  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 824.0k Aufrufe 171 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @chaot kommt drauf an, welche visu du verwendest...
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #1080
    @da_woody Ich verwende VIS und dort das eigbeaute Widget mit den offenen Deckeln.
    • ChaotC Chaot
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #1081
      @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
      die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
      tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
      ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
      SBorgS M 2 Antworten Letzte Antwort
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1082
        @da_woody wofür schämt sich denn deine Tonne damit sie ganz rot wird (nö, bei uns gibt es keine rote) 😁
        Direkt im/für das Widget geht es nicht, da hier direkt keine Bilder vorliegen. Das ist eine neutrale SVG die dann passend eingefärbt wird.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #1083
          @sborg ;D bei und hat altpapier roten deckel... ;) grün=bio, schwarz=restmüll
          ok, ich verwende vis nicht, iQontrol. da verwend ich .png, oder .gif...
          sorry bout that... :(
          • SBorgS SBorg
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #1084
            @sborg Ah jetzt wird das klar. Dann müsste quasi die SVG ersetzt werden.
            Ist aber dann auch nicht so einfach, weil dann die Zahl der Resttage genau in der Mitte kommt und dann nicht mehr vernünftig lesbar wäre.
            @da_Woody Danke. Die Tonnen habe ich ja, aber ich dachte ich kann die im Widget tauschen.
            • ChaotC Chaot
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1085
              @chaot So quasi... 😀
              Die SVG steckt im CSS (Auszug):
              .trashtype .dumpster {
                  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' viewBox='0 0 372 ... (hier gekürzt, da SVG seehr laaang wird)
                  background-repeat: no-repeat;
                  background-position: center center;
                  height: 200px;
              Man könnte jetzt die CSS mit eigenem CSS überschreiben (wie ich es hier schon öfters mit den Formatierungen gemacht habe), dann klappt aber die Farbwahl nicht mehr so einfach.
              Dann lieber mir der JSON (wo alles nötige drin steht) selbst was zusammenbauen ;)
              • SBorgS SBorg
                    height: 200px;
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #1086
                @sborg Ja, danke. Ich hatte das mal selbst gebaut.
                Aber das Widget hat mir dann richtig gut gefallen und ich habe das dann so übernommen.
                Mal schauen. Wenn mir langweilig ist baue ich mir das vielleicht wieder zusammen. Sind ja nur 2 Tonnen, sollte also eigentlich blitzschnell erledigt sein.
                • D DoubleD
                  @haus-automatisierung
                  Hallo Matthias,
                  kann man das Bild/Icon irgendwie austauschen?
                  Danke & Gruß
                  Daniel
                  haus-automatisierungH
                  #1087
                  @doubled sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Nein. So einfach ist es nicht. Aktuell ist ein SVG in Graustufen. Dieses SVG wird dann vom JavaScript automatisch in der von dir eingestellten Farbe eingefärbt. Das ist kein also kein Bild, sondern eine Vektorgrafik.
                  📚 Meine Dokumentation
                  JB_SullivanJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #1088
                    Mal eine andere Frage - Ich verwende auch die mobile VIS Version von ioB als Android APP. Nach manchen Trashscheduler Adpater Updates werden die Mülltonnen übermäßig groß dargestellt.
                    So wie jetzt unter 1.4.1. In der Vorgänger Version hatten Sie die normale Größe.
                    Normalerweise sind in dieser Ansicht alle 4 Mülltonen in voller Größe zu sehen.
                    Der zweite Punkt betrifft die Adapter Instanz. Ich Zweifel Zwischendurch ein bisschen an meinem Verstand, denn es kommt immer wieder vor, das die Trashscheduler Instanz abgeschaltet ist.
                    Ist mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen - so auch heute Morgen. Gestern Abend lief sie 100%ig. In der Nacht läuft um 2:00 Uhr immer eine Sicherung mit BackItUp, wo der Broker wohl gestoppt wird.
                    Kann es sein, das die Instanz nach dem Backup Lauf nicht wieder selbstständig startet?
                    D SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      D
                      D
                      DoubleD
                      #1089
                      @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule:
                      Danke für die Antwort.
                      Schade, aber evtl. kanst Du das ja als anregung mal mit Aufnehmen..
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        D
                        D
                        DoubleD
                        #1090
                        @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule:
                        Einfach bei CSS Allgemein bei transform scale(0.7) eingeben. Dann hat es 70%
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1091
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Zumindest nicht pauschal. Ich nutze ebenfalls BackitUp --> startet ganz normal
                          Zusätzlich restarte ich täglich den ioB --> startet ebenfalls ganz normal
                          Steht denn diesbzgl. was im Log (bzw. stell doch mal auf Debug um)?
                          • W
                            W
                            wusa
                            #1092
                            Muss in Google eigentlich der Kalender öffentlich freigegeben werden, damit iCal die Daten "abrufen" kann?
                            Ich habe keine Ahnung welche Auswirkung das hat, wenn schon die Warnung von Google direkt kommt?´
                            Ohne "Öffentlich freigeben" scheint es nämlich nicht zu funktionieren, wenn ich nur den Link kopiere?
                            • W wusa
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              #1093
                              @wusa Nö, das funktioniert ohne öffentliche Freigabe.
                              Geh mal etwas tiefer und nimm die "privatadresse im ICal Format" die hinter den Sternchen versteckt ist.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                W
                                W
                                wusa
                                #1094
                                @chaot
                                Muss dann ein Benutzername und Passwort eingegeben werden in ioBroker?
                                Habs nämlich nicht zum laufen gebracht mit nur der URL.
                                • W wusa
                                  @chaot
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #1095
                                  @wusa Hast du denn den Link probiert? Dann erledigt sich deine Frage - ohne Nutzername
                                  • ChaotC Chaot
                                    W
                                    W
                                    wusa
                                    #1096
                                    @chaot
                                    Wenn ich den Link in einem Browser einfüge, dann fragt er direkt meine E-Mail Adresse ab.
                                    Das kann dann nicht funktionieren.
                                    Irgendwas mache ich falsch.
                                    • W wusa
                                      @chaot
                                      #1097
                                      @wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      welchen?
                                      den du bekommst über Link zum freigeben abrufen ?
                                        welchen?
                                        W
                                        W
                                        wusa
                                        #1098
                                        @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Genau der.
                                        Sieht man auf dem ersten Screenshot.
                                        Klicke ich dort auf Link kopieren und füge diesen in einem anderen Browser ein, auf dem ich nicht angemeldet bis, dann werden sofort die Anmeldedaten abgefragt.
                                        • W wusa
                                          Genau der.
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #1099
                                          @wusa Hast du eigentlich gelesen was ich geschrieben habe?
                                          Scheinbar nicht oder?
                                          84.0k
