  4. Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I igor123
    @paul53 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
    @igor123 sagte: zweiten RPI 4 8GB in Verwendung nehmen und diesen als Slave nutzen.
    Weshalb ein Slave? An zu wenig RAM kann es wohl nicht liegen.
    Hast vollkommen recht - nur wird sich der neue PI4 mit nur PIVCCU drauf langweilen (denke ich mal?) - warum nicht gleich als Slave nutzen und somit "unendlich" RAM haben :-D
    @igor123 sagte: der neue PI4 mit nur PIVCCU drauf langweilen
    Weshalb nicht piVCCU auf dem bestehen ioBroker-Pi 4?
    I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I igor123
      @homoran sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
      @igor123 ganz folgen kann ich dir noch nicht.
      du hast
      • einen laufenden Pi48GB?
      RICHTIG
      • einen neuen Pi48GB, der zum Slave werden soll?
      RICHTIG
      du willst
      • einige jetzt auf dem zukünftigen Master laufenden Instanzen später auf dem Slave laufen lassen`
      RICHTIG
      • auf dem zukünftigen Master (oder Slave???) zusätzlich piVCCU installeiren -
      ich dachte am Slave - oder was eurer Meinung nach am Sinnvollsten ist?
      MOD-Edit: Text korrekt formatiert
      @igor123 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
      fangen wir mal von hinten an ;-)
      Ich hatte früher immer mal ein paar Testinstallationen von piVCCU/YAHM/lxccu und darauf dann ioBroker installiert und zum Slave gemacht
      Ist also egal wie kein Problem. War nur für die mögliche Vorgehensweise von Belang.
      Vorschlag für einfachstes Vorgehen:
      • auf der Seite von Alex ein Image für piVCCU3 auf RasPi herunterladen
      • iobroker mit dem Installer * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren
      • alle Instanzen deinstallieren (ich habe beim letzten Test wirklich alles incl. admin deinstalliert)
      • Multihost aufbauen
        • Im Slave iobroker setup custom ausführen und die IP des Masters als Speicherort eingeben
      • Erst Master, dann Slave rebooten
        • jetzt müsste das Multihostsystem stehen
      • über den admin des Masters die Instanzen auf den Slave verschieben
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        igor123
        Da ich den Pi 4 zu Weihnachten erhalten habe und für etwas nutzen will.
        paul53P AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
          @paul53 sagte:
          Bei mir war es wegen der besseren Position
          • I igor123
            @igor123 sagte: Da ich den Pi 4 zu Weihnachten erhalten habe und für etwas nutzen will.
            Das ist ein tolles Argument, um ein komplexeres System mit mehr Fehlermöglichkeiten aufzubauen.
            Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              igor123
              Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
              Falls ja kann ich das nicht ohne weiteres laufen bzw. wäre mir zu unsicher dass ich es, aus welchen Grund auch immer, nicht am selben Tag zum laufen bekomme und dann stehe ich beispielsweise ohne Licht da...
              HomoranH Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                Ich muss gerade schmunzeln. Ich hatte hier lange auch einen secondary host 'ohne Not, nur weil es geht' laufen. Hab ich die Tage auch wieder aufgelöst. Ist ja auch ein Widerspruch zum KISS-Prinzip.
                • I igor123
                  nein!
                  auf dem neuen, der dann Slave werden soll
                    @thomas-braun sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                    Dito!
                    nur weil es geht!
                    • I igor123
                      Nein, es sind die voreingestellten Adapter auf dem frischen ioBroker gemeint, bevor der zum 'Nebenhost' degradiert wird.
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        Naja, aber mit den neuen Pi könnte ich bspw. diverse Loggings laufen die durchaus mehr RAM benötigen würden beim abfragen.
                        bspw für alle Heizkörperthermostate, oder der Wetterstation oder diversen sensoren oder oder oder.
                        • I igor123
                          @igor123 sagte: Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
                          Nein, natürlich vom künftigen Slave.
                            @thomas-braun sagte:
                            @paul53 sagte:
                            Wie war das jetzt politisch korrekt?
                            Ich glaube "secondary Host"
                              @paul53 sagte:
                              zweiter Nebenhorst*In
                                Ich kann mich da auch noch nicht dran gewöhnen und benutze noch Slave
                                das sind dann Nebenhostende
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  na gut, dann haben wir das zumindest geklärt :-D
                                  Also ist eine Kopie des derzeitigen PI's auf den neuen PI nicht einfach so möglich?
                                  Oder soll ich lieber den neuen PI als aktiven Backup nutzen, dass bei Ausfall automatisch der neue PI genutzt wird? ist sowas überhaupt möglich?
                                  • I igor123
                                    Wozu soll das dienen? Das ist ja dann kein Multihost mehr.
                                    Ja, das ist auch möglich. Hab mir das auch mal angeschaut als ich den 'Nebenhostenden' rausgeworfen habe. Das ganze Setup war mir dann aber zu komplex.
                                    • I igor123
                                      AndreiosA Offline
                                      AndreiosA Offline
                                      Andreios
                                      Forum Testing
                                      @igor123 said in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                                      Na, da fallen mir aber andere Dinge ein, für die ich den noch nutzen könnte, als "nur so" einem unterbeschäftigten RPi noch einen weiteren noch mehr unterbeschäftigten RPi zur Seite zu stellen! :-)
                                      Schöne Grüße
                                      Andreas
                                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                      • I igor123
                                        Warum?
                                        das ist dann kein Multihost, sonder eine eigenständige Installation
                                        Bei einem Multihost muss und wird alles über den Admin des primären Hosts (aka Master) administriert
                                          Warum?
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          Warum?
                                          Nein nein natürlich dann auf Multihost Umstellen
                                          nur erstmal weniger zum konfigurieren zu haben - das war mein Hintergedanke warum 1:1 kopie
