  4. Wozu ist der ack-Flag da?
    apollon77A
33 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
    Ich gehe mal davon aus, ohne die Internas zu kennen, dass die Warnung nur bei Adaptern auftaucht, aber nicht wenn DU mit VIS oder Deine Logikmaschine einen Wert ohne ACK setzt.
    da sind wir schon zwei!
    Ich fabuliere mal weiter: Vielleicht ist auch der Namespace 0_userdata.0 (und javascript.0) von der Kontrolle ausgenommen.
    Ich habe diese Meldungen (noch) nicht.
    Im Gegenteil Du "steuerst" ja gerade mit dem NICHT-ACK Flag setzten in einem Skript, dass der Adapter erkennt - ah eine Änderung - muss was tun - und bestätigen, dass das Gemachte erfolgreich war.
    Das war das was ich eben meinte:
    Wenn man das Ganze auch für eigene Scripte zu Ende denkt, müsste/könnte man auch dort mit den Flags arbeiten um z.B. bei einem Datenpunkt zu erkennen, ob eine Bedienung über die vis stattgefunden hatte und nur dann mit dem eigenen Skript zu reagieren und anschließend (wie ein Adapter) ack=true zu setzen
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
    In meinen Skripts (auch mit NodeRed ;) ) - mache ich das auch so. Sprich ändere ich ein Objekt in einem Adapter - dann wird ACK=false (also nicht gesetzt).
    Schreibe ich hingegen selbst einen Wert unter 0_userdata.0 - setze ich immer das ACK=true Flag, da es ja sonst niemand macht. ;)
    Im Prinzip muss ich als Skript-Schreiber mir nur überlegen, welchen Wert ich aktualisiere und mir überlegen - gibts da jemand oder was, der meinen Wert bestätigen kann. ;) ;)
    • cashC cash
      @homoran soweit klar. Angenommen ich habe einen Datenpunkt erstellt z. B. automatisch saugen als boolean. Einmal täglich läuft ein Script welches den Sauger startet aber nur wenn der Datenpunkt auf true steht.
      Wenn ich den nun per vis setze wird er mit ack false gesetzt oder? Muss das nun per ack = true erfolgen?
      Angenommen ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt "Licht" diesen habe ich in Yahka Adapter eingebunden. Wenn ich per Homekit das Licht auf true setzte reagiert mein Script und schaltet das Licht ein.
      Muss Yahka den Wert mit ack=true setzen? Oder muss ich per Script die Änderung mit true bestätigen?
      apollon77A
      apollon77A
      Auch wenn es schon diskutiert wurde noch mein "senf dazu"
      Kurz ist es:
      • ack=false bedeutet "Der gesetzte Wert ist ein Steuerkommando was besagt das der State eine Aktion ausführt mit diesem Wert. Erstmal egal was dahinter passiert. Auch egal ob die Logik wird den Wert so weitersendet oder was anderes damit tut. Mit ack=false hat der Wert faktisch "keine klare Bedeutung" weil unklar ist was der echte Gerätszustand ist.
      • ack=true bedeutet "Das ist der aktuelle Wert der so vom "gerät" bzw von der "Logik die hinter diesem State liegt" bestätigt wurde (daher auch der name ack=="acknowledged"). Das ist damit kein Kommando sondern ein" Fakt"
      @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      Interessanter Fall. Formal korrekt wäre das das true mit ack=false geschrieben wurd und dein Skript wenn es den Sauger dann "einmalig" gestartet hat das state mit "value=false, ack=true" quasi zurücksetzt.
      Und korrekt vis setzt immer ack=false weil Vis im Normalfall immer etweas steuern will!
      Yahka MUSS (wenn es ein Steuerkommando ist!) mit ack=false setzen weil sonst keine Steueraktion erfolgen sollte. Und dein Skript sollte auf "ack=true" nicht reagieren.
      Ob Du die Aktion mit "true" bestätigst oder nicht bleibt Dir überlassen (in dem Fall gehen ja andere States - nämlich die der Lichter - auf true. Wenn dein State also ein "Button" ist dann weiss der ja eh nicht was der echte Status ist (kannst du deinem Wand-taster ja auch nicht ansehen). Also einen Button zu bestätigen ist faktisch falsch. Wenn es ein Schalter wäre dann macht es sinn zu bestätigen weil der einen klaren Zustand hat.
      • apollon77A apollon77
        @nathandrake sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        Aber ioBroker läuft nicht stabil damit. Da es einfach zu viele Abhängigkeiten gibt. Eben der Nachteil von einem modularen System.
        Sehe ich nicht so. Die hier gemeldete "Abhängigkeit" besteht nur wegen einem Bug wie Adapter Daten gespeichert haben - und ja Skripte Sie dann so gelesen haben. Daher besteht in diesem einen Fall eine Abhängigkeit zu einer neuen JavaScript Version, die leider die neue Admin Version braucht um das glatt zu ziehen. Einzelne Skripte müssen ggf dennoch angepasst werden! Dennoch ist glaube ich die Zahl der User die in Skripten solche Datentypen nutzen seeeehr überschaubar.
        In dem Fall von einer generellen Thematik zu sprechen ist weit hergeholt, sorry.
        Ansonsten stellt ioBroker sicher das Abhängigkeiten beachtet werden und stellt so sicher das genau keine Probleme passieren können.
        Jetzt mal bitte wieder durchatmen und das ganze etwas realistisch und nicht im Panikmodus sehen. Danke
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @apollon77
        Hab noch eine Detailfrage in Verbindung mit dem ack-Flag
        folgende Situation:
        Im tvprogram-vis widget schreibe ich diverse Daten direkt in Datenpunkte.
        Darunter sind auch Datenpunkte, die auf readonly stehen, da der Nutzer diese nicht beschreiben sollte.
        Leider bietet die vis-Funktion setValue nicht die Möglichkeit optional das ack-Flag mit anzugeben.
        Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten wie man das beheben könnte:
        1. in vis wird die Funktion setValue erweitert, so das man das ackFlag=true setzen kann
        2. ich sende die Informationen erst per sendTo an den Adapter, so das der Adapter die Daten dann in den Datenpunkt schreibt.
        Wie sollen wir damit umgtehen?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @apollon77
          folgende Situation:
          paul53P
          paul53P
          @oliverio sagte: Darunter sind auch Datenpunkte, die auf readonly stehen, da der Nutzer diese nicht beschreiben sollte.
          Du willst sie trotzdem per Vis beschreiben? Wozu sind sie dann "read only"?
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            die widget logik beschreibt diese intern.
            beispiel: in einem steht die configuration drin, welche senderauswahl im widget angezeigt werden soll.
            das widget hat dazu eine eigene oberfläche die der benutzer bedienen kann. das widget schreibt dann json daten. dies sollten die nutzer nicht selbst tun.
            Links im Profil
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @paul53 sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
              Links im Profil
                @apollon77
                folgende Situation:
                apollon77A
                apollon77A
                @oliverio Also wenn es unbedingt das Widget sein muss 8was ein eher ungewöhnliches Konstrukt ist) brauchst Du wohl das genannte neue vis Feature :-)
                Sonst mach option 2
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  Hallo
                  Habe aktuell wiedermal dieses ack-Flag Problem.
                  fast 2 Monate war Ruhe.
                  Heute wieder selbes Problem.
                  web.0 2021-08-24 22:01:47.187 warn Read-only state "alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgress" has been written without ack-flag with value "210"
                  Ich hab damals nichts geändert.
                  Widget ist auch unverändert.
                  [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgressStr","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"","html_prepend":"","class":"mdui-blue-glow"},"style":{"left":"354px","top":"503px","color":"#ffffff","width":"78px","height":"37px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"x-large","z-index":"58","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Light","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"}]
                  Liegt das Problem an Alexa, an VIS oder an Web?
                  Was kann ich machen, damit es wieder normal ist? Derzeit wird das Log mit den Meldungen geflutet.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    @idlebit sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                    @cash Wenn der Script den Datenpunkt erfolgreich verarbeitet hat bestätigt er diesen mit den selben Wert und ack=true
                    Nein!
                    Das ist zwar genau das Prinzip.
                    Datenpunkt X wird geändert.
                    Ack=true bedeutet da ist alles fertig
                    Ack=false bedeuitet: da muss jetzt einer aktiv werden.
                    Dieser fürht dann mit dem Wert seine Aktion aus und setzt anschließend den Ack auf true um zu zeigen, dass die "Aufgabe erfüllt" wurde.
                    Bei Skripten müsste der Ersteller das dann entsprechend umsetzen. Und zwar vom triggern auf den geänderten state nur wenn ack=false und anschließendes setzen des ack-flags auf true
                    Wie gesagt ist das alles die Theorie, was noch angepasst werden muss muss jetzt gesehen werden
                    metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    Servus @homoran!
                    ich habe diesen Thread zwar gelesen, aber scheinbar doch nicht restlos verstanden. Folgende Situation:
                    Enigma2 DP
                     "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "role": "level.volume",
                       "name": "SET VOLUME",
                       "type": "number",
                       "min": 0,
                       "max": 100,
                       "read": true,
                       "write": true
                     "native": {},
                     "from": "system.adapter.enigma2.0",
                     "ts": 1640339071751,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                       "owner": "system.user.admin",
                     "user": "system.user.admin"
                    Sobald ich unter Objekten eine Zahl (egal 10, oder 10.0) eingebe,
                    wird die Lautstärke erfolgreich am Receiver geändert. Gleichzeitig bekomme ich allerdings einen Logeintrag und der übergebene Wert verschwindet im DP:
                    enigma2.0
                    2021-12-28 09:58:54.682	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
                    Detto wenn ich in einem Blockly einen Wert setze:
                      "common": {
                        "name": "Wunsch Volume 0-100%",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Wunsch_Volume_iQ",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1640512411775
                    Setze ich den Wert allerdings mit "Bestätigt"
                    Bleibt der Wert stehen und es kommt auch kein Logeintrag.
                    Wie kann ich dieses "Bestätigt" in einem Blockly simulieren? Oder bin ich da gedanklich komplett falsch abgebogen?
                    • metaxaM metaxa
                      Servus @homoran!
                      Enigma2 DP
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "min": 0,
                         "max": 100,
                         "read": true,
                         "write": true
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      enigma2.0
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1640512411775
                      @metaxa sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                      Hallo MXA
                      nicht ganz ;-)
                      mit "aktualisiere", dann ist ack=true - dann wird aber der Adapter nichts machen und deine Box behält die alte Lautstärke
                      mit "steuere" ist ack = false
                      Das muss ich mal später näher ansehen.
                      Sieht eigentlich gut aus und verschwinden soll wegen der Meldung nix
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hallo MXA
                        nicht ganz ;-)
                        metaxaM
                        metaxaM
                        metaxa
                        @homoran sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                        Naja, blöd. "aktualisiere" schaltet nix, bringt aber auch keine irreführende Fehlermeldung. "steure" ist richtig und schaltet auch, bringt aber die Fehlermeldung.
                        Im Log steht eh ständig viel drinnen, kommt darauf nicht an, aber unsauber ist es allemal.
                        Überhaupt kein Problem, ist eher ein optisches Problem :-) , lieben Dank Rainer!
                        • metaxaM metaxa
                          kannst du da mal den enigma-Adapter auf debug schalten und nachsehen was da passiert
                          ich vermute, dass vorher vom Receiver die bestehende Lautstärke als Sring kommt
                            metaxaM
                            metaxaM
                            metaxa
                            Log ohne "Bestätigt":
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:52.144	debug	Box Muted:false
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:52.144	debug	Box Volume:10
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:52.143	debug	evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["10"],"e2ismuted":["False"]}}
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:52.103	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:52.076	debug	using authorization with user 'root'
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:52.062	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: [object Object], host: 192.168.0.58, port: 80, path: '/web/vol')
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:51.996	debug	using authorization with user 'root'
                            enigma2.0
                            2021-12-28 11:39:51.994	debug	creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.0.58, port: 80, path: '/web/vol?set=set10')
                            Log mit "Bestätigt":
                            0, nix, kein Eintrag
                            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • metaxaM metaxa
                              enigma2.0
                              enigma2.0
                              enigma2.0
                              enigma2.0
                              enigma2.0
                              enigma2.0
                              enigma2.0
                              enigma2.0
                              wie ich vermutete
                              Ich denke dass der Befehl es zu ändern SETVOLUME heißen müsste
                              Ist aber alles nur Halbwissen
                              BLÖDSINN!!!
                              da steht es doch..
                              • metaxaM metaxa
                                enigma2.0
                                enigma2.0
                                enigma2.0
                                enigma2.0
                                enigma2.0
                                enigma2.0
                                enigma2.0
                                enigma2.0
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @metaxa Es ist davon auszugehen das das Problem sich in dieser Zeile verbirgt:
                                Ohne das Format des JSON genau zu kennen gehe ich davon aus das unter e2current die aktuelle Lautstärke angegeben ist. Solange der Adapter beim Parsen keine Umwandlung von string zu Nummer machen und direkt die "10" in den State schreibt wird die Warnmeldung kommen.
                                Hier wäre also ein Issue am Adapter sinnvoll um das adapter intern zu beheben.
                                A.
                                p.s. das beim Beschreiben mit "Bestätigt" keine Meldung kommt ist klar - der Befehl wird nicht an die Hardware gesendet und in der Folge wird auch die aktuell eingestellte Lautstärke von der Hardware nicht abgefragt um zu verifizieren das das Einstellen erfolgreich war.
                                HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  @asgothian sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                                  A.
                                  das ist das was ich vermute - aber nicht so fundiert weiss
                                    A.
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    Dann werde ich es so tun.
                                    Habe nur irgendwo im Hinterkopf, da tut sich nur schleppend etwas bei diesem Adapter.
                                    Herzlichen Dank @Homoran & @Asgothian !
                                    • metaxaM metaxa
                                      das habe ich auch!
                                      deswegen wollte ich erst sicher gehen, dass die Ursache dort zu suchen sein könnte
                                      • metaxaM
                                        metaxaM
                                        metaxa
                                        @homoran & @asgothian
                                        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/56
                                        83.9k
