  4. [gelöst] Parser und Umlaute
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tom_33
    @homoran sagte in Parser und Umlaute:
    Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+(.+),
    Uff, den Ausdruck muss ich erst zerlegen. Aber mit dem komme ich meinem Ziel schon näher. Sobald ich das geschafft habe, melde ich mich wieder.
    Danke für die Links von den Codes
    Ich denke, \p{L} steht für Letter. German nützt leider nichts.
    Vorerst mal besten Dank.
    @tom_33 sagte in Parser und Umlaute:
    eher für Language
    guten Appetit ;-)
    bei Fragen - fragen!
      eher für Language
      guten Appetit ;-)
      tom_33
      guten Appetit
      Ich verdaue (verstehe) es nur Ansatzweise, aber es funktioniert 😀.
      Ich frage nun Windrichtung und Geschwindigkeit seperat ab und füge sie in meinem Vis wieder zusammen.
      Besten Dank für die schnelle Hilfe!
      • T tom_33
        guten Appetit
        natürlich 😆
        du suchst einen möglichst eindeutige Stelle (Wind<) so dicht wie möglich an dem gewünschten Wert (String)
        Dann arbeitest du dich weiter mit Platzhaltern an die Stelle heran.
        Da der Parser nicht mit \n umgehen kann wird es leider etwas umständlicher:
        beliebig viele Zeichen bis zum nächsten Doppelpunkt [^:]+
        beliebig viele Zeichen bis zur nächsten schließenden spitzen Klammer [^:]+
        beliebig viele Zeichen bis zum nächsten Buchstaben [^\w]+
        Dann die gesuchte Gruppe bestehend aus einer beliebigen Anzahl von beliebigen Zeichen, beendet mit einem Komma (.+),
          tom_33
          So aufgedröselt und fein erklärt gehts ja, aber selbst auszudenken - da ist bei mir schon lange Schluss 😂
          Ein bisschen verwirrend ist, dass regex101 nicht die gleichen Resultate liefert.
          und zuletzt bestimmt die 0 (null) keine weiteren Zeichen mehr auszugeben?
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tom_33
            Bei mir schon. (Ich nutze ja auch nur dokumentierte Befehle ;-) )
            Hast du auch auf Javascript eingestellt?
            erst einmal ist 0 nicht null
            und zweitens weiß ich nicht was du meinst.
            Der RegEx enthält eine Gruppe, die das Ergebnis bereitstellt
            Die Kunst liegt darin, diesen RegEx eindeutig zu machen
              tom_33
              schrieb am zuletzt editiert von tom_33
              natürlich nicht! Mein Fehler!
              Versuch mal Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+(.+), Num = 0
              ohne "0" bekomme ich das Ergebnis:
              mit "0" dieses (so wie ich es möchte):
              • T tom_33
                Sollte aber nicht.
                kann sein, dass das > escaped werden muss \>
                  Sollte aber nicht.
                  tom_33
                  Mir ist erst bei den Screenshots aufgefallen, dass das Dropdownfeld Num = 0 gemeint ist. Sorry!
                  Ein escape bringt leider keine Änderung.
                  Mein Irrtum bringt das gewünschte Ergebnis 🤔
                  • T tom_33
                    Hab es jetzt erkannt (Windstill ist die Himmelsrichtung) Da muss ich nochmal ran,
                    Hab leider gerade alles zu gemacht :-(
                    Edit:
                    versuch mal: Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\w,ü]+),
                      Edit:
                      tom_33
                      Bingo!
                      Eine Spende ist inzwischen an die GmbH gegangen.
                      Vielen, vielen Dank
                      sg tom
                      • T tom_33
                        Bingo!
                        Vielen, vielen Dank
                        sg tom
                        Bingo!
                        und nimm das Komma wieder in den [ ] raus ;-)
                        das hat sich dahin verirrt
                        korrekt:
                        Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\wü]+),
                        • T tom_33
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Regex liefert eigentlich schon die gleichen Ergebnisse. Nur sind die voreingestellten Optionen bei regex101 andere wie beim parser
                          Regex101 = gm
                          Parser = si
                          Wenn man in regex 101 si als Optionen auswählt dann kommt man dem parser Verhalten näher.
                          Ich hatte mal in den source reingeschaut, aber unter bestimmten Umständen ändert er die Optionen wieder
                          Ok Korrektur, hab gerade mal in den source geschaut.
                          Wenn eine item Nummer angegeben wurde dann Option g
                          Wenn item Nummer nicht angegeben, dann keine Option.
                          Dafür werden aber generell alle Zeilenumbrüche vor dem parsen in Leerzeichen umgewandelt.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            Regex101 = gm
                            Parser = si
                            @oliverio sagte in Parser und Umlaute:
                            Regex101 = gm
                            Parser = si
                            ja, aber was ist si, ich habe auf gs gestellt.
                            \n kann der Parser z.B. nicht
                            $ anscheinend auch nicht
                            gefährlich ist aber, wenn man die Voreinstellung nicht auf javascript ändert
                              Regex101 = gm
                              Parser = si
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Regex101 = gm
                              Parser = si
                              Siebe mein angepasster Post oben.
                              Zeilen Anfang ^ und Zeitenende $ gibt es halt dann nur ein einziges Mal. Nämlich am Anfang der Datei und am Ende der Datei, da alles dann nur noch aus einer Zeile besteht.
                              Ich fände es schön wenn der parser Adapter oder parser2? Adapter genau so wie regex101 funktionieren würde und man nur noch den regex String und Optionen übernehmen müsste.
                              g heißt global Match und gibt alle gefundenen Ergebnisse und nicht nur das erste zurück.
                              i ist case insensitive also keine Unterscheidung von gross und Kleinbuchstaben
                              s steht für single line , dass heist Zeilenumbrüche werden herausgefiltert (und nicht mit einem Leerzeichen ersetzt wie im parser Adapter)
                              Links im Profil
                                Regex101 = gm
                                Parser = si
                                und wenn man dann in parser3 noch (optional) einen Browser-Header und Credentials mitgeben könnte wäre das die Kirsche auf der Sahne
                                heisst das, dass der Parser case insensitiv arbeitet?
                                Das wärte natüerlich wichtig zu wissen
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Nein nicht case insensitive.
                                  Option I ist nicht angegeben.
                                  Wobei da etwas vorgesehen ist was aber wohl nicht von der Oberfläche aus angesprochen wird
                                  Wenn im jeweiligen datenpunkt eines oder mehrere der folgenden Schlüsselworte mit angegeben ist, dann werden diese Optionen verwendet.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/e34122ce3aee43c24c44fe3b9375b07a49c551d0/main.js#L148
                                  Das kann man aber nur im raw Modus auf dem datenpunkt direkt pflegen.
                                  Links im Profil
