  4. [gelöst] Farbwechsel bei verschiedenen Verbräuchen
    5.6k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    @bahnuhr; Da tritt mich ein Pferd. Das Valuelist Widget - klar. Da kann ich in meinem Script die Farbe wieder rausnehmen. Das hatte ich völlig übersehen.
    Gruss Yves
      Nachdem Dieter bereits das valuelist-Widget gepostet hat brauche ich ja jetzt nur noch meine Vorgehensweise zu erklären.
      In dem Gerät den Entscheidungswert definieren:
      In Kanal 3 muss die Leistung der Spülmaschione erst über 35 Watt steigen (oberer Grenzwert) um dann wieder unter 3W zu fallen (unterer Grenzwert) um auszulösen.
      Dies ist besonders wichtig wenn beim anschalten der Spülmaschine/Waschmaschine erst einmal für das Einlassen von Wasser fast gar kein Strom verbraucht wird. Der "Alarm" soll ja erst losgehen, wenn die Maschine fertig ist.
      Über 35W schaltet sich der Entscheidungswert auf 200 und erst wenn er wieder unter 3W ist wieder auf 0
      Da der Entscheidungswert warum auch immer nur für Direktverknüpfungen vorgesehen ist und standardmäßig NICHT in der WebUI oder gar in ioBroker sichtbar ist, ist mir ein Rätsel.
      Um das zu ändern muss ein Programm auf der CCU angelegt werden, bei dem der Entscheidungswert im WENN vorkommt. Wirklich funktionieren oder etwas auslösen muss das Programm nichts ;-)
      Ich habe mir daher ein Dummy-Programm angelegt:
      Jetzt erscheinen auch die Werte (200 / 0) in ioBroker:
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        nochwas:
        Das Bild der Waschmaschine ist das widget "basic-image 8".
        Je nach Zustand meiner Variablen (aus, standby, läuft) bekomme ich dann unterschiedliche Bilder angezeigt.
        Waschmaschine aus:
        filename="bild1.jpg" index="2">~~
        Waschmaschine läuft:
        filename="waschmaschine_07.gif" index="4">~~
        Waschmaschine Standby:
        filename="waschmaschine_u_01.gif" index="3">~~
        Analog Spülmaschine:
        Spülmaschine aus:
        Spülmaschine läuft:
        filename="katze-spielt-mit-der-spuelmaschine.gif" index="1">~~
        Spülmaschine standby:
        filename="Spülmaschine Gif (1).gif" index="0">~~
        Interessanter Punkt. Muss ich mir mal abspeichern.
        mfg
        Dieter
        Danke.
          bunni
          Echt super, vielen Dank für die vielen Tips, werde diese Woche mal testen ob ich es hinbekomme!
            SigiMOE
            OK jetzt habe ich einiges gelesen und auch verstanden…
            Ob es funktioniert weis ich noch nicht, da ich gerade nix zum Waschen oder Trocknen hab.....
            So sieht es bisher testweise aus... :
            @bahnuhr : Diese Diagramme, ist dies FLOT ? Oder wie hast DU die gemacht ?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ja, Diagramme sind von flot
              Danke.
                SigiMOE
                Voll gut, es hat geklappt, schau mal :
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Na wird doch.
                  Nur was machst du wenn die Linie nach links kommt.
                  Dann geht sie ja durch die Schrift und dann durch das Bild.
                  So gewollt ?
                  Danke.
                    @bahnuhr:
                    Nur was machst du wenn die Linie nach links kommt. `
                    Habe ich bei meinen Cahrts schon durch die Legende.
                    Die wichtigen Teile sind ja rechts, deswegen ist die Legende bei mir links oben.
                    Allerdings kann man die Overlays ja auch transparent gestalten.
                      SigiMOE
                      so schlecht finde ich es nicht…. So sieht es aktuell aus, hab noch einen weiteren Wert hinzugefügt ( WATT )
                      Hast Du noch einen anderen Vorschlag ?
                        SigiMOE
                        ok jetzt habe ich es noch etwas "verschönert"
                        Wie findest Du es jetzt ?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          für mich siehts so viel besser aus.
                          Ich mache auch Bilder, Texte, Legende so, dass sie eben nicht stören (siehe oben).
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            nochwas:
                            kann man die y-achse nicht auch farbig gestalten
                            (damit man weiß welche y-achse zu welcher linie passt)
                            Und die x-achse nur 1x darstellen
                            (steht ja das gleiche drin)
                            Danke.
                              SigiMOE
                              Prima vielen Dank für die Hilfestellung.
                              Jetzt habe ich tatsächlich was zum Waschen gehabt und dachte mir, kontrolliere gleich ob alles wunschgemäß funktioniert.
                              Aber leider ist dies nicht der Fall….
                              Die Anzeige "Waschmaschine ist fertig!" ändert sich zwar aber nicht in die gewünschte Farbe bzw. Schrift ?!
                              Es wird "weiß"
                              Habe folgende Einstellungen :
                              In IOBROKER zeigt es folgende Werte an :
                              Programm Entscheidungsdummy erstellt :
                              Geräte Werte eingetragen :
                              Noch eine Idee was bei mir falsch eingestellt ?
                              So sollte es eigentlich aussehen :
                                Müsste ich mich mal reindenken, wie das widget funktioniert.
                                Ich fürchte dass es die Werte 0, 1 und 2 benötigt.
                                Während der Entscheidungswert immer 0 oder 200 zurückgibt.
                                Du kannst diesen aber in den Expertenparametern ändern.
                                Aber ob du da drei verschiedene Werte schaffst…..
                                Ich habe da schon mal rumexperimentiert und den Entscheidungswert bei Strom anders als bei Leistung eingestellt.
                                Aber ob das bei dem Widget hilft??.
                                  SigiMOE
                                  Ich denke "bahnuhr" könnte die Lösung bringen, bei Ihm läuft es ja…
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Ich weiss, Eigenlob stinkt. Aber mein Skript kann das auch (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 733#p58979) :roll:
                                    Gruss Yves
                                      SigiMOE
                                      ok , ich kenne mich mit Skript´s null aus, wo muss ich was einfügen ?
                                      Kannst DU mir mal ein Screenshot zusenden ?
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        Als Erstes brauchst Du den Javascript Adapter. Hast Du den schon? sonst installieren… (ich mach dann in der Zwischenzeit mal das Foto)
                                        Gruss Yves
                                          SigiMOE
                                          habe ich schon und läuft auch ( grün )
