  4. [gelöst] Parser und Umlaute
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T tom_33
    @homoran sagte in Parser und Umlaute:
    Hast du auch auf Javascript eingestellt?
    natürlich nicht! Mein Fehler!
    und zweitens weiß ich nicht was du meinst.
    Versuch mal Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+(.+), Num = 0
    ohne "0" bekomme ich das Ergebnis:
    mit "0" dieses (so wie ich es möchte):
    @tom_33 sagte in Parser und Umlaute:
    Sollte aber nicht.
    kann sein, dass das > escaped werden muss \>
      Sollte aber nicht.
      tom_33
      schrieb am zuletzt editiert von tom_33
      Mir ist erst bei den Screenshots aufgefallen, dass das Dropdownfeld Num = 0 gemeint ist. Sorry!
      Ein escape bringt leider keine Änderung.
      Mein Irrtum bringt das gewünschte Ergebnis 🤔
      • T tom_33
        Hab es jetzt erkannt (Windstill ist die Himmelsrichtung) Da muss ich nochmal ran,
        Hab leider gerade alles zu gemacht :-(
        Edit:
        versuch mal: Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\w,ü]+),
          Edit:
          tom_33
          Bingo!
          Eine Spende ist inzwischen an die GmbH gegangen.
          Vielen, vielen Dank
          sg tom
          • T tom_33
            Bingo!
            Vielen, vielen Dank
            sg tom
            Bingo!
            und nimm das Komma wieder in den [ ] raus ;-)
            das hat sich dahin verirrt
            korrekt:
            Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\wü]+),
            • T tom_33
              So aufgedröselt und fein erklärt gehts ja, aber selbst auszudenken - da ist bei mir schon lange Schluss 😂
              Ein bisschen verwirrend ist, dass regex101 nicht die gleichen Resultate liefert.
              und zuletzt bestimmt die 0 (null) keine weiteren Zeichen mehr auszugeben?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Regex liefert eigentlich schon die gleichen Ergebnisse. Nur sind die voreingestellten Optionen bei regex101 andere wie beim parser
              Regex101 = gm
              Parser = si
              Wenn man in regex 101 si als Optionen auswählt dann kommt man dem parser Verhalten näher.
              Ich hatte mal in den source reingeschaut, aber unter bestimmten Umständen ändert er die Optionen wieder
              Ok Korrektur, hab gerade mal in den source geschaut.
              Wenn eine item Nummer angegeben wurde dann Option g
              Wenn item Nummer nicht angegeben, dann keine Option.
              Dafür werden aber generell alle Zeilenumbrüche vor dem parsen in Leerzeichen umgewandelt.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Regex101 = gm
                Parser = si
                @oliverio sagte in Parser und Umlaute:
                Regex101 = gm
                Parser = si
                ja, aber was ist si, ich habe auf gs gestellt.
                \n kann der Parser z.B. nicht
                $ anscheinend auch nicht
                gefährlich ist aber, wenn man die Voreinstellung nicht auf javascript ändert
                  Regex101 = gm
                  Parser = si
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Regex101 = gm
                  Parser = si
                  Siebe mein angepasster Post oben.
                  Zeilen Anfang ^ und Zeitenende $ gibt es halt dann nur ein einziges Mal. Nämlich am Anfang der Datei und am Ende der Datei, da alles dann nur noch aus einer Zeile besteht.
                  Ich fände es schön wenn der parser Adapter oder parser2? Adapter genau so wie regex101 funktionieren würde und man nur noch den regex String und Optionen übernehmen müsste.
                  g heißt global Match und gibt alle gefundenen Ergebnisse und nicht nur das erste zurück.
                  i ist case insensitive also keine Unterscheidung von gross und Kleinbuchstaben
                  s steht für single line , dass heist Zeilenumbrüche werden herausgefiltert (und nicht mit einem Leerzeichen ersetzt wie im parser Adapter)
                  Links im Profil
                    Regex101 = gm
                    Parser = si
                    und wenn man dann in parser3 noch (optional) einen Browser-Header und Credentials mitgeben könnte wäre das die Kirsche auf der Sahne
                    heisst das, dass der Parser case insensitiv arbeitet?
                    Das wärte natüerlich wichtig zu wissen
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Nein nicht case insensitive.
                      Option I ist nicht angegeben.
                      Wobei da etwas vorgesehen ist was aber wohl nicht von der Oberfläche aus angesprochen wird
                      Wenn im jeweiligen datenpunkt eines oder mehrere der folgenden Schlüsselworte mit angegeben ist, dann werden diese Optionen verwendet.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/e34122ce3aee43c24c44fe3b9375b07a49c551d0/main.js#L148
                      Das kann man aber nur im raw Modus auf dem datenpunkt direkt pflegen.
                      Links im Profil
