  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @w00dst0ck danke dir.
    Habe jetzt Mal n Gebot auf das Cyble Ding abgegeben. Evtl Krieg ich das günstig. Das von dir hab ich schon gesehen. Da der doofe Zähler aber im Hauswirtschaftsraum hängt will ich nicht so ne großes Geraffel da dran, das stört und außerdem spielt das binnen Tagen jemand aus meiner Familie kaputt. Der hängt direkt über der Waschmaschine.
    #137
    @jmeister79 hast du den Cyble Sensor verbaut? Hat alles geklappt?
    • S sci3wh
      da ich das Thema sehr spannend finde, habe ich mich mal ans Werk gemacht und es tatsächlich zum laufen bekommen.
      Ich habe einen G4 RF1 Zähler.
      Als erstes habe ich den Fensterkontakt von Aqara umgebaut. Anleitungen gibt es hier ja genug.
      Ich habe den internen Reed-Kontakt heraus geknipst und mit Kabel verlängert.
      Soll heißen, der vorhandene Reed-Kontakt kann verwendet werden.
      Dann habe ich gewartet, bis die 2. Stelle nach dem Komma eine 7 war und habe dann die Heizung ausgeschaltet.
      Nun bin ich mit dem Reed-Kontakt oberhalb des Zählwerks herum gefahren, bis ich im Zigbee Adapter des ioBrokers sehen konnte, dass der Haken auf Contact Event gesprungen ist.
      Vor dem herum fahren habe ich einen Streifen doppelseitiges Klebeband über dem Zählwerk angebracht.
      Was mir nicht klar war, ist, dass der Fensterkontakt nicht sendet, wenn man ihn direkt auf das Metallgehäuse des Gaszählers legt. Der Abstand muss schon sehr groß sein.
      Der Abstand von der Rückwand bis zur vorderen Kante des Reed-Kontaktes beträgt 7mm.
      Anbei noch ein paar Fotos von der Position des Reed-Kontaktes.
      Ich hoffe, dass die Anleitung verständlich ist und ich so einigen helfen konnte.
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #138
      @sci3wh Sehr schöne Erläuterung, vielen Dank.
      Besonders hat mir gefallen, wie du die Position für den Kontakt ermittelt hast. Das dürfte vielen Bastlern die Arbeit erleichtern.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • RalfThR RalfTh
        sci3wh
        #139
        @ralfth
        Hallo Ralf,
        genau aus dem Grund habe die "Anleitung" erstellt.
        ich habe ewig gebraucht um auf die Lösung zu kommen.
        Freut mich das die dir die "Anleitung" gefällt.
        Ingo
        • DK43D Offline
          DK43D Offline
          DK43
          schrieb am zuletzt editiert von DK43
          #140
          Kann mir einer genauer erklären was die Entprellzeit genau bewirkt?
          Der o.g. Skript hat jetzt in 11 Stunden 25m³ zuviel gezählt. Ich denke das es was mit der Entprellzeit zu tun hast ( momentan bei 1000)
          Edit:
          Nachdem ich im Skript "Aktualisiert bei Änderungen" den Wert auf 3 Nachkommastellen + 0,01 geändert habe zählt er jetzt richtig.
          Aber alles läuft noch nicht richtig. Tagesverbrauch sollte ja bei jeder Änderungen aktualisiert werden oder?
            saeft_2003
            #141
            Ich wollte nur kurz zeigen wie ich es umgesetzt habe. Läuft sehr stabil. Im Hintergrund läuft ein skript das den Zählerstand hochzählt usw…
            DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              DK43D Offline
              DK43D Offline
              DK43
              #142
              @saeft_2003
              habs auf die gleiche weise gemacht. Den Reed-Kontakt ausgeknipst und mit kabeln verlängern.
              In das 3D Gedruckte Teil eingefädelt und den eigentlichen Sensor so gelassen.
              Bei mir funktionieren die Skripte für Kosten_Heute, Kosten_Gestern, Kosten_Abrechnungsjahr, Kosten_Monat und Kosten_Vormonat nicht.
              Wie muss ich die Datenpunkte einstellen?
              Viele Einstellungsmöglichkeiten sind auch nicht vorhanden.
              • DK43D DK43
                @saeft_2003
                saeft_2003
                #143
                @davut-karabulut
                Mit dem Skript habe ich nichts am Hut. Ich habe mein eigenes gemacht.
                • C Offline
                  Cino
                  #144
                  Davut zeig mal dein blockly
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  • C Cino
                    DK43D Offline
                    DK43D Offline
                    DK43
                    #145
                    @cino
                    Hier ist der untere "Verbrauch_Heute" eigentlich "Kosten_Heute" . Der name ist lediglich bei "Verbrauch_Heute" geblieben weil ich den Datenpunkt kopiert habe und daraufhin umbenannt habe. Die Berechnung funktioniert immernoch nicht.
                    "Verbrauch_Monat" funktioniert
                    "Monatsverbrauch_kWh" funktioniert nicht und "Kosten_Monat" auch nicht
                    • F Offline
                      fir3drag0n
                      schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                      #146
                      Vielen Dank für die Idee mit dem Gaszähler. Gelesen und umgesetzt.
                      Ich habe dafür auch einen Aqara Fenstersensor genutzt und ihn aus dem Gehäuse entfernt.
                      Funktioniert mit einem BK-G4 Zähler bisher gut.
                      Noch als Hinweis: Ich nutze als Basis noch das obige Skript, stelle nun aber wohl auf den Adapter "sourceanalytix" (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix) um, hier lässt sich das Ganze noch etwas komfortabler verwalten. Und man kann alle Parameter für Gas, Strom, etc. eingeben.
                      Für weiteres Tracking dann influxdb mit grafischer Auswertung in grafana.
                      • DK43D DK43
                        @cino
                        DK43D Offline
                        DK43D Offline
                        DK43
                        #147
                        @davut-karabulut sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                        @cino
                        kurze Rückmeldung:
                        Bei mir wurde nicht berechnet weil ich den Wert für die Zustandszahl mit 0,9524 eingegeben habe.
                        Richtig wäre 0.9524
                        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DK43D DK43
                          @cino
                          kurze Rückmeldung:
                          Richtig wäre 0.9524
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #148
                          @davut-karabulut Sehr schön. Das mit dem "." statt "," ist immer wieder gut für einen Fehler. Hatte ich Anfangs auch öfter.
                          • J Offline
                            Joshude
                            #149
                            Bin heute auch über den Thread gestolpert und wollts auch mal fix nachbauen. Einen Aqara Fenstersensor hatte ich auch passenderweise noch über. Leider tu ich mich schwer die richtige Position zu finden. Kann man zu den Reed-Kontakten so generell sagen in welcher Lage die am besten schalten?
                            Also gibts sowas wie eine "Polarität" bei den Teilen?
                            FredFF RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Joshude
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #150
                              @joshude Da hilft nur probieren. Das https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt/135 gesehen?
                              • J Joshude
                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                #151
                                @joshude Hallo Joshude, es gibt keine Polarität. Der Magnet, welcher den Impuls am Reedkontakt auslöst sitzt auf einer der Zählwalzen im Nachkommabereich. Dieser ist sehr klein, weshalb der Reedkontakt auf in Richtung Zählwerk ausgerichtet sein sollte. Was er damit angibt hängt davon ab, was auf dem Typenschild steht. (bei mir entspricht 1Impuls 0,1m³). Weiter oben im Thread findest du Fotos und eine sehr detaillierte Anleitung zum Positionieren.
                                • ? Offline
                                  #152
                                  Ich habe meinen Zähler jetzt auch umgerüstet, es sieht folgendermaßen aus:
                                  Der Zählerstand wird jetzt "zuverlässig" erfasst, zumindest so lange wie ioBroker läuft mitzählt. Um eine "Datenflut" in der influxdb zu vermeiden, habe ich mich für folgende Variante entschieden:
                                  Der Zählerstand wird permanent aktualisiert aber nicht in der influx hinterlegt. Nachts um 0:15Uhr lasse ich einmalig den Wert "Gaszählerstand" in die Variable "Gaszählerstand_db" übertragen. Und "Gaszählerstand_db" hat das Häkchen gesetzt, bei einer Änderung den Wert in die influxdb zu schreiben. Somit erhalte ich trotz permanenter Änderung des Zählerstandes einen einmaligen Tagessatz, die Uhrzeit für die Speicherung spielt ja keine Rolle, die habe ich einfach so ausgewählt.
                                  Mit dieser Methode sollte meine Datenbank relativ überschaubar bleiben und nicht unnötig viele Werte beinhalten. Daher lasse ich die Daten auch erhalten und nicht
                                  nach 2 Jahren löschen.
                                  Kleine Spielerei:
                                  Ich habe mit meinem Versorger gesprochen und ich darf ihm den Zählerstand einmal im Quartal per Email zuschicken. Das habe ich dann auch direkt automatisiert:
                                  Wenn Jemand Interesse an dem Halter + Reedkontakt hat, einfach anschreiben, wir werden uns schon einig. Das ganze passt jedenfalls perfekt und ist "wie dafür gemacht"...
                                    Kleine Spielerei:
                                    spooky82
                                    #153
                                    Hatte schon jemand von Euch den Fall, dass nach dem Anlöten des neuen Reed - Kontaktes (parallel zum bestehenden) der Sensor regelmäßig den Kontakt zum Zigbee Adapter verliert?
                                    Es hilft dabei nur ein Reset des Sensors und erneutes Anlernen im Adapter.
                                    • S spooky82
                                      saeft_2003
                                      #154
                                      @spooky82
                                      Jaein. Ich habe erst gestern bei einem anderen Projekt Kabel parallel angelötet. Dieser hat danach nicht mehr richtig funktioniert. Beim zweiten hab ich den Magnetschalter (Glasröhrchen) entfernt. Der funktioniert jetzt.
                                      Aber eigentlich dürfte es keinen Unterschied machen :man-shrugging:
                                      • S saeft_2003
                                        @spooky82
                                        spooky82
                                        #155
                                        @saeft_2003 habe auch schon überlegt, das originale Röhrchen zu entfernen. Ich werd's mal probieren.
                                        Danke für den Gedankenanstoß :-)
                                        • S spooky82
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #156
                                          @spooky82 Normalerweise sollte es keine Verbindungsabbrüche geben wegen dem zweiten Reedkontakt, denn diese haben eigentlich die Funktion eines Tasters, dessen Auslösung magnetisch erfolgt. Im Fall der parallelen Schaltung können beide Kontakte einen Impuls auslösen, so gesehen ist es schon etwas sicherer den eingebauten Reedkontakt zu entfernen, um ungewollte Impulse zu unterdrücken.
