  4. Wozu ist der ack-Flag da?
33 Beiträge 10 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @cash Wenn der Script den Datenpunkt erfolgreich verarbeitet hat, bestätigt er diesen mit den selben Wert und ack=true
    @idlebit sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
    @cash Wenn der Script den Datenpunkt erfolgreich verarbeitet hat bestätigt er diesen mit den selben Wert und ack=true
    Nein!
    Das ist zwar genau das Prinzip.
    Datenpunkt X wird geändert.
    Ack=true bedeutet da ist alles fertig
    Ack=false bedeuitet: da muss jetzt einer aktiv werden.
    Dieser fürht dann mit dem Wert seine Aktion aus und setzt anschließend den Ack auf true um zu zeigen, dass die "Aufgabe erfüllt" wurde.
    Bei Skripten müsste der Ersteller das dann entsprechend umsetzen. Und zwar vom triggern auf den geänderten state nur wenn ack=false und anschließendes setzen des ack-flags auf true
    Wie gesagt ist das alles die Theorie, was noch angepasst werden muss muss jetzt gesehen werden
    IdleBitI metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    • cashC cash
      @homoran soweit klar. Angenommen ich habe einen Datenpunkt erstellt z. B. automatisch saugen als boolean. Einmal täglich läuft ein Script welches den Sauger startet aber nur wenn der Datenpunkt auf true steht.
      Wenn ich den nun per vis setze wird er mit ack false gesetzt oder? Muss das nun per ack = true erfolgen?
      Angenommen ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt "Licht" diesen habe ich in Yahka Adapter eingebunden. Wenn ich per Homekit das Licht auf true setzte reagiert mein Script und schaltet das Licht ein.
      Muss Yahka den Wert mit ack=true setzen? Oder muss ich per Script die Änderung mit true bestätigen?
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @cash Grundsätzlich sollen die Adapter ein ACK=True setzen, als Bestätigung, dass die Änderung auch durchgeführt wurden.
      VIS wird immer ACK=False setzen, da es nur eine Änderung anstößt, aber nicht durchführt. Der Adapter setzt dann nach Durchführung auf True.
      Bei Datenpunkten hinter den kein Adapter steht (also in der Regel 0_userdata.0) musst Du, wenn gewünscht nun das ACK=True setzen.
      Solange Du den Datenpunkt selbst erstellt hat, wird VIS wie Du richtig sagst, den Datenpunkt mit ACK=false setzten. Dein Skript kann das nun bestätigen (z.Bsp Blockly = aktualisiere) oder nicht (z. Bsp Blockly = steuere).
      Und richtig, YAHKA wird nach Umsetzung das ACK-Flag setzen.
      Im Prinzip ist doch die Frage, ob ein ACK-Flag gesetzt werden muss folgende:
      1. Bist Du ein Adapterentwickler, musst Du wenn Du einen Wert setzt auch ACK=true setzen - und deshalb macht die Warnung Sinn.
      2. Bist Du kein Adapterentwickler dann brauchst Du das im Prinzip nicht. Ich gehe mal davon aus, ohne die Internas zu kennen, dass die Warnung nur bei Adaptern auftaucht, aber nicht wenn DU mit VIS oder Deine Logikmaschine einen Wert ohne ACK setzt.
      Im Gegenteil Du "steuerst" ja gerade mit dem NICHT-ACK Flag setzten in einem Skript, dass der Adapter erkennt - ah eine Änderung - muss was tun - und bestätigen, dass das Gemachte erfolgreich war. Meines Erachtens ist für den Adapter ein ACK=false ein Filtermechanismus um noch nicht gemachte Änderungen schnell ausfiltern zu können.
      Im Prinzip ist für Dich in einem Skript die Meldung in meinen Augen als Anwender irrelevant. Die Meldung ist mE nur für Adapterentwickler interessant, falls die vergessen haben - Werte mit ACK zu schreiben und kommt mE auch nicht, wenn Du selbst was unter 0_userdata.0 unbestätigt schreibst.
        Nein!
        IdleBitI
        IdleBitI
        IdleBit
        @homoran Wie Nein!
        Genau das sagte ich doch?!
        Wenn nicht verarbeitet ack = false, wenn verarbeitet ack = true.
        • mickymM mickym
          @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
          da sind wir schon zwei!
          Ich fabuliere mal weiter: Vielleicht ist auch der Namespace 0_userdata.0 (und javascript.0) von der Kontrolle ausgenommen.
          Ich habe diese Meldungen (noch) nicht.
          Das war das was ich eben meinte:
          Wenn man das Ganze auch für eigene Scripte zu Ende denkt, müsste/könnte man auch dort mit den Flags arbeiten um z.B. bei einem Datenpunkt zu erkennen, ob eine Bedienung über die vis stattgefunden hatte und nur dann mit dem eigenen Skript zu reagieren und anschließend (wie ein Adapter) ack=true zu setzen
          • IdleBitI IdleBit
            @homoran Wie Nein!
            dann war das unglücklich formuliert:
            Das bedeutete für mich, dass jedes Skript das von sich aus macht
            IdleBitI paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              IdleBitI
              IdleBitI
              IdleBit
              schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
              @homoran Ok, ich meinte eher das es so sein sollte wenn man einen Script schreibt :)
              Hier noch ein Snipped:
              on({id: dp_present, change: 'ne'}, (obj)=>{
                  ultraCooleLogic(obj.state.val);
                  setState(obj.id, obj.state.val, true);
              • IdleBitI IdleBit
                @wildbill
                Einfach bei den setState als 3. Übergabeparameter ein true oder false mit übergeben.
                setState(<der Datenpunkt>, <dein Wert>, true);
                Dennis
                apollon77A
                apollon77A
                @idlebit NNaaajjjaaaaaaa ... wenn die Meldung kommt dann wird ein Read-Only State geschrieben ... die Hauptfrage für mich ist : Warum denn überhaupt? Aber ja eine Lösung (die pragmatischste aber nicht die beste) ist das von Dir vorgeschlagene. Die richtige Lösung ist zu schauen warum man überhaupt auf ein Read-Only-State schreibt und warum
                HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                  paul53P
                  paul53P
                  @homoran sagte: Das bedeutete für mich, dass jedes Skript das von sich aus macht
                  Nur dann, wenn das Skript in den (virtuellen) Datenpunkt schreibt. Wird der Datenpunkt im Skript nur gelesen, kann/sollte ack auf false bleiben.
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  • apollon77A apollon77
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                    cool, es geht also gar nicht um ack 😂
                    Danke für die Info
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                      In meinen Skripts (auch mit NodeRed ;) ) - mache ich das auch so. Sprich ändere ich ein Objekt in einem Adapter - dann wird ACK=false (also nicht gesetzt).
                      Schreibe ich hingegen selbst einen Wert unter 0_userdata.0 - setze ich immer das ACK=true Flag, da es ja sonst niemand macht. ;)
                      Im Prinzip muss ich als Skript-Schreiber mir nur überlegen, welchen Wert ich aktualisiere und mir überlegen - gibts da jemand oder was, der meinen Wert bestätigen kann. ;) ;)
                      • cashC cash
                        apollon77A
                        apollon77A
                        Auch wenn es schon diskutiert wurde noch mein "senf dazu"
                        Kurz ist es:
                        • ack=false bedeutet "Der gesetzte Wert ist ein Steuerkommando was besagt das der State eine Aktion ausführt mit diesem Wert. Erstmal egal was dahinter passiert. Auch egal ob die Logik wird den Wert so weitersendet oder was anderes damit tut. Mit ack=false hat der Wert faktisch "keine klare Bedeutung" weil unklar ist was der echte Gerätszustand ist.
                        • ack=true bedeutet "Das ist der aktuelle Wert der so vom "gerät" bzw von der "Logik die hinter diesem State liegt" bestätigt wurde (daher auch der name ack=="acknowledged"). Das ist damit kein Kommando sondern ein" Fakt"
                        @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        Interessanter Fall. Formal korrekt wäre das das true mit ack=false geschrieben wurd und dein Skript wenn es den Sauger dann "einmalig" gestartet hat das state mit "value=false, ack=true" quasi zurücksetzt.
                        Und korrekt vis setzt immer ack=false weil Vis im Normalfall immer etweas steuern will!
                        Yahka MUSS (wenn es ein Steuerkommando ist!) mit ack=false setzen weil sonst keine Steueraktion erfolgen sollte. Und dein Skript sollte auf "ack=true" nicht reagieren.
                        Ob Du die Aktion mit "true" bestätigst oder nicht bleibt Dir überlassen (in dem Fall gehen ja andere States - nämlich die der Lichter - auf true. Wenn dein State also ein "Button" ist dann weiss der ja eh nicht was der echte Status ist (kannst du deinem Wand-taster ja auch nicht ansehen). Also einen Button zu bestätigen ist faktisch falsch. Wenn es ein Schalter wäre dann macht es sinn zu bestätigen weil der einen klaren Zustand hat.
                          @nathandrake sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                          Aber ioBroker läuft nicht stabil damit. Da es einfach zu viele Abhängigkeiten gibt. Eben der Nachteil von einem modularen System.
                          Sehe ich nicht so. Die hier gemeldete "Abhängigkeit" besteht nur wegen einem Bug wie Adapter Daten gespeichert haben - und ja Skripte Sie dann so gelesen haben. Daher besteht in diesem einen Fall eine Abhängigkeit zu einer neuen JavaScript Version, die leider die neue Admin Version braucht um das glatt zu ziehen. Einzelne Skripte müssen ggf dennoch angepasst werden! Dennoch ist glaube ich die Zahl der User die in Skripten solche Datentypen nutzen seeeehr überschaubar.
                          In dem Fall von einer generellen Thematik zu sprechen ist weit hergeholt, sorry.
                          Ansonsten stellt ioBroker sicher das Abhängigkeiten beachtet werden und stellt so sicher das genau keine Probleme passieren können.
                          Jetzt mal bitte wieder durchatmen und das ganze etwas realistisch und nicht im Panikmodus sehen. Danke
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @apollon77
                          Hab noch eine Detailfrage in Verbindung mit dem ack-Flag
                          folgende Situation:
                          Im tvprogram-vis widget schreibe ich diverse Daten direkt in Datenpunkte.
                          Darunter sind auch Datenpunkte, die auf readonly stehen, da der Nutzer diese nicht beschreiben sollte.
                          Leider bietet die vis-Funktion setValue nicht die Möglichkeit optional das ack-Flag mit anzugeben.
                          Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten wie man das beheben könnte:
                          1. in vis wird die Funktion setValue erweitert, so das man das ackFlag=true setzen kann
                          2. ich sende die Informationen erst per sendTo an den Adapter, so das der Adapter die Daten dann in den Datenpunkt schreibt.
                          Wie sollen wir damit umgtehen?
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @apollon77
                            folgende Situation:
                            paul53P
                            paul53P
                            @oliverio sagte: Darunter sind auch Datenpunkte, die auf readonly stehen, da der Nutzer diese nicht beschreiben sollte.
                            Du willst sie trotzdem per Vis beschreiben? Wozu sind sie dann "read only"?
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              die widget logik beschreibt diese intern.
                              beispiel: in einem steht die configuration drin, welche senderauswahl im widget angezeigt werden soll.
                              das widget hat dazu eine eigene oberfläche die der benutzer bedienen kann. das widget schreibt dann json daten. dies sollten die nutzer nicht selbst tun.
                              Links im Profil
                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @paul53 sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                                Links im Profil
                                  @apollon77
                                  folgende Situation:
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @oliverio Also wenn es unbedingt das Widget sein muss 8was ein eher ungewöhnliches Konstrukt ist) brauchst Du wohl das genannte neue vis Feature :-)
                                  Sonst mach option 2
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    Hallo
                                    Habe aktuell wiedermal dieses ack-Flag Problem.
                                    fast 2 Monate war Ruhe.
                                    Heute wieder selbes Problem.
                                    web.0 2021-08-24 22:01:47.187 warn Read-only state "alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgress" has been written without ack-flag with value "210"
                                    Ich hab damals nichts geändert.
                                    Widget ist auch unverändert.
                                    [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgressStr","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"","html_prepend":"","class":"mdui-blue-glow"},"style":{"left":"354px","top":"503px","color":"#ffffff","width":"78px","height":"37px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"x-large","z-index":"58","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Light","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Liegt das Problem an Alexa, an VIS oder an Web?
                                    Was kann ich machen, damit es wieder normal ist? Derzeit wird das Log mit den Meldungen geflutet.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      Nein!
                                      metaxaM
                                      metaxaM
                                      metaxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                      Servus @homoran!
                                      ich habe diesen Thread zwar gelesen, aber scheinbar doch nicht restlos verstanden. Folgende Situation:
                                      Enigma2 DP
                                       "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "role": "level.volume",
                                         "name": "SET VOLUME",
                                         "type": "number",
                                         "min": 0,
                                         "max": 100,
                                         "read": true,
                                         "write": true
                                       "native": {},
                                       "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                       "ts": 1640339071751,
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                         "owner": "system.user.admin",
                                       "user": "system.user.admin"
                                      Sobald ich unter Objekten eine Zahl (egal 10, oder 10.0) eingebe,
                                      wird die Lautstärke erfolgreich am Receiver geändert. Gleichzeitig bekomme ich allerdings einen Logeintrag und der übergebene Wert verschwindet im DP:
                                      enigma2.0
                                      2021-12-28 09:58:54.682	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
                                      Detto wenn ich in einem Blockly einen Wert setze:
                                        "common": {
                                          "name": "Wunsch Volume 0-100%",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Wunsch_Volume_iQ",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1640512411775
                                      Setze ich den Wert allerdings mit "Bestätigt"
                                      Bleibt der Wert stehen und es kommt auch kein Logeintrag.
                                      Wie kann ich dieses "Bestätigt" in einem Blockly simulieren? Oder bin ich da gedanklich komplett falsch abgebogen?
                                      • metaxaM metaxa
                                        Servus @homoran!
                                        Enigma2 DP
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 100,
                                           "read": true,
                                           "write": true
                                         "native": {},
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        enigma2.0
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1640512411775
                                        @metaxa sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                                        Hallo MXA
                                        nicht ganz ;-)
                                        mit "aktualisiere", dann ist ack=true - dann wird aber der Adapter nichts machen und deine Box behält die alte Lautstärke
                                        mit "steuere" ist ack = false
                                        Das muss ich mal später näher ansehen.
                                        Sieht eigentlich gut aus und verschwinden soll wegen der Meldung nix
                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hallo MXA
                                          nicht ganz ;-)
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          @homoran sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                                          Naja, blöd. "aktualisiere" schaltet nix, bringt aber auch keine irreführende Fehlermeldung. "steure" ist richtig und schaltet auch, bringt aber die Fehlermeldung.
                                          Im Log steht eh ständig viel drinnen, kommt darauf nicht an, aber unsauber ist es allemal.
                                          Überhaupt kein Problem, ist eher ein optisches Problem :-) , lieben Dank Rainer!
                                          84.1k
