  4. [gelöst] Parser und Umlaute
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tom_33 sagte in Parser und Umlaute:
    Ein bisschen verwirrend ist, dass regex101 nicht die gleichen Resultate liefert.
    Bei mir schon. (Ich nutze ja auch nur dokumentierte Befehle ;-) )
    Hast du auch auf Javascript eingestellt?
    und zuletzt bestimmt die 0 (null) keine weiteren Zeichen mehr auszugeben?
    erst einmal ist 0 nicht null
    und zweitens weiß ich nicht was du meinst.
    Der RegEx enthält eine Gruppe, die das Ergebnis bereitstellt
    Die Kunst liegt darin, diesen RegEx eindeutig zu machen
    tom_33
    schrieb am zuletzt editiert von tom_33
    @homoran sagte in Parser und Umlaute:
    natürlich nicht! Mein Fehler!
    Versuch mal Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+(.+), Num = 0
    ohne "0" bekomme ich das Ergebnis:
    mit "0" dieses (so wie ich es möchte):
    • T tom_33
      Sollte aber nicht.
      kann sein, dass das > escaped werden muss \>
        Sollte aber nicht.
        tom_33
        Mir ist erst bei den Screenshots aufgefallen, dass das Dropdownfeld Num = 0 gemeint ist. Sorry!
        Ein escape bringt leider keine Änderung.
        Mein Irrtum bringt das gewünschte Ergebnis 🤔
        • T tom_33
          Hab es jetzt erkannt (Windstill ist die Himmelsrichtung) Da muss ich nochmal ran,
          Hab leider gerade alles zu gemacht :-(
          Edit:
          versuch mal: Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\w,ü]+),
            Edit:
            tom_33
            Bingo!
            Eine Spende ist inzwischen an die GmbH gegangen.
            Vielen, vielen Dank
            sg tom
            • T tom_33
              Bingo!
              Vielen, vielen Dank
              sg tom
              Bingo!
              und nimm das Komma wieder in den [ ] raus ;-)
              das hat sich dahin verirrt
              korrekt:
              Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\wü]+),
              • T tom_33
                So aufgedröselt und fein erklärt gehts ja, aber selbst auszudenken - da ist bei mir schon lange Schluss 😂
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Regex liefert eigentlich schon die gleichen Ergebnisse. Nur sind die voreingestellten Optionen bei regex101 andere wie beim parser
                Regex101 = gm
                Parser = si
                Wenn man in regex 101 si als Optionen auswählt dann kommt man dem parser Verhalten näher.
                Ich hatte mal in den source reingeschaut, aber unter bestimmten Umständen ändert er die Optionen wieder
                Ok Korrektur, hab gerade mal in den source geschaut.
                Wenn eine item Nummer angegeben wurde dann Option g
                Wenn item Nummer nicht angegeben, dann keine Option.
                Dafür werden aber generell alle Zeilenumbrüche vor dem parsen in Leerzeichen umgewandelt.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  Regex101 = gm
                  Parser = si
                  @oliverio sagte in Parser und Umlaute:
                  Regex101 = gm
                  Parser = si
                  ja, aber was ist si, ich habe auf gs gestellt.
                  \n kann der Parser z.B. nicht
                  $ anscheinend auch nicht
                  gefährlich ist aber, wenn man die Voreinstellung nicht auf javascript ändert
                    Regex101 = gm
                    Parser = si
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Regex101 = gm
                    Parser = si
                    Siebe mein angepasster Post oben.
                    Zeilen Anfang ^ und Zeitenende $ gibt es halt dann nur ein einziges Mal. Nämlich am Anfang der Datei und am Ende der Datei, da alles dann nur noch aus einer Zeile besteht.
                    Ich fände es schön wenn der parser Adapter oder parser2? Adapter genau so wie regex101 funktionieren würde und man nur noch den regex String und Optionen übernehmen müsste.
                    g heißt global Match und gibt alle gefundenen Ergebnisse und nicht nur das erste zurück.
                    i ist case insensitive also keine Unterscheidung von gross und Kleinbuchstaben
                    s steht für single line , dass heist Zeilenumbrüche werden herausgefiltert (und nicht mit einem Leerzeichen ersetzt wie im parser Adapter)
                    Links im Profil
                      Regex101 = gm
                      Parser = si
                      und wenn man dann in parser3 noch (optional) einen Browser-Header und Credentials mitgeben könnte wäre das die Kirsche auf der Sahne
                      heisst das, dass der Parser case insensitiv arbeitet?
                      Das wärte natüerlich wichtig zu wissen
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Nein nicht case insensitive.
                        Option I ist nicht angegeben.
                        Wobei da etwas vorgesehen ist was aber wohl nicht von der Oberfläche aus angesprochen wird
                        Wenn im jeweiligen datenpunkt eines oder mehrere der folgenden Schlüsselworte mit angegeben ist, dann werden diese Optionen verwendet.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/e34122ce3aee43c24c44fe3b9375b07a49c551d0/main.js#L148
                        Das kann man aber nur im raw Modus auf dem datenpunkt direkt pflegen.
                        Links im Profil
