  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @simatec sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
    @homoran Backitup macht ein „host this“ nach dem Restore
    ich meine gelesen zu haben dass iob host this nicht auf Multihostsystemen angewendet werden soll. Macht das dann nicht Probleme? Wichtiger, seit welcher Version ist das so? Es gab nämlich ein issue für den js-controller dazu welches wohl erst mit js-controller gefixt sein wird, wenn ich das richtig verstanden habe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1450
    @fastfoot sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
    Das habe ich gerade als Meldung bekommen ;-)
    glaube mich aber zu erinnern, dass man früher nur den Host spezifizieren musste, auf den sich das this beziehen sollte.
    Diese Option habe ich jetzt nicht gefunden
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @glasfaser das issue kam von Andre. Wobei das Restore beim jungfräulichen Start des Containers auf der Konsole erfolgt und somit der BackitUp Adapter nichts damit zu tun hat
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ja , ich weiß .
      Aber er hat es auch per Backitup eingespiel ......
      aber ich kann mir nur denken , das viele ungeduldig sind ( warten nicht ) bei einer Restore was hier auch sehr oft vorkommt und viele meiner dann .....Mhh es geht nicht
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @homoran sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
        iob set host alter_hostname sorgt für die Umbenennung zum neuen hostnamen :-) Habe mich im Rahmen des issue sehr (erfolglos!) damit beschäftigt und es bis heute nicht wirklich verstanden
        • F fastfoot
          ok, so etwas muss es gewesen sein.
          allerdings habe ich im Moment keine Ahnung wie ich an den alten Hostnamen kommen kann.
          Ich meine früher wurden mir die vorhandenen Namen angeboten - gestern nicht
            F Online
            F Online
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            @homoran helfen könnte iob set host irgend_ein_name, neustart iob, iob set host this bzw Kombinationen dieser Befehle. Bisher ist es mir noch immer gelungen umzubenennen aber ich kann es nicht in einer allgemeingültigen Antwort hier für das Forum formulieren :-(
            • F fastfoot
              @fastfoot
              Danke!
              Im Moment setze ich eine Parallelinstallation des gesamten Systems auf (Das kommt davon wenn man noch node10 und controller v2.x so lange laufen lässt.
              Ich versuche im Parallelsystem zuerst die selben Hostnamen zu verwenden, dann das Backup zurückzuspielen und anschließend den neuen Hosts die alten IP-Adressen zuzuweisen :-)
                @fastfoot
                Danke!
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @homoran omg, v2.x.x, Sündenfall! Hier wäre jetzt ein Dockersystem zum Rumspielen ideal, Misserfolg--> Wegwerfen :-) Aber evtl. hilfreich zu wissen dass iob host this den unix hostnamen verwendet! Nur falls es nicht bekannt war...
                • F fastfoot
                  nicht weitererzählen, aber das läuft stabil
                  Nur die Adapterupdates werden immer dünner.
                  Hatte auf Admin v5, dann auf node 14 geartet, dann noch auf den Controller 3.3(.21) und dann kamm natürlich immer noch was dazwischen
                  Habe Proxmox, da geht es (tehoretisch) auch, aber die SSD war zu klein/falsch partitioniert, neue Proxmox 7 lief zuerst noch nicht auf dem NUC5PPYH, jetzt klappt es endlich alles, auch direkt mit Bullseye.
                  Finde du mal den Zeitpunkt um alle Komponenten zeitgleich auf eine zukunftsfähige Version zu bringen :-)
                  Aber da hab ich jetzt kein Problem mit den Umständen - bin ja selber schuld
                  :😳 Wusste ich schon - hab's aber verdrängt
                  Danke für den refresh
                  • MassiveAttackM Offline
                    MassiveAttack
                    hallo!
                    habe das gleiche problem wie der themenersteller, kann das backup nicht wiederherstellen.
                    Started restore ...
                    [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
                    [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
                    [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
                    [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
                    [EXIT] 0
                    Backup erstellen funktioniert einwandfrei. Habe leider meine JS gelöscht, wie kann ich die asap wieder zum laufen bringen? jedlicher manueller import schlägt fehl
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MassiveAttackM MassiveAttack
                      hallo!
                      Started restore ...
                      [EXIT] 0
                      @massiveattack sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                      Wird das als Mountpunkt verwendet oder schreibst du da 'blank' rein?
                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MassiveAttack
                        eigentlich möchte ich vom QNAP wiederherstellen (Nas kopieren).
                        um ehrlich zu sein, keine ahnung
                          hallo!
                          Started restore ...
                          [EXIT] 0
                          hattest du ein Spiegelverzeichnis angelegt und die Skripte getrennt gesichert?
                            MassiveAttack
                            ich habe die scripte als tar.gz (entpackt json), und als js. datein. in beiden fällen kann ich nicht importieren
                              MassiveAttack
                              @massiveattack
                              ich habs gelöst. von "cifs" auf "copy", + "als root" mounten, lässt mich das backup restoren. in diesem mode kann ich zwar kein backup ausführen, aber zumindest weiß ich nun wie es geht :) :)
                              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @massiveattack
                                @massiveattack kannst du mal erzählen was du da rumhackst?
                                ich verstehe gar nichts mehr.
                                Meine Frage hast du auch noch nicht beantwortet
                                  @massiveattack
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @massiveattack
                                  Du musst mal deine Rechte prüfen.
                                  Beim Restore wird ein tmp Ordner erstellt, indem das Backup entpackt wird.
                                  Hierfür fehlen Backitup auf deinem System die Rechte.
                                  Es kann zwar der Ordner erstellt werden, aber nicht beschrieben werden.
                                  Schnelle Abhilfe: Backup vom NAS holen und lokal im System ablegen. Dann den Restore lokal ausführen
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    MassiveAttack
                                    #66
                                    ich muss mir das ganze mal in ruhe ansehen, was da genau konfiguriert ist. durch einen serverumzug hatte ich das damals nur schnell eingerichtet, ohne mich damit zu beschäftigen. leider war ich so dumm, einen tag vorm urlaub noch etwas auszuprobieren...
                                    • simatecS simatec
                                      @massiveattack
                                      MassiveAttack
                                      #67
                                      @simatec
                                      ja, das habe ich nun auch gemacht. wie gesagt, "als sudo" mounten did the magic...
                                        hallo!
                                        Started restore ...
                                        [EXIT] 0
                                        #68
                                        bitte demnächst nicht wieder in einen Thread posten, der als [gelöst]markiert ist
                                          MassiveAttack
                                          #69
                                          sorry, ein akt der verzweiflung :)
                                          danke fürs begleiten ;)
