  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @homoran sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
    glaube mich aber zu erinnern, dass man früher nur den Host spezifizieren musste, auf den sich das this beziehen sollte.
    Diese Option habe ich jetzt nicht gefunden
    iob set host alter_hostname sorgt für die Umbenennung zum neuen hostnamen :-) Habe mich im Rahmen des issue sehr (erfolglos!) damit beschäftigt und es bis heute nicht wirklich verstanden
    @fastfoot sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
    ok, so etwas muss es gewesen sein.
    allerdings habe ich im Moment keine Ahnung wie ich an den alten Hostnamen kommen kann.
    Ich meine früher wurden mir die vorhandenen Namen angeboten - gestern nicht
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      @homoran helfen könnte iob set host irgend_ein_name, neustart iob, iob set host this bzw Kombinationen dieser Befehle. Bisher ist es mir noch immer gelungen umzubenennen aber ich kann es nicht in einer allgemeingültigen Antwort hier für das Forum formulieren :-(
      • F fastfoot
        @fastfoot
        Danke!
        Im Moment setze ich eine Parallelinstallation des gesamten Systems auf (Das kommt davon wenn man noch node10 und controller v2.x so lange laufen lässt.
        Ich versuche im Parallelsystem zuerst die selben Hostnamen zu verwenden, dann das Backup zurückzuspielen und anschließend den neuen Hosts die alten IP-Adressen zuzuweisen :-)
          @fastfoot
          Danke!
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @homoran omg, v2.x.x, Sündenfall! Hier wäre jetzt ein Dockersystem zum Rumspielen ideal, Misserfolg--> Wegwerfen :-) Aber evtl. hilfreich zu wissen dass iob host this den unix hostnamen verwendet! Nur falls es nicht bekannt war...
          • F fastfoot
            nicht weitererzählen, aber das läuft stabil
            Nur die Adapterupdates werden immer dünner.
            Hatte auf Admin v5, dann auf node 14 geartet, dann noch auf den Controller 3.3(.21) und dann kamm natürlich immer noch was dazwischen
            Habe Proxmox, da geht es (tehoretisch) auch, aber die SSD war zu klein/falsch partitioniert, neue Proxmox 7 lief zuerst noch nicht auf dem NUC5PPYH, jetzt klappt es endlich alles, auch direkt mit Bullseye.
            Finde du mal den Zeitpunkt um alle Komponenten zeitgleich auf eine zukunftsfähige Version zu bringen :-)
            Aber da hab ich jetzt kein Problem mit den Umständen - bin ja selber schuld
            :😳 Wusste ich schon - hab's aber verdrängt
            Danke für den refresh
            • MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              hallo!
              habe das gleiche problem wie der themenersteller, kann das backup nicht wiederherstellen.
              Started restore ...
              [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
              [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
              [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
              [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
              [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
              [EXIT] 0
              Backup erstellen funktioniert einwandfrei. Habe leider meine JS gelöscht, wie kann ich die asap wieder zum laufen bringen? jedlicher manueller import schlägt fehl
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                hallo!
                Started restore ...
                [EXIT] 0
                @massiveattack sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                Wird das als Mountpunkt verwendet oder schreibst du da 'blank' rein?
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MassiveAttack
                  eigentlich möchte ich vom QNAP wiederherstellen (Nas kopieren).
                  um ehrlich zu sein, keine ahnung
                    hallo!
                    Started restore ...
                    [EXIT] 0
                    hattest du ein Spiegelverzeichnis angelegt und die Skripte getrennt gesichert?
                      MassiveAttack
                      ich habe die scripte als tar.gz (entpackt json), und als js. datein. in beiden fällen kann ich nicht importieren
                        MassiveAttack
                        @massiveattack
                        ich habs gelöst. von "cifs" auf "copy", + "als root" mounten, lässt mich das backup restoren. in diesem mode kann ich zwar kein backup ausführen, aber zumindest weiß ich nun wie es geht :) :)
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @massiveattack
                          @massiveattack kannst du mal erzählen was du da rumhackst?
                          ich verstehe gar nichts mehr.
                          Meine Frage hast du auch noch nicht beantwortet
                            @massiveattack
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @massiveattack
                            Du musst mal deine Rechte prüfen.
                            Beim Restore wird ein tmp Ordner erstellt, indem das Backup entpackt wird.
                            Hierfür fehlen Backitup auf deinem System die Rechte.
                            Es kann zwar der Ordner erstellt werden, aber nicht beschrieben werden.
                            Schnelle Abhilfe: Backup vom NAS holen und lokal im System ablegen. Dann den Restore lokal ausführen
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              MassiveAttack
                              #66
                              ich muss mir das ganze mal in ruhe ansehen, was da genau konfiguriert ist. durch einen serverumzug hatte ich das damals nur schnell eingerichtet, ohne mich damit zu beschäftigen. leider war ich so dumm, einen tag vorm urlaub noch etwas auszuprobieren...
                              • simatecS simatec
                                @massiveattack
                                MassiveAttack
                                #67
                                @simatec
                                ja, das habe ich nun auch gemacht. wie gesagt, "als sudo" mounten did the magic...
                                  hallo!
                                  Started restore ...
                                  [EXIT] 0
                                  #68
                                  bitte demnächst nicht wieder in einen Thread posten, der als [gelöst]markiert ist
                                    MassiveAttack
                                    #69
                                    sorry, ein akt der verzweiflung :)
                                    danke fürs begleiten ;)
                                    • F fastfoot
                                      #70
                                      Danke für deine Hilfe, es hat aber leider nichts funktioniert
                                      pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker host this
                                      Cannot use this command in multihost!
                                      pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker set host iobroker01
                                      please specify instance, like "host.0"
                                      pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker set host.0 iobroker01
                                      The instance "host.0" does not exist!
                                      Nach durchflöhen der --help
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                      pi@ioBroker-VM02:~$ iobroker host iobroker01
                                      A host with the name "ioBroker-VM02" already exists!
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #71
                                        @homoran ich sags ja, ist (zu!) kompliziert :-)
                                        probiere iob host set neuer_name, das hat hier gleich funktioniert. Alle hosts incl. slaves müssen dazu gestoppt sein. Danach solltest du gleich sehen ob es funktioniert hat:
                                        root@iobmaster:/opt/iobroker# iob host set test
                                        Host "iobmaster" successfully renamed to "test".
                                        The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobmaster" to "test".
                                        Ansonsten kann man auch in Admin5 unter hosts-tab den hostnamen umbenennen, habe ich aber noch nicht probiert
                                        • F fastfoot
                                          #72
                                          bei mir leider nicht
                                          Die slaves waren noch nicht verbunden und der Master (der umbenannt werden sollte) war gestoppt, weil ich sicherheitshalber manuell restored hatte und den host this vor dem Start ausführen wollte.
                                          Ausgabe siehst du ja.
                                          Irgendwann war ich es leid, und hab gestartet. Anscheinend wurde der aktuelle Hostname für den Master übernommen, es wat keine Host-Leiche mit $Host$ in den Systemdaten enthalten
