  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @rosi8818 Welches NAS hast du im Einsatz. Wenn dieser Fehler kommt, versuchst du den Restore vom NAS aus und da fehlen die rechte für das schreiben in einen Unterordner.
    Mein Rat für den schnellen restore:
    Die benötigten Backups mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) vom NAS auf deinen iobroker in den Ordner /opt/iobroker/backups legen und den Restore lokal ausführen.
    Grundsätzlich rate ich generell den restore lokal auszuführen.
    Das schließt einige Fehlerquellen aus, die backitup zum Großteil nicht beeinflussen kann
    Im Nachgang kannst du denn deine Rechte auf dem NAS mal pürfen.
    @simatec sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
    wie sieht es eigentlich grundsätzlich bei einem restore auf einer anderen Installation/Hostnamen aus.
    Macht backitup ein iobroker host this vor dem Neustart?
    Ansonsten sollte man wohl besser nicht nur lokal, sondern auch manuell restoren
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @homoran Backitup macht ein „host this“ nach dem Restore
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      HomoranH GlasfaserG F 3 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Danke!
        • simatecS simatec
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Gesten war ein Fall wo es nicht so war !?
          Deshalb habe ich auch nach der Version gefragt .
          https://forum.iobroker.net/topic/50346/iobroker-aus-backup-wiederherstellen-docker-synology
          • GlasfaserG Glasfaser
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @glasfaser Dann schaue ich mir das zur Sicherheit noch einmal an
            • simatecS simatec
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @simatec
              Im Synology Log , kann man auch den alten / neuen Host sehen .
              Und dort bleibt er dann stehen , was auch schon @fastfoot schon öfters bemerkt hat , bzw. ich meine auch er hat ein Issues dazu erstellt . ( Docker )
              https://forum.iobroker.net/topic/50346/iobroker-aus-backup-wiederherstellen-docker-synology/14
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                F Online
                F Online
                fastfoot
                ich meine gelesen zu haben dass iob host this nicht auf Multihostsystemen angewendet werden soll. Macht das dann nicht Probleme? Wichtiger, seit welcher Version ist das so? Es gab nämlich ein issue für den js-controller dazu welches wohl erst mit js-controller gefixt sein wird, wenn ich das richtig verstanden habe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1450
                  @simatec
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @glasfaser das issue kam von Andre. Wobei das Restore beim jungfräulichen Start des Containers auf der Konsole erfolgt und somit der BackitUp Adapter nichts damit zu tun hat
                  • F fastfoot
                    @fastfoot sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                    Das habe ich gerade als Meldung bekommen ;-)
                    glaube mich aber zu erinnern, dass man früher nur den Host spezifizieren musste, auf den sich das this beziehen sollte.
                    Diese Option habe ich jetzt nicht gefunden
                    • F fastfoot
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja , ich weiß .
                      Aber er hat es auch per Backitup eingespiel ......
                      aber ich kann mir nur denken , das viele ungeduldig sind ( warten nicht ) bei einer Restore was hier auch sehr oft vorkommt und viele meiner dann .....Mhh es geht nicht
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @homoran sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                        iob set host alter_hostname sorgt für die Umbenennung zum neuen hostnamen :-) Habe mich im Rahmen des issue sehr (erfolglos!) damit beschäftigt und es bis heute nicht wirklich verstanden
                        • F fastfoot
                          ok, so etwas muss es gewesen sein.
                          allerdings habe ich im Moment keine Ahnung wie ich an den alten Hostnamen kommen kann.
                          Ich meine früher wurden mir die vorhandenen Namen angeboten - gestern nicht
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            @homoran helfen könnte iob set host irgend_ein_name, neustart iob, iob set host this bzw Kombinationen dieser Befehle. Bisher ist es mir noch immer gelungen umzubenennen aber ich kann es nicht in einer allgemeingültigen Antwort hier für das Forum formulieren :-(
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              Danke!
                              Im Moment setze ich eine Parallelinstallation des gesamten Systems auf (Das kommt davon wenn man noch node10 und controller v2.x so lange laufen lässt.
                              Ich versuche im Parallelsystem zuerst die selben Hostnamen zu verwenden, dann das Backup zurückzuspielen und anschließend den neuen Hosts die alten IP-Adressen zuzuweisen :-)
                                @fastfoot
                                Danke!
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @homoran omg, v2.x.x, Sündenfall! Hier wäre jetzt ein Dockersystem zum Rumspielen ideal, Misserfolg--> Wegwerfen :-) Aber evtl. hilfreich zu wissen dass iob host this den unix hostnamen verwendet! Nur falls es nicht bekannt war...
                                • F fastfoot
                                  nicht weitererzählen, aber das läuft stabil
                                  Nur die Adapterupdates werden immer dünner.
                                  Hatte auf Admin v5, dann auf node 14 geartet, dann noch auf den Controller 3.3(.21) und dann kamm natürlich immer noch was dazwischen
                                  Habe Proxmox, da geht es (tehoretisch) auch, aber die SSD war zu klein/falsch partitioniert, neue Proxmox 7 lief zuerst noch nicht auf dem NUC5PPYH, jetzt klappt es endlich alles, auch direkt mit Bullseye.
                                  Finde du mal den Zeitpunkt um alle Komponenten zeitgleich auf eine zukunftsfähige Version zu bringen :-)
                                  Aber da hab ich jetzt kein Problem mit den Umständen - bin ja selber schuld
                                  :😳 Wusste ich schon - hab's aber verdrängt
                                  Danke für den refresh
                                  • MassiveAttackM Offline
                                    MassiveAttack
                                    hallo!
                                    habe das gleiche problem wie der themenersteller, kann das backup nicht wiederherstellen.
                                    Started restore ...
                                    [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
                                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
                                    [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
                                    [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
                                    [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
                                    [EXIT] 0
                                    Backup erstellen funktioniert einwandfrei. Habe leider meine JS gelöscht, wie kann ich die asap wieder zum laufen bringen? jedlicher manueller import schlägt fehl
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • MassiveAttackM MassiveAttack
                                      hallo!
                                      Started restore ...
                                      [EXIT] 0
                                      @massiveattack sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                                      Wird das als Mountpunkt verwendet oder schreibst du da 'blank' rein?
                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MassiveAttack
                                        eigentlich möchte ich vom QNAP wiederherstellen (Nas kopieren).
                                        um ehrlich zu sein, keine ahnung
                                          hallo!
                                          Started restore ...
                                          [EXIT] 0
                                          hattest du ein Spiegelverzeichnis angelegt und die Skripte getrennt gesichert?
