  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    apollon77A
338 Beiträge 90 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 81 Beobachtet
  • O oxident
    @mcbirne said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    @mcbirne
    Ich habe es gerade gefunden. Es steht unter status.tvChannelName.value. Dort steht dant art wenn der Fernseher im Kunstmodus ist. Der Wert wird aber nur aktualisiert, wenn man unter capabilites.refresh-refresh auf true setzt.
    Danke für Deine "Forschung" ;-)
    Hast Du vielleicht schon einen Weg gefunden, wie man den Art-Mode explizit einschalten kann? Wenn ich unter "capabilities.tvChannel-setTvChannelName" einfach nur "art" eintrage, dann meldet der Fernseher nur "Kanal art nicht gefunden".
    D
    D
    denjo
    @oxident kurze Frage wofür soll der Art Mode sein?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D delta2308151984
      @fvp Es ist kein Fehler an sich, sondern eher eine Meldung von der App.
      Wenn man die AddWash Klappe im laufenden Betrieb öffnet oder die Waschmaschine beim schleudern eine ungleiche Verteilung der Wäsche erkennt und nicht schleudern kann. Dann bekomme ich von der App eine Nachricht. Und ich denke, dass diese Meldungen doch irgendwo in der Struktur hinterlegt werden müssten.
      H
      H
      HomeUser
      @delta2308151984
      Ich kämpfe mich auch durch die vielen Punkte in der Struktur der Waschmaschine.
      Neben den "normalen" Punkte bzgl. Zustand und Restzeit, hatte ich auch einen Punkt gefunden, der die letzte Trommelreinigung ausgibt.
      Den Punkt habe ich benutzt. Gestern habe ich dann gemerkt, dass die Daten nicht akutualisiert wurden (seit ca. 2 Monaten). Da auch Suchen nach der Ursache nichts geholfen hat, habe ich den Adapter neu installiert.
      Nun ist der Datenpunkt gar nicht mehr da. Hat jemand eine Idee, warum dieser mal angelegt und aktualsiert wurde, aber nicht mehr aktualisiert bzw. jetzt nicht mehr angelegt wird?
      In der Smartthings-App wird korrekt angezeigt, dass die Trommelreinigung vor zwei Tagen durchgeführt wurde. Die Maschine weiß es also...und der Smartthings-App verrät sie es auch.
      H F 2 Antworten Letzte Antwort
      • D denjo
        O
        O
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        @denjo Der Art Mode ist bei den "The Frame"-Modellen von Samsung technisch gesprochen ein Bildschirmschoner der aktiviert wird, wenn man den Fernseher ausschaltet. Es wird dann halt ein abgedunkeltes Bild angezeigt.
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
          Steuern
          smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
          Unter Adapter das Github Icon klicken:
          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
          Loginablauf:
          Login Daten eingeben
          R
          R
          roli
          @tombox
          super Adapter sehe die Infos von meiner Waschmaschine bzw auch vom TV, soweit so gut nur bin ich noch nicht draufgekommen wie ich zb. den TV über iobroker einschalten kann . Hab z.b. bei smartthings.0.xxxx.capabilities.switch-on den Wert auf True gesetzt ...da tut sich mal nichts. Kann mir da jemand einen Tip geben wo die Werte eingetragen werden können. erst dann könnt ich dann in VIS die Werte in die richtigen Felder setzen. bzw meine Frage kann man mit dem Adapter nur Werte auslesen ? oder kann man die devices eh auch schalten. Dankbar für jede Hilfe.
          lg roli
          • H HomeUser
            @delta2308151984
            H
            H
            HomeUser
            schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
            #66
            @homeuser said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
            Ich habe gerade nochmal einen Blick rein geworfen. Als der Datenpunt da war, hatte er "/" im Pfad:
            "smartthings.0..status.execute.data.value./course/vs/0.rep.x.com.samsung.da.options.DrumCleanLog..."
            Kann es sein, dass das Problem im Adapter macht und deswegen nicht mehr aktulisiert/angelegt wird?
            Ich rätsle noch immer, warum die Info mal da war und nun nicht mehr.
            • H HomeUser
              @delta2308151984
              F
              F
              fvp
              schrieb am zuletzt editiert von fvp
              #67
              @homeuser
              Die Datenmenge die Samsung ausgibt ist dynamisch. D.h. wenn Samsung bei der aktuellen Abfrage diesen Wert gemeldet hat wird er auch in den Adapter geschrieben. Wenn Samsung im Anschluss 2 Monate lang diesen Eintag nicht mehr mitschickt kann er im Adapter auch nicht aktualisiert werden.
              • R roli
                @tombox
                lg roli
                O
                O
                oxident
                #68
                @roli Eigentlich ist der "switch-on"-Datenpunkt schon richtig und meines Wissens nach kannst Du alles unter "capabilities" zum Steuern verwenden. Wenn Du aber Pech hast, dann ist der TV im Tiefschlaf (= Aus). Passiert wohl ganz gerne mal in Verbindung mit dem Sleeptimer. Dann steht in der App auch "Offline" und man kann ihn so nicht mehr aufwecken.
                Man könnte dann z. B. Wake-On-Lan (mit dem Net-Tools-Adapter) versuchen.
                Leider ist das alles doch noch recht kompliziert und man müsste wahrscheinlich Skripte bauen die dann auf dem Smartthings-Adapter aufbauen.
                • T tombox
                  Steuern
                  Zum Installieren:
                  Loginablauf:
                  frankthegreatF
                  frankthegreatF
                  frankthegreat
                  #69
                  @tombox Moin, hab mal den Adapter installiert, wird auch grün mit dem Token.
                  Objekte werden auch angelegt.
                  Allerdings geht keinerlei Bedienung. Folgende Fehlermeldung kommt:
                  smartthings.0
                  	2021-12-18 11:11:16.669	error	Error: Request failed with status code 409
                  smartthings.0
                  	2021-12-18 11:11:16.449	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                  smartthings.0
                  	2021-12-18 11:10:12.297	info	1 devices detected
                  smartthings.0
                  	2021-12-18 11:10:11.871	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  host.raspberrypi
                  	2021-12-18 11:10:10.459	info	instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 12366
                  Was könnte das sein?
                  • frankthegreatF frankthegreat
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    host.raspberrypi
                    D
                    D
                    denjo
                    #70
                    Hallo, ich hatte schon mal gefragt ob es möglich ist das im Adapter angezeigt wird wenn ich zb netflix gucke. In der app sieht man es ganz deutlich. Ist es langsam möglich? Screenshot_20211227-175516_SmartThings.jpg
                    • D denjo
                      O
                      O
                      oxident
                      #71
                      @denjo Na, beobachte doch mal, was in smartthings.0.XXXX.status.tvChannel.tvChannelName.value steht. Meiner Meinung nach müsste da stehen, welche App (oder halt welcher TV-Sender) gerade aktiv ist.
                      Du müsstest aber vorher ggf. prüfen, ob der Fernseher überhaupt an ist (smartthings.0.XXXX.status.switch.switch.value).
                      • O oxident
                        D
                        D
                        denjo
                        schrieb am zuletzt editiert von denjo
                        #72
                        @tombox ja sollte da eigentlich auch stehen, das steht aber nur das ich netflix gucke egal ob ich disney, prime oder sonstiges an habe. er aktualisiert sich auch nicht wirklich. ich habe bei einstellungen auf 10 sek gestellt im adapter. bei herstellen des tokens habe ich alle optionen angeklickt. ich kann auch nur die version 0.0.1 installieren.
                        ich habe den eintrag bei mir auch nirgendwo "smartthings.0.id.capabilities".
                        wenn ich den tv aus mein smartthings konto lösche und dann wieder hinzufüge und dann den adapter neu starte wird auch einmal das objekt aktualisiert danach nicht mehr.
                        alles sehr komisch bei mir
                        • D denjo
                          O
                          O
                          oxident
                          #73
                          @denjo Du musst, wenn der TV an ist, den "refresh-refresh"-DP regelmäßig aktualisieren. Dann hast Du die aktuellen Daten im "Status"-Knoten.
                          Der "capabilities"-Knoten ist nur zum Schreiben. Da aktualisiert sich nix.
                          • O oxident
                            D
                            D
                            denjo
                            #74
                            @oxident und wo soll der refresh-refresh dp sein der refresh ordner ist nämlich leer da gibt es kein dp, oder bin ich blind?
                            • D denjo
                              O
                              O
                              oxident
                              #75
                              @denjo Nee, blind bist Du nicht. Denk aber daran, schreiben kannst Du nur unterhalb von capabilities. Ich meinten diesen DP:
                              smartthings.0.XXX.capabilities.refresh-refresh
                              Den musst Du, wenn der TV an ist (prüfe per Skript/Blockly ob smartthings.0.xxxx.status.switch.switch.value == on) zum Aktualisieren regelmäßig (30sec?) auf true setzen.
                              • O
                                O
                                oxident
                                #76
                                Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
                                Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
                                Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht ;-)
                                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  D
                                  D
                                  denjo
                                  #77
                                  @oxident okay top scheint zu laufen, ich lasse jetzt smartthings.0.XXX.capabilities.refresh-refresh alle 10 sekunden auf true setzen. das einzige was mich noch etwas stört ich habe jetzt den log voll mit info meldungen
                                  smartthings.0
                                  18065	2022-01-02 09:56:22.568	info	{"results":[{"id":"863e6d78-feba-4b7d-b6c0-367481a4bb6e","status":"ACCEPTED"}]}
                                  smartthings.0
                                  18065	2022-01-02 09:56:21.770	info	{"commands":[{"capability":"refresh","command":"refresh"}]}
                                  und das natürlich alle 10 sekunden
                                  • D denjo
                                    smartthings.0
                                    smartthings.0
                                    O
                                    O
                                    oxident
                                    #78
                                    @denjo Ja, das nervt schon ... daher würde den Loglevel auf "Warn" stellen. Und bitte nicht vergessen, den Refresh nur ausführen, wenn das Gerät auch erreichbar ist ;-)
                                    • S
                                      S
                                      stoepselinho
                                      #79
                                      Hallo zusammen.
                                      schön das es den Adapter jetzt gibt, danke dafür.
                                      ich bräuchte mal etwas Hilfe.
                                      bei mir gibt es eine Fehlermeldung mit dem Anmelden
                                      smartthings.0
                                      2022-01-20 11:35:08.191	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                      smartthings.0
                                      2022-01-20 11:35:08.190	error	Error: Request failed with status code 401
                                      kann mir da jemand helfen?
                                      • S stoepselinho
                                        Hallo zusammen.
                                        smartthings.0
                                        smartthings.0
                                        M
                                        M
                                        MacPo
                                        schrieb am zuletzt editiert von MacPo
                                        #80
                                        nachdem ich den Adapter nun einige Tage in Verwendung habe, sind ein paar Fragen aufgetaucht. In SmartThings auf meinem Handy kann ich neben verschiedenen anderen Geräten die Waschmaschine und den Fernseher steuern.
                                        Wie kann ich steuern, welche Objekte über den Adapter abgefragt bzw. von SmartThings zur Verfügung gestellt werden? Hintergrund der Frage ist, dass aktuell die Waschmaschine und mein altes Handy auftaucht. Das alte Handy taucht aber nicht in meinem aktuellem Handy auf.
                                        Ich bin mir nicht so sicher, ob die Frage beantwortet wurde: Hat jemand den Datenpunkt für die geöffnete Tür gefunden?
                                        Ein weiterer Punkt ist die regelmäßige TimeOut-Fehlermeldung, die immer mal wieder auftaucht. Ich habe schon die Pollingzeit von 10s auf 15s erhöht, um die mögliche maximale Anzahl der Abfrage zu vermeiden, aber die Fehlermeldung bleibt.
                                        https://api.smartthings.com/v1/devices/xxxxxxxxxxxxxxx/status
                                        Error: connect ETIMEDOUT 54.246.251.163:443
                                        PS: Vielen Dank für den Adapter!
                                        Viele Grüße
                                        • O oxident
                                          M
                                          M
                                          my_zeus
                                          #81
                                          @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                          Hi, nach ein wenig Testen kann ich immerhin Netflix oder andere Apps starten, wenn ich die App hier eintrage:
                                          smartthings.0.XXX.capabilities.custom.launchapp-launchApp
                                          Den Wert den man braucht kann man nach dem refreshen via Folgendem auslesen: smartthings.0.XXX.status.tvChannel.tvChannelName.value
                                          (Netflix zb ist "org.tizen.netflix-app", Youtube hat einen merkwürdigen alphanumerischen code, copy&past funktioniert hier aber letztlich ebenfalls)
                                          Der Ambient Modus wäre hier:
                                          smartthings.0.XXX.capabilities.samsungvd.ambient-setAmbientOn
                                          Nur den Art Modus bekomm ich leider ebenfalls nicht aktviert :(
                                          Jemand Ideen?
                                          mcBirneM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
