  4. [gelöst] Parser und Umlaute
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tom_33 sagte in Parser und Umlaute:
    \p{L} jeden Buchstaben jeder Sprache aus
    \p{...}
    Matches a unicode character with the given group of properties or categories:
    http://www.fileformat.info/info/unicode/category/index.htm
    http://www.regular-expressions.info/unicode.html#category
    /\p{Armenian}+/
    զվարճանք is the word "fun" in Armenian
    Die Form {L} habe ich nicht gefunden, da muss laut Beispiel anscheinend die gewünschte Sprache rein, hier also vielleicht German?
    Versuch mal Wind<[^\:]+[^>]+[^\w]+(.+), Num = 0
    tom_33
    schrieb am zuletzt editiert von tom_33
    @homoran sagte in Parser und Umlaute:
    Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+(.+),
    Uff, den Ausdruck muss ich erst zerlegen. Aber mit dem komme ich meinem Ziel schon näher. Sobald ich das geschafft habe, melde ich mich wieder.
    Danke für die Links von den Codes
    Ich denke, \p{L} steht für Letter. German nützt leider nichts.
    Vorerst mal besten Dank.
    • T tom_33
      eher für Language
      guten Appetit ;-)
      bei Fragen - fragen!
        eher für Language
        guten Appetit ;-)
        tom_33
        guten Appetit
        Ich verdaue (verstehe) es nur Ansatzweise, aber es funktioniert 😀.
        Ich frage nun Windrichtung und Geschwindigkeit seperat ab und füge sie in meinem Vis wieder zusammen.
        Besten Dank für die schnelle Hilfe!
        • T tom_33
          guten Appetit
          natürlich 😆
          du suchst einen möglichst eindeutige Stelle (Wind<) so dicht wie möglich an dem gewünschten Wert (String)
          Dann arbeitest du dich weiter mit Platzhaltern an die Stelle heran.
          Da der Parser nicht mit \n umgehen kann wird es leider etwas umständlicher:
          beliebig viele Zeichen bis zum nächsten Doppelpunkt [^:]+
          beliebig viele Zeichen bis zur nächsten schließenden spitzen Klammer [^:]+
          beliebig viele Zeichen bis zum nächsten Buchstaben [^\w]+
          Dann die gesuchte Gruppe bestehend aus einer beliebigen Anzahl von beliebigen Zeichen, beendet mit einem Komma (.+),
            tom_33
            So aufgedröselt und fein erklärt gehts ja, aber selbst auszudenken - da ist bei mir schon lange Schluss 😂
            Ein bisschen verwirrend ist, dass regex101 nicht die gleichen Resultate liefert.
            und zuletzt bestimmt die 0 (null) keine weiteren Zeichen mehr auszugeben?
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tom_33
              Bei mir schon. (Ich nutze ja auch nur dokumentierte Befehle ;-) )
              Hast du auch auf Javascript eingestellt?
              erst einmal ist 0 nicht null
              und zweitens weiß ich nicht was du meinst.
              Der RegEx enthält eine Gruppe, die das Ergebnis bereitstellt
              Die Kunst liegt darin, diesen RegEx eindeutig zu machen
                tom_33
                natürlich nicht! Mein Fehler!
                Versuch mal Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+(.+), Num = 0
                ohne "0" bekomme ich das Ergebnis:
                mit "0" dieses (so wie ich es möchte):
                • T tom_33
                  Sollte aber nicht.
                  kann sein, dass das > escaped werden muss \>
                    Sollte aber nicht.
                    tom_33
                    Mir ist erst bei den Screenshots aufgefallen, dass das Dropdownfeld Num = 0 gemeint ist. Sorry!
                    Ein escape bringt leider keine Änderung.
                    Mein Irrtum bringt das gewünschte Ergebnis 🤔
                    • T tom_33
                      Hab es jetzt erkannt (Windstill ist die Himmelsrichtung) Da muss ich nochmal ran,
                      Hab leider gerade alles zu gemacht :-(
                      Edit:
                      versuch mal: Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\w,ü]+),
                        Edit:
                        tom_33
                        Bingo!
                        Eine Spende ist inzwischen an die GmbH gegangen.
                        Vielen, vielen Dank
                        sg tom
                        • T tom_33
                          Bingo!
                          Vielen, vielen Dank
                          sg tom
                          Bingo!
                          und nimm das Komma wieder in den [ ] raus ;-)
                          das hat sich dahin verirrt
                          korrekt:
                          Wind<[^:]+[^>]+[^\w]+([\wü]+),
                          • T tom_33
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Regex liefert eigentlich schon die gleichen Ergebnisse. Nur sind die voreingestellten Optionen bei regex101 andere wie beim parser
                            Regex101 = gm
                            Parser = si
                            Wenn man in regex 101 si als Optionen auswählt dann kommt man dem parser Verhalten näher.
                            Ich hatte mal in den source reingeschaut, aber unter bestimmten Umständen ändert er die Optionen wieder
                            Ok Korrektur, hab gerade mal in den source geschaut.
                            Wenn eine item Nummer angegeben wurde dann Option g
                            Wenn item Nummer nicht angegeben, dann keine Option.
                            Dafür werden aber generell alle Zeilenumbrüche vor dem parsen in Leerzeichen umgewandelt.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              Regex101 = gm
                              Parser = si
                              @oliverio sagte in Parser und Umlaute:
                              Regex101 = gm
                              Parser = si
                              ja, aber was ist si, ich habe auf gs gestellt.
                              \n kann der Parser z.B. nicht
                              $ anscheinend auch nicht
                              gefährlich ist aber, wenn man die Voreinstellung nicht auf javascript ändert
                                Regex101 = gm
                                Parser = si
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Regex101 = gm
                                Parser = si
                                Siebe mein angepasster Post oben.
                                Zeilen Anfang ^ und Zeitenende $ gibt es halt dann nur ein einziges Mal. Nämlich am Anfang der Datei und am Ende der Datei, da alles dann nur noch aus einer Zeile besteht.
                                Ich fände es schön wenn der parser Adapter oder parser2? Adapter genau so wie regex101 funktionieren würde und man nur noch den regex String und Optionen übernehmen müsste.
                                g heißt global Match und gibt alle gefundenen Ergebnisse und nicht nur das erste zurück.
                                i ist case insensitive also keine Unterscheidung von gross und Kleinbuchstaben
                                s steht für single line , dass heist Zeilenumbrüche werden herausgefiltert (und nicht mit einem Leerzeichen ersetzt wie im parser Adapter)
                                Links im Profil
                                  Regex101 = gm
                                  Parser = si
                                  und wenn man dann in parser3 noch (optional) einen Browser-Header und Credentials mitgeben könnte wäre das die Kirsche auf der Sahne
                                  heisst das, dass der Parser case insensitiv arbeitet?
                                  Das wärte natüerlich wichtig zu wissen
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Nein nicht case insensitive.
                                    Option I ist nicht angegeben.
                                    Wobei da etwas vorgesehen ist was aber wohl nicht von der Oberfläche aus angesprochen wird
                                    Wenn im jeweiligen datenpunkt eines oder mehrere der folgenden Schlüsselworte mit angegeben ist, dann werden diese Optionen verwendet.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/e34122ce3aee43c24c44fe3b9375b07a49c551d0/main.js#L148
                                    Das kann man aber nur im raw Modus auf dem datenpunkt direkt pflegen.
                                    Links im Profil
