  4. [gelöst] Farbwechsel bei verschiedenen Verbräuchen
    5.6k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    Nachdem Dieter bereits das valuelist-Widget gepostet hat brauche ich ja jetzt nur noch meine Vorgehensweise zu erklären.
    In dem Gerät den Entscheidungswert definieren:
    In Kanal 3 muss die Leistung der Spülmaschione erst über 35 Watt steigen (oberer Grenzwert) um dann wieder unter 3W zu fallen (unterer Grenzwert) um auszulösen.
    Dies ist besonders wichtig wenn beim anschalten der Spülmaschine/Waschmaschine erst einmal für das Einlassen von Wasser fast gar kein Strom verbraucht wird. Der "Alarm" soll ja erst losgehen, wenn die Maschine fertig ist.
    Über 35W schaltet sich der Entscheidungswert auf 200 und erst wenn er wieder unter 3W ist wieder auf 0
    Da der Entscheidungswert warum auch immer nur für Direktverknüpfungen vorgesehen ist und standardmäßig NICHT in der WebUI oder gar in ioBroker sichtbar ist, ist mir ein Rätsel.
    Um das zu ändern muss ein Programm auf der CCU angelegt werden, bei dem der Entscheidungswert im WENN vorkommt. Wirklich funktionieren oder etwas auslösen muss das Programm nichts ;-)
    Ich habe mir daher ein Dummy-Programm angelegt:
    Jetzt erscheinen auch die Werte (200 / 0) in ioBroker:
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      nochwas:
      Das Bild der Waschmaschine ist das widget "basic-image 8".
      Je nach Zustand meiner Variablen (aus, standby, läuft) bekomme ich dann unterschiedliche Bilder angezeigt.
      Waschmaschine aus:
      filename="bild1.jpg" index="2">~~
      Waschmaschine läuft:
      filename="waschmaschine_07.gif" index="4">~~
      Waschmaschine Standby:
      filename="waschmaschine_u_01.gif" index="3">~~
      Analog Spülmaschine:
      Spülmaschine aus:
      Spülmaschine läuft:
      filename="katze-spielt-mit-der-spuelmaschine.gif" index="1">~~
      Spülmaschine standby:
      filename="Spülmaschine Gif (1).gif" index="0">~~
      Interessanter Punkt. Muss ich mir mal abspeichern.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        bunni
        Echt super, vielen Dank für die vielen Tips, werde diese Woche mal testen ob ich es hinbekomme!
          SigiMOE
          OK jetzt habe ich einiges gelesen und auch verstanden…
          Ob es funktioniert weis ich noch nicht, da ich gerade nix zum Waschen oder Trocknen hab.....
          So sieht es bisher testweise aus... :
          @bahnuhr : Diese Diagramme, ist dies FLOT ? Oder wie hast DU die gemacht ?
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, Diagramme sind von flot
            Danke.
              SigiMOE
              Voll gut, es hat geklappt, schau mal :
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Na wird doch.
                Nur was machst du wenn die Linie nach links kommt.
                Dann geht sie ja durch die Schrift und dann durch das Bild.
                So gewollt ?
                Danke.
                  @bahnuhr:
                  Nur was machst du wenn die Linie nach links kommt. `
                  Habe ich bei meinen Cahrts schon durch die Legende.
                  Die wichtigen Teile sind ja rechts, deswegen ist die Legende bei mir links oben.
                  Allerdings kann man die Overlays ja auch transparent gestalten.
                    SigiMOE
                    so schlecht finde ich es nicht…. So sieht es aktuell aus, hab noch einen weiteren Wert hinzugefügt ( WATT )
                    Hast Du noch einen anderen Vorschlag ?
                      SigiMOE
                      ok jetzt habe ich es noch etwas "verschönert"
                      Wie findest Du es jetzt ?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        für mich siehts so viel besser aus.
                        Ich mache auch Bilder, Texte, Legende so, dass sie eben nicht stören (siehe oben).
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          nochwas:
                          kann man die y-achse nicht auch farbig gestalten
                          (damit man weiß welche y-achse zu welcher linie passt)
                          Und die x-achse nur 1x darstellen
                          (steht ja das gleiche drin)
                          Danke.
                            SigiMOE
                            Prima vielen Dank für die Hilfestellung.
                            Jetzt habe ich tatsächlich was zum Waschen gehabt und dachte mir, kontrolliere gleich ob alles wunschgemäß funktioniert.
                            Aber leider ist dies nicht der Fall….
                            Die Anzeige "Waschmaschine ist fertig!" ändert sich zwar aber nicht in die gewünschte Farbe bzw. Schrift ?!
                            Es wird "weiß"
                            Habe folgende Einstellungen :
                            In IOBROKER zeigt es folgende Werte an :
                            Programm Entscheidungsdummy erstellt :
                            Geräte Werte eingetragen :
                            Noch eine Idee was bei mir falsch eingestellt ?
                            So sollte es eigentlich aussehen :
                              Müsste ich mich mal reindenken, wie das widget funktioniert.
                              Ich fürchte dass es die Werte 0, 1 und 2 benötigt.
                              Während der Entscheidungswert immer 0 oder 200 zurückgibt.
                              Du kannst diesen aber in den Expertenparametern ändern.
                              Aber ob du da drei verschiedene Werte schaffst…..
                              Ich habe da schon mal rumexperimentiert und den Entscheidungswert bei Strom anders als bei Leistung eingestellt.
                              Aber ob das bei dem Widget hilft??.
                                SigiMOE
                                Ich denke "bahnuhr" könnte die Lösung bringen, bei Ihm läuft es ja…
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ykuendig
                                  Ich weiss, Eigenlob stinkt. Aber mein Skript kann das auch (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 733#p58979) :roll:
                                  Gruss Yves
                                    SigiMOE
                                    ok , ich kenne mich mit Skript´s null aus, wo muss ich was einfügen ?
                                    Kannst DU mir mal ein Screenshot zusenden ?
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      Als Erstes brauchst Du den Javascript Adapter. Hast Du den schon? sonst installieren… (ich mach dann in der Zwischenzeit mal das Foto)
                                      Gruss Yves
                                        SigiMOE
                                        habe ich schon und läuft auch ( grün )
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          Dann, Register 'Scripte' öffnen: 452_javascript01.png
                                          Oben links beim Plus einen Ordner erstellen zB Keller (optional) und ein neues Script öffnen (Blatt mit Eselsohr)
                                          Oben mitte einen Namen geben und
                                          Oben rechts Engine Javascript wählen.
                                          Ganzes Script in den Rahmen einkopieren…..
                                          Die Adressen deiner Geräte einfügen. Dazu am besten jeweils den roten Bereich markieren und oben rechts 'ID Einfügen' klicken. Im folgenden Dialog den Datenpunkt des Geräts auswählen (müsste etwas wie hm-rpc.0.XYZ1234567.2.POWER sein). Für das zweite Gerät wiederholen…
                                          ACHTUNG: Die Semikolons am Ende der Zeile sind Notwendig!
                                          Speichern -> und beim roten Playbutton aktivieren...
                                          Anschliessend solltest Du im Reiter 'Objekte' folgende Datenpunkte haben, welche Du überall im ioBroker, auch in .vis verwenden kannst:
                                          Habe Fertig.
                                          Gruss Yves
