  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
338 Beiträge 90 Kommentatoren 116.9k Aufrufe 80 Beobachtet
  • D denjo
    @oxident kurze Frage wofür soll der Art Mode sein?
    O
    O
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    @denjo Der Art Mode ist bei den "The Frame"-Modellen von Samsung technisch gesprochen ein Bildschirmschoner der aktiviert wird, wenn man den Fernseher ausschaltet. Es wird dann halt ein abgedunkeltes Bild angezeigt.
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
      Steuern
      smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Login Daten eingeben
      R
      R
      roli
      @tombox
      super Adapter sehe die Infos von meiner Waschmaschine bzw auch vom TV, soweit so gut nur bin ich noch nicht draufgekommen wie ich zb. den TV über iobroker einschalten kann . Hab z.b. bei smartthings.0.xxxx.capabilities.switch-on den Wert auf True gesetzt ...da tut sich mal nichts. Kann mir da jemand einen Tip geben wo die Werte eingetragen werden können. erst dann könnt ich dann in VIS die Werte in die richtigen Felder setzen. bzw meine Frage kann man mit dem Adapter nur Werte auslesen ? oder kann man die devices eh auch schalten. Dankbar für jede Hilfe.
      lg roli
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HomeUser
        @delta2308151984
        Ich kämpfe mich auch durch die vielen Punkte in der Struktur der Waschmaschine.
        Neben den "normalen" Punkte bzgl. Zustand und Restzeit, hatte ich auch einen Punkt gefunden, der die letzte Trommelreinigung ausgibt.
        Den Punkt habe ich benutzt. Gestern habe ich dann gemerkt, dass die Daten nicht akutualisiert wurden (seit ca. 2 Monaten). Da auch Suchen nach der Ursache nichts geholfen hat, habe ich den Adapter neu installiert.
        Nun ist der Datenpunkt gar nicht mehr da. Hat jemand eine Idee, warum dieser mal angelegt und aktualsiert wurde, aber nicht mehr aktualisiert bzw. jetzt nicht mehr angelegt wird?
        In der Smartthings-App wird korrekt angezeigt, dass die Trommelreinigung vor zwei Tagen durchgeführt wurde. Die Maschine weiß es also...und der Smartthings-App verrät sie es auch.
        H
        H
        HomeUser
        schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
        #66
        @homeuser said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
        Ich habe gerade nochmal einen Blick rein geworfen. Als der Datenpunt da war, hatte er "/" im Pfad:
        "smartthings.0..status.execute.data.value./course/vs/0.rep.x.com.samsung.da.options.DrumCleanLog..."
        Kann es sein, dass das Problem im Adapter macht und deswegen nicht mehr aktulisiert/angelegt wird?
        Ich rätsle noch immer, warum die Info mal da war und nun nicht mehr.
        • H HomeUser
          @delta2308151984
          F
          F
          fvp
          schrieb am zuletzt editiert von fvp
          #67
          @homeuser
          Die Datenmenge die Samsung ausgibt ist dynamisch. D.h. wenn Samsung bei der aktuellen Abfrage diesen Wert gemeldet hat wird er auch in den Adapter geschrieben. Wenn Samsung im Anschluss 2 Monate lang diesen Eintag nicht mehr mitschickt kann er im Adapter auch nicht aktualisiert werden.
          • R roli
            @tombox
            lg roli
            O
            O
            oxident
            #68
            @roli Eigentlich ist der "switch-on"-Datenpunkt schon richtig und meines Wissens nach kannst Du alles unter "capabilities" zum Steuern verwenden. Wenn Du aber Pech hast, dann ist der TV im Tiefschlaf (= Aus). Passiert wohl ganz gerne mal in Verbindung mit dem Sleeptimer. Dann steht in der App auch "Offline" und man kann ihn so nicht mehr aufwecken.
            Man könnte dann z. B. Wake-On-Lan (mit dem Net-Tools-Adapter) versuchen.
            Leider ist das alles doch noch recht kompliziert und man müsste wahrscheinlich Skripte bauen die dann auf dem Smartthings-Adapter aufbauen.
            • T tombox
              Steuern
              Zum Installieren:
              Loginablauf:
              frankthegreatF
              frankthegreatF
              frankthegreat
              #69
              @tombox Moin, hab mal den Adapter installiert, wird auch grün mit dem Token.
              Objekte werden auch angelegt.
              Allerdings geht keinerlei Bedienung. Folgende Fehlermeldung kommt:
              smartthings.0
              	2021-12-18 11:11:16.669	error	Error: Request failed with status code 409
              smartthings.0
              	2021-12-18 11:11:16.449	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
              smartthings.0
              	2021-12-18 11:10:12.297	info	1 devices detected
              smartthings.0
              	2021-12-18 11:10:11.871	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              host.raspberrypi
              	2021-12-18 11:10:10.459	info	instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 12366
              Was könnte das sein?
              • frankthegreatF frankthegreat
                smartthings.0
                smartthings.0
                smartthings.0
                smartthings.0
                host.raspberrypi
                D
                D
                denjo
                #70
                Hallo, ich hatte schon mal gefragt ob es möglich ist das im Adapter angezeigt wird wenn ich zb netflix gucke. In der app sieht man es ganz deutlich. Ist es langsam möglich? Screenshot_20211227-175516_SmartThings.jpg
                • D denjo
                  O
                  O
                  oxident
                  #71
                  @denjo Na, beobachte doch mal, was in smartthings.0.XXXX.status.tvChannel.tvChannelName.value steht. Meiner Meinung nach müsste da stehen, welche App (oder halt welcher TV-Sender) gerade aktiv ist.
                  Du müsstest aber vorher ggf. prüfen, ob der Fernseher überhaupt an ist (smartthings.0.XXXX.status.switch.switch.value).
                  • O oxident
                    D
                    D
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                    #72
                    @tombox ja sollte da eigentlich auch stehen, das steht aber nur das ich netflix gucke egal ob ich disney, prime oder sonstiges an habe. er aktualisiert sich auch nicht wirklich. ich habe bei einstellungen auf 10 sek gestellt im adapter. bei herstellen des tokens habe ich alle optionen angeklickt. ich kann auch nur die version 0.0.1 installieren.
                    ich habe den eintrag bei mir auch nirgendwo "smartthings.0.id.capabilities".
                    wenn ich den tv aus mein smartthings konto lösche und dann wieder hinzufüge und dann den adapter neu starte wird auch einmal das objekt aktualisiert danach nicht mehr.
                    alles sehr komisch bei mir
                    • D denjo
                      O
                      O
                      oxident
                      #73
                      @denjo Du musst, wenn der TV an ist, den "refresh-refresh"-DP regelmäßig aktualisieren. Dann hast Du die aktuellen Daten im "Status"-Knoten.
                      Der "capabilities"-Knoten ist nur zum Schreiben. Da aktualisiert sich nix.
                      • O oxident
                        D
                        D
                        denjo
                        #74
                        @oxident und wo soll der refresh-refresh dp sein der refresh ordner ist nämlich leer da gibt es kein dp, oder bin ich blind?
                        • D denjo
                          O
                          O
                          oxident
                          #75
                          @denjo Nee, blind bist Du nicht. Denk aber daran, schreiben kannst Du nur unterhalb von capabilities. Ich meinten diesen DP:
                          smartthings.0.XXX.capabilities.refresh-refresh
                          Den musst Du, wenn der TV an ist (prüfe per Skript/Blockly ob smartthings.0.xxxx.status.switch.switch.value == on) zum Aktualisieren regelmäßig (30sec?) auf true setzen.
                          • O
                            O
                            oxident
                            #76
                            Hat jemand eigentlich schon versucht, auf einem Fernseher Kanäle oder sogar Apps zu wechseln?
                            Bei mir geht das derzeit nur, wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannel die Kanalnummer eintrage. Wenn ich in smartthings.0.XXX.capabilities.tvChannel-setTvChannelName den Sendernamen eingebe, dann meldet der Fernseher nur, dass der Kanal nicht gefunden wurde ... obwohl ich exakt den richtigen Namen übergeben habe.
                            Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht ;-)
                            M S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              D
                              D
                              denjo
                              #77
                              @oxident okay top scheint zu laufen, ich lasse jetzt smartthings.0.XXX.capabilities.refresh-refresh alle 10 sekunden auf true setzen. das einzige was mich noch etwas stört ich habe jetzt den log voll mit info meldungen
                              smartthings.0
                              18065	2022-01-02 09:56:22.568	info	{"results":[{"id":"863e6d78-feba-4b7d-b6c0-367481a4bb6e","status":"ACCEPTED"}]}
                              smartthings.0
                              18065	2022-01-02 09:56:21.770	info	{"commands":[{"capability":"refresh","command":"refresh"}]}
                              und das natürlich alle 10 sekunden
                              • D denjo
                                smartthings.0
                                smartthings.0
                                O
                                O
                                oxident
                                #78
                                @denjo Ja, das nervt schon ... daher würde den Loglevel auf "Warn" stellen. Und bitte nicht vergessen, den Refresh nur ausführen, wenn das Gerät auch erreichbar ist ;-)
                                • S
                                  S
                                  stoepselinho
                                  #79
                                  Hallo zusammen.
                                  schön das es den Adapter jetzt gibt, danke dafür.
                                  ich bräuchte mal etwas Hilfe.
                                  bei mir gibt es eine Fehlermeldung mit dem Anmelden
                                  smartthings.0
                                  2022-01-20 11:35:08.191	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  smartthings.0
                                  2022-01-20 11:35:08.190	error	Error: Request failed with status code 401
                                  kann mir da jemand helfen?
                                  • S stoepselinho
                                    Hallo zusammen.
                                    smartthings.0
                                    smartthings.0
                                    M
                                    M
                                    MacPo
                                    schrieb am zuletzt editiert von MacPo
                                    #80
                                    nachdem ich den Adapter nun einige Tage in Verwendung habe, sind ein paar Fragen aufgetaucht. In SmartThings auf meinem Handy kann ich neben verschiedenen anderen Geräten die Waschmaschine und den Fernseher steuern.
                                    Wie kann ich steuern, welche Objekte über den Adapter abgefragt bzw. von SmartThings zur Verfügung gestellt werden? Hintergrund der Frage ist, dass aktuell die Waschmaschine und mein altes Handy auftaucht. Das alte Handy taucht aber nicht in meinem aktuellem Handy auf.
                                    Ich bin mir nicht so sicher, ob die Frage beantwortet wurde: Hat jemand den Datenpunkt für die geöffnete Tür gefunden?
                                    Ein weiterer Punkt ist die regelmäßige TimeOut-Fehlermeldung, die immer mal wieder auftaucht. Ich habe schon die Pollingzeit von 10s auf 15s erhöht, um die mögliche maximale Anzahl der Abfrage zu vermeiden, aber die Fehlermeldung bleibt.
                                    https://api.smartthings.com/v1/devices/xxxxxxxxxxxxxxx/status
                                    Error: connect ETIMEDOUT 54.246.251.163:443
                                    PS: Vielen Dank für den Adapter!
                                    Viele Grüße
                                    • O oxident
                                      M
                                      M
                                      my_zeus
                                      #81
                                      @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                      Hi, nach ein wenig Testen kann ich immerhin Netflix oder andere Apps starten, wenn ich die App hier eintrage:
                                      smartthings.0.XXX.capabilities.custom.launchapp-launchApp
                                      Den Wert den man braucht kann man nach dem refreshen via Folgendem auslesen: smartthings.0.XXX.status.tvChannel.tvChannelName.value
                                      (Netflix zb ist "org.tizen.netflix-app", Youtube hat einen merkwürdigen alphanumerischen code, copy&past funktioniert hier aber letztlich ebenfalls)
                                      Der Ambient Modus wäre hier:
                                      smartthings.0.XXX.capabilities.samsungvd.ambient-setAmbientOn
                                      Nur den Art Modus bekomm ich leider ebenfalls nicht aktviert :(
                                      Jemand Ideen?
                                      mcBirneM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M my_zeus
                                        Jemand Ideen?
                                        mcBirneM
                                        mcBirneM
                                        mcBirne
                                        #82
                                        @my_zeus
                                        ich habe es über den Adapter nicht hinbekommen. Daher nutze ich eine smarte Fernbedienung, die in Abhängigkeit des Fernsehrs ihn entweder ausschaltet oder einschaltet um den Artmode zu starten. Das klappt ganz gut aber leider nicht immer.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @my_zeus
                                          M
                                          M
                                          MacPo
                                          #83
                                          seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
                                          State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
                                          Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
                                          State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
                                          Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
                                          Viele Grüße
                                          Mark
                                          84.2k
