  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @simatec sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
    Mein Rat für den schnellen restore:
    Die benötigten Backups mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) vom NAS auf deinen iobroker in den Ordner /opt/iobroker/backups legen und den Restore lokal ausführen.
    Grundsätzlich rate ich generell den restore lokal auszuführen.
    Das schließt einige Fehlerquellen aus, die backitup zum Großteil nicht beeinflussen kann
    wie sieht es eigentlich grundsätzlich bei einem restore auf einer anderen Installation/Hostnamen aus.
    Macht backitup ein iobroker host this vor dem Neustart?
    Ansonsten sollte man wohl besser nicht nur lokal, sondern auch manuell restoren
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @homoran Backitup macht ein „host this“ nach dem Restore
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    HomoranH GlasfaserG F 3 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Danke!
      • simatecS simatec
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Gesten war ein Fall wo es nicht so war !?
        Deshalb habe ich auch nach der Version gefragt .
        https://forum.iobroker.net/topic/50346/iobroker-aus-backup-wiederherstellen-docker-synology
        • GlasfaserG Glasfaser
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @glasfaser Dann schaue ich mir das zur Sicherheit noch einmal an
          • simatecS simatec
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @simatec
            Im Synology Log , kann man auch den alten / neuen Host sehen .
            Und dort bleibt er dann stehen , was auch schon @fastfoot schon öfters bemerkt hat , bzw. ich meine auch er hat ein Issues dazu erstellt . ( Docker )
            https://forum.iobroker.net/topic/50346/iobroker-aus-backup-wiederherstellen-docker-synology/14
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              F Online
              F Online
              fastfoot
              ich meine gelesen zu haben dass iob host this nicht auf Multihostsystemen angewendet werden soll. Macht das dann nicht Probleme? Wichtiger, seit welcher Version ist das so? Es gab nämlich ein issue für den js-controller dazu welches wohl erst mit js-controller gefixt sein wird, wenn ich das richtig verstanden habe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1450
                @simatec
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @glasfaser das issue kam von Andre. Wobei das Restore beim jungfräulichen Start des Containers auf der Konsole erfolgt und somit der BackitUp Adapter nichts damit zu tun hat
                • F fastfoot
                  @fastfoot sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                  Das habe ich gerade als Meldung bekommen ;-)
                  glaube mich aber zu erinnern, dass man früher nur den Host spezifizieren musste, auf den sich das this beziehen sollte.
                  Diese Option habe ich jetzt nicht gefunden
                  • F fastfoot
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja , ich weiß .
                    Aber er hat es auch per Backitup eingespiel ......
                    aber ich kann mir nur denken , das viele ungeduldig sind ( warten nicht ) bei einer Restore was hier auch sehr oft vorkommt und viele meiner dann .....Mhh es geht nicht
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @homoran sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                      iob set host alter_hostname sorgt für die Umbenennung zum neuen hostnamen :-) Habe mich im Rahmen des issue sehr (erfolglos!) damit beschäftigt und es bis heute nicht wirklich verstanden
                      • F fastfoot
                        ok, so etwas muss es gewesen sein.
                        allerdings habe ich im Moment keine Ahnung wie ich an den alten Hostnamen kommen kann.
                        Ich meine früher wurden mir die vorhandenen Namen angeboten - gestern nicht
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                          @homoran helfen könnte iob set host irgend_ein_name, neustart iob, iob set host this bzw Kombinationen dieser Befehle. Bisher ist es mir noch immer gelungen umzubenennen aber ich kann es nicht in einer allgemeingültigen Antwort hier für das Forum formulieren :-(
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            Danke!
                            Im Moment setze ich eine Parallelinstallation des gesamten Systems auf (Das kommt davon wenn man noch node10 und controller v2.x so lange laufen lässt.
                            Ich versuche im Parallelsystem zuerst die selben Hostnamen zu verwenden, dann das Backup zurückzuspielen und anschließend den neuen Hosts die alten IP-Adressen zuzuweisen :-)
                              @fastfoot
                              Danke!
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @homoran omg, v2.x.x, Sündenfall! Hier wäre jetzt ein Dockersystem zum Rumspielen ideal, Misserfolg--> Wegwerfen :-) Aber evtl. hilfreich zu wissen dass iob host this den unix hostnamen verwendet! Nur falls es nicht bekannt war...
                              • F fastfoot
                                nicht weitererzählen, aber das läuft stabil
                                Nur die Adapterupdates werden immer dünner.
                                Hatte auf Admin v5, dann auf node 14 geartet, dann noch auf den Controller 3.3(.21) und dann kamm natürlich immer noch was dazwischen
                                Habe Proxmox, da geht es (tehoretisch) auch, aber die SSD war zu klein/falsch partitioniert, neue Proxmox 7 lief zuerst noch nicht auf dem NUC5PPYH, jetzt klappt es endlich alles, auch direkt mit Bullseye.
                                Finde du mal den Zeitpunkt um alle Komponenten zeitgleich auf eine zukunftsfähige Version zu bringen :-)
                                Aber da hab ich jetzt kein Problem mit den Umständen - bin ja selber schuld
                                :😳 Wusste ich schon - hab's aber verdrängt
                                Danke für den refresh
                                • MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttack
                                  hallo!
                                  habe das gleiche problem wie der themenersteller, kann das backup nicht wiederherstellen.
                                  Started restore ...
                                  [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
                                  [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                  [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
                                  [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
                                  [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
                                  [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
                                  [EXIT] 0
                                  Backup erstellen funktioniert einwandfrei. Habe leider meine JS gelöscht, wie kann ich die asap wieder zum laufen bringen? jedlicher manueller import schlägt fehl
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                                    hallo!
                                    Started restore ...
                                    [EXIT] 0
                                    @massiveattack sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                                    Wird das als Mountpunkt verwendet oder schreibst du da 'blank' rein?
                                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MassiveAttack
                                      eigentlich möchte ich vom QNAP wiederherstellen (Nas kopieren).
                                      um ehrlich zu sein, keine ahnung
                                        hallo!
                                        Started restore ...
                                        [EXIT] 0
                                        hattest du ein Spiegelverzeichnis angelegt und die Skripte getrennt gesichert?
                                          MassiveAttack
                                          ich habe die scripte als tar.gz (entpackt json), und als js. datein. in beiden fällen kann ich nicht importieren
