  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @homoran helfen könnte iob set host irgend_ein_name, neustart iob, iob set host this bzw Kombinationen dieser Befehle. Bisher ist es mir noch immer gelungen umzubenennen aber ich kann es nicht in einer allgemeingültigen Antwort hier für das Forum formulieren :-(
    @fastfoot
    Danke!
    Im Moment setze ich eine Parallelinstallation des gesamten Systems auf (Das kommt davon wenn man noch node10 und controller v2.x so lange laufen lässt.
    Ich versuche im Parallelsystem zuerst die selben Hostnamen zu verwenden, dann das Backup zurückzuspielen und anschließend den neuen Hosts die alten IP-Adressen zuzuweisen :-)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot
      Danke!
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @homoran omg, v2.x.x, Sündenfall! Hier wäre jetzt ein Dockersystem zum Rumspielen ideal, Misserfolg--> Wegwerfen :-) Aber evtl. hilfreich zu wissen dass iob host this den unix hostnamen verwendet! Nur falls es nicht bekannt war...
      • F fastfoot
        @fastfoot sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
        nicht weitererzählen, aber das läuft stabil
        Nur die Adapterupdates werden immer dünner.
        Hatte auf Admin v5, dann auf node 14 geartet, dann noch auf den Controller 3.3(.21) und dann kamm natürlich immer noch was dazwischen
        Habe Proxmox, da geht es (tehoretisch) auch, aber die SSD war zu klein/falsch partitioniert, neue Proxmox 7 lief zuerst noch nicht auf dem NUC5PPYH, jetzt klappt es endlich alles, auch direkt mit Bullseye.
        Finde du mal den Zeitpunkt um alle Komponenten zeitgleich auf eine zukunftsfähige Version zu bringen :-)
        Aber da hab ich jetzt kein Problem mit den Umständen - bin ja selber schuld
        :😳 Wusste ich schon - hab's aber verdrängt
        Danke für den refresh
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          hallo!
          habe das gleiche problem wie der themenersteller, kann das backup nicht wiederherstellen.
          Started restore ...
          [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
          [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
          [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
          [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
          [EXIT] 0
          Backup erstellen funktioniert einwandfrei. Habe leider meine JS gelöscht, wie kann ich die asap wieder zum laufen bringen? jedlicher manueller import schlägt fehl
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            hallo!
            Started restore ...
            [EXIT] 0
            @massiveattack sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
            Wird das als Mountpunkt verwendet oder schreibst du da 'blank' rein?
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              MassiveAttack
              eigentlich möchte ich vom QNAP wiederherstellen (Nas kopieren).
              um ehrlich zu sein, keine ahnung
                hallo!
                Started restore ...
                [EXIT] 0
                hattest du ein Spiegelverzeichnis angelegt und die Skripte getrennt gesichert?
                  MassiveAttack
                  ich habe die scripte als tar.gz (entpackt json), und als js. datein. in beiden fällen kann ich nicht importieren
                    MassiveAttack
                    @massiveattack
                    ich habs gelöst. von "cifs" auf "copy", + "als root" mounten, lässt mich das backup restoren. in diesem mode kann ich zwar kein backup ausführen, aber zumindest weiß ich nun wie es geht :) :)
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @massiveattack
                      @massiveattack kannst du mal erzählen was du da rumhackst?
                      ich verstehe gar nichts mehr.
                      Meine Frage hast du auch noch nicht beantwortet
                        @massiveattack
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @massiveattack
                        Du musst mal deine Rechte prüfen.
                        Beim Restore wird ein tmp Ordner erstellt, indem das Backup entpackt wird.
                        Hierfür fehlen Backitup auf deinem System die Rechte.
                        Es kann zwar der Ordner erstellt werden, aber nicht beschrieben werden.
                        Schnelle Abhilfe: Backup vom NAS holen und lokal im System ablegen. Dann den Restore lokal ausführen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          MassiveAttack
                          #66
                          ich muss mir das ganze mal in ruhe ansehen, was da genau konfiguriert ist. durch einen serverumzug hatte ich das damals nur schnell eingerichtet, ohne mich damit zu beschäftigen. leider war ich so dumm, einen tag vorm urlaub noch etwas auszuprobieren...
                          • simatecS simatec
                            @massiveattack
                            MassiveAttack
                            #67
                            @simatec
                            ja, das habe ich nun auch gemacht. wie gesagt, "als sudo" mounten did the magic...
                              hallo!
                              Started restore ...
                              [EXIT] 0
                              #68
                              bitte demnächst nicht wieder in einen Thread posten, der als [gelöst]markiert ist
                                MassiveAttack
                                #69
                                sorry, ein akt der verzweiflung :)
                                danke fürs begleiten ;)
                                • F fastfoot
                                  #70
                                  Danke für deine Hilfe, es hat aber leider nichts funktioniert
                                  pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker host this
                                  Cannot use this command in multihost!
                                  pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker set host iobroker01
                                  please specify instance, like "host.0"
                                  pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker set host.0 iobroker01
                                  The instance "host.0" does not exist!
                                  Nach durchflöhen der --help
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker host iobroker01
                                  A host with the name "ioBroker-VM02" already exists!
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #71
                                    @homoran ich sags ja, ist (zu!) kompliziert :-)
                                    probiere iob host set neuer_name, das hat hier gleich funktioniert. Alle hosts incl. slaves müssen dazu gestoppt sein. Danach solltest du gleich sehen ob es funktioniert hat:
                                    root@iobmaster:/opt/iobroker# iob host set test
                                    Host "iobmaster" successfully renamed to "test".
                                    The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                    The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                    Ansonsten kann man auch in Admin5 unter hosts-tab den hostnamen umbenennen, habe ich aber noch nicht probiert
                                    • F fastfoot
                                      #72
                                      bei mir leider nicht
                                      Die slaves waren noch nicht verbunden und der Master (der umbenannt werden sollte) war gestoppt, weil ich sicherheitshalber manuell restored hatte und den host this vor dem Start ausführen wollte.
                                      Ausgabe siehst du ja.
                                      Irgendwann war ich es leid, und hab gestartet. Anscheinend wurde der aktuelle Hostname für den Master übernommen, es wat keine Host-Leiche mit $Host$ in den Systemdaten enthalten
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #73
                                        @homoran du hattest iob set host, mein neuer Vorschlag war aber iob host set, das hatte ich selbst noch nicht probiert bis vorhin. Aber anscheinend geht es ja jetzt bei dir.
                                        Das Umbenennen im Admin5 hat irgendwie nicht hingehauen, man muss danach die Instanzen neu zuweisen, nur wie das geht hat sich mir nicht erschlossen, zumal der Admin ja danach weg ist
                                        Es fehlt wieder mal ne gute Doku :-) Aber wem sag ich das...
