG
                                        • I igor123
                                          Warum?
                                          Ich glaube so ganz hast du das noch nicht verstanden.
                                          Der Slave wird leer an den Master angedockt und dann werden Instanzen vom Master auf den neuen Nebenhost verschoben (oder bei einer Adapterneuinstallation direkt dahin installiert). Das hat mit 1:1-Kopie und weniger Konfiguration nichts zu tun.
                                          Deswegen kann man ja auch vor dem andocken die vorinstallierten Adapter (inkl. Admin) auch schon löschen.
