  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @massiveattack
    ich habs gelöst. von "cifs" auf "copy", + "als root" mounten, lässt mich das backup restoren. in diesem mode kann ich zwar kein backup ausführen, aber zumindest weiß ich nun wie es geht :) :)
    @massiveattack kannst du mal erzählen was du da rumhackst?
    ich verstehe gar nichts mehr.
    Meine Frage hast du auch noch nicht beantwortet
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      @massiveattack
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @massiveattack
      Du musst mal deine Rechte prüfen.
      Beim Restore wird ein tmp Ordner erstellt, indem das Backup entpackt wird.
      Hierfür fehlen Backitup auf deinem System die Rechte.
      Es kann zwar der Ordner erstellt werden, aber nicht beschrieben werden.
      Schnelle Abhilfe: Backup vom NAS holen und lokal im System ablegen. Dann den Restore lokal ausführen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #66
        ich muss mir das ganze mal in ruhe ansehen, was da genau konfiguriert ist. durch einen serverumzug hatte ich das damals nur schnell eingerichtet, ohne mich damit zu beschäftigen. leider war ich so dumm, einen tag vorm urlaub noch etwas auszuprobieren...
        • simatecS simatec
          @massiveattack
          MassiveAttack
          #67
          @simatec
          ja, das habe ich nun auch gemacht. wie gesagt, "als sudo" mounten did the magic...
            hallo!
            habe das gleiche problem wie der themenersteller, kann das backup nicht wiederherstellen.
            Started restore ...
            [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
            [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
            [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
            [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
            [EXIT] 0
            Backup erstellen funktioniert einwandfrei. Habe leider meine JS gelöscht, wie kann ich die asap wieder zum laufen bringen? jedlicher manueller import schlägt fehl
            #68
            @massiveattack sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
            bitte demnächst nicht wieder in einen Thread posten, der als [gelöst]markiert ist
              MassiveAttack
              #69
              sorry, ein akt der verzweiflung :)
              danke fürs begleiten ;)
              • F fastfoot
                @homoran helfen könnte iob set host irgend_ein_name, neustart iob, iob set host this bzw Kombinationen dieser Befehle. Bisher ist es mir noch immer gelungen umzubenennen aber ich kann es nicht in einer allgemeingültigen Antwort hier für das Forum formulieren :-(
                #70
                @fastfoot sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                Danke für deine Hilfe, es hat aber leider nichts funktioniert
                pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker host this
                Cannot use this command in multihost!
                pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker set host iobroker01
                please specify instance, like "host.0"
                pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker set host.0 iobroker01
                The instance "host.0" does not exist!
                Nach durchflöhen der --help
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker host iobroker01
                A host with the name "ioBroker-VM02" already exists!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #71
                  @homoran ich sags ja, ist (zu!) kompliziert :-)
                  probiere iob host set neuer_name, das hat hier gleich funktioniert. Alle hosts incl. slaves müssen dazu gestoppt sein. Danach solltest du gleich sehen ob es funktioniert hat:
                  root@iobmaster:/opt/iobroker# iob host set test
                  Host "iobmaster" successfully renamed to "test".
                  The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                  The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                  The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                  The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                  Ansonsten kann man auch in Admin5 unter hosts-tab den hostnamen umbenennen, habe ich aber noch nicht probiert
                  • F fastfoot
                    #72
                    bei mir leider nicht
                    Die slaves waren noch nicht verbunden und der Master (der umbenannt werden sollte) war gestoppt, weil ich sicherheitshalber manuell restored hatte und den host this vor dem Start ausführen wollte.
                    Ausgabe siehst du ja.
                    Irgendwann war ich es leid, und hab gestartet. Anscheinend wurde der aktuelle Hostname für den Master übernommen, es wat keine Host-Leiche mit $Host$ in den Systemdaten enthalten
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #73
                      @homoran du hattest iob set host, mein neuer Vorschlag war aber iob host set, das hatte ich selbst noch nicht probiert bis vorhin. Aber anscheinend geht es ja jetzt bei dir.
                      Das Umbenennen im Admin5 hat irgendwie nicht hingehauen, man muss danach die Instanzen neu zuweisen, nur wie das geht hat sich mir nicht erschlossen, zumal der Admin ja danach weg ist
                      Es fehlt wieder mal ne gute Doku :-) Aber wem sag ich das...
