  4. Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    Hallo Leute,
    nachdem ich nun erfolgreich einen RPI 4 8GB mit ioBroker nutze, wollte ich nun meinen zweiten RPI 4 8GB in Verwendung nehmen und diesen als Slave nutzen.
    Da ja alles schon auf den ursprünglich RPI konfiguriert ist dachte ich einfach einen kopie von allem zu machen und auf den neuen RPI zu übertragen und anschließend nurmehr den zweiten RPI im ioBroker als Slave zu konfigurieren und die dementsprechenden adapter dort aktivieren - oder denke ich da falsch? ich habe null Erfahrung mit Master/Slave....
    Reicht es einfach den Inhalt der SSD des jetzigen RPI's zu auf den für den neuen RPI verwendeten USB-Stick zu kopieren? (glaub ich kaum dass das einfach so funkt...)
    Nachdem das mal läuft wollte ich PIVCCU3 installieren und dieses mit den HmIP-RFUSB nutzen - wo auch noch unklar ist wie ich das überhaupt mache (iobroker und HMIP auf ein System)
    Wie auch bisher immer - danke euch schonmal für eure große Unterstützung!
    LG
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • I igor123
      Hallo Leute,
      LG
      @igor123 ganz folgen kann ich dir noch nicht.
      du hast
      • einen laufenden Pi4-8GB?
      • einen neuen Pi4-8GB, der zum Slave werden soll?
      du willst
      • einige jetzt auf dem zukünftigen Master laufenden Instanzen später auf dem Slave laufen lassen`
      • auf dem zukünftigen Master (oder Slave???) zusätzlich piVCCU installeiren
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        du hast
        du willst
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @homoran sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
        du hast
        • einen laufenden Pi48GB?
        RICHTIG
        • einen neuen Pi48GB, der zum Slave werden soll?
        RICHTIG
        du willst
        RICHTIG
        • auf dem zukünftigen Master (oder Slave???) zusätzlich piVCCU installeiren -
        ich dachte am Slave - oder was eurer Meinung nach am Sinnvollsten ist?
        MOD-Edit: Text korrekt formatiert
        • I igor123
          Hallo Leute,
          LG
          @igor123 sagte: zweiten RPI 4 8GB in Verwendung nehmen und diesen als Slave nutzen.
          Weshalb ein Slave? An zu wenig RAM kann es wohl nicht liegen.
          • I igor123
            Hallo Leute,
            LG
            @igor123 sagte: iobroker und HMIP auf ein System
            Mit piVCCU geht das.
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @paul53 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
              Hast vollkommen recht - nur wird sich der neue PI4 mit nur PIVCCU drauf langweilen (denke ich mal?) - warum nicht gleich als Slave nutzen und somit "unendlich" RAM haben :-D
              • I igor123
                @igor123 sagte: der neue PI4 mit nur PIVCCU drauf langweilen
                Weshalb nicht piVCCU auf dem bestehen ioBroker-Pi 4?
                I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • I igor123
                  du hast
                  RICHTIG
                  RICHTIG
                  du willst
                  RICHTIG
                  @igor123 sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                  fangen wir mal von hinten an ;-)
                  Ich hatte früher immer mal ein paar Testinstallationen von piVCCU/YAHM/lxccu und darauf dann ioBroker installiert und zum Slave gemacht
                  Ist also egal wie kein Problem. War nur für die mögliche Vorgehensweise von Belang.
                  Vorschlag für einfachstes Vorgehen:
                  • auf der Seite von Alex ein Image für piVCCU3 auf RasPi herunterladen
                  • iobroker mit dem Installer * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installieren
                  • alle Instanzen deinstallieren (ich habe beim letzten Test wirklich alles incl. admin deinstalliert)
                  • Multihost aufbauen
                    • Im Slave iobroker setup custom ausführen und die IP des Masters als Speicherort eingeben
                  • Erst Master, dann Slave rebooten
                    • jetzt müsste das Multihostsystem stehen
                  • über den admin des Masters die Instanzen auf den Slave verschieben
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    Da ich den Pi 4 zu Weihnachten erhalten habe und für etwas nutzen will.
                    paul53P AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @paul53 sagte:
                      Bei mir war es wegen der besseren Position
                      • I igor123
                        @igor123 sagte: Da ich den Pi 4 zu Weihnachten erhalten habe und für etwas nutzen will.
                        Das ist ein tolles Argument, um ein komplexeres System mit mehr Fehlermöglichkeiten aufzubauen.
                        Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
                          Falls ja kann ich das nicht ohne weiteres laufen bzw. wäre mir zu unsicher dass ich es, aus welchen Grund auch immer, nicht am selben Tag zum laufen bekomme und dann stehe ich beispielsweise ohne Licht da...
                          HomoranH Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            Ich muss gerade schmunzeln. Ich hatte hier lange auch einen secondary host 'ohne Not, nur weil es geht' laufen. Hab ich die Tage auch wieder aufgelöst. Ist ja auch ein Widerspruch zum KISS-Prinzip.
                            • I igor123
                              nein!
                              auf dem neuen, der dann Slave werden soll
                                @thomas-braun sagte in Kopie von ioBroker auf einen Slave-RPI 4:
                                Dito!
                                nur weil es geht!
                                • I igor123
                                  Nein, es sind die voreingestellten Adapter auf dem frischen ioBroker gemeint, bevor der zum 'Nebenhost' degradiert wird.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    Naja, aber mit den neuen Pi könnte ich bspw. diverse Loggings laufen die durchaus mehr RAM benötigen würden beim abfragen.
                                    bspw für alle Heizkörperthermostate, oder der Wetterstation oder diversen sensoren oder oder oder.
                                    • I igor123
                                      @igor123 sagte: Vom Master, also vom derzeit laufenden System, alle Instanzen deinstallieren?
                                      Nein, natürlich vom künftigen Slave.
                                        @thomas-braun sagte:
                                        @paul53 sagte:
                                        Wie war das jetzt politisch korrekt?
                                        Ich glaube "secondary Host"
                                          @paul53 sagte:
                                          zweiter Nebenhorst*In
